      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      597 פוסטים 57 כותבים 463.8k צפיות
        @על-הטוב-שלך ישר כח על העדכון רק תדגיש את החלק החשוב שנאמר כאן כבר כמה פעמים נכון לעכשיו אין דרישת מכס על בוסטרים גם אם עלו יותר מ75$
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלך
        @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        תכלס צודק זה כנראה נפל בעריכה אבל כן יצא לי בחשבון 78 או 79 דולר ועבר ב’'ה את המכס
          שימו לב!
          בעקבות פרסום של קופונים חדשים מחירי הבוסטרים הנמוכים מאוד שבפוסט הזה עודכנו למחירים נמוכים עוד יותר!!!
          מדובר בהנחה משמעותית מאוד מהמחיר הרגיל הרבה יותר זול מכל סייל שהיה לאחרונה
          על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלך
          • על הטוב שלךע על הטוב שלך
            #508
            @על-הטוב-שלך לשאלתך הקופונים כאן
            והבוסטר שהזמנת עולה עכשיו 61$ פירוט נמצא כאן (סליחה שאני מאכזב אותך אבל מצד שני חשוב לדעת את זה כי עכשיו יש דברים במחירי רצפה)
            אההה עוד משהו קטן…
            כל מה שכתבתי כתוב בקיצור בחתימה שלי😜
            • על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלך
              @טכנולוג
              אני כבר קניתי בסדר אבל אחי ראה והסתנוור אז אמרתי לו שגם זכה במחיר פצצה
              תודה ושוב תודה על מה שאתה עושה לעם ישראל ולכל אזרחיו
                אההה עוד משהו קטן…
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                  @טוסון כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                  היא נעלמה משום מה
                  אני כן רואה אותה
                  אולי תעשה רענון או משהו
                    בעקבות הדיון כאן חשבתי לפתוח נושא בעניין הבוסטרים
                    אז נקדים ונאמר שהחברה המובילה בעולם לבוסטרים איכותיים היא אמריקאית ונקראת נוקו (noco) הדגמים שלהם עם קידומת gb הם הבוסטרים להתנעה gb20, gb40 וכן הלאה אלא שהמחירים שלהם יקרים מאוד בהשוואה למוצרים עם פונקציה דומה מסין (כמובן שאין שום השוואה באיכות וביכולות בין נוקו לשאר כי שם הנתונים הם אמינים ואמיתיים) ומכיוון שהפורום כאן הינו בעיקר לאנשים רגילים ולא למוסכניקים או מי שזה המקצוע שלו לכן נראה שלמשתמש הפשוט עדיף לקנות משהו איכותי סיני על פני מוצר מקביל של נוקו כאשר הסיני מהדגם הבכיר יעלה כ300 ש"ח ונוקו gb70 יעלה כ1000 ש"ח - הפשוט ביותר של נוקו עולה כ500 ש"ח(לנוקו יש גם בוסטרים במחיר של 10000 ש"ח ומעלה)
                    ולכן לאחר בדיקה של המון חברות לדעתי ולדעת מומחים החברה הטובה ביותר לבוסטרים בעלי אקספרס היא יוטראי utrai יש להם בוסטרים עוצמתיים שלא נגמרים גם אחרי 20 הנעות מניסיון עם בוסטר בינוני שלהם
                    אבל לפני שקונים בוסטר כדאי לדעת מה הצרכים שלנו וע"פ זה לבחור את הדגם המומלץ עבורנו
                    לבוסטר יש כמה פרמטרים שעל פי רוב היצרנים מנפחים ולכן כדאי לקחת יותר מהנצרך ליתר ביטחון
                    קיבולת - כמה נפח יש לו בבטריה כלומר כל כמה זמן צריך להטעין אותו מחדש - מומלץ לפחות 10,000 מליאמפר (mah) - חשוב לדעת שרכב שהמצבר שלו גמור יקח הרבה יותר ויגמור את החשמל שהוטען בבוסטר הרבה יותר מהר
                    עוצמת זרם - כמה כוח הוא מסוגל לתת בפולס אחד על מנת להניע את הרכב - מומלץ לפחות 1000 אמפר (מסומן באות a בד"כ)
                    פיצ’רים נוספים כמו פנס או אפשרויות הטענה מהבוסטר או מהירות טעינה של הבוסטר עצמו
                    התוכן המקורי כבר לא כל כך רלוונטי אז הכנסתי אותו לספוילר
                    המלצות:
                    בוסטר חזק קישור 1
                    קישור 2
                    ששווה כל שקל מחברת יוטראי
                    הנתונים שלו:
                    24,000 מיליאמפר
                    2500 אמפר
                    מטעין פלאפונים ומכשירים תומכים אלחוטית במהירות של עד 10 וואט
                    שקע טעינה יו אס בי עד 18 וואט
                    פנס
                    ראש מיוחד לניפוץ ופריצת חלון ברכב נעול
                    מסך תצוגה ומצפן
                    או באותו מחיר בוסטר קצת יותר חזק עם פחות אופציות
                    20,000 מיליאמפר
                    3000 אמפר
                    פנס
                    מסך תצוגה
                    וזה בוסטר נוסף עם נפח של 22,000 מיליאמפר
                    ויכולת הנעה של 4000 אמפר
                    פנס
                    מסך תצוגה ומצפן
                    עוד אחד של באזוס ש @מיישה המליץ
                    יש שם שני אפשרויות אחד עם 1200 אמפר ו12,000 מיליאמפר ואחד עם 1600 אמפר ו16,000 מיליאמפר והם מסוגלים להטעין מחשבים ניידים שתומכים בזה דרך שקע tayp c עד 65 וואט
                    ישנם גם בוסטרים שמשולבים עם קומפרסור לניפוח הגלגל אני פחות ממליץ עליהם מכיוון שהקומפרסור איטי וחלש (פעם היה לי כזה ולאחר כ10 -15 שימושים הוא עשה מעין פיצוץ והפסיק לנפח וכשפירקתי אותו גיליתי שהצינורות הפנימיים שלו לא עמדו בעומס ונקרעו)
                    ובנוסף אם הבוסטר לא טעון מספיק אי אפשר לנפח איתו ולכן זה צריך להיות בנפח גדול
                    ומשום כך ההמלצה שלי לקנות בוסטר לבד וקומפרסור לבד מהמדריך הזה
                    ומי שבכ"ז מעוניין במכשיר משולב של בוסטר וקומפרסור יחד ישנם כמה המלצות מניסיון של חברי הפורום היקרים כאן:
                    מוצר של באזוס מומלץ מנסיונו של @נייטרון-חפשי
                    אבל הוא קצת חלש עם 1000 אמפר וקיבולת של 8000 מיליאמפר וכמו שכתבתי שכדי שהקומפרסור יהיה שימושי צריך בוסטר בנפח גדול ולכן לדעתי יותר מומלץ הדגם של יוטראי או בקישור נוסף עם 24,000 מיליאמפר ו 2000 אמפר גם @פתוח-לשמוע קנה אותו
                    ויש עוד אחד (אמנם מחברה לא מוכרת) עם נתונים פנטסטיים של 26 מיליאמפר ו3500 אמפר במחיר טוב בהמלצתו ומנסיונו של @הכל-בעז-ה
                    הזול ביותר לבוסטר משולב עם קומפרסור שהומלץ כאן הוא הבוסטר הזה עם 14,000 מיליאמפר ו 1000 אמפר במחיר מצחיק של פחות מ70 דולר (כולל משלוח) שנותן ביצועים טובים ע"פ המלצתו של @סמך כאן
                    בנוסף לכל אלה ישנו מוצר חדשני ומעניין של יוטראי זהו בוסטר מבוסס קבל היתרון הגדול שלו הוא בכך שאין צורך להטעין אותו וגם הוא מחזיק מעמד לשנים ארוכות הוא עובד בצורה שהוא אוגר את קצת החשמל שנשאר במצבר ונותן אותו בבת אחת וכך הוא מניע מחברים אותו לרכב התקוע ממתינים כ30 שניות (תלוי במצבר) עד שהמסך מראה 100 אחוז ומניעים הנה סרטון על התהליך (פתוח בנטפרי) ובכל מצב גם במקרה שאין בכלל חשמל במצבר אפשר לחבר אותו למטען או לרכב אחר למשך 3 דקות ואז להניע
                    עדכון 16.04.2026
                    שלום לכולם!
                    לאחר שהתווספו דגמים חדשים ומתקדמים החלטתי לרענן את המדריך עם פירוט על כל האופציות הקיימות בחברות המובילות
                    כמובן שעדיין יוטראי היא החברה האמינה ביותר (בינתיים כך אני רואה מהניסיון שלי ושל רבים אחרים) הקיבולת במכשירים שלהם אמיתית והם מחזיקים לאורך שנים
                    אמנם אמרתי לא פעם שלדעתי הדבר הנכון ביותר הוא לקנות בוסטר בנפרד וקומפרסור בנפרד (כך הקומפרסור לא תלוי במצב הסוללה בבוסטר וגם הוא עובד בצורה יותר יעילה מכיוון שהוא לא מתחמם יותר מידי וגם הבוסטר לא נגמר מהר מכיוון שלא משתמשים בו לניפוח ובנוסף הבוסטרים המשולבים הם בעלי נפח סוללה קטן משמעותית)
                    אבל ראיתי שבכל זאת יש הרבה שמעדיפים מכשיר משולב לבוסטר וקומפרסור יחד אז אני אחלק את המדריך לשני קטגוריות וכך כל אחד יוכל לבחור את מה שיותר נכון עבורו
                    ניתן לעבור לקטגוריה הרצויה בלחיצה על הקישור
                    • בוסטרים ללא קומפרסור לחץ כאן
                    • לבוסטר משולב עם סורק obd לרכב לחץ כאן
                    • לבוסטרים משולבים עם קומפרסור לחץ כאן
                    • לבוסטרים מבוססי קבל ללא צורך בטעינה לחץ כאן
                    • למטענים לבוסטרים לחץ כאן
                    א
                    בוסטר ללא קומפרסור
                    הבוסטרים בקטגוריה הזאת הם בוסטרים בלבד ללא קומפרסור מובנה ולכן מומלץ לקנות קומפרסור בנפרד כזה או כזה ולהשתמש באחד מהמתאמים האלה
                    1. מתאם מצת שמתחבר לכל בוסטר
                    1. מתאם מצת שמתחבר גם ליציאת dc אם יש לך כזו בבוסטר
                    2. למי שמעדיף שלא לבזבז את הבטריה של הבוסטר שלו יש גם מתאם כזה שמתחבר למצבר ישירות
                      או לעבור על המדריך לקומפרסור כאן
                    יוטראי js-10
                    המכשיר שלדעתי הטוב ביותר בעלי אקספרס
                    מדובר בבוסטר חזק ביותר של יוטראי עד כה
                    • קיבולת של 27,000 מיליאמפר (99.9 wh)
                    • זרם התנעה מטורף של 6000 אמפר
                    • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
                    • נטען בטעינה מהירה של 65 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
                    • אבל החלק החשוב ביותר הוא שהוא משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 65 וואט (מטעין ללא שום בעיה מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
                    • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
                    • בנוסף יש לו פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן בצבעים לבן ואדום
                    • משקל 1.2 קילו
                    • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
                    סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
                    מכיוון שאחד היתרונות הגדולים בבוסטר הזה הוא אופציית הטעינה המהירה במיוחד שלו אני מצרף בסוף המדריך כמה קישורים מומלצים למטענים עם יכולת טעינה מהירה אמיתית מניסיון אישי
                    למעבר למטענים ניתן ללחוץ כאן
                    מחיר - כ100$ ובמבצעים כ75$ בקישור הזה או זה
                    BUTURE BATE04
                    כמו הjs10 למעט הבדלי עיצוב קלים
                    חברה מצויינת לבוסטרים עם מוצרים דומים מאוד ליוטראי (יש טוענים שזו אותה חברה)
                    • משקל 1.2 קילו
                    מחיר - כ100$ וכ75$ במבצעים בקישור הזה
                    YABER YA60
                    המתחרה הקרוב ביותר לjs-10
                    בוסטר חזק ביותר של חברת יאבר בנוי איכותי מאוד
                    • קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
                    • נטען בטעינה מהירה של 45 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים ורבע לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
                    • משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 45 וואט (יכול להטעין מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
                    • יציאת dc בזרם של עד 150 וואט (עד 15 וולט ו10 אמפר)
                    • משקל 1.1 קילו
                    מחיר - כ90$ ובמבצעים כ65$ בקישור הזה או זה
                    BUTURE beta30
                    בוסטר חזק ועוצמתי
                    • נטען בטעינה של 18 וואט (כ6 שעות טעינה מ0 ל100)
                    • 2 יציאות usb עד מהירות של 18 וואט
                    • ללא יציאת dc
                    • פנס קדמי בעוצמה חזקה מאוד של 800 לומן
                    • ידית נשיאה
                    מחיר - כ95$ ובמבצעים כ70$ בקישור הזה
                    יוטראי js-8
                    מכשיר מצויין ללא פיצ’רים מיותרים
                    • קיבולת של 20,000 מיליאמפר (74 wh)
                    • נטען בטעינה של 18 וואט (כ4 שעות טעינה מ0 ל100)
                    • יציאות usb עד מהירות של 18 וואט
                    • ללא יציאת dc
                    • פנס קדמי בעוצמה של 200 לומן
                    • משקל 815 גרם
                    מחיר - כ85$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה או זה או זה
                    YABER YA40
                    המכשיר שלדעתי המשתלם ביותר בעלי אקספרס
                    בוסטר חזק של חברת יאבר במחיר תחרותי מאוד
                    • קיבולת של26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
                    • זרם התנעה של 4000 אמפר
                    • שתי יציאות usb במהירות של עד 18 וואט
                    • ללא יציאת dc
                    • פנס קדמי נחמד
                    • משקל 1.1 קילו
                    • מסך דיגיטלי קטן לתצוגת אחוזי הטעינה
                    החלק המעניין בבוסטר הזה הוא המחיר שלו ביחס לתמורה - כ75$ ובמבצעים כ50$ בקישור הזה
                    YABER YA80
                    בוסטר קטן וקומפקטי
                    בוסטר קומפקטי של יאבר
                    • קיבולת של 13,800 מיליאמפר (48.1 wh)
                    • זרם התנעה של 2000 אמפר (מספיק לרוב הרכבים המשפחתיים)
                    • נטען בטעינה די איטית של 7.5 וואט (כ6.5 שעות לטעינה מ0 ל100)
                    • יציאת usb אחת במהירות של עד 10 וואט
                    • אורך 16 ס"מ רוחב 9 ס"מ
                    מחיר - כ55$ ובמבצעים כ45$ בקישור הזה
                    UTRAI t1
                    בוסטר קטנטן במחיר קטן
                    הבוסטר הקטן ביותר של יוטראי
                    • קיבולת של 8,000 מיליאמפר (29.6 wh)
                    • זרם התנעה של 1400 אמפר (מתאים לרכבים קטנים עד 1600 סמ"ק)
                    • נטען בטעינה של 10 וואט (כשלוש שעות לטעינה מ0 ל100)
                    • פנס קדמי בעוצמה של 10 וואט
                    • אורך 16 ס"מ רוחב 8 ס"מ
                    מחיר - כ50$ ובמבצעים כ37$ בקישור הזה או זה
                    ב
                    BUTURE Beta20
                    בוסטר עם סורק תקלות מובנה
                    סוגר את קטגוריית הבוסטרים ללא קומפרסור הוא הבוסטר הייחודי של BUTURE שמשולב ביחד עם סורק תקלות מתקדם
                    • קיבולת של 16,800 מיליאמפר (45.4 wh)
                    • זרם התנעה של 5000 אמפר
                    • פנס קדמי עוצמתי
                    • מסך דיגיטלי צבעוני לתצוגת קודי התקלה וממשק הסורק
                    • יכולות הסורק הם קריאת קודי תקלה וניקוי שלהם אבל גם יכולות נוספות של סורק obd כגון בדיקת וניטור המצבר, קריאת מס’ שלדה, בדיקת חיישן חמצן ועוד כ40 סוגי אבחונים למערכות הרכב
                    ג
                    כאן ההיצע הרבה יותר גדול אבל לא כל הדגמים באמת טובים השתדלתי ללקט את מה שבאמת מומלץ
                    רק כמה נתונים שיעזרו לכם לבחור את מה שנכון עבורכם
                    1. ניפוח גלגל מ0 ל32 psi הוא כ10 דקות בבוסטר משולב
                    2. שימוש במשך 10 דקות בקומפרסור של הבוסטר לוקח כ5000 מיליאמפר
                    3. הבוסטרים המשולבים גדולים וכבדים יותר מהרגילים (משקל ממוצע כ2 קילו לעומת כקילו ברגילים) מכיוון שהם מכילים בתוכם גם קומפרסור (אין פירוט באתרים על הנתונים של הגודל והמשקל של כל מכשיר)
                    4. על חלק מהם (בעיקר על אלה עם נפח סוללה גדול מאוד) טוענים בביקורות שהנפח סוללה מוגזם ולא אמיתי
                    YABER YA90
                    הבוסטר המשולב הטוב ביותר
                    עד היום מי שרצה לקנות בוסטר חזק ועוצמתי היה חייב להתפשר על משהו לקנות את הjs10 של יוטראי עם קיבולת גדולה וזרם מטורף אבל ללא קומפרסור או את הjs30 עם קומפרסור וזרם חזק מאוד אבל קיבולת קטנה מה שמצריך טעינה לעיתים תכופות למי שמשתמש בבוסטר מידי פעם
                    אבל עכשיו יש בשורה חדשה זה אמנם לא יוטראי אבל מדובר ביאבר זו חברה עם מוצרים מצויינים שהוכיחה את עצמה
                    ואם כבר קונים בוסטר משולב אז זה הטוב ביותר בוסטר משולב חזק ביותר שיש בו הכל
                      הבוסטר המשולב מהיחידים עם טעינה מהירה
                    • שלוש יציאות usb במהירות של עד 65 וואט
                    • מסך דיגיטלי גדול לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
                    • מגיע עם זוג כפפות
                    מחיר - כ130$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
                    BUTURE Beta09
                    הבוסטר המשולב מהטובים ביותר עם המון אביזרים נלווים
                    דגם חדש שנקרא BUTURE Beta09 זה לא רק בוסטר אלא זו ערכת חירום עם כבלי גרירה, משולש אזהרה, ערכת תיקון פנצ’ר, פטיש חירום, כפפות מבודדות חשמל ועוד
                    • קומפרסור
                    • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כ6 שעות)
                    • שתי יצאות usb במהירות של עד 18 וואט
                    • ללא יציאת dc
                    • פנס הצפה ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
                    • ראש מתכת לניפוץ חלונות
                    • אורך 21 ס"מ רוחב 12 ס"מ
                    • אביזרים נלווים - ערכת תיקון פנצ’ר, כפפות מבודדות, רצועת קשירת מטענים, רצועת גרירה, כלי עם ווים להוצאת וחיתוך אבנים
                    לסיכום זה בוסטר מעולה ומצויין אבל יש לו שתי חסרונות שקיימים כמעט בכל בוסטר משולב (חוץ מעצם העובדה שהוא משולב עם קומפרסור שיש שרואים בזה יתרון ויש שרואים בזה חיסרון)
                    1. טעינה איטית ביחס לגודל הסוללה - 18 וואט ולכן יקח לו כ6 שעות להטען במלואו
                    2. אין חיבור dc לאביזרים חיצוניים
                    מחיר - כ150$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
                    BUTURE Beta07
                    בוסטר משולב עם קיבולת גדולה וטעינה מהירה
                    בוסטר משולב נוסף של BUTURE עם טעינה מהירה
                    • קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh) (בביקורות על המוצר יש שאומרים שהקיבולת היא 15,000 מיליאמפר אני לא בדקתי)
                    • קומפרסור משולב
                    • נטען בטעינה מהירה של 45 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים וחצי) הבוסטר המשולב מהיחידים עם טעינה מהירה
                    • שלוש יציאות usb במהירות של עד 45 וואט אחת מהם בפרוטוקול pd שמאפשר גם טעינת מחשב נייד
                    • ללא יציאת dc
                    • פנס בעוצמה של 600 לומן
                    • מגיע עם זוג כפפות
                    מחיר - כ100$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
                    Baseus VJ1
                    בוסטר משולב איכותי
                    בוסטר משולב חדש של באזוס
                    • קיבולת של 21,600 מיליאמפר (79.9 wh)
                    • זרם התנעה נחמד של 3000 אמפר
                    • כפתור מיוחד להנעה בטמפרטורה מתחת ל0 מעלות
                    • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כארבע וחצי שעות)
                    • ללא יציאת dc
                    • פנס לתאורה ממוקדת
                    • קומפרסור משולב עם צינור מובנה בבוסטר
                    • ידית נשיאה מובנית
                    utrai js-30
                    בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
                    הבוסטר החזק ביותר של יוטראי עד כה מבחינת יכולת הנעה
                    • קיבולת של 16,000 מיליאמפר (59.2 wh)
                    • זרם התנעה מטורף של 7000 אמפר
                    • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
                    • פנס הצפה ענק בעוצמה של 2000 לומן בצבעים לבן ואדום ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
                    • קומפרסור משולב
                    • סורק תקלות obd למחשב הרכב (מצריך מולטימדיה או סמארטפון)
                    • ידית נשיאה מובנית
                    מחיר - כ115$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
                    UTRAI JS-20
                    בוסטר משולב בעוצמה גבוהה
                    בוסטר משולב של יוטראי עם זרם התנעה גבוה בנפח קצת פחות
                    • קיבולת של 10,000 מיליאמפר (37 wh)
                    • זרם התנעה גבוה של 5000 אמפר
                    • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים)
                    • ללא יציאת dc
                    • פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן
                    • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
                    UTRAI JS-9
                    בוסטר משולב בנפח סוללה גבוה עם הספק צנוע
                    בוסטר של יוטראי עם יכולת הנעה לא גבוהה אבל קיבולת גבוהה ביחס לבוסטר משולב
                    • קיבולת של 15,000 מיליאמפר (55.5 wh)
                    • זרם התנעה לא גבוה של 1500 אמפר (מתאים לרכבים משפחתיים עד 1600 סמ"ק)
                    • נטען בטעינהשל 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
                    • יציאת usb אחת במהירות של עד 18 וואט
                    • ללא יציאת dc
                    BUTURE BC02
                    בוסטר משולב קטן ועוצמתי בנפח קטנטן
                    בוסטר קטן של BUTURE עם זרם גבוה אבל קיבולת ממש נמוכה
                    • קיבולת של 7,200 מיליאמפר (26.6 wh)
                    • זרם התנעה גבוה של 5500 אמפר
                    • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי)
                    • ללא יציאת dc
                    • קדמי בעוצמה של 600 לומן
                    • מגיע עם זוג כפפות
                    מחיר - כ70$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה
                    UTRAI JS-40
                    בוסטר משולב קומפרסור ומפוח
                    בוסטר של יוטראי משולב עם קומפרסור ומפוח לניקוי חריצים או מקומות ללא גישה ברכב או ניפוח של סירות גומי וכדומה (ניתן לחבר את הצינור לחור של היניקה וכך להשתמש בו ליצירת וואקום כגון בשקיות אחסון בוואקום)
                    כמו כל הבוסטרים המשולבים אל תצפו למפוח עוצמתי מדובר בפיצ’ר שבא על הדרך אבל לא במפוח אמיתי
                    • ללא יציאת dc
                    • קומפרסור לניפוח גלגלים
                    • פתח יציאת אוויר ופתח כניסת אוויר עם חיבור לצינור ייעודי וכך הוא משמש כמפוח או יוצר וואקום
                    • אורך 24 ס"מ רוחב 9 ס"מ עובי 6 ס"מ
                    מחיר - כ95$ ובמבצעים כ80$ בקישור הזה
                    ד
                    בוסטר מבוסס קבל ללא סוללה
                    החיסרון הגדול שקיים בכל בוסטר הוא העובדה שיש בו סוללה - צריך לדאוג שתמיד היא תהיה טעונה ומצד שני עם הזמן היא מתבלה והקיבולת שלה יורדת וגם צריך לשמור שלא תיחשף לחום קיצוני
                    בדיוק לשם כך הומצאה קטגוריית הבוסטרים מבוססי קבל - אלו בוסטרים שבמקום סוללה הם מכילים רכיב אלקטרוני שמסוגל לאגור חשמל לזמן קצר
                    הרעיון הוא שבד"כ יש קצת חשמל במצבר והסיבה שהוא לא מסוגל להניע את הרכב היא משום שכשאין מספיק חשמל במצבר המתח יורד ולכן הוא לא מניע
                    כאשר מחברים את הבוסטר הזה למצבר הוא לוקח את מעט החשמל שקיים במצבר ואוגר אותו ואז פולט אותו בבת אחת במתח שצריך כדי להניע את הרכב
                    גם אם המצבר ריק לגמרי ניתן לחבר אותו לשלוש דקות לרכב אחר או למטען ואז הוא אוגר מתוכו את החשמל הנצרך להנעה וניתן להניע איתו את הרכב
                    (הטכולוגיה הזאת קיימת בצורה מובנית בחלק ברכבי הדיזל וניתן לראות שלפעמים כשהמצבר ריק הרכב לא מניע ואז כשמנסים שוב להניע יש השהיה של כמה שניות ופתאום הרכב כן מניע ללא שום מקור חיצוני הסיבה לכך היא כאמור שהקבל שמובנה ברכב נכנס לפעולה)
                    יש חסרון אחד בבוסטרים הללו מכיוון שהם ללא סוללה לא ניתן להטעין איתם מכשירים כלשהם וכמובן שהם ללא קומפרסור וללא פנס
                    UTRAI x1
                    בוסטר של יוטראי מבוסס קבל ללא סוללה
                    בוסטר מבוסס קבל של יוטראי
                    • מתאים לרכבים משפחתיים
                    • נטען באמצעות חיבור usb או באמצעות חיבור dc
                    • מסך דיגיטלי לתצוגת מתח וחשמל
                    מחיר - כ110$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה או זה או זה או זה
                    Buture Beta02
                    בוסטר של buture מבוסס קבל ללא סוללה
                    בוסטר מבוסס קבל של buture
                    המידע על הבוסטר הזה לא מספיק ברור אז אכתוב רק את מה שוודאי כמו כן הוא כמעט ולא קיים ולכן המחיר עליו ממש גבוה
                    מחיר - כ140$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
                    שימו לב לעלות המשלוח
                    י
                    מטענים מהירים לבית ולרכב
                    מכיוון שהבוסטר הוא בעל סוללה גדולה לכן מטען מהיר ואיכותי הוא אחד הדברים החשובים בטעינת הבוסטר כי אם משתמשים במטען פשוט לפעמים טעינה מלאה יכולה לקחת גם 10 שעות ללא שום הגזמה
                    מאידך אם הבוסטר לא תומך בטעינה מהירה אז אין עניין לקנות מטען יקר כי הוא לא יוכל להטעין את הבוסטר מעבר למהירות הטעינה שהבוסטר תומך בה (כתבתי על כל בוסטר מה המהירות טעינה שהוא תומך בה)
                    מטען רכב זול ואיכותי
                    מטען רכב באזוס 65 וואט
                    מטען רכב 100 וואט
                    מטען רכב 100 וואט
                    מטען רכב באזוס 100 וואט
                    מטען רכב באזוס עם שני כבלים מובנים במהירות של 105 וואט
                    מטען רכב עם שני חיבורי 100 וואט
                    מטען קיר באזוס 20 וואט
                    מטען קיר 45 וואט - בד"כ יש קופון הנחה בעמוד המוצר
                    מטען קיר באזוס 45 וואט
                    מטען קיר מצויין ניתן לבחור 45 או 65 וואט
                    מטען קיר 100 וואט עם כבל מובנה UGREEN
                    מטען קיר 100 וואט באזוס
                    לכל המטענים הללו יש בד"כ קופונים שמוזילים את המחיר משמעותית אבל אין לי אפשרות להעלות כאן מכיוון שהקופונים כל הזמן משתנים
                    כמוצר משלים לבוסטר ברכב מומלץ לקנות תיק ליפו או קישור נוסף - זהו תיק שעשוי מחומר מיוחד שאטום למים וחסין אש וייעודי עבור סוללות וכך אם ח"ו קרה שהבוסטר התפוצץ או משהו כזה הכל נשאר בתוך התיק ולא יוצא החוצה
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלוש
                    הרב @טכנולוג שליט"א
                    מחיר סביר ? מומלץ ? או שעדיף יוטראי ?
                    574aca5f-edc1-46ea-a1df-c225bedeeba5-VID-20260908-WA0000.mp4
                    בקצרה
                    noco gb 40 ב 395
                    noco gb 50 ב 629
                    noco gb 70 ב 749
                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                      הרב @טכנולוג שליט"א
                      בקצרה
                      noco gb 40 ב 395
                      noco gb 50 ב 629
                      noco gb 70 ב 749
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @מיכאלוש וג’ק עגלה 2 טון ב99 ש’'ח
                      איפה החנות?
                      @מיכאלוש כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                      noco gb 40 ב 395
                      יתאים ל1500 טורבו דיזל?
                      איפשהוא בירושלים
                      אתה יודע איפה זה איפשהו?
                      או שֶם?
                      מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        איפה החנות?
                        noco gb 40 ב 395
                        איפשהוא בירושלים
                        או שֶם?
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלוש
                        איפה החנות?
                        איפשהוא בירושלים
                        וואלה לא יודע
                        חבר שלח לי ושאל אם שווה אז שאלתי את @טכנולוג
                        • משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאך
                          קיבלתי ביחד עם הבוסטר משולב של יוטראי גם סורק קודים
                          יש למישהו מושג איך משתמשים בזה ?
                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                            איפה החנות?
                            איפשהוא בירושלים
                            וואלה לא יודע
                            #516
                            @מיכאלוש ראשית יש גם כאן במבצע במחיר דומה וזה אכן מחיר זול לבוסטר הזה (המחיר הרגיל שלו בישראל הוא 500 ש"ח ומעלה)
                            ולעצם העניין כפי שכתבתי במדריך נוקו היא הטויוטה של הבוסטרים והיא החברה עם המוצרים האמינים והאיכותיים ביותר בתחום הזה
                            אבל יש כמה נתונים שחשוב להדגיש
                            • מדובר בסדרה ותיקה שלהם ולאחרונה יצאה סדרה חדשה gbx45 והלאה שהמחירים שם גבוהים יותר
                            • הבוסטר הספציפי הזה (gb40) נחשב מהדגמים הקטנים ביותר שלהם הוא מניע בעיקר רכבים עד 2500 סמ"ק וגם זה כשהוא טעון במלואו מעבר לכך זה ידרוש ממנו מאמץ תלוי גם במצב המצבר והוא עלול שלא להניע
                            • הקיבולת שלו די נמוכה בהשוואה לבוסטר סטנדרטי של יוטראי (24 wh לעומת 70 - 100 wh)
                            גם אחרי ההנחה הנ"ל המחיר הוא יותר מפי שתיים מבוסטר עם נתונים דומים מעלי אקספרס
                            אז למעשה אם אתה אוהב איכות ואמינות ויש לך רכב עם מנוע 1600 - 2000 ואתה מתכוון להשתמש בבוסטר פעם ב… אז תקנה את הנוקו הזה
                            אבל אם אתה חושב מידי פעם לעזור לאנשים או שאתה בעל רכב עם מנוע חזק יותר או שאתה טיפוס שנוטה לשכוח אורות דלוקים וכדומה או שאתה סתם אדם שאוהב מוצרים עם נתונים מטורפים אז למרות שנוקו זה החברה הטובה ביותר בתחום לדעתי עדיף לקנות js10 בכ270 ש"ח מעלי אקספרס (בוסטר שמניע כמעט כל רכב שקיים על הכביש עם קיבולת של פי 4 מהנוקו הנ"ל ועם המון פיצרים ותוספות)
                            יוטראי js-10
                            • משקל 1.2 קילו
                            ובנוסף קומפרסור איכותי בעוד 60-70 ש"ח ונשאר לך עוד 50 ש"ח לפיצוחים
                              לבקשת כמה מחברי הפורום באישי אני מביא פירוט על מבצעי הבוסטרים בסייל הנוכחי לא מדובר בסתם קופונים אלא בבוסטרים שעכשיו הם בהנחה משמעותית הרבה יותר מהרגיל
                              בוסטר ללא קומפרסור
                              1. כמובן שהמומלץ ביותר הוא הjs10 של יוטראי כבר תקופה ארוכה שלא ניתן לקנות אותו בפחות מ100$ ועכשיו הוא עולה כאן ב91$ עם הקופון IL04 (אם מוסיפים מוצר ב0.1$ ניתן להשתמש בקופון 10ILAFF ואז המחיר יורד ל88$) או כאן ללא קופון
                              יוטראי js-10
                              • משקל 1.2 קילו
                              למי שרוצה משהו יותר זול מומלץ אחד מהשניים הבאים עם נתונים זהים לjs10
                              1. יאבר ya60 - עולה עכשיו 66$ בקישור הזה עם הקופון 8ILAFF (או להוסיף מוצר ב2$ ואז להכניס את הקופון ILAFFBTS3)
                              YABER YA60
                              • משקל 1.1 קילו
                              1. BUTURE beta30 - עולה עכשיו 57$ מחיר שלא היה הרבה הרבה זמן לבוסטר ברמה הזאת בקישור הזה עם הקופון ILAFFBTS3 ואח"כ DLZ010
                                החיסרון היחיד בבוסטר הזה הוא שהטעינה שלו איטית יחסית לשני הקודמים (18 וואט לעומת 65 בjs10)
                              BUTURE beta30
                              בוסטר חזק ועוצמתי
                              • ללא יציאת dc
                              • ידית נשיאה
                              במחירים האלה לא שווה לקנות בוסטר חלש יותר כי הפער לא מצדיק את ההבדלים
                              בקטגוריה הזאת יש היצע גדול יותר
                              1. BUTURE Beta09 - אחד הבוסטרים המשולבים הטובים ביותר עולה עכשיו 95$ בקישור כאן עם הקופון YABER720 ואח"כ 10ILAFF (או להוסיף עוד משהו ב7$ ואז להכניס את הקופון הזה ILAFFBTS4 - יוצא 99$)
                                המחיר הזול ביותר שהיה עד היום לבוסטר הזה
                              BUTURE Beta09
                              • קומפרסור
                              • ללא יציאת dc
                              שלושה בוסטרים עם מפרט די דומה
                              1. utrai bd70 - עולה עכשיו 61$ בקישור הזה עם הקופון UTRAI15 ואח"כ 9ILAFF
                              בוסטר חדש ועצמתי של יוטראי משולב קומפרסור יניע את רוב הרכבים שיש על הכביש
                              utrai bd70
                              בוסטר חזק של יוטראי
                              • זרם התנעה מטורף של 4000 אמפר
                              • יציאת usb במהירות של עד 18 וואט
                              • פנס בעוצמה של 600 לומן בצבע לבן
                              • קומפרסור משולב
                              • ראש מתכת לניפוץ זגוגיות בשעת חירום
                              מחיר - כ110$ ובמבצעים כ80$ בקישור הזה
                              1. BUTURE ST001 עולה עכשיו 66$ בקישור כאן עם הקופון BUTURE10 ואח"כ 9ILAFF
                                עוצמת הנעה של 4500 אמפר קיבולת של 18,000 מיליאמפר וטעינה מהירה של 18W
                              2. utrai js30 - דגם הלייט (עם עוצמת הנעה של 5000 אמפר) עולה עכשיו 70$ בקישור הזה עם הקופון DLZ8021 ואח"כ 10ILAFF
                                והדגם הרגיל עם 8000 אמפר עולה עכשיו 81$ בקישור הזה עם הקופון DLZ8021 ואח"כ 10ILAFF
                              utrai js-30
                              • קומפרסור משולב
                              • ידית נשיאה מובנית
                              #517
                              utrai js-30
                              • קומפרסור משולב
                              • ידית נשיאה מובנית
                              שימו לב!
                              מבצע היסטרי על הבוסטר הזה ב55$ לדגם הלייט וב66$ לדגם הרגיל (המחיר הזול ביותר שזכור לי מאז שיצא הדגם הזה רק להמחיש בסייל הגדול שהיה לפני כחודש דגם הלייט עלה 70$ והדגם הרגיל עלה 81$)
                              בקישור כאן עם הקופון 36BUYWITHUS ואח"כ ILAFFSE4
                              למי שמעוניין בבוסטר משולב עם קומפרסור זה אחד המומלצים ביותר ולכן כדאי להזדרז כי המחיר הזה לא ישאר הרבה זמן (לדעתי מחר זה כבר לא יהיה)
                              תודה ל @מרדכי-0 על העדכון
                              itamarI פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                utrai js-30
                                • קומפרסור משולב
                                • ידית נשיאה מובנית
                                שימו לב!
                                itamarI מנותק
                                itamarI מנותק
                                itamar
                                @טכנולוג
                                הדגם הרגיל כבר לא זמין… רק הלייט
                                • itamarI itamar
                                  @טכנולוג
                                  @itamar כשכתבתי את הפוסט הוא היה זמין בדקתי בעצמי
                                  ושוב כמו שאמרתי
                                  itamarI תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    ושוב כמו שאמרתי
                                    itamarI מנותק
                                    itamarI מנותק
                                    itamar
                                    @טכנולוג
                                    כן, נכנסתי והוא היה זמין, אחרי שניה קפץ לי שכבר לא זמין
                                      utrai js-30
                                      • קומפרסור משולב
                                      • ידית נשיאה מובנית
                                      שימו לב!
                                      @טכנולוג אצלי הלייט עולה כרגע 102 דולר
                                        @פתוח-לשמוע אצל כולם כך אבל אחרי הקופונים הוא יורד למחיר שכתבתי
                                          @טכנולוג איזה בוסטר הכי חזק יש כיום?
                                          מישהו רוצה לרכב הסעות
                                          לא חשוב הקומפרסור
                                            לא חשוב הקומפרסור
                                            #524
                                            @פתוח-לשמוע הjs10 של יוטראי עולה עכשיו כ98$
                                            או דגם דומה שלהם bd10 הוא מקביל לjs10 אבל עם טעינה של 45 וואט (שגם זה המון) במקום 65
                                            עם הקופון 98MX8W1SIK8G ואח"כ IL04 זה יוצא 74$
                                            אתה יכול גם להוסיף משהו ב8$ (כדי להגיע ל109$) ואז להכניס את הקופון IL05 וכך תשלם על הכל רק 77$ (כולל המוצר הנוסף)
                                            יש כל מיני חברות פחות אמינות שמצהירות על עוצמה של 10,000 אמפר (לעומת 6000 בjs10) אבל מניסיוני (לא ניסיתי את כולם אבל חלק מהם) זה סתם קשקוש
                                            ווחוץ מזה 6000 אמפר זה מטורף אני לא חושב שקיים בישראל רכב שהוא לא יכול לההניע
                                            • ט מנותק
                                              כמה בוסטרים במחירים ממש טובים
                                              1. BUTURE ST001 - בוסטר משולב קומפרסור עם קיבולת של 18,000 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 4000 אמפר ב58$ בקישור כאן עם הקופון ZUZU110 ואח"כ WOIL06
                                              2. UTRAI BD70 - בוסטר משולב קומפרסור של יוטראי עם קיבולת של 16,000 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 4000 אמפר ב62$ בקישור כאן עם הקופון ZUZU23 ואח"כ WOIL09
                                              3. UTRAI BD10 - בוסטר של יוטראי חזק מאוד ללא קומפרסור (דגם דומה לjs10 אבל עם טעינה של 45 וואט שגם זה הרבה מאוד ופנס חלש יותר) עם קיבולת של 26,800 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 6000 אמפר ב63$ בקישור כאן עם הקופון ZUZU29 ואח"כ WOIL09
                                              4. UTRAI JS30 - הבוסטר המשולב עם קומפרסור החזק ביותר של יוטראי עם קיבולת של 16,000 מיליאמפר ועוצמת הנעה מטורפת של 8000 אמפר ועם עוד המון תוספות כמו שמפורט בספויילר ב72$ בלבד בקישור כאן עם הקופון BUYBUY029 או DILIMBEKLIK1 ואח"כ WOIL12
                                              utrai js-30
                                              • קומפרסור משולב
                                              • ידית נשיאה מובנית
                                              נ יוסי לויי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 30
                                              60
                                              165.8k
