      3. החלפת ברקסים.. קורולה 2010
      28 פוסטים 8 כותבים 196 צפיות
      • אביעדא אביעד
        @מאיר-ג שאני יוצא עם פטיש אני לא אמור גם לפחד לשבור את הנאבה?
        @אביעד כתב בהחלפת ברקסים.. קורולה 2010:
        אתה לא מכה על הנאבה אלא על הצלחות למעלה ולמטה ושוב פעם למעלה ולמטה עד שזה משתחרר, כמובן מכות עם רגש אבל לא עדינות מדי.
        אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
          אביעדא מחובר
          אביעדא מחובר
          אביעד
          @מאיר-ג תודה רבה באמת הרעיון עם הלום היה מצויין מה שעשיתי הוא שמאחלק הפנימי איפה שאין את הנאבה דפקתי עם לום ופטיש
          • אביעדא מחובר
            אביעדא מחובר
            אביעד
            לגבי הקיט של ההרחבת קליפרים מישהו אמר שהוא יביא לי והוא לא עונה לי, יש למישהו את הקיט הזה באזור בני ברק פשוט אני נשארתי בדיוק בשלב הזה🤦‍♂️
            • אביעדא מחובר
              אביעדא מחובר
              אביעד
              ברוך השם סיימתי את הכל עכשיו רק נשאר להתפלל שנסיעה תעבור חלק
              תודה לכולם על העזרה
              לגבי הקליפרים ג’פטי נתני אחלה של רעיון להשתמש במפתח של דיסק שהוא פשוט אותו גודל
              • אביעדא אביעד
                תודה לכולם על העזרה
                לפעמים פלאייר שפיץ עושה את העבודה אותו דבר.
                • אביעדא אביעד
                  אני לא מצליח לשחרר את הצלחת
                  לא עוזר פטיש ולא dw40
                  אני מחפש בורג מתאים
                  יש למשהו טריק נוסף?
                  אני מחפש בורג מתאים
                  להבא תדע שכמעט תמיד - הבורג של הקליפר - מתאים לתפקיד (זה בכוונה).
                  אבל תהיה זהיר - שבירת בורג = רכב מושבת.
                  אני מדגיש - הבורג של הקליפר, לא של תושבת הקליפר.
                    אני מחפש בורג מתאים
                    אביעדא מחובר
                    אביעדא מחובר
                    אביעד
                    @גיל ניסיתי לעשות את זה אבל זה הרגיש לי שזה גדול בחצי מדה פחדתי להרוס את ההברגה
                    מאיר גמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אביעדא אביעד
                      @אביעד לפי הבנתי זה בדיוק המטרה שזה יותר גדול כך שהוא דוחף את הצלחת החוצה.
                      האמת שמעתי על הטריק הזה אבל פחדתי להגיד אותה כי בחיים לא עשיתי את זה. מאותה הסיבה שחששת אתה.
                      • אביעדא אביעד
                        זה אמור לעבוד ככה, והתחושה היא בגלל שההברגה מלאה בפיח וחלודה. אפשר לרסס לשם WD-40.
                        @מאיר-ג כתב בהחלפת ברקסים.. קורולה 2010:
                        בוצע השבוע על אאוטלנדר סרבנית, רק בשביל לגלות שהצלחות שהגיעו לא מתאימות…
                          עשיתי את השיטה המון פעמים גם במקרים קשים מאוד, אבל לא שמעתי עד היום שזה מתאים לבורג הקליפר, לי יש בין הכלים בורג מתאים לצורך זה.
                          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                            דגיגד מחובר
                            דגיגד מחובר
                            דגיג
                            @נייטרון-חפשי עשית את הטיפול בברקסים או שעדיין אפשר לתת טיפים מניסיון?
                              אביעדא מחובר
                              אביעדא מחובר
                              אביעד
                              @גיל כתב בהחלפת ברקסים.. קורולה 2010:
                              כן, השתמשתי כמו שאמרת לי למעלה
                              הבורג עצמו לא נכנס בכלל, נסעתי ואחרי כמה סיבובים הוצאתי כי ראיתי שההברגה נשחקת קצת
                              11.3k
                              156.9k
