מותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?
@דגיג השלמה אני מאמין שזה מקסימום חצי ליטר - ליטר.
טיפול אין לי זמן עכשיו פשוט לחץ של ערב חג…
נתתי הרשאה -
טוב ראיתי את הסירטון קודם כל טיפול ואז לעקוב כל כמה זמן נחסר שמן וכמה (בהנחה ובדקתם ואין נזילה כמובן)
לא הייתי נוסע בלי שמן, דווקא בגלל הלחץ של ערב חג רצוי שלא תתפתח תקלה חדשה…
קופץ לטמבור- מביא שמן סביר- מחכה כמה דק’ שיתקרר מוסיף -
וקדימה לשוק ד’ מינים… -
וקדימה לשוק ד’ מינים…@חיים-Y0737 מה נחשב שמן סביר, וכמה צריך למלאות?
לא כדאי לי לשלם על שמן טוב?
כי עד היום הרכב טופל ממש טוב אצל רוּסִיה…@חיים-Y0737 ראית את הסירטון?
@דגיג השאלה מתי יהיה לי מישהו שיעשה לי טיפול.
כי אני עד מחר בערב בירושלים.
רק מחר בערב חוזר לעיר - ק"ס תובב"א.
וגם אז אני עדיין לא יודע מה לעשות ואצל מי לעשות.
פעם ראשונה שאני צריך לעשות כזה טיפול……
זה דבר שאני יכול לעשות לבד?
או שזה דבר שאני צריך ללכת לרולי?
וגם אז איזה חומרים אני צריך להגיד לו לשים -
וגם אז איזה חומרים אני צריך להגיד לו לשים@kasnik כתב במותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?:
מיכוון שאתה מתחיל אז הייתי הולך למישהו שיעשה לי עם פילטר שמן מקורי ושמן במעל 120 שקל לגלון, אתה בהחלט יכול לעשות את זה אבל צריך כמה כלים וידע בסיסיים, שאתה יכול בקלות לקבל מהפורום הזה.
@דגיג כתב במותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?:
איזה שמן ואיזה תקנים הכי טוב לרכב שלי?
@kasnik המוסכניק בדר"כ שם שמן סביר כדי לא להקפיץ את המחיר בטיפול, תבקש שישים משהו טוב שיתאים לרכב. אם אתה רוצה ממש כמו התקן היתי ממליץ לך ללכת לחנות חלפים ולקנות בעצמך, ולגבי התקן אין כמו להסתכל בספר רכב…
אין לי אותו לצערי, היכן אני יכול למוצאו?
@kasnik זה העתקה מג’ימיני:
עבור יונדאי i30 CW (סטיישן) שנת 2013 (מנוע 1.6 ליטר בנזין), תקן שמן המנוע המומלץ על ידי היצרן הוא: דרגת צמיגות: 5W-30 תקן איכות (שמן סינטטי מלא): תקן ACEA A5/B5 (מועדף ומותאם למנועי בנזין מודרניים של קיה ויונדאי המצריכים שמן בעל חיכוך נמוך) או תקן API SN ומעלה.
