      3. מותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?
      80 פוסטים 12 כותבים 2.4k צפיות
      • kasnikK kasnik
        @חיים-Y0737 אני פשוט צריך לצאת ליום של נסיעות, ועליתי הביתה לנוח חצי שעה לפני שאני יוצא…
        @kasnik כתב במותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?:
        ליום של נסיעות
        אם חסר שמן, באופן החלטי- אל תעשה יום של נסיעות, אלא תקפיד שיהיה מלא, שלא ידפוק את המנוע
        אפילו הייתי קופץ לטמבוריה ושם שמן של קיקס קוראני רק בשביל הרוגע
        kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
          ליום של נסיעות
          kasnikK מנותק
          kasnikK מנותק
          kasnik
          היכן נמצא החלק המדובר?
          הוספתי הסרטה
          https://drive.google.com/file/d/1Y8VqPHj6l0Y59-peoVAe8_3uC-RcXbf_/view?usp=drivesdk
          חיים Y0737ח דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
          • kasnikK kasnik
            הוספתי הסרטה
            החלק המדובר?
            נטפרי עדיין חוסם, סורי
            • kasnikK kasnik
              הוספתי הסרטה
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              @kasnik צריך הרשאת גישה לסירטון
              אני ממליץ כבר לעשות טיפול עכשיו לא חבל על הכסף של השמן?
              • דגיגד דגיג
                kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                @דגיג השלמה אני מאמין שזה מקסימום חצי ליטר - ליטר.
                טיפול אין לי זמן עכשיו פשוט לחץ של ערב חג…
                נתתי הרשאה
                דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                • דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  טוב ראיתי את הסירטון קודם כל טיפול ואז לעקוב כל כמה זמן נחסר שמן וכמה (בהנחה ובדקתם ואין נזילה כמובן)
                  • kasnikK kasnik
                    נתתי הרשאה
                    דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    פשוט לחץ של ערב חג…
                    אוקיי זו היתה המלצה, אבל כשיתאפשר אל תזניח, אלה מנועים שרגישים לבוצה
                    • דגיגד דגיג
                      kasnikK מנותק
                      kasnikK מנותק
                      kasnik
                      @דגיג הרכב אצלי כבר חודשיים ולא נתקלתי עד היום בירידת שמן.
                      אני בודק כל שבוע - שבוע וחצי.
                      אולי ירידה ממש קטנה
                      אין לי לחץ של טיפול, הרכב עבר טיפול רק לפני ארבע וחצי אלף
                      • חיים Y0737ח מנותק
                        לא הייתי נוסע בלי שמן, דווקא בגלל הלחץ של ערב חג רצוי שלא תתפתח תקלה חדשה…
                        קופץ לטמבור- מביא שמן סביר- מחכה כמה דק’ שיתקרר מוסיף -
                        וקדימה לשוק ד’ מינים…
                          kasnikK מנותק
                          kasnikK מנותק
                          kasnik
                          @חיים-Y0737 מה נחשב שמן סביר, וכמה צריך למלאות?
                          לא כדאי לי לשלם על שמן טוב?
                          כי עד היום הרכב טופל ממש טוב אצל רוּסִיה…
                          @חיים-Y0737 ראית את הסירטון?
                          • kasnikK kasnik
                            דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            @kasnik את השמן הטוב תשים בטיפול
                            • דגיגד דגיג
                              kasnikK מנותק
                              kasnikK מנותק
                              kasnik
                              @דגיג השאלה מתי יהיה לי מישהו שיעשה לי טיפול.
                              כי אני עד מחר בערב בירושלים.
                              רק מחר בערב חוזר לעיר - ק"ס תובב"א.
                              וגם אז אני עדיין לא יודע מה לעשות ואצל מי לעשות.
                              פעם ראשונה שאני צריך לעשות כזה טיפול…
                              זה דבר שאני יכול לעשות לבד?
                              או שזה דבר שאני צריך ללכת לרולי?
                              וגם אז איזה חומרים אני צריך להגיד לו לשים
                              • kasnikK kasnik
                                דגיגד מנותק
                                דגיגד מנותק
                                דגיג
                                @kasnik אם היית בדרום הייתי בשימחה עושה לך🙂
                                • kasnikK kasnik
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  מיכוון שאתה מתחיל אז הייתי הולך למישהו שיעשה לי עם פילטר שמן מקורי ושמן במעל 120 שקל לגלון, אתה בהחלט יכול לעשות את זה אבל צריך כמה כלים וידע בסיסיים, שאתה יכול בקלות לקבל מהפורום הזה.
                                  • דגיגד דגיג
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnik
                                    @דגיג כתב במותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?:
                                    איזה שמן ואיזה תקנים הכי טוב לרכב שלי?
                                    דגיגד kasnikK 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • kasnikK kasnik
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיג
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                                      @kasnik המוסכניק בדר"כ שם שמן סביר כדי לא להקפיץ את המחיר בטיפול, תבקש שישים משהו טוב שיתאים לרכב. אם אתה רוצה ממש כמו התקן היתי ממליץ לך ללכת לחנות חלפים ולקנות בעצמך, ולגבי התקן אין כמו להסתכל בספר רכב…
                                      • דגיגד דגיג
                                        kasnikK מנותק
                                        kasnikK מנותק
                                        kasnik
                                        אין לי אותו לצערי, היכן אני יכול למוצאו?
                                        • kasnikK kasnik
                                          דגיגד מנותק
                                          דגיגד מנותק
                                          דגיג
                                          @kasnik זה העתקה מג’ימיני:
                                          עבור יונדאי i30 CW (סטיישן) שנת 2013 (מנוע 1.6 ליטר בנזין), תקן שמן המנוע המומלץ על ידי היצרן הוא: דרגת צמיגות: 5W-30 תקן איכות (שמן סינטטי מלא): תקן ACEA A5/B5 (מועדף ומותאם למנועי בנזין מודרניים של קיה ויונדאי המצריכים שמן בעל חיכוך נמוך) או תקן API SN ומעלה.
                                          • kasnikK kasnik
                                            kasnikK מנותק
                                            kasnikK מנותק
                                            kasnik
                                            יונדאי i30cw 2013
                                            @יצחק-RS ושמא גם @טכנולוג תוכלו אולי להחלץ לעזרתי?
                                            • kasnikK kasnik
                                              יונדאי i30cw 2013
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיג
                                              @kasnik
                                              הגמיני הביא את זה מהספר רכב שלך אתה לא מאמין לו?
                                              165.0k
