      5. מה דעתכם על מצלמות 360°?
      15 פוסטים 7 כותבים 9.0k צפיות
      • בני2ב מנותק
        בני2ב מנותק
        בני2
        אם זה מותקן טוב עם כיול טוב ,המוצר פצצה.
        • kasnikK kasnik
          אשמח לשמוע האם לדעתכם זה נותן כיסוי מלא אמיתי?
          יענו האם אני יכול להכנס עם זה לחניות ממש צפופות ולהסתמך על זה ב100%?
          ואם לא, אז מה המטרה בזה?
          @מאיר דעתך?
          איזה כיף זה לפתוח את הנושא הראשון השנה 🙂
          חיכיתי לזה שבוע מאז שדיברתי איתך…
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @kasnik כדי שזה יהיה מדוייק חייבים לעשות כיול הכי מדוייק שיש ולבדוק תוך כדי אם יש סטיות ולתקן לי למשל יש איזה כמה סנטימטרים מפוספסים כלומר אני רואה את המדרכה וזה מראה שיש לי קצת מקום ואני קצת משפשף את המדרכה אין לי כוח לעשות כיול חדש לכן אני משאיר ככה אבל בגדול זה עוזר במלא מצבים
          רק צריך לזכור גם ברכבים חדשים שזה מובנה אין שום סיכוי שתצליח לראות עמודים או קירות כלומר בצורה עומדת כי אין למסך איך להראות לך קיר או עמוד מלמעלה אז לכן הוא יראה לך את זה טיפה מעוות
          לחץ כאן לפרטים
          מאירמ kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
          • המאעסטרה המאעסטר
            @המאעסטר כתב במה דעתכם על מצלמות 360°?:
            מסכים. לדעתי מצלמת 360 יותר נותנת כיוונים או זיהוי עצמים אך לא את מיקומם המדוייק. לפעמים מעוף ציפור מקל על תכנון כניסה לחניה אך אני לא מסתמך על זה לעניין היצמדות לחפצים כמו מצלמת רוורס
            בני2ב תגובה 1 תגובה אחרונה
            • המאעסטרה המאעסטר
              kasnikK מנותק
              kasnikK מנותק
              kasnik
              @המאעסטר בעצם רואה את כל המקומות או שהיא עושה השלמות מניחוש?
              כי הרי זה רק ארבע מצלמות במראות זה בעצם לוקח את כל ההמשך של הרכב עד הפגאז’, מה בעצם מצלם מהמראות עד קצה הרכב הקדמי?
              @מאיר כתב במה דעתכם על מצלמות 360°?:
              זה מחליף את המצלמת רוורס, לא?
              • kasnikK kasnik
                @kasnik כתב במה דעתכם על מצלמות 360°?:
                אלו 3 מצלמות שמתווספות על מצלמת הרוורס. סה"כ 4 מצלמות.
                אגב אם תרצה תעשה סיבוב ברכב עם מצלמות היקפיות ותראה האם זה משמעותי עבורך.
                kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  תארח אותי?
                  • kasnikK kasnik
                    תארח אותי?
                    תארח אותי?
                    גילוי נאות אין לי ברכב מצלמות 360 אבל אתה מוזמן בכל מצב
                      תארח אותי?
                      kasnikK מנותק
                      kasnikK מנותק
                      kasnik
                      @מאיר אז אני נאלץ לשאול מי כאן בני ברקי שאני יוכל לעלות על הרכב ל2 דקות.
                      לחוששים:
                      • מספיק לי רק חניה הלו"ש לראות איך זה נראה.
                      • האשראי שלי שווה יותר משל חברת הביטוח.
                      • יש לי וותק של שנתיים על הכביש, למרות שברישיון אני 2026 😉
                      המאעסטרה מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • kasnikK kasnik
                        לחוששים:
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטר
                        מי כאן בני ברקי
                        אז למה שם הפרופיל הוא קסניק😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊
                        לחץ כאן לפרטים
                          בני2ב מנותק
                          בני2ב מנותק
                          בני2
                          @מאיר יש לי מצלמות - וזה כן עוזר למיקום המדויק, אני סומך ע"ז אפ’ בפינות של הרכב.
                          • kasnikK kasnik
                            לחוששים:
                            לחוששים:
                              אם אתה רוצה תיצור איתי קשר בחוה’מ
                              אני אמור להיות בבני ברק ותראה את זה אצלי
                            • kasnikK kasnik
                              @מאיר דעתך?
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @kasnik אחרי כל מה שנכתב אני הוסיף את המבט שלי
                              ראשית, התקנה טובה יכולה לקחת הרבה זמן גם למי שיש לו ידיים לזה
                              בנוסף הכיול הוא פרוייקט בפני עצמו
                              אצלי גם אחרי כמה נסיונות הכיול יחסית בסדר אבל עדיין לא מושלם ואני לא מסתמך עליו למשל בפינות
                              זה כן עוזר לך שיש לך מצלמה גם מקדימה ויותר קל להיכנס לחניות
                              בנוסף עם מבט ציפור קל להיצמד למדרכה בחניות ובמיוחד חניות קשות כמו בסיבוב וכד’
                              ואחרי כל זה במבט לאחור לא הייתי נכנס לכל הסיפור הזה…
                              שמח לעזור
                              163.1k
