      3. מישהו יכול להגיד לי אם זה מציאה?
      42 פוסטים 12 כותבים 2.3k צפיות
      • ntzntz350N מנותק
        ntzntz350N מנותק
        ntzntz350
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ntzntz350
        טויוטה קורולה
        GLI אוט’ 1.6 (124 כ’'ס)
        2013
        75,000 קילומטר
        יד 2
        ב 45,000 ש"ח
        במצב טוב
        הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ntzntz350N ntzntz350
          טויוטה קורולה
          2013
          75,000 קילומטר
          יד 2
          ב 45,000 ש"ח
          במצב טוב
          @ntzntz350 איזה צורה ?
            טויוטה קורולה
            2013
            75,000 קילומטר
            יד 2
            ב 45,000 ש"ח
            במצב טוב
            @ntzntz350 כתב במישהו יכול להגיד לי אם זה מציאה?:
            טויוטה קורולה
            2013
            75,000 קילומטר
            יד 2
            ב 45,000 ש"ח
            במצב טוב
            מבחינת קמ זה ממש נמוך במיוחד יחסית לטויוטה זה 6.8 אלף לשנה שזה ממש קצת המחיר מצויין לא יודע עד כמה מציאה, אבל עם קמ כזה אני הייתי הולך על זה.
            בהצלחה.
              טויוטה קורולה
              2013
              75,000 קילומטר
              יד 2
              ב 45,000 ש"ח
              במצב טוב
              בהצלחה.
              @צילפינגים חשוב לדעת אם זה צורה ישנה זה לא שווה
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                @הכל-בעז-ה כתב במישהו יכול להגיד לי אם זה מציאה?:
                בהחלט
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                ntzntz350N תגובה 1 תגובה אחרונה
                • שמואל קלייןש שמואל קליין
                  בהחלט
                  ntzntz350N מנותק
                  ntzntz350N מנותק
                  ntzntz350
                  אם אני לא מוצא טויוטה קורולה טובה ומתאימה ביד 2
                  איזה רכב נמצא אחריו באמינות ובאיכות?
                  צילפינגיםצ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @ntzntz350 :
                    https://www.yad2.co.il/s/c/q17d2d3v
                    תראה את זה סתם הסתכלתי ומצאתי זה מחיר ממש טוב מודל 2012 עם 180 אלף קמ צריך קצת צבע אבל לא נורא אם לא מעניין אותך חיצוני
                      @ntzntz350 :
                      ntzntz350N מנותק
                      ntzntz350N מנותק
                      ntzntz350
                      @צילפינגים אני מחפש משהו באזור 2014 ומעלה 40K רחב מאחורה
                        תקח נשימה ארוכה ותחפש כל יום ביד 2 פעמים שלוש ביום עד שתמצא מציאה בעזרת השם מציאות לא מוצאים ביום אחד קח לך חודש קדימה בערך והשם יהיה בעזרך
                          הונדה
                            אני חושב שאתה טועה בגישה שלך…
                            כי רכב טוב ומבוקש ולא משנה איזה דגם הוא אם יש לו ביקוש והוא במחיר הוגן הוא נמצא ביד 2 לא יותר מכמה שעות על אחת כמה וכמה קורולה אם זה רכב במצב טוב הוא יכול להיות רק 10 דק’ ולרדת משם ולכן גם הרכב הבא שתחפש תתקשה למצוא כי הם נחטפים
                            אז האם משום כך צריך לוותר על רכב טוב?
                            בוודאי שלא לכן אתה צריך לחשוב איזה רכב אתה רוצה ומה הכי מתאים לך
                            ואז יש לך שתי אפשרויות:
                            1. הקלה יותר (ואולי גם יקרה יותר) לפנות למתווך או סוכן ולתת לו רשימה של נתונים שאתה רוצה ולהמתין בסבלנות
                              היתרון בזה הוא שיש לך ראש שקט ואתה לא רץ אחרי רכבים
                              אבל החיסרון הוא קודם כל למצוא סוכן כזה שיודע למצוא את הרכבים הנכונים והוא גם אמין ולא רמאי ואח"כ גם לשלם לו (וזה בהחלט מגיע לו כי יש כאן עבודה לא קלה)
                            2. קצת יותר קשה - לחפש בעצמך וכוונתי היא ליצור חיפוש ביד 2 עם הקריטריונים שאתה מעוניין כולל ק"מ, יד, מחיר וכו’ (כמובן הגיוני לא משהו שאינו קיים) ולבדוק כל הזמן (לפחות פעם בשלוש שעות) וכאשר עולה רכב כזה אתה מיד מתקשר ואם זה רלוונטי אז בהחלטה של שתי דק’ אתה נוסע גם למרחק של שעתיים (כמובן זה אפשרי רק כאשר אתה נעול במאה אחוז על מה שאתה רוצה ברכב שלך)
                              בשתי האפשרויות האלה (אני אישית מעדיף את השניה אם כי זה לא מתאים לכל אחד) תוכל למצוא רכב כלבבך ולא תצטרך להתפשר (גם זה יקח קצת זמן כי רכב מבוקש לא תמיד מגיע ליד 2 והרבה פעמים נמכר לחברים וכו’)
                              בהצלחה
                                בהצלחה
                              @טכנולוג
                              דברים בפשוטם נכונים,
                              אבל לדעתי אסייג קצת, שראו ראיתי תחת השמש אנשים פשוטים שמצאו מציאות, כי כך גזרה חכמתו ית’, יתכן ויהיה מציאה ששייכת לו ואז הוא ימצא את המציאה שלו מה ששייך לו בקלות, בלי לחץ, ואף אחד לא יקח לו אותה.
                              ב. שכחת לציין חיסרון שיתכן ולא יספיק להתייעץ בפורום…
                              ג. במיוחד בקשר לטיוטה, הוא יכול ליהיות יותר רגוע, לעיין מה שיוכל בפרמטרים משתלמים, ע’‘פ הכתוב בפורום, להתייעץ, ועוד, ואז פשוט לחטוף! הסיכוי להפסיד מטיוטה שואף לאפס. (כמובן ע’'פ הפרמטרים)
                                @טכנולוג
                                @Klonimoos כמו תמיד צודק בכל מילה
                                • ntzntz350N מנותק
                                  ntzntz350N מנותק
                                  ntzntz350
                                  הלכתי בסוף לסוכן שמואל קליין
                                  (אחלה שירות, עונה תמיד, יעיל ומהיר, עם מגוון רכבים בהיצע)
                                  הוא שלח לי הצעות של הונדה סיוויק 2018
                                  168,000 קילומטר
                                  רכב שמור במצב מצוין
                                  ב46,000 ש"ח
                                  תוך יומיים סגרתי עסקה על הרכב.
                                  ט אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    168,000 קילומטר
                                    רכב שמור במצב מצוין
                                    ב46,000 ש"ח
                                    @ntzntz350 יפה מאוד, רכב מצויין (ונראה לי ע"פ התוכן שלו בפורום שזה גם מתווך מצויין)
                                    תתחדש ושתסע רק בדרכים ישרות וה’ יהיה בעזרתך שלא יהיו הוצאות מיותרות
                                      168,000 קילומטר
                                      רכב שמור במצב מצוין
                                      ב46,000 ש"ח
                                      168,000 קילומטר
                                      רכב שמור במצב מצוין
                                      ב46,000 ש"ח
                                      תבדוק שזה לא מהמנועים הבעייתיים של הונדה עיין כאן
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        168,000 קילומטר
                                        רכב שמור במצב מצוין
                                        ב46,000 ש"ח
                                        @אבי-ים אתה צודק אבל אני עשיתי לעצמי כלל בחיים אם שואלים אותי לפניי קניה אני עונה על הכל ואם אחרי קניה רק מפרגן מה זה יצא לו מזה עכשיו שהוא לא ישן בלילה
                                        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          כאן אולי יש משהו לעשות בנידון עדיין (אחריות, טיפולים כלשהם וכד’)
                                          • אבי יםא אבי ים
                                            @אבי-ים במנוע 1000 אין מה לעשות רק להתפלל שלא תיהיה אחד מ3 שהולך מנוע וגם לא ניראה לי שהיה מנוע 1000 בסטיישן
                                            וגם לא ניראה לי ש @שמואל-קליין שמבין ברכבים יביא למישהו כזה דבר
                                              סטיישן
                                              איפה הוא כתב סטיישן?
                                              11.1k
                                              153.8k
