      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. שרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      82 פוסטים 15 כותבים 4.1k צפיות
        ||@מאיר-ג @טוסון לגבי הפילטר סולר רנו
        https://carsforum.co.il/topic/691324-מצולם-החלפת-פילטר-סולר-רנו-פלואנסמגאן-3-דיזל-15-dci-k9k/
        https://carsforum.co.il/topic/662385-מה-עושים-אחרי-החלפת-פילטר-סולר-במנועי-רנו/||||
        #51
        @חיים-Y0737 כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
        תודה גדולה.
        אבל לא נפתח לי בנטפרי.
          @טוסון כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
          פילטר סולר לא ניסיתי, אבל הבנתי שיותר מסובך
          מאוד מסובך ורצוי רק אצל מומחה אחרת יידלקו נורות תקלה, זה חתיכת עבודה להכניס אותו כראוי, יש ע’'ז מדריך ארוך בקראזפורום שראיתי לפני שנים]
          אלי
          בפלואנס זה מאחורי הגלגל,
          ליד המיכל ווישרים,
          יש סימונים על הפילטר, מה כניסה ומה יציאה ולסמן את הצינורות שמפרקים מה כניסה ומה יציאה.
          לפרק גלגל ולהחליף.
          כמובן למלאות בסולר את הפילטר החדש, או להזריק ידנית אחרת לא יתניע
          בהצלחה
          • איש גמזוא איש גמזו
            @מאיר-ג כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
            @איש גמזו באיזה נתונים קנית את הרכב שלך?
            רק עכשיו ראיתי (כי תייגת את “איש” ולא את “איש גמזו”)
            2018, 200.000 ק"מ, יד שלישית, היה בליסינג וחברה (נהג יחיד). 18.000 ש"ח ועוד 800 ש"ח על מיסב שהחלפתי יומיים אחרי.
            ואחרי זה עם כל המטען+3 נוסעים (בני נוער 12-19) נסעתי בינעירוני במהירויות יפות והרכב לא מצמץ, (אבל כן שרק, מ115-120 קמ"ש יש רעשי רוח מוגברים) כולל עליות עמוקה-ביריה בלי תלונות בכלל (גם עם 4 מבוגרים נוסע ממש בסדר)
            המושב ממש נוח, אבל לתנוחת הישיבה לא תמיד התחברתי, זה יום עסל-יום באסל
            אבל יצאתי גם מנסיעות של 150 ק"מ בתחושה טובה
            אני לא הייתי מתנגד לעוד הילוך או שניים, כואב לי הלב לראות את הטורים מטפסים החל מ90 קמ"ש ומעלה.
            הרעשי רוח אכן קצת מרגיזים.
            @איש-גמזו כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
            תודה על המידע.
            כמה זמן הרכב אצלך?
            • א אלי
              לכן כל מי שיודע עליה כל מידע שהוא אשמח שישתף.
              אוכל לשתף אותך מפלואנס, אחותה למנוע K9: זהירות!! רכב לא אמין ובעייתי מאוד, גם גיר גם מערכת פליטה וגם טורבו וצינור טורבו!! אמנם אצלי היה ק’‘מ גבוה אבל שמעתי מעוד אחד ש’‘כל חודש נורה אחרת’’ לכן את שלי עשיתי- הזהרתי.
              אני עם פלואנס,
              קניתי מא’ שיחסית תחזק רכב אמין מאוד.
              אצלי שנתיים 30K
              לא יכלתי לחלום על כזה רכב ב’'ה.
              הרכב חצה את ה350K, הבנתי שזה תלוי בשנתון הייתה משאבת דלק שהייתה הורסת את המזרקים, בשנתונים היותר מתקדמים כבר לא.
              הטורבו והגיר תלויים בסגנון הנהיגה, אפשר לראות אם יש נזילת שמן ביציאה מהטורבו, או שניקו שם במיוחד גם מעיד על תקלה.
              מערכת פליטה של כל רכב נסתמת ב250K, לא מכיר קורולה שלא נסתם לה עד 300K,
              לא שמעתי שזה בעיה בפלואנס.
              עם תחזוקה נכונה אפשר להנות ממנו המון.
              [כמובן יש תקלות חשמל זניחות]
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @אלי כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
              בטח שכן אתה לא מכיר את נורת המפתח שוודי?
              בפאביה דיזל שלי היה 408K ולא נסתם כלל וגם ריח לא היה
              בפוקוס שלי יש יעילות ממיר נמוכה [נורת ברז] אבל עובר טסט חלק [מבטלים את הנורה] ולא מעשן וסוחב ליגה
              בפלואנס? DPF צרפתי?? אוהו ריח נורא אם הוא סתום ועלות יקרה לתיקון [אלא אם אתה עושה ניקוי יזום] המחשב רכב גם עלול להפחית את ההספק של הכ’'סס אם לא מטפלים בזמן
                @מאיר-ג כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על פיג'ו 301.:
                אני יודע שישנם שנים שזה עם גיר של אייסין רק לא יודע באיזה מן השנים.
                לא קיים בגרסת ה1.6
                צריכת דלק,
                ה301 אוהב לשתות!
                אלי 0
                כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                #55
                @אלוף-העולם-1 כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
                לא קיים בגרסת ה1.6
                בגלל שכתבת חיפשתי עכשיו שוב ביד2 ומצאתי את הראשונה שאני רואה עם ידית של גיר אייסין!
                דווקא כן בגרסת 1.6
                כיתוב בבעיות טעינה
                זה הרכב
                טוסוןט אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א אלי 0
                  לא קיים בגרסת ה1.6
                  דווקא כן בגרסת 1.6
                  כיתוב בבעיות טעינה
                  זה הרכב
                  @אלי-0 נו, מי חוטף אותו?
                  על 8 הילוכים משלמים בהתאם, אבל אני גם ב120 קמ"ש נדיר שמתקרב לטור ה3
                  אם כבר אז בנסיעות לחוצות של ערב שבת
                  אבל עכשיו אני מתקרב לצריכה של 1/14 כשחצי בעיר
                  היום כבר היה לי ב100 קמ"ש (בירידה)
                  אשמח אם תפרט, סור מרע, ועשה טוב
                  הבנתי שלמעט בפתיחות, ולא לסוע על חצי ברקס (חצי קלאצ’)
                  ובשם @חיים-Y0737 ששמירה על הטורבו כוללת שימון נכון במנוע, ולא לאמץ כשהמנוע קר, לתת לו מנוחה חצי דקה-דקה לפני הכיבוי
                  חיים Y0737ח איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          #60
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזו
                                ברור, אבל גם לנסוע על 140 למשך 80 ק"מ בכביש שש עם טורים 2.7 לא הכי נחמד, כשאתה רואה את מד הדלק יורד בניחותא.
                                אגב פעם נסעתי איתו (באוטובן כמובן) על 175 ולא היה נורא בכלל…
                                מה אתה מתכוון ששמונה הילוכים עולה בהתאם?
                                חובק עולםח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @איש-גמזו 140 עם טורים 2.7 זה סביר פלוס. למעט גיר רציף אני לא מכיר רכב בשנתון הזה שיתן לך כזאת מהירות בסל"ד הזה.
                                  כמובן ישנם מקונצרן ואג עם הDSG בעל 7 מהירויות אבל אני מניח שזה לא הכיוון שלך
                                  איש גמזוא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    כמה רכבים עממיים עם 8 הילוכים אתה מכיר?
                                    דווקא נסעתי 300 ק"מ בלי לרדת מ110 (או יותר, והרבה יותר) כמעט (ירושלים-רכסים וחזור, כולל בעליות) ולקח 1/19
                                    @חובק-עולם כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
                                    שכחת לספר לאילו טורים הcvt יביא אותך לפני שהגעת למהירות הזו (ורק אח"כ הוא מתייצב)
                                      לא קיים בגרסת ה1.6
                                      צריכת דלק,
                                      ה301 אוהב לשתות!
                                      אלי 0
                                      ה301 אוהב לשתות!
                                      לא יודע למה אתה משווה, שותה כמו כל משפחתומטית מקבילה כלנסר וכדו’
                                      בגרסה עם האיסין אמור לשתות עוד פחות
                                      אכן כן, ראיתי בעיניי את המדבקה עליו!
                                      זה אכן הגיר במגאן (בגרסה מוקדמת שלו) אבל כיון שברנו הוא נקרא DP0 ולא AL4 לא יכלת לראות AL4 על המדבקה.
                                      • חובק עולםח חובק עולם
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזו
                                        #67
                                        ברור, אבל אני משער שעם הילוך שמיני הוא לא היה עובר בהרבה את ה-2000 סל"ד, וזה נראה שהמנוע יכול לעמוד בזה יחסית בקלות.
                                        @טוסון אני משער שהייתי מקזז את מחיר הרכב בדלק גם אם היה עולה לי עוד 3 אל"ש.
                                          ושאלתי מעלה עדיין תקפה
                                          זה דבר שלא מייצרים, וודאי לא ברובוטי, אולי בפלנטרי (פיג’ו דיזל?)
                                          לvag יש dsg7 כמו שכתבו
                                          • א אלי 0
                                            לא קיים בגרסת ה1.6
                                            דווקא כן בגרסת 1.6
                                            כיתוב בבעיות טעינה
                                            זה הרכב
                                            @אלי-0 תוודא שזה לא הגיר הרובוטי
                                              אלי 0
                                              #70
                                              @אלוף-העולם-1 אתה צוחק עלי? תשווה לתמונות של ידיות של רובוטי ביד2.
                                              הרובטי בכלל הגיע עם המנוע השני - 1.2.
                                              169.3k
