      3. החלפת ברקסים.. קורולה 2010
      31 פוסטים 8 כותבים 946 צפיות
      • אביעדא מנותק
        אביעדא מנותק
        אביעד
        אני לא מצליח לשחרר את הצלחת
        לא עוזר פטיש ולא dw40
        אני מחפש בורג מתאים
        יש למשהו טריק נוסף?
        מאיר גמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אביעדא אביעד
          אני מחפש בורג מתאים
          יש למשהו טריק נוסף?
          @אביעד כתב בהחלפת ברקסים.. קורולה 2010:
          לא עוזר פטיש
          ניסת רק בחלק החיצוני או גם בפנימי?
          אולי לחץ עם לום בצד אחד ופטיש בצד שני יעשו את העבודה.
          אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
            לא עוזר פטיש
            אביעדא מנותק
            אביעדא מנותק
            אביעד
            @מאיר-ג שאני יוצא עם פטיש אני לא אמור גם לפחד לשבור את הנאבה?
            • אביעדא אביעד
              אתה לא מכה על הנאבה אלא על הצלחות למעלה ולמטה ושוב פעם למעלה ולמטה עד שזה משתחרר, כמובן מכות עם רגש אבל לא עדינות מדי.
                אביעדא מנותק
                אביעדא מנותק
                אביעד
                @מאיר-ג תודה רבה באמת הרעיון עם הלום היה מצויין מה שעשיתי הוא שמאחלק הפנימי איפה שאין את הנאבה דפקתי עם לום ופטיש
                • אביעדא מנותק
                  אביעדא מנותק
                  אביעד
                  לגבי הקיט של ההרחבת קליפרים מישהו אמר שהוא יביא לי והוא לא עונה לי, יש למישהו את הקיט הזה באזור בני ברק פשוט אני נשארתי בדיוק בשלב הזה🤦‍♂️
                  • אביעדא מנותק
                    אביעדא מנותק
                    אביעד
                    ברוך השם סיימתי את הכל עכשיו רק נשאר להתפלל שנסיעה תעבור חלק
                    תודה לכולם על העזרה
                    לגבי הקליפרים ג’פטי נתני אחלה של רעיון להשתמש במפתח של דיסק שהוא פשוט אותו גודל
                    • אביעדא אביעד
                      תודה לכולם על העזרה
                      לפעמים פלאייר שפיץ עושה את העבודה אותו דבר.
                      • אביעדא אביעד
                        אני מחפש בורג מתאים
                        יש למשהו טריק נוסף?
                        אני מחפש בורג מתאים
                        להבא תדע שפעמים רבות - הבורג של הקליפר - מתאים לתפקיד (זה בכוונה).
                        אבל תהיה זהיר - שבירת בורג = רכב מושבת.
                        אני מדגיש - הבורג של הקליפר, לא של תושבת הקליפר.
                          אני מחפש בורג מתאים
                          אביעדא מנותק
                          אביעדא מנותק
                          אביעד
                          @גיל ניסיתי לעשות את זה אבל זה הרגיש לי שזה גדול בחצי מדה פחדתי להרוס את ההברגה
                          • אביעדא אביעד
                            @אביעד לפי הבנתי זה בדיוק המטרה שזה יותר גדול כך שהוא דוחף את הצלחת החוצה.
                            האמת שמעתי על הטריק הזה אבל פחדתי להגיד אותה כי בחיים לא עשיתי את זה. מאותה הסיבה שחששת אתה.
                            • אביעדא אביעד
                              זה אמור לעבוד ככה, והתחושה היא בגלל שההברגה מלאה בפיח וחלודה. אפשר לרסס לשם WD-40.
                              @מאיר-ג כתב בהחלפת ברקסים.. קורולה 2010:
                              בוצע השבוע על אאוטלנדר סרבנית, רק בשביל לגלות שהצלחות שהגיעו לא מתאימות…
                                עשיתי את השיטה המון פעמים גם במקרים קשים מאוד, אבל לא שמעתי עד היום שזה מתאים לבורג הקליפר, לי יש בין הכלים בורג מתאים לצורך זה.
                                דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  @נייטרון-חפשי עשית את הטיפול בברקסים או שעדיין אפשר לתת טיפים מניסיון?
                                    אביעדא מנותק
                                    אביעדא מנותק
                                    אביעד
                                    @גיל כתב בהחלפת ברקסים.. קורולה 2010:
                                    כן, השתמשתי כמו שאמרת לי למעלה
                                    הבורג עצמו לא נכנס בכלל, ניסיתי ואחרי כמה סיבובים הוצאתי כי ראיתי שההברגה נשחקת קצת
                                    • אביעדא אביעד
                                      נשמע שלקחת בורג עם הברגה גסה מידי
                                        אביעדא מנותק
                                        אביעדא מנותק
                                        אביעד
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי אביעד
                                        @נייטרון-חפשי כתב בהחלפת ברקסים.. קורולה 2010:
                                        לקחתי את הבורג של התושבות עצמם הוא היה גס
                                        לקחתי את הבורג של הקליפרים עצמם שיושבים עם המובילים וזה עדיין היה גס
                                        • אביעדא אביעד
                                          @אביעד ברור, הכוונה הייתה לברגי הקליפר עצמם, אלו שיושבים עם המובילים.
                                          169.6k
