      3. מותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?
      80 פוסטים 12 כותבים 2.4k צפיות
      • דגיגד דגיג
        טוב ראיתי את הסירטון קודם כל טיפול ואז לעקוב כל כמה זמן נחסר שמן וכמה (בהנחה ובדקתם ואין נזילה כמובן)
        kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        @דגיג הרכב אצלי כבר חודשיים ולא נתקלתי עד היום בירידת שמן.
        אני בודק כל שבוע - שבוע וחצי.
        אולי ירידה ממש קטנה
        אין לי לחץ של טיפול, הרכב עבר טיפול רק לפני ארבע וחצי אלף
        • חיים Y0737ח מנותק
          לא הייתי נוסע בלי שמן, דווקא בגלל הלחץ של ערב חג רצוי שלא תתפתח תקלה חדשה…
          קופץ לטמבור- מביא שמן סביר- מחכה כמה דק’ שיתקרר מוסיף -
          וקדימה לשוק ד’ מינים…
          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
            kasnikK מנותק
            kasnikK מנותק
            kasnik
            @חיים-Y0737 מה נחשב שמן סביר, וכמה צריך למלאות?
            לא כדאי לי לשלם על שמן טוב?
            כי עד היום הרכב טופל ממש טוב אצל רוּסִיה…
            @חיים-Y0737 ראית את הסירטון?
            דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • kasnikK kasnik
              דגיגד מחובר
              דגיגד מחובר
              דגיג
              @kasnik את השמן הטוב תשים בטיפול
              • דגיגד דגיג
                kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                @דגיג השאלה מתי יהיה לי מישהו שיעשה לי טיפול.
                כי אני עד מחר בערב בירושלים.
                רק מחר בערב חוזר לעיר - ק"ס תובב"א.
                וגם אז אני עדיין לא יודע מה לעשות ואצל מי לעשות.
                פעם ראשונה שאני צריך לעשות כזה טיפול…
                זה דבר שאני יכול לעשות לבד?
                או שזה דבר שאני צריך ללכת לרולי?
                וגם אז איזה חומרים אני צריך להגיד לו לשים
                דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                • kasnikK kasnik
                  דגיגד מחובר
                  דגיגד מחובר
                  דגיג
                  @kasnik אם היית בדרום הייתי בשימחה עושה לך🙂
                  • kasnikK kasnik
                    דגיגד מחובר
                    דגיגד מחובר
                    דגיג
                    @kasnik כתב במותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?:
                    מיכוון שאתה מתחיל אז הייתי הולך למישהו שיעשה לי עם פילטר שמן מקורי ושמן במעל 120 שקל לגלון, אתה בהחלט יכול לעשות את זה אבל צריך כמה כלים וידע בסיסיים, שאתה יכול בקלות לקבל מהפורום הזה.
                    • דגיגד דגיג
                      kasnikK מנותק
                      kasnikK מנותק
                      kasnik
                      @דגיג כתב במותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?:
                      איזה שמן ואיזה תקנים הכי טוב לרכב שלי?
                      דגיגד kasnikK 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • kasnikK kasnik
                        דגיגד מחובר
                        דגיגד מחובר
                        דגיג
                        כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                        @kasnik המוסכניק בדר"כ שם שמן סביר כדי לא להקפיץ את המחיר בטיפול, תבקש שישים משהו טוב שיתאים לרכב. אם אתה רוצה ממש כמו התקן היתי ממליץ לך ללכת לחנות חלפים ולקנות בעצמך, ולגבי התקן אין כמו להסתכל בספר רכב…
                        • דגיגד דגיג
                          kasnikK מנותק
                          kasnikK מנותק
                          kasnik
                          אין לי אותו לצערי, היכן אני יכול למוצאו?
                          • kasnikK kasnik
                            דגיגד מחובר
                            דגיגד מחובר
                            דגיג
                            @kasnik זה העתקה מג’ימיני:
                            עבור יונדאי i30 CW (סטיישן) שנת 2013 (מנוע 1.6 ליטר בנזין), תקן שמן המנוע המומלץ על ידי היצרן הוא: דרגת צמיגות: 5W-30 תקן איכות (שמן סינטטי מלא): תקן ACEA A5/B5 (מועדף ומותאם למנועי בנזין מודרניים של קיה ויונדאי המצריכים שמן בעל חיכוך נמוך) או תקן API SN ומעלה.
                            • kasnikK kasnik
                              kasnikK מנותק
                              kasnikK מנותק
                              kasnik
                              יונדאי i30cw 2013
                              @יצחק-RS ושמא גם @טכנולוג תוכלו אולי להחלץ לעזרתי?
                              • kasnikK kasnik
                                יונדאי i30cw 2013
                                דגיגד מחובר
                                דגיגד מחובר
                                דגיג
                                @kasnik
                                הגמיני הביא את זה מהספר רכב שלך אתה לא מאמין לו?
                                • דגיגד דגיג
                                  @kasnik
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnik
                                  @דגיג
                                  א. לצערי או לשמחתי אני לא מאמין
                                  ב. אני ישמח להמלצה על שמן ספציפי, אני לא מבין מה אומרים התקנים למיניהם, יענו אני רוצה להגיע למוסכניק וחומר לו ‘כזה ראה וקדש’
                                  נתי 2נ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • kasnikK kasnik
                                    @דגיג
                                    נתי 2נ מנותק
                                    נתי 2נ מנותק
                                    נתי 2
                                    @kasnik
                                    אם אתה באמת רוצה משהו טוב
                                    תבקש שמן קסטרול 5W30 סביב 200 ש"ח
                                    • נתי 2נ נתי 2
                                      @kasnik
                                      @נתי-2 איזה תקן?
                                      • חיים Y0737ח מנותק
                                        אפשר גם בפחות יקר- יורול הולנדי או מותג ביניים בתקן מתאים, בחנות חלפים יידעו להגיד לך לפי מספר רכב [יש לך חנות בשילת]
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnik
                                          @חיים-Y0737 אני כעת בבני ברק, חוזר לעיר רק מחר בלילה,
                                          אני מחפש לעשות לפני איפשהוא בבני ברק / ירושלים
                                          • kasnikK kasnik
                                            @דגיג
                                            israel_458xv20n
                                            https://h-6.co.il/qustion/שמן-מנוע-3/
                                            אתה יכול להראות להם בחנות מה התקן או לחילופין תסתכל לפי התמונות כמובן שיש עוד חברות טובות אבל זה מה שמצאתי בחיפוש מהיר.
                                            • mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              #38
                                              אם תרצה חנות ברשת ממש זולה “אוטו פוינט” הזמנתי מהם עכשיו לקווי מולי 5W-30 מוליגן הבקבוק הירוק ב 149 (הזמנתי 2 עם משלוח 39שח לי חישבנתי שזה שווה כבר הגיע אלי תוך שלש ימים )
                                              זכור לי שהקסטרול שם ב מאה ומשהו תבדוק אולי ייצא לך זול,
                                              מה שכן אני יכול להגיד לך שהקסטרול מגנטק ששלח פה @israel_458xv20n יש להם כמה דגמים וכולם נראים אותו דבר, מה ששונה בהם זה אות או שתי אותיות של הדגם באנגלית והתקנים שזה הכי חשוב שכל אחד מהם מיועד למשהו אחר…
                                              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              165.0k
