      3. מישהו יכול להגיד לי אם זה מציאה?
      42 פוסטים 12 כותבים 3.0k צפיות
      • ntzntz350N ntzntz350
        טויוטה קורולה
        GLI אוט’ 1.6 (124 כ’'ס)
        2013
        75,000 קילומטר
        יד 2
        ב 45,000 ש"ח
        במצב טוב
        @ntzntz350 כתב במישהו יכול להגיד לי אם זה מציאה?:
        טויוטה קורולה
        2013
        75,000 קילומטר
        יד 2
        ב 45,000 ש"ח
        במצב טוב
        מבחינת קמ זה ממש נמוך במיוחד יחסית לטויוטה זה 6.8 אלף לשנה שזה ממש קצת המחיר מצויין לא יודע עד כמה מציאה, אבל עם קמ כזה אני הייתי הולך על זה.
        בהצלחה.
          טויוטה קורולה
          2013
          75,000 קילומטר
          יד 2
          ב 45,000 ש"ח
          במצב טוב
          בהצלחה.
          @צילפינגים חשוב לדעת אם זה צורה ישנה זה לא שווה
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            @הכל-בעז-ה כתב במישהו יכול להגיד לי אם זה מציאה?:
            בהחלט
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
            ntzntz350N תגובה 1 תגובה אחרונה
            • שמואל קלייןש שמואל קליין
              בהחלט
              ntzntz350N מנותק
              ntzntz350N מנותק
              ntzntz350
              אם אני לא מוצא טויוטה קורולה טובה ומתאימה ביד 2
              איזה רכב נמצא אחריו באמינות ובאיכות?
              צילפינגיםצ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                @ntzntz350 :
                https://www.yad2.co.il/s/c/q17d2d3v
                תראה את זה סתם הסתכלתי ומצאתי זה מחיר ממש טוב מודל 2012 עם 180 אלף קמ צריך קצת צבע אבל לא נורא אם לא מעניין אותך חיצוני
                  @ntzntz350 :
                  ntzntz350N מנותק
                  ntzntz350N מנותק
                  ntzntz350
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי ntzntz350
                  @צילפינגים אני מחפש משהו באזור 2014 ומעלה 40K רחב מאחורה
                    תקח נשימה ארוכה ותחפש כל יום ביד 2 פעמים שלוש ביום עד שתמצא מציאה בעזרת השם מציאות לא מוצאים ביום אחד קח לך חודש קדימה בערך והשם יהיה בעזרך
                      הונדה
                        אני חושב שאתה טועה בגישה שלך…
                        כי רכב טוב ומבוקש ולא משנה איזה דגם הוא אם יש לו ביקוש והוא במחיר הוגן הוא נמצא ביד 2 לא יותר מכמה שעות על אחת כמה וכמה קורולה אם זה רכב במצב טוב הוא יכול להיות רק 10 דק’ ולרדת משם ולכן גם הרכב הבא שתחפש תתקשה למצוא כי הם נחטפים
                        אז האם משום כך צריך לוותר על רכב טוב?
                        בוודאי שלא לכן אתה צריך לחשוב איזה רכב אתה רוצה ומה הכי מתאים לך
                        ואז יש לך שתי אפשרויות:
                        1. הקלה יותר (ואולי גם יקרה יותר) לפנות למתווך או סוכן ולתת לו רשימה של נתונים שאתה רוצה ולהמתין בסבלנות
                          היתרון בזה הוא שיש לך ראש שקט ואתה לא רץ אחרי רכבים
                          אבל החיסרון הוא קודם כל למצוא סוכן כזה שיודע למצוא את הרכבים הנכונים והוא גם אמין ולא רמאי ואח"כ גם לשלם לו (וזה בהחלט מגיע לו כי יש כאן עבודה לא קלה)
                        2. קצת יותר קשה - לחפש בעצמך וכוונתי היא ליצור חיפוש ביד 2 עם הקריטריונים שאתה מעוניין כולל ק"מ, יד, מחיר וכו’ (כמובן הגיוני לא משהו שאינו קיים) ולבדוק כל הזמן (לפחות פעם בשלוש שעות) וכאשר עולה רכב כזה אתה מיד מתקשר ואם זה רלוונטי אז בהחלטה של שתי דק’ אתה נוסע גם למרחק של שעתיים (כמובן זה אפשרי רק כאשר אתה נעול במאה אחוז על מה שאתה רוצה ברכב שלך)
                          בשתי האפשרויות האלה (אני אישית מעדיף את השניה אם כי זה לא מתאים לכל אחד) תוכל למצוא רכב כלבבך ולא תצטרך להתפשר (גם זה יקח קצת זמן כי רכב מבוקש לא תמיד מגיע ליד 2 והרבה פעמים נמכר לחברים וכו’)
                          בהצלחה
                            בהצלחה
                          @טכנולוג
                          דברים בפשוטם נכונים,
                          אבל לדעתי אסייג קצת, שראו ראיתי תחת השמש אנשים פשוטים שמצאו מציאות, כי כך גזרה חכמתו ית’, יתכן ויהיה מציאה ששייכת לו ואז הוא ימצא את המציאה שלו מה ששייך לו בקלות, בלי לחץ, ואף אחד לא יקח לו אותה.
                          ב. שכחת לציין חיסרון שיתכן ולא יספיק להתייעץ בפורום…
                          ג. במיוחד בקשר לטיוטה, הוא יכול ליהיות יותר רגוע, לעיין מה שיוכל בפרמטרים משתלמים, ע’‘פ הכתוב בפורום, להתייעץ, ועוד, ואז פשוט לחטוף! הסיכוי להפסיד מטיוטה שואף לאפס. (כמובן ע’'פ הפרמטרים)
                            @טכנולוג
                            @Klonimoos כמו תמיד צודק בכל מילה
                            • ntzntz350N מנותק
                              ntzntz350N מנותק
                              ntzntz350
                              הלכתי בסוף לסוכן שמואל קליין
                              (אחלה שירות, עונה תמיד, יעיל ומהיר, עם מגוון רכבים בהיצע)
                              הוא שלח לי הצעות של הונדה סיוויק 2018
                              168,000 קילומטר
                              רכב שמור במצב מצוין
                              ב46,000 ש"ח
                              תוך יומיים סגרתי עסקה על הרכב.
                              ט אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                168,000 קילומטר
                                רכב שמור במצב מצוין
                                ב46,000 ש"ח
                                @ntzntz350 יפה מאוד, רכב מצויין (ונראה לי ע"פ התוכן שלו בפורום שזה גם מתווך מצויין)
                                תתחדש ושתסע רק בדרכים ישרות וה’ יהיה בעזרתך שלא יהיו הוצאות מיותרות
                                  168,000 קילומטר
                                  רכב שמור במצב מצוין
                                  ב46,000 ש"ח
                                  168,000 קילומטר
                                  רכב שמור במצב מצוין
                                  ב46,000 ש"ח
                                  תבדוק שזה לא מהמנועים הבעייתיים של הונדה עיין כאן
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    168,000 קילומטר
                                    רכב שמור במצב מצוין
                                    ב46,000 ש"ח
                                    @אבי-ים אתה צודק אבל אני עשיתי לעצמי כלל בחיים אם שואלים אותי לפניי קניה אני עונה על הכל ואם אחרי קניה רק מפרגן מה זה יצא לו מזה עכשיו שהוא לא ישן בלילה
                                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      כאן אולי יש משהו לעשות בנידון עדיין (אחריות, טיפולים כלשהם וכד’)
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        @אבי-ים במנוע 1000 אין מה לעשות רק להתפלל שלא תיהיה אחד מ3 שהולך מנוע וגם לא ניראה לי שהיה מנוע 1000 בסטיישן
                                        וגם לא ניראה לי ש @שמואל-קליין שמבין ברכבים יביא למישהו כזה דבר
                                          סטיישן
                                          איפה הוא כתב סטיישן?
                                          • שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קליין
                                            זה לא המנוע 1000 הבעייתי ואני לא מוכר כאלו
                                            זה דגם סדאן מנוע 1600 אטמוספרי האמין
                                            ותודה לכולם על הפירגון
                                            לחץ כאן!
                                            או ב- 055-6708066
                                            • יוניי מנותק
                                              בכל זאת חשוב להעלות את זה למודעות, שאם אחד רואה שפירגנו על כזה אוטו ולא ישאל באופן פרטיף שידע שיש גם בעיות
                                              168.7k
