      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. מדריך לקניית רכב משומש
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      45 פוסטים 22 כותבים 5.2k צפיות
      • גלגלי רוחג מנותק
        גלגלי רוחג מנותק
        גלגלי רוח
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי גלגלי רוח
        @מאיר @EBA @מיישה @admin
        כל הנאמר כאן מומלץ כתחליף לבדיקה במוסך?
        או שגם אחרי בדיקה במוסך כדאי לעשות את כל הבדיקות הנ”ל?
        • גלגלי רוחג גלגלי רוח
          @גלגלי-רוח כתב במדריך לקניית רכב משומש:
          רוב הדברים נאמרו על לפני הבדיקה, לבדוק אם בכלל יש כיוון לקנות.
          בבדיקה בודקים בין היתר את תפקוד המנוע והגיר שהם הם הכאב ראש הגדול.
          כמובן שיש רכבים שלא משתלמת בדיקה אז בודקים כמה שאפשר.
          sivan22S תגובה 1 תגובה אחרונה
            sivan22S מנותק
            sivan22S מנותק
            sivan22
            @מאיר המדריך מאד יפה, רק רציתי להוסיף דבר שקראתי:
            את בדיקת הרכב אתה יכול להשאיר למי שמבין בזה, דהיינו מכון בדיקה וכו’, אתה תתמקד ב"לבדוק את המוכר" : תשוחח עמו ותנסה לתהות על קנקנו, האם מדובר באדם שנראה אמין? כמה זמן הוא מחזיק את הרכב? (אם זה זמן קצר זה מחשיד, בדרך כלל לא מוכרים רכב תוך זמן קצר). למה הוא מוכר אותו? ממי הוא קנה אותו? איפה הרכב מטופל? תשים לב שהתשובות יהיו הגיוניות ויש לך תחושה של אמון בדבריו. תוודא שהוא לא מתיימר להיות בעל הרכב והוא באמת סוכן. אם הוא כן סוכן, תברר אצל לקוחות שקנו ממנו אם הם מרוצים והאם הם חושבים שהוא הגון. אם משהו מחשיד אז אל תקנה ממנו את הרכב.
            חשוב להדגיש, גם אם האדם ישר זה לא מספיק כי יתכן שהרכב לקוי שלא בידיעתו, ולכן כמובן שהבדיקה של הרכב חשובה גם היא, וכמו שפורט לעיל.
            יש אנשים ששואלים מתי מקובל לשלם ואיך אני יודע שהוא לא יברח עם הכסף לפני העברת הבעלות, או להיפך מי אמר שהוא ישלם לאחר העברת הבעלות. והתשובה הנכונה בעיני היא שמי שאין לך בו אמון מספיק, אל תעשה איתו עסקים בכלל.
            (וסליחה שאני מגיב לנושא ישן: א. הוא עדיין רלוונטי כמו אז. ב. אין לי הרשאות מספיקות לפתוח נושא חדש בקטגוריה זו).
            מאירמ ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • sivan22S sivan22
              @sivan22 כתב במדריך לקניית רכב משומש:
              את בדיקת הרכב אתה יכול להשאיר למי שמבין בזה, דהיינו מכון בדיקה וכו’, אתה תתמקד ב"לבדוק את המוכר" : תשוחח עמו ותנסה לתהות על קנקנו, האם מדובר באדם שנראה אמין? כמה זמן הוא מחזיק את הרכב? (אם זה זמן קצר זה מחשיד, בדרך כלל לא מוכרים רכב תוך זמן קצר). למה הוא מוכר אותו? ממי הוא קנה אותו? איפה הרכב מטופל? תשים לב שהתשובות יהיו הגיוניות ויש לך תחושה של אימון בדבריו. תוודא שהוא לא מתיימר להיות בעל הרכב והוא באמת סוכן. אם הוא כן סוכן, תברר אצל לקוחות שקנו ממנו אם הם מרוצים והאם הם חושבים שהוא הגון. אם משהו מחשיד אז אל תקנה ממנו את הרכב.
              תמיד רציתי לעשות שירשור על “איזה שאלות לשאול כשקונים רכב?”
              אז כנראה שהיום הגיע הזמן! הנה הקישור. בהצלחה.
              https://rechavimzelaze.ovh/post/27133
              • sivan22S sivan22
                ידניי מנותק
                ידניי מנותק
                • מאירמ מאיר התייחס לנושא זה ב
                • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-עצות ותדריכים ב-
                • י י. שטרן התייחס לנושא זה ב
                • a0533057932A a0533057932
                  @אינטרקום כתב במדריך לקניית רכב משומש:
                  @admin כתב במדריך לקניית רכב משומש:
                  @מאיר לפני ההגעה הראשונית
                  לבקש צילום רישיון רכב על מנת לבדוק עבר ביטוחי
                  רוב מוכרי הרכבים לא יסכימו.
                  אני לא מוכן שיחפרו לי מרחוק.
                  רוצה לבוא לראות ולהתרשם - תקבל גם את העבר הביטוחי.
                  על דרך “גמיש ליד הרכב”.
                  זה תמרור אזהרה
                  זה אומר שיש עבר ביטוחי בעייתי שמנסים להסתיר
                  מרצדס מייבאךמ מנותק
                  מרצדס מייבאךמ מנותק
                  מרצדס מייבאך
                  @a0533057932 כתב במדריך לקניית רכב משומש:
                  זה תמרור אזהרה
                  איך רואים עבר ביטוחי ברשיון הרכב?
                  • ידניי מנותק
                    ידניי מנותק
                    מוציאים מכאן, וכדי להוציא צריך ת.ז של בעל הרכב ותאריך בעלות, ששניהם רשומים ברשיון רכב
                    https://infocar.co.il/
                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • מרצדס מייבאךמ מנותק
                      מרצדס מייבאךמ מנותק
                      מרצדס מייבאך
                      לוי יצחק משקלל את זה?
                      • ידניי מנותק
                        ידניי מנותק
                        אם יש שם ירידת ערך, אז תשקלל את זה במחירון לוי יצחק
                        דו"ח סליקה לדוג’ עם תאונה של ירידת ערך
                        נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          מרצדס מייבאךמ מנותק
                          מרצדס מייבאך
                          מה מזינים? תגמולי ביטוח\שיעור ירידת ערך\סכום ששולם ירידת ערך?
                          • ידניי ידני
                            נתי 2נ מנותק
                            נתי 2נ מנותק
                            נתי 2
                            @ידני
                            בירידת ערך של 19 אלף שקל איך לא רשום כמה אחוז?
                            ואיך מחשבנים את זה?
                              מרצדס מייבאךמ מנותק
                              מרצדס מייבאך
                              זה לא שלי, ולא רשום.
                              • ידניי ידני
                                הרמב"ם קובע
                                @ידני אני רואה שזה עולה כסף יש בחינם?
                                • ה הרמב"ם קובע
                                  @הרמב-ם-קובע כתב במדריך לקניית רכב משומש:
                                  12 ש"ח?
                                  @טוסון יש סיבה לבדוק אחרי שקניתי?
                                  לא חושב, יש לך סיבה לחשוד?
                                  אתה חושב שיש כאן חשש מקח טעות? תהיה לך דרך להתווכח עם המוכר?
                                    12 ש"ח?
                                    הרמב"ם קובע
                                    • ה הרמב"ם קובע
                                      לבדוק אחרי שקניתי?
                                      למה לך להיכנס ללבטים וחוסר רוגע
                                      האוטו יציב ונוסע סע לשלום ואל תבדוק מה בעבר…
                                        לבדוק אחרי שקניתי?
                                        הרמב"ם קובע
                                        @חיים-Y0737 תודה רבה אין מילים!!!
                                        קניתי את האוטו לפני שהכרתי את הפורום מוצלח הזה
                                          חשוב מאד לבדוק את הרכב לפני הקניה! קניית רכב ללא בדיקה עלולה לעלות עשרת מונים ממה שחשבתם! יש מצבים שקונים רכב ב6000 שח בזמן שכולם מוכרים ב8000… אבל לבסוף מתברר שיש לבצע תיקונים רבים או שלחלק מהרכיבים ברכב יומם מתקרב. כך שקנית ב14000 – הכי יקר שיש…
                                          גם אם בודקים את הרכב במכון בדיקה (-מומלץ), כדאי לשים לב לדברים הבאים למען נמנע מלשלם על בדיקה סתם.
                                          הדברים שנאמרים פה הם אחרי בדיקה בסיסית של תקינות מכלולי הרכב: תאורה, מיזוג, ידיות, חלונות וכו’
                                          א. לפני ההגעה, יש לוודאות עם המוכר שיש לו את הזמן לבדיקות אותם אתם מעוניינים לבצע – זה ימנע הרבה אי נעימות ופתח למוכר להלחיץ אתכם. אם אין למוכר את הזמן – זה מחשיד, ככה לא עושים עסקים ויש לעבור לרכב אחר. נכון שיתכן ואנחנו נפסיד איזו עסקה טובה, אבל מצד שני אנחנו עלולים להפסיד הרבה יותר ולטווח ארוך מעסקאות מפוקפקות.
                                          ב. קחו איתכם איש ליווי. זה חשוב גם תדמיתית. מומלץ מישהו עם רקע בעולם הרכב, אבל גם אם לא, זה טוב כדי לשמוע דעה נוספת (לא חייב ליישם. לשמוע) “ותשועה ברוב יועץ” (משלי כ"ד ו’)
                                          המלווה לא אמור להיות מישהו ששותף איתנו לרגשות בקניית הרכב כגון אח או מישהו שייהנה מהרכב לאחר מכן. אלא מישהו ניטרלי.
                                          ג. לצאת לבדוק את הרכב באור יום (ועדיף בשעה שהעסקים פתוחים – מכוני בדיקה מוסכים וכו’) ולפקוח עיניים ולראות אם החלקים במקומם ואין שינויי גוון בין החלקים של הרכב. במידה וראיתם שינויים יש לשאול את המוכר בעניין (לא תמיד יהיו לו תשובות).
                                          אם ראיתם רכב בלילה אל תוותרו על מבט נוסף לאור יום. וכן אין לתת מקדמה על הרכב לפני שראיתם אותו לאור יום.
                                          יש המון דברים שרואים ביום ולא רואים אותם בלילה אפי’ אם יש את התאורה הכי חזקה שיש… היה פעם משפט של סוחרים “רכבים קונים ביום ומוכרים בלילה” ויש להיזהר לא ליפול בפח.
                                          ד. יש לבדוק את מצב הצמיגים שהם לא ישנים יבשים או משופשפים וכן לבדוק אחידות בלאי. כמו כן מומלץ לבדוק שבכל סרן (2 צמיגים על אותו ציר) הם מאותו יצרן ואותו תאריך.
                                          מומלץ לבדוק אם הבלאי של הצמיג הוא לכל רוחב הצמיג. אם בצד ימין הבלאי שונה מצידו השמאלי של אותו צמיג זאת עלולה להיות בעיה במרכב ומומלץ לבדוק זאת.
                                          יש לבדוק שארבעת הג’אנטים הם המקוריים של הרכב. כי אם אין סיבה טובה לכך (שידרוג לג’אנטים ברמה גבוהה יותר) עלול להתחבא פה סיפור מעניין (ג’אנט מגנזיום נוטה להישבר בתאונות) וזאת נורה אדומה.
                                          ה. להרים מכסה מנוע ולראות אם יש דברים מחופפים או לא במקום, לחפש תיקונים הלחמות ודבקים. כמו כן יש לחפש נזילות למינהם (הרבה מהמוכרים ינקו את הנזילות, אך עדיין יש לחפש בחורים ובסדקים וכדו’ ולשאול) ולהסתכל למטה עד כמה שידכם משגת.
                                          ו. כשמשלבים את ההילוך לD יש לחכות 2 שניות ולזהות אם אין איזו שהיא דפיקה. בגיר רובוטי זה טבעי ולא מהוה עילה לבעיה, אך בגיר אוטומטי פלנטרי (האוטומט המצוי) זה בעיה ובגיר רציף זה ממש חמור. תקלות גיר הן ברובן המכריע יקרות מאד, ויש לתת את הדעת.
                                          ז. במהלך נסיעת המבחן יש לפתוח את האזנים וכן לבקש מהמלווה שיקשיב כדי לנסות לעלות על רעשים חשודים מהבולמים (קפיצים) או צרצורים של מתכות, דיפרנציאל שחוק ועוד.
                                          באותו עניין יש לנסוע במקומות עם בורות ושיבושים בכביש כדי לשמוע רעשים חשודים. לשאול שאלות ולקבל תשובות. אם הולכים לבדיקה לשאול גם את הבודק.
                                          ולכן יש לנסוע בלי מוזיקה ומומלץ בלי מזגן (לפחות חלק מהנסיעה) כדי לשמוע כמה שרק אפשר
                                          ח. יש לסובב את ההגה עד הסוף תוך כדי נסיעה (פרסה למשל) ולנסות לשמוע קולות או ציריה וכדו’
                                          ט. לתת מס’ פעמים פול גז כדי לראות סנכרון המנוע והגיר. אם הגיר מתבלבל, מחליף הילוכים באיחור, מחליק בהעברת הילוכים או תחילת נסיעה או שמורגשת דפיקה קטנה בתחילת הנסיעה – כל אלו נורות אדומות שמחייבות בירור.
                                          י. סעו עם הרכב במהירות של כמאה קמ"ש (במקומות המותרים) ולבדוק אם ההגה ישר או רועד ולבדוק אם ההגה מושך לכיוון מסויים כשבולמים חזק בעיקר בירידה
                                          יא. ברכב טורבו אמורה להיות שריקה כזו שעולה במעלה הסל"ד. אם השריקה עולה ויורדת מעצמה – אין לקנות את הרכב.
                                          יב. אל תתביישו לשאול את השאלות שלכם על הרכב (שאלות משלכם או אלו שנזכרו פה). גם אם תיראו מגוחכים בעיני המוכר, והוא ידאג שתראו מגוחכים בשאלותיכם. הוא גם עלול ‘להתעצבן’ מהשאלות וכו’ ולצערינו זה הרבה פעמים עובד. לעיתים המוכר יאמר מילים בסגנון ‘עזוב אם אתה בודק יותר מדי בציציות אז אני לא רוצה למכור לך…’ זה אומר שיש לו משהו שהוא לא רוצה לחשוף. שח מט. רכב הבא.
                                          יג. לעולם לא לקנות רכב תחת לחץ או בזמן שאנחנו לא מרגישים שלמים עם ההחלטה. אם אתם מתרגשים יותר מדי, כדאי לישון על זה לילה ולקבל החלטות מושכלות ובישוב הדעת.
                                          אם המוכר מלחיץ לקנות, או אומר שיש עוד מישהו שרוצה לקנות -זה מאד מחשיד! במקרה כזה אמרו לו שאתם לא עושים תחרות עם אף אחד וזה לא אחראי מצידו לתאם עם שני אנשים.
                                          קשה להאמין שיש מכוניות שיכולות לעמוד בכל הסעיפים פה. אבל בכל זאת הבדיקה שווה, לא תמיד בשביל לפסול אלא כדי להוריד מהמחיר ולהתמקח.
                                          באם פספסתי איזשהו פרט נא לכתוב לי במידה וקיים צורך לדון במשהו יש לפתוח נושא חדש במקום של הדיונים
                                          שיפקה
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי שיפקה
                                          #45
                                          @מאיר
                                          מאוד כדאי להכניס את כל התוספות של התגובות (הרלוונטיות) בתוך המדריך עצמו, כדי שהדברים יהיה מקובצים ומסודרים
                                          תודההההה רבההההה על המאמר, ממש מאיר עיני חכמים
                                          4.2k
                                          170.6k
