      3. מותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?
      80 פוסטים 12 כותבים 1.0k צפיות
      • kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        1000029105.jpg בבדיקה הבערך שבועית גיליתי שהפעם ירד לי מפלס השמן, בצורה די דרסטית יש לציין.
        2 שאלות:
        1. מותר לי ליסוע כך?
        2. זה מצביע על תקלה כלשהיא?
        מהיכן אני יכול מלאות שמן תואם בשעות האלו במודיעין עילית.
        הרכב הוא יונדאי i30 cw 2013
        • אושר מתקרבא מנותק
          בטח עשית את זה, אבל רק כדי לשלול:
          הבדיקה מבוצעת כשהרכב במישור?
          לא הנעת לפני זה?
          אני לא מצליח לראות בתמונה, אבל אם השמן מעל הנקודה התחתונה זה עדיין בסדר
          שמן מתאים תוכל למצוא בתחנת דלק בשילת
          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
            לא הנעת לפני זה?
            kasnikK מנותק
            kasnikK מנותק
            kasnik
            @אושר-מתקרב הרכב היה ב-99% מישור נטייה ממש ממש קטנה קדימה,
            אני כן הנעתי לשניה אחת ואז נזכרתי שלא בדקתי.
            זה משנה?
            יש לי מילימטר וחצי מעל הנקודה התחתונה
            • S מנותק
              S מנותק
              Spirit
              גם אם הנעת רק לרגע, המשאבת שמן כבר פעלה, ולקחה שמן מהאגן, כך שהבדיקה ממש לא בהכרח מדוייקת.
              קשה לראות טוב בתמונה, אבל זה נראה שיש קצת סימני שריפת שמן על המדיד, זה רכב ישן, ויכול להיות שהוא מתחיל קצת לשרוף שמן. [מתי בדקת שמן פעם אחרונה, וכמה היה אז?]
              • S Spirit
                kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                @Spirit אני בודק פעם בשבוע - שבוע וחצי, ובפעם הקודמת היה איזה ס’'מ יותר עד כמה שזכור לי.
                בכל אופן, איזה שמן הכי טוב לי לרכב?
                והאם יש מישהו בבני ברק / ירושלים שיוכל ’לתרום’ השלמת שמן,
                אחרי החג אני בכל מקרה רוצה לעשות טיפול 7,000
                • ח מנותק
                  בדקת שאטם מכסה שתסומים לא דולף? המנוע נקי במבט בעין?
                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                  • ח חיים Y0737
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    @חיים-Y0737 כתב במותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?:
                    אני חדש בתחום, איפה זה נמצא?
                    ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • kasnikK kasnik
                      @kasnik כתב במותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?:
                      איפה זה נמצא?
                      כשאתה מול המנוע, בדיוק באמצע [מלמעלה למטה, לעיתים מכוסה בפלסטיק דקורטיבי] יש ברגים שסוגרים את האטם של השמן, אם רטוב שם יש חשד
                      בכל אופן כל הכבוד לך על העירנות, שלא ילך מנוע מחוסר שמן ח’'ו
                      [יש שרשור של גיל שעשה עבודה כזו של אטם לקשקאי תחפש]
                      • ח חיים Y0737
                        איפה זה נמצא?
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @חיים-Y0737 אני יהיה לייד הרכב עוד כחצי שעה ±
                        תיהיה זמין אז?
                        אני מאמין שאני לא יסתדר לבד
                        • kasnikK kasnik
                          תיהיה זמין אז?
                          זמין אז?
                          הכי פשוט שתצלם כמה שיותר תמונות ותעלה לפה, של המנוע מכל הצדדים ושל המדיד וכו’
                          בלי נדר אח’''כ, אין התחייבות…
                          • ח חיים Y0737
                            זמין אז?
                            kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            @חיים-Y0737 אני פשוט צריך לצאת ליום של נסיעות, ועליתי הביתה לנוח חצי שעה לפני שאני יוצא…
                            • kasnikK kasnik
                              ליום של נסיעות
                              אם חסר שמן, באופן החלטי- אל תעשה יום של נסיעות, אלא תקפיד שיהיה מלא, שלא ידפוק את המנוע
                              אפילו הייתי קופץ לטמבוריה ושם שמן של קיקס קוראני רק בשביל הרוגע
                              • ח חיים Y0737
                                ליום של נסיעות
                                kasnikK מנותק
                                kasnikK מנותק
                                kasnik
                                היכן נמצא החלק המדובר?
                                הוספתי הסרטה
                                https://drive.google.com/file/d/1Y8VqPHj6l0Y59-peoVAe8_3uC-RcXbf_/view?usp=drivesdk
                                ח דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • kasnikK kasnik
                                  הוספתי הסרטה
                                  החלק המדובר?
                                  נטפרי עדיין חוסם, סורי
                                  • kasnikK kasnik
                                    הוספתי הסרטה
                                    דגיגד מחובר
                                    דגיגד מחובר
                                    דגיג
                                    @kasnik צריך הרשאת גישה לסירטון
                                    אני ממליץ כבר לעשות טיפול עכשיו לא חבל על הכסף של השמן?
                                    • דגיגד דגיג
                                      kasnikK מנותק
                                      kasnikK מנותק
                                      kasnik
                                      @דגיג השלמה אני מאמין שזה מקסימום חצי ליטר - ליטר.
                                      טיפול אין לי זמן עכשיו פשוט לחץ של ערב חג…
                                      נתתי הרשאה
                                      דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • דגיגד מחובר
                                        דגיגד מחובר
                                        דגיג
                                        טוב ראיתי את הסירטון קודם כל טיפול ואז לעקוב כל כמה זמן נחסר שמן וכמה (בהנחה ובדקתם ואין נזילה כמובן)
                                        • kasnikK kasnik
                                          נתתי הרשאה
                                          דגיגד מחובר
                                          דגיגד מחובר
                                          דגיג
                                          פשוט לחץ של ערב חג…
                                          אוקיי זו היתה המלצה, אבל כשיתאפשר אל תזניח, אלה מנועים שרגישים לבוצה
                                          • דגיגד דגיג
                                            kasnikK מנותק
                                            kasnikK מנותק
                                            kasnik
                                            @דגיג הרכב אצלי כבר חודשיים ולא נתקלתי עד היום בירידת שמן.
                                            אני בודק כל שבוע - שבוע וחצי.
                                            אולי ירידה ממש קטנה
                                            אין לי לחץ של טיפול, הרכב עבר טיפול רק לפני ארבע וחצי אלף
                                            • ח מנותק
                                              לא הייתי נוסע בלי שמן, דווקא בגלל הלחץ של ערב חג רצוי שלא תתפתח תקלה חדשה…
                                              קופץ לטמבור- מביא שמן סביר- מחכה כמה דק’ שיתקרר מוסיף -
                                              וקדימה לשוק ד’ מינים…
                                              11.4k
                                              158.5k
