      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. מדריך לקניית רכב משומש
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      39 פוסטים 18 כותבים 4.7k צפיות
      • גלגלי רוחג גלגלי רוח
        @מאיר @EBA @מיישה @admin
        כל הנאמר כאן מומלץ כתחליף לבדיקה במוסך?
        או שגם אחרי בדיקה במוסך כדאי לעשות את כל הבדיקות הנ”ל?
        @גלגלי-רוח כתב במדריך לקניית רכב משומש:
        רוב הדברים נאמרו על לפני הבדיקה, לבדוק אם בכלל יש כיוון לקנות.
        בבדיקה בודקים בין היתר את תפקוד המנוע והגיר שהם הם הכאב ראש הגדול.
        כמובן שיש רכבים שלא משתלמת בדיקה אז בודקים כמה שאפשר.
        sivan22S תגובה 1 תגובה אחרונה
          sivan22S מנותק
          sivan22S מנותק
          sivan22
          @מאיר המדריך מאד יפה, רק רציתי להוסיף דבר שקראתי:
          את בדיקת הרכב אתה יכול להשאיר למי שמבין בזה, דהיינו מכון בדיקה וכו’, אתה תתמקד ב"לבדוק את המוכר" : תשוחח עמו ותנסה לתהות על קנקנו, האם מדובר באדם שנראה אמין? כמה זמן הוא מחזיק את הרכב? (אם זה זמן קצר זה מחשיד, בדרך כלל לא מוכרים רכב תוך זמן קצר). למה הוא מוכר אותו? ממי הוא קנה אותו? איפה הרכב מטופל? תשים לב שהתשובות יהיו הגיוניות ויש לך תחושה של אמון בדבריו. תוודא שהוא לא מתיימר להיות בעל הרכב והוא באמת סוכן. אם הוא כן סוכן, תברר אצל לקוחות שקנו ממנו אם הם מרוצים והאם הם חושבים שהוא הגון. אם משהו מחשיד אז אל תקנה ממנו את הרכב.
          חשוב להדגיש, גם אם האדם ישר זה לא מספיק כי יתכן שהרכב לקוי שלא בידיעתו, ולכן כמובן שהבדיקה של הרכב חשובה גם היא, וכמו שפורט לעיל.
          יש אנשים ששואלים מתי מקובל לשלם ואיך אני יודע שהוא לא יברח עם הכסף לפני העברת הבעלות, או להיפך מי אמר שהוא ישלם לאחר העברת הבעלות. והתשובה הנכונה בעיני היא שמי שאין לך בו אמון מספיק, אל תעשה איתו עסקים בכלל.
          (וסליחה שאני מגיב לנושא ישן: א. הוא עדיין רלוונטי כמו אז. ב. אין לי הרשאות מספיקות לפתוח נושא חדש בקטגוריה זו).
          מאירמ ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
          • sivan22S sivan22
            @sivan22 כתב במדריך לקניית רכב משומש:
            את בדיקת הרכב אתה יכול להשאיר למי שמבין בזה, דהיינו מכון בדיקה וכו’, אתה תתמקד ב"לבדוק את המוכר" : תשוחח עמו ותנסה לתהות על קנקנו, האם מדובר באדם שנראה אמין? כמה זמן הוא מחזיק את הרכב? (אם זה זמן קצר זה מחשיד, בדרך כלל לא מוכרים רכב תוך זמן קצר). למה הוא מוכר אותו? ממי הוא קנה אותו? איפה הרכב מטופל? תשים לב שהתשובות יהיו הגיוניות ויש לך תחושה של אימון בדבריו. תוודא שהוא לא מתיימר להיות בעל הרכב והוא באמת סוכן. אם הוא כן סוכן, תברר אצל לקוחות שקנו ממנו אם הם מרוצים והאם הם חושבים שהוא הגון. אם משהו מחשיד אז אל תקנה ממנו את הרכב.
            תמיד רציתי לעשות שירשור על “איזה שאלות לשאול כשקונים רכב?”
            אז כנראה שהיום הגיע הזמן! הנה הקישור. בהצלחה.
            https://rechavimzelaze.ovh/post/27133
            • sivan22S sivan22
              ידניי מנותק
              ידניי מנותק
              • מאירמ מאיר התייחס לנושא זה ב
              • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-עצות ותדריכים ב-
              • י י. שטרן התייחס לנושא זה ב
              • a0533057932A a0533057932
                @אינטרקום כתב במדריך לקניית רכב משומש:
                @admin כתב במדריך לקניית רכב משומש:
                @מאיר לפני ההגעה הראשונית
                לבקש צילום רישיון רכב על מנת לבדוק עבר ביטוחי
                רוב מוכרי הרכבים לא יסכימו.
                אני לא מוכן שיחפרו לי מרחוק.
                רוצה לבוא לראות ולהתרשם - תקבל גם את העבר הביטוחי.
                על דרך “גמיש ליד הרכב”.
                זה תמרור אזהרה
                זה אומר שיש עבר ביטוחי בעייתי שמנסים להסתיר
                מרצדס מייבאךמ מנותק
                מרצדס מייבאךמ מנותק
                מרצדס מייבאך
                @a0533057932 כתב במדריך לקניית רכב משומש:
                זה תמרור אזהרה
                איך רואים עבר ביטוחי ברשיון הרכב?
                • ידניי מנותק
                  ידניי מנותק
                  מוציאים מכאן, וכדי להוציא צריך ת.ז של בעל הרכב ותאריך בעלות, ששניהם רשומים ברשיון רכב
                  https://infocar.co.il/
                  • מרצדס מייבאךמ מנותק
                    מרצדס מייבאךמ מנותק
                    מרצדס מייבאך
                    לוי יצחק משקלל את זה?
                    • ידניי מנותק
                      ידניי מנותק
                      אם יש שם ירידת ערך, אז תשקלל את זה במחירון לוי יצחק
                      דו"ח סליקה לדוג’ עם תאונה של ירידת ערך
                      נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        מרצדס מייבאךמ מנותק
                        מרצדס מייבאך
                        מה מזינים? תגמולי ביטוח\שיעור ירידת ערך\סכום ששולם ירידת ערך?
                        • ידניי ידני
                          נתי 2נ מנותק
                          נתי 2נ מנותק
                          נתי 2
                          @ידני
                          בירידת ערך של 19 אלף שקל איך לא רשום כמה אחוז?
                          ואיך מחשבנים את זה?
                            מרצדס מייבאךמ מנותק
                            מרצדס מייבאך
                            זה לא שלי, ולא רשום.
                            165.8k
