      3. מותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?
      80 פוסטים 12 כותבים 1.0k צפיות
      • ח חיים Y0737
        @kasnik כתב במותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?:
        זמין אז?
        הכי פשוט שתצלם כמה שיותר תמונות ותעלה לפה, של המנוע מכל הצדדים ושל המדיד וכו’
        בלי נדר אח’''כ, אין התחייבות…
        kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        @חיים-Y0737 אני פשוט צריך לצאת ליום של נסיעות, ועליתי הביתה לנוח חצי שעה לפני שאני יוצא…
        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
        • kasnikK kasnik
          ליום של נסיעות
          אם חסר שמן, באופן החלטי- אל תעשה יום של נסיעות, אלא תקפיד שיהיה מלא, שלא ידפוק את המנוע
          אפילו הייתי קופץ לטמבוריה ושם שמן של קיקס קוראני רק בשביל הרוגע
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ח חיים Y0737
            ליום של נסיעות
            kasnikK מנותק
            kasnikK מנותק
            kasnik
            היכן נמצא החלק המדובר?
            הוספתי הסרטה
            https://drive.google.com/file/d/1Y8VqPHj6l0Y59-peoVAe8_3uC-RcXbf_/view?usp=drivesdk
            ח דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
            • kasnikK kasnik
              הוספתי הסרטה
              החלק המדובר?
              נטפרי עדיין חוסם, סורי
              • kasnikK kasnik
                הוספתי הסרטה
                דגיגד מחובר
                דגיגד מחובר
                דגיג
                @kasnik צריך הרשאת גישה לסירטון
                אני ממליץ כבר לעשות טיפול עכשיו לא חבל על הכסף של השמן?
                • דגיגד דגיג
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  @דגיג השלמה אני מאמין שזה מקסימום חצי ליטר - ליטר.
                  טיפול אין לי זמן עכשיו פשוט לחץ של ערב חג…
                  נתתי הרשאה
                  דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • דגיגד מחובר
                    דגיגד מחובר
                    דגיג
                    טוב ראיתי את הסירטון קודם כל טיפול ואז לעקוב כל כמה זמן נחסר שמן וכמה (בהנחה ובדקתם ואין נזילה כמובן)
                    • kasnikK kasnik
                      נתתי הרשאה
                      דגיגד מחובר
                      דגיגד מחובר
                      דגיג
                      פשוט לחץ של ערב חג…
                      אוקיי זו היתה המלצה, אבל כשיתאפשר אל תזניח, אלה מנועים שרגישים לבוצה
                      • דגיגד דגיג
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @דגיג הרכב אצלי כבר חודשיים ולא נתקלתי עד היום בירידת שמן.
                        אני בודק כל שבוע - שבוע וחצי.
                        אולי ירידה ממש קטנה
                        אין לי לחץ של טיפול, הרכב עבר טיפול רק לפני ארבע וחצי אלף
                        • ח מנותק
                          לא הייתי נוסע בלי שמן, דווקא בגלל הלחץ של ערב חג רצוי שלא תתפתח תקלה חדשה…
                          קופץ לטמבור- מביא שמן סביר- מחכה כמה דק’ שיתקרר מוסיף -
                          וקדימה לשוק ד’ מינים…
                          • ח חיים Y0737
                            kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            @חיים-Y0737 מה נחשב שמן סביר, וכמה צריך למלאות?
                            לא כדאי לי לשלם על שמן טוב?
                            כי עד היום הרכב טופל ממש טוב אצל רוּסִיה…
                            @חיים-Y0737 ראית את הסירטון?
                            • kasnikK kasnik
                              דגיגד מחובר
                              דגיגד מחובר
                              דגיג
                              @kasnik את השמן הטוב תשים בטיפול
                              • דגיגד דגיג
                                kasnikK מנותק
                                kasnikK מנותק
                                kasnik
                                @דגיג השאלה מתי יהיה לי מישהו שיעשה לי טיפול.
                                כי אני עד מחר בערב בירושלים.
                                רק מחר בערב חוזר לעיר - ק"ס תובב"א.
                                וגם אז אני עדיין לא יודע מה לעשות ואצל מי לעשות.
                                פעם ראשונה שאני צריך לעשות כזה טיפול…
                                זה דבר שאני יכול לעשות לבד?
                                או שזה דבר שאני צריך ללכת לרולי?
                                וגם אז איזה חומרים אני צריך להגיד לו לשים
                                • kasnikK kasnik
                                  דגיגד מחובר
                                  דגיגד מחובר
                                  דגיג
                                  @kasnik אם היית בדרום הייתי בשימחה עושה לך🙂
                                  • kasnikK kasnik
                                    דגיגד מחובר
                                    דגיגד מחובר
                                    דגיג
                                    מיכוון שאתה מתחיל אז הייתי הולך למישהו שיעשה לי עם פילטר שמן מקורי ושמן במעל 120 שקל לגלון, אתה בהחלט יכול לעשות את זה אבל צריך כמה כלים וידע בסיסיים, שאתה יכול בקלות לקבל מהפורום הזה.
                                    • דגיגד דגיג
                                      kasnikK מנותק
                                      kasnikK מנותק
                                      kasnik
                                      @דגיג כתב במותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?:
                                      איזה שמן ואיזה תקנים הכי טוב לרכב שלי?
                                      דגיגד kasnikK 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • kasnikK kasnik
                                        דגיגד מחובר
                                        דגיגד מחובר
                                        דגיג
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                                        @kasnik המוסכניק בדר"כ שם שמן סביר כדי לא להקפיץ את המחיר בטיפול, תבקש שישים משהו טוב שיתאים לרכב. אם אתה רוצה ממש כמו התקן היתי ממליץ לך ללכת לחנות חלפים ולקנות בעצמך, ולגבי התקן אין כמו להסתכל בספר רכב…
                                        • דגיגד דגיג
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnik
                                          אין לי אותו לצערי, היכן אני יכול למוצאו?
                                          • kasnikK kasnik
                                            דגיגד מחובר
                                            דגיגד מחובר
                                            דגיג
                                            @kasnik זה העתקה מג’ימיני:
                                            עבור יונדאי i30 CW (סטיישן) שנת 2013 (מנוע 1.6 ליטר בנזין), תקן שמן המנוע המומלץ על ידי היצרן הוא: דרגת צמיגות: 5W-30 תקן איכות (שמן סינטטי מלא): תקן ACEA A5/B5 (מועדף ומותאם למנועי בנזין מודרניים של קיה ויונדאי המצריכים שמן בעל חיכוך נמוך) או תקן API SN ומעלה.
                                            • kasnikK kasnik
                                              kasnikK מנותק
                                              kasnikK מנותק
                                              kasnik
                                              יונדאי i30cw 2013
                                              @יצחק-RS ושמא גם @טכנולוג תוכלו אולי להחלץ לעזרתי?
                                              11.4k
                                              158.5k
