      3. מותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?
      80 פוסטים 12 כותבים 1.0k צפיות
      • אושר מתקרבא מנותק
        בטח עשית את זה, אבל רק כדי לשלול:
        הבדיקה מבוצעת כשהרכב במישור?
        לא הנעת לפני זה?
        אני לא מצליח לראות בתמונה, אבל אם השמן מעל הנקודה התחתונה זה עדיין בסדר
        שמן מתאים תוכל למצוא בתחנת דלק בשילת
        kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
          לא הנעת לפני זה?
          kasnikK מנותק
          kasnikK מנותק
          kasnik
          @אושר-מתקרב הרכב היה ב-99% מישור נטייה ממש ממש קטנה קדימה,
          אני כן הנעתי לשניה אחת ואז נזכרתי שלא בדקתי.
          זה משנה?
          יש לי מילימטר וחצי מעל הנקודה התחתונה
          • S מנותק
            S מנותק
            Spirit
            גם אם הנעת רק לרגע, המשאבת שמן כבר פעלה, ולקחה שמן מהאגן, כך שהבדיקה ממש לא בהכרח מדוייקת.
            קשה לראות טוב בתמונה, אבל זה נראה שיש קצת סימני שריפת שמן על המדיד, זה רכב ישן, ויכול להיות שהוא מתחיל קצת לשרוף שמן. [מתי בדקת שמן פעם אחרונה, וכמה היה אז?]
            • S Spirit
              kasnikK מנותק
              kasnikK מנותק
              kasnik
              @Spirit אני בודק פעם בשבוע - שבוע וחצי, ובפעם הקודמת היה איזה ס’'מ יותר עד כמה שזכור לי.
              בכל אופן, איזה שמן הכי טוב לי לרכב?
              והאם יש מישהו בבני ברק / ירושלים שיוכל ’לתרום’ השלמת שמן,
              אחרי החג אני בכל מקרה רוצה לעשות טיפול 7,000
              • ח מנותק
                בדקת שאטם מכסה שתסומים לא דולף? המנוע נקי במבט בעין?
                משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                • ח חיים Y0737
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  @חיים-Y0737 כתב במותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?:
                  אני חדש בתחום, איפה זה נמצא?
                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • kasnikK kasnik
                    @kasnik כתב במותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?:
                    איפה זה נמצא?
                    כשאתה מול המנוע, בדיוק באמצע [מלמעלה למטה, לעיתים מכוסה בפלסטיק דקורטיבי] יש ברגים שסוגרים את האטם של השמן, אם רטוב שם יש חשד
                    בכל אופן כל הכבוד לך על העירנות, שלא ילך מנוע מחוסר שמן ח’'ו
                    [יש שרשור של גיל שעשה עבודה כזו של אטם לקשקאי תחפש]
                    • ח חיים Y0737
                      איפה זה נמצא?
                      kasnikK מנותק
                      kasnikK מנותק
                      kasnik
                      @חיים-Y0737 אני יהיה לייד הרכב עוד כחצי שעה ±
                      תיהיה זמין אז?
                      אני מאמין שאני לא יסתדר לבד
                      • kasnikK kasnik
                        תיהיה זמין אז?
                        זמין אז?
                        הכי פשוט שתצלם כמה שיותר תמונות ותעלה לפה, של המנוע מכל הצדדים ושל המדיד וכו’
                        בלי נדר אח’''כ, אין התחייבות…
                        • ח חיים Y0737
                          זמין אז?
                          kasnikK מנותק
                          kasnikK מנותק
                          kasnik
                          @חיים-Y0737 אני פשוט צריך לצאת ליום של נסיעות, ועליתי הביתה לנוח חצי שעה לפני שאני יוצא…
                          • kasnikK kasnik
                            ליום של נסיעות
                            אם חסר שמן, באופן החלטי- אל תעשה יום של נסיעות, אלא תקפיד שיהיה מלא, שלא ידפוק את המנוע
                            אפילו הייתי קופץ לטמבוריה ושם שמן של קיקס קוראני רק בשביל הרוגע
                            • ח חיים Y0737
                              ליום של נסיעות
                              kasnikK מנותק
                              kasnikK מנותק
                              kasnik
                              היכן נמצא החלק המדובר?
                              הוספתי הסרטה
                              https://drive.google.com/file/d/1Y8VqPHj6l0Y59-peoVAe8_3uC-RcXbf_/view?usp=drivesdk
                              ח דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • kasnikK kasnik
                                הוספתי הסרטה
                                החלק המדובר?
                                נטפרי עדיין חוסם, סורי
                                • kasnikK kasnik
                                  הוספתי הסרטה
                                  דגיגד מחובר
                                  דגיגד מחובר
                                  דגיג
                                  @kasnik צריך הרשאת גישה לסירטון
                                  אני ממליץ כבר לעשות טיפול עכשיו לא חבל על הכסף של השמן?
                                  • דגיגד דגיג
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnik
                                    @דגיג השלמה אני מאמין שזה מקסימום חצי ליטר - ליטר.
                                    טיפול אין לי זמן עכשיו פשוט לחץ של ערב חג…
                                    נתתי הרשאה
                                    דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • דגיגד מחובר
                                      דגיגד מחובר
                                      דגיג
                                      טוב ראיתי את הסירטון קודם כל טיפול ואז לעקוב כל כמה זמן נחסר שמן וכמה (בהנחה ובדקתם ואין נזילה כמובן)
                                      • kasnikK kasnik
                                        נתתי הרשאה
                                        דגיגד מחובר
                                        דגיגד מחובר
                                        דגיג
                                        פשוט לחץ של ערב חג…
                                        אוקיי זו היתה המלצה, אבל כשיתאפשר אל תזניח, אלה מנועים שרגישים לבוצה
                                        • דגיגד דגיג
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnik
                                          @דגיג הרכב אצלי כבר חודשיים ולא נתקלתי עד היום בירידת שמן.
                                          אני בודק כל שבוע - שבוע וחצי.
                                          אולי ירידה ממש קטנה
                                          אין לי לחץ של טיפול, הרכב עבר טיפול רק לפני ארבע וחצי אלף
                                          • ח מנותק
                                            לא הייתי נוסע בלי שמן, דווקא בגלל הלחץ של ערב חג רצוי שלא תתפתח תקלה חדשה…
                                            קופץ לטמבור- מביא שמן סביר- מחכה כמה דק’ שיתקרר מוסיף -
                                            וקדימה לשוק ד’ מינים…
                                            • ח חיים Y0737
                                              kasnikK מנותק
                                              kasnikK מנותק
                                              kasnik
                                              @חיים-Y0737 מה נחשב שמן סביר, וכמה צריך למלאות?
                                              לא כדאי לי לשלם על שמן טוב?
                                              כי עד היום הרכב טופל ממש טוב אצל רוּסִיה…
                                              @חיים-Y0737 ראית את הסירטון?
                                              11.4k
                                              158.5k
