      5. מה דעתכם על מצלמות 360°?
      7 פוסטים 5 כותבים 699 צפיות
      • kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        אשמח לשמוע האם לדעתכם זה נותן כיסוי מלא אמיתי?
        יענו האם אני יכול להכנס עם זה לחניות ממש צפופות ולהסתמך על זה ב100%?
        ואם לא, אז מה המטרה בזה?
        @מאיר דעתך?
        איזה כיף זה לפתוח את הנושא הראשון השנה 🙂
        חיכיתי לזה שבוע מאז שדיברתי איתך…
        מיכאלושמ המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • kasnikK kasnik
          @מאיר דעתך?
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלוש
          @kasnik
          https://rechavimzelaze.ovh/post/8906
          https://rechavimzelaze.ovh/post/46442
          https://rechavimzelaze.ovh/post/98984
          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מיכאלושמ מיכאלוש
            @kasnik
            kasnikK מנותק
            kasnikK מנותק
            kasnik
            @מיכאלוש אשמח אם תקרא שוב את השאלה שלי…
            אני פשוט לא שאלתי איך מתקינים וכו’
            שאלתי טכנית האם זה באמת שווה את המוצר, כלומר האם זה נותן לי כיסוי ותצוגה אמיתית של השטחים המתים של הרכב.
            בכל אופן תודה על המראי מקומות
            • בני2ב מנותק
              בני2ב מנותק
              בני2
              אם זה מותקן טוב עם כיול טוב ,המוצר פצצה.
              • kasnikK kasnik
                @מאיר דעתך?
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                @kasnik כדי שזה יהיה מדוייק חייבים לעשות כיול הכי מדוייק שיש ולבדוק תוך כדי אם יש סטיות ולתקן לי למשל יש איזה כמה סנטימטרים מפוספסים כלומר אני רואה את המדרכה וזה מראה שיש לי קצת מקום ואני קצת משפשף את המדרכה אין לי כוח לעשות כיול חדש לכן אני משאיר ככה אבל בגדול זה עוזר במלא מצבים
                רק צריך לזכור גם ברכבים חדשים שזה מובנה אין שום סיכוי שתצליח לראות עמודים או קירות כלומר בצורה עומדת כי אין למסך איך להראות לך קיר או עמוד מלמעלה אז לכן הוא יראה לך את זה טיפה מעוות
                לחץ כאן לפרטים
                מאירמ kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                • המאעסטרה המאעסטר
                  @המאעסטר כתב במה דעתכם על מצלמות 360°?:
                  מסכים. לדעתי מצלמת 360 יותר נותנת כיוונים או זיהוי עצמים אך לא את מיקומם המדוייק. לפעמים מעוף ציפור מקל על תכנון כניסה לחניה אך אני לא מסתמך על זה לעניין היצמדות לחפצים כמו מצלמת רוורס
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    @המאעסטר בעצם רואה את כל המקומות או שהיא עושה השלמות מניחוש?
                    כי הרי זה רק ארבע מצלמות במראות זה בעצם לוקח את כל ההמשך של הרכב עד הפגאז’, מה בעצם מצלם מהמראות עד קצה הרכב הקדמי?
                    @מאיר כתב במה דעתכם על מצלמות 360°?:
                    זה מחליף את המצלמת רוורס, לא?
                    11.0k
                    152.9k
