      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. מדריך לקניית רכב משומש
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      45 פוסטים 22 כותבים 5.0k צפיות
        עוד כמה דברים:
        1. לבדוק טחינה בשמן! זאת אומרת לפתוח את הפקק של השמן ולראות אם יש אפילו מעט חומר לבן כעין טחינה או מיונז, זה אומר שנכנס מים למנוע כלומר שיפוץ או החלפת מנוע. בדיקה זו יש לעשות גם בסוף הנסיעת מבחןרכב במצב כזה עומד לפעמים שבוע ואז השמן שוקע.
        2. לא קריטי אבל כדאי לבדוק בלמים זה לא דורש מידי מאמץ.
        3. כמה שיותר בדיקות גם אם אתה לא יודע מה אתה עושה נותן לך יותר הזדמנויות לראות תגובות של המוכר. וגם, זה שהמוכר אמין זה לא אומר שהוא מודע למצב הרכב.(קרה לי לאחרונה שבאתי לראות רכב עבור חבר והיה ממש לא נעים לי לבשר לבעל הרכב שהמנוע שלו גמור - טחינה בשמן, ולא ראו את זה לפני הנסיעה).
        4. חשוב מאוד ועוזר בשטח הרבה פעמים. בסוף כל השאלות כבר בטלפון לשאול את המוכר האם יש עוד משהו שאני צריך לדעת, רוב בני האדם לא מסוגלים לשקר לחלוטין לאדם שנותן להם יחס של אמון.
        @נייטרון-חפשי כתב במדריך לקניית רכב משומש:
        לבדוק טחינה בשמן!
        או פיח על הפקק
        זה אומר שיש בוצה במנוע = רכב שלא טופל כנדרש
        • אבי יםא אבי ים
          @Lexus קשה לי להאמין שאם הם יכולים לעשות עוד רווח הם יוותרו עליו
          @אבי-ים כתב במדריך לקניית רכב משומש:
          בדידי הוי עובדא (כעת אני באמצע משהו דומה אם זה יסגר אעדכן)
            ישראל פלד
            @Lexus איך אני בודק גיר באוטו בלי ללכת לבדיקה ואיך הגיר של טיוטה יאריס
            • a0533057932A a0533057932
              @מאיר לפני ההגעה הראשונית
              לבקש צילום רישיון רכב על מנת לבדוק עבר ביטוחי
              נתן שפיראנ מנותק
              נתן שפיראנ מנותק
              נתן שפירא
              @admin
              ממליץ בחום
              פעם אחת כמעט נפלתי בזה
                עוד כמה דברים:
                נתן שפיראנ מנותק
                נתן שפיראנ מנותק
                נתן שפירא
                @נייטרון-חפשי
                על סעיף 4 אני חולק לחלוטין …
                • נתן שפיראנ נתן שפירא
                  @נייטרון-חפשי
                  @נתן-שפירא כתב במדריך לקניית רכב משומש:
                  @נייטרון-חפשי
                  אתה בטוח? הרבה פעמים שאלתי שאלה כעין זאת ושמעתי הרבה דברים חשובים כגון מזגן לא עובד או יש רעשים מהמנוע…
                  נתן שפיראנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @נייטרון-חפשי
                    נתן שפיראנ מנותק
                    נתן שפיראנ מנותק
                    נתן שפירא
                    @מאיר
                    זה רק אם הוא ישר לא אם הוא בא לשקר אותך
                      @מאיר
                      @מאיר
                      נכון, הטיפ של @נייטרון-חפשי לא הפך את העולם למושלם, אבל כששקרן שומע כזאת שאלה הוא מרגיש שאתה מתכוון בדיוק על ה… ואז כשתבא לבדוק אתה תגיד לו למה…
                      אבל למה להתווכח? תנסה מס’ פעמים ותעדכן…
                      • לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        1. חשוב מאוד ועוזר בשטח הרבה פעמים.
                        רק אני הבחנתי במודגש?
                        • י ישראל פלד
                          @ישראל-פלד כתב במדריך לקניית רכב משומש:
                          @Lexus איך אני בודק גיר באוטו בלי ללכת לבדיקה ואיך הגיר של טיוטא יאריס
                          מתחילים מהאצה מאפס ואז לשים לב להעברות הילוכים האם הם חלקות, כמו"כ האצות בעליות והפסקות פתאומיות, ובס"ה לנהוג בפראות ככל הניתן (לאו דווקא מהירויות גבוהות) כדי לאתגר את הגיר ואז לשים לב להעברות הילוך, קצת מורכב להסביר בדיוק איך עושים את זה מושלם אבל בכללי זה הרעיון. ומומלץ לשים לב בעיקר בתחילת הנסיעה כשהאוטו עוד קר.
                          אני תמיד מעדיף לומר לבעל הרכב מראש שזה לא סגנון הנהיגה הרגיל שלי אלא רק כדי לבדוק את האוטו.
                          • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
                          • מאירמ מאיר הצמיד נושא זה ב
                          • גלגלי רוחג מנותק
                            גלגלי רוחג מנותק
                            גלגלי רוח
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי גלגלי רוח
                            @מאיר @EBA @מיישה @admin
                            כל הנאמר כאן מומלץ כתחליף לבדיקה במוסך?
                            או שגם אחרי בדיקה במוסך כדאי לעשות את כל הבדיקות הנ”ל?
                            • גלגלי רוחג גלגלי רוח
                              @גלגלי-רוח כתב במדריך לקניית רכב משומש:
                              רוב הדברים נאמרו על לפני הבדיקה, לבדוק אם בכלל יש כיוון לקנות.
                              בבדיקה בודקים בין היתר את תפקוד המנוע והגיר שהם הם הכאב ראש הגדול.
                              כמובן שיש רכבים שלא משתלמת בדיקה אז בודקים כמה שאפשר.
                              sivan22S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                sivan22S מנותק
                                sivan22S מנותק
                                sivan22
                                @מאיר המדריך מאד יפה, רק רציתי להוסיף דבר שקראתי:
                                את בדיקת הרכב אתה יכול להשאיר למי שמבין בזה, דהיינו מכון בדיקה וכו’, אתה תתמקד ב"לבדוק את המוכר" : תשוחח עמו ותנסה לתהות על קנקנו, האם מדובר באדם שנראה אמין? כמה זמן הוא מחזיק את הרכב? (אם זה זמן קצר זה מחשיד, בדרך כלל לא מוכרים רכב תוך זמן קצר). למה הוא מוכר אותו? ממי הוא קנה אותו? איפה הרכב מטופל? תשים לב שהתשובות יהיו הגיוניות ויש לך תחושה של אמון בדבריו. תוודא שהוא לא מתיימר להיות בעל הרכב והוא באמת סוכן. אם הוא כן סוכן, תברר אצל לקוחות שקנו ממנו אם הם מרוצים והאם הם חושבים שהוא הגון. אם משהו מחשיד אז אל תקנה ממנו את הרכב.
                                חשוב להדגיש, גם אם האדם ישר זה לא מספיק כי יתכן שהרכב לקוי שלא בידיעתו, ולכן כמובן שהבדיקה של הרכב חשובה גם היא, וכמו שפורט לעיל.
                                יש אנשים ששואלים מתי מקובל לשלם ואיך אני יודע שהוא לא יברח עם הכסף לפני העברת הבעלות, או להיפך מי אמר שהוא ישלם לאחר העברת הבעלות. והתשובה הנכונה בעיני היא שמי שאין לך בו אמון מספיק, אל תעשה איתו עסקים בכלל.
                                (וסליחה שאני מגיב לנושא ישן: א. הוא עדיין רלוונטי כמו אז. ב. אין לי הרשאות מספיקות לפתוח נושא חדש בקטגוריה זו).
                                מאירמ ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • sivan22S sivan22
                                  @sivan22 כתב במדריך לקניית רכב משומש:
                                  את בדיקת הרכב אתה יכול להשאיר למי שמבין בזה, דהיינו מכון בדיקה וכו’, אתה תתמקד ב"לבדוק את המוכר" : תשוחח עמו ותנסה לתהות על קנקנו, האם מדובר באדם שנראה אמין? כמה זמן הוא מחזיק את הרכב? (אם זה זמן קצר זה מחשיד, בדרך כלל לא מוכרים רכב תוך זמן קצר). למה הוא מוכר אותו? ממי הוא קנה אותו? איפה הרכב מטופל? תשים לב שהתשובות יהיו הגיוניות ויש לך תחושה של אימון בדבריו. תוודא שהוא לא מתיימר להיות בעל הרכב והוא באמת סוכן. אם הוא כן סוכן, תברר אצל לקוחות שקנו ממנו אם הם מרוצים והאם הם חושבים שהוא הגון. אם משהו מחשיד אז אל תקנה ממנו את הרכב.
                                  תמיד רציתי לעשות שירשור על “איזה שאלות לשאול כשקונים רכב?”
                                  אז כנראה שהיום הגיע הזמן! הנה הקישור. בהצלחה.
                                  https://rechavimzelaze.ovh/post/27133
                                  • sivan22S sivan22
                                    ידניי מנותק
                                    ידניי מנותק
                                    • מאירמ מאיר התייחס לנושא זה ב
                                    • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-עצות ותדריכים ב-
                                    • י י. שטרן התייחס לנושא זה ב
                                      @אינטרקום כתב במדריך לקניית רכב משומש:
                                      @admin כתב במדריך לקניית רכב משומש:
                                      רוב מוכרי הרכבים לא יסכימו.
                                      אני לא מוכן שיחפרו לי מרחוק.
                                      רוצה לבוא לראות ולהתרשם - תקבל גם את העבר הביטוחי.
                                      על דרך “גמיש ליד הרכב”.
                                      זה תמרור אזהרה
                                      זה אומר שיש עבר ביטוחי בעייתי שמנסים להסתיר
                                      מרצדס מייבאךמ מנותק
                                      מרצדס מייבאךמ מנותק
                                      מרצדס מייבאך
                                      @a0533057932 כתב במדריך לקניית רכב משומש:
                                      זה תמרור אזהרה
                                      איך רואים עבר ביטוחי ברשיון הרכב?
                                      • ידניי מנותק
                                        ידניי מנותק
                                        מוציאים מכאן, וכדי להוציא צריך ת.ז של בעל הרכב ותאריך בעלות, ששניהם רשומים ברשיון רכב
                                        https://infocar.co.il/
                                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • מרצדס מייבאךמ מנותק
                                          מרצדס מייבאךמ מנותק
                                          מרצדס מייבאך
                                          לוי יצחק משקלל את זה?
                                          • ידניי מנותק
                                            ידניי מנותק
                                            אם יש שם ירידת ערך, אז תשקלל את זה במחירון לוי יצחק
                                            דו"ח סליקה לדוג’ עם תאונה של ירידת ערך
                                            נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              מרצדס מייבאךמ מנותק
                                              מרצדס מייבאך
                                              מה מזינים? תגמולי ביטוח\שיעור ירידת ערך\סכום ששולם ירידת ערך?
                                              168.6k
