החלפת ברקסים.. קורולה 2010
לכל האלופים פה בפורום ערב טוב!
מישהו יכול לסבר את אוזני למה הרפידה הימנית אחורית נשחקה לי תוך פחות מ-7 אלף קילומטר? (!)
וכן… אני מעוניין להחליף ברקסים (ליתר דיוק חייב…) אני צריך את הקיט שפותח את הקליפר יש למישהו באזור בני ברק?
ובאופן כללי אם יש למישהו טיפים על החלפת ברקסים אני אשמח לשמוע
בתודה מראש…@אביעד
בסוף מצאתי תעבור על שני אלו יש שם הרבה חומר
https://rechavimzelaze.ovh/post/7641
https://rechavimzelaze.ovh/post/138102 -
@אביעד כתב בהחלפת ברקסים.. קורולה 2010:
לא עוזר פטיש
ניסת רק בחלק החיצוני או גם בפנימי?
אולי לחץ עם לום בצד אחד ופטיש בצד שני יעשו את העבודה. -
שאני יוצא עם פטיש אני לא אמור גם לפחד לשבור את הנאבה?
אתה לא מכה על הנאבה אלא על הצלחות למעלה ולמטה ושוב פעם למעלה ולמטה עד שזה משתחרר, כמובן מכות עם רגש אבל לא עדינות מדי.
ברוך השם סיימתי את הכל עכשיו רק נשאר להתפלל שנסיעה תעבור חלק
תודה לכולם על העזרה
לגבי הקליפרים ג’פטי נתני אחלה של רעיון להשתמש במפתח של דיסק שהוא פשוט אותו גודל@אביעד כתב בהחלפת ברקסים.. קורולה 2010:
לפעמים פלאייר שפיץ עושה את העבודה אותו דבר.
אני לא מצליח לשחרר את הצלחת
לא עוזר פטיש ולא dw40
אני מחפש בורג מתאיםלהבא תדע שפעמים רבות - הבורג של הקליפר - מתאים לתפקיד (זה בכוונה).
אבל תהיה זהיר - שבירת בורג = רכב מושבת.
אני מדגיש - הבורג של הקליפר, לא של תושבת הקליפר. -
@גיל ניסיתי לעשות את זה אבל זה הרגיש לי שזה גדול בחצי מדה פחדתי להרוס את ההברגה
זה אמור לעבוד ככה, והתחושה היא בגלל שההברגה מלאה בפיח וחלודה. אפשר לרסס לשם WD-40.
@מאיר-ג כתב בהחלפת ברקסים.. קורולה 2010:
האמת שמעתי על הטריק הזה אבל פחדתי להגיד אותה כי בחיים לא עשיתי את זה. מאותה הסיבה שחששת אתה.
בוצע השבוע על אאוטלנדר סרבנית, רק בשביל לגלות שהצלחות שהגיעו לא מתאימות…
עשיתי את השיטה המון פעמים גם במקרים קשים מאוד, אבל לא שמעתי עד היום שזה מתאים לבורג הקליפר, לי יש בין הכלים בורג מתאים לצורך זה.
@גיל כתב בהחלפת ברקסים.. קורולה 2010:
כן, השתמשתי כמו שאמרת לי למעלה
הבורג עצמו לא נכנס בכלל, ניסיתי ואחרי כמה סיבובים הוצאתי כי ראיתי שההברגה נשחקת קצת@אביעד כתב בהחלפת ברקסים.. קורולה 2010:
נשמע שלקחת בורג עם הברגה גסה מידי
@נייטרון-חפשי כתב בהחלפת ברקסים.. קורולה 2010:
לקחתי את הבורג של התושבות עצמם הוא היה גס
לקחתי את הבורג של הקליפרים עצמם שיושבים עם המובילים וזה עדיין היה גס -
