      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. שרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      82 פוסטים 15 כותבים 3.3k צפיות
        @טוסון כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
        את דעתך על הצרפתיות אני יודע שזה מכבר
        רק נסכם שהיו לי רכבים ממש מכל הסוגים, ואני בקי היטב בצרפתיות
        למשל אם תשאל אותי על מגאן בנזין שעולה 3.5K ביד 2 אגיד שלפעמים זו עסקה משתלמת! היה לי אחת כזו עם 200K וסחב יותר טוב מהפוקוס שלי, היה מודל 2008 בעיה קלה במזגן של איזה נגד, לאגר שהרעיש, והנדברקס שעבר שיפוץ כל זה גרושים אבל הרכב היה פנטסטי מכרתי אחרי חודשיים לערבי בכמעט אותו מחיר קנייה, הסיבה שלא אהבתי אותו היא אופי פעולת הגיר AL4
        @חיים-Y0737 כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
        זה אני יודע
        מגאן עם AL4? זה לא גיר של פיג’ו סיטרואן?
        מגאן עם AL4?
        אכן כן, ראיתי בעיניי את המדבקה עליו!
        מעניין, לא ידעתי, דווקא נחשב לגיר אמין (יחסית לצרפתיות), ובזאת חזרנו לנושא האשכול, זהו הגיר גם של ה301 (למגאן יש מנוע של ניסאן?)
        זה גיר שבתוך העיר לא יוצא מהילוך שני [ואגב מגאן הוא יותר נוח מהפוקוס וגם תא מטען עדיף, רק לא נחשב אמין כמוהו, ספציפית אצלי נתן עבודה טובה מאוד ונמכר בקלות הלאה, גיסי גם היה לו ודווקא סבל ממנה]
        לא יוצא מהילוך שני זה מעליותא? איך הוא מכוון? הילוך שני עד איזו מהירות? הקליאו ב35 קמ"ש יהיה בהילוך רביעי אם זו לא עליה, או שהוא התבלבל קצת בגלל ריבוי סגנונות נהיגה
        אני בל"נ לא אסטה שוב מהנושא
        @מאיר-ג לגבי תא המטען בקליאו, הכנסתי פעם אחת 4 מזוודות טרולי+שני קלקרים של חנויות דגים (1 רק מעט יותר גדול מטרולי, והשני הרבה יותר גדול) ונכנס הכל בלי מצמוץ, ומתחת למשטח ההטענה עוד הכנסתי כמות יפה של דברים
        לגבי עגלות לא בדיוק ניסיתי
        ואחרי זה עם כל המטען+3 נוסעים (בני נוער 12-19) נסעתי בינעירוני במהירויות יפות והרכב לא מצמץ, (אבל כן שרק, מ115-120 קמ"ש יש רעשי רוח מוגברים) כולל עליות עמוקה-ביריה בלי תלונות בכלל (גם עם 4 מבוגרים נוסע ממש בסדר)
        המושב ממש נוח, אבל לתנוחת הישיבה לא תמיד התחברתי, זה יום עסל-יום באסל
        אבל יצאתי גם מנסיעות של 150 ק"מ בתחושה טובה
        המזגן אצלי הוא טיל, בדרך כלל הנוסעים מתלוננים שקר להם
        לטפל (10,000) לבד די קל (פילטר סולר לא ניסיתי, אבל הבנתי שיותר מסובך), וגם להתקין מולטימדיה, אבל הנקודות להניח את הג’ק לא כל כך נוחות
        חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
          זה אני יודע
          מגאן עם AL4?
          מגאן עם AL4?
            זה אני יודע
            מגאן עם AL4?
            #46
            בהחלט, עבד חלק למרות שהייתי יד רביעית עם 205K בשעון בעת המכירה, החליף נעים ללא בעיטות, אבל הבלימת מנוע המוגזמת שלו אכלה אותי [50 קמ’'ש בירידה ועוד לא מכניס שלישי עד שתתקרב ל 60 או תתערב ידנית]
            והמנוע לא ניסאן, אלא צרפתי טהור מגאן בנזין 1600 של רנו מנוע ישן ואמין בבסיסו [אז הם עוד לא ידעו איך אומרים ניסאן בצרפתית…] עוד היה בפלואנס עד 2010 לערך, וכבר מ 2004 במגאן
              זה אני יודע
              מגאן עם AL4?
              מאוד מסובך ורצוי רק אצל מומחה אחרת יידלקו נורות תקלה, זה חתיכת עבודה להכניס אותו כראוי, יש ע’'ז מדריך ארוך בקראזפורום שראיתי לפני שנים]
              • חיים Y0737ח מנותק
                #48
                ||@מאיר-ג @טוסון לגבי הפילטר סולר רנו
                https://carsforum.co.il/topic/691324-מצולם-החלפת-פילטר-סולר-רנו-פלואנסמגאן-3-דיזל-15-dci-k9k/
                https://carsforum.co.il/topic/662385-מה-עושים-אחרי-החלפת-פילטר-סולר-במנועי-רנו/||||
                  @הלוך-ונסוע כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות, על פיג'ו 301.:
                  כחובב סיריון, אני מציע לך לקחת… סיריון!
                  *צריכת דלק נמוכה (1 ל12 בממוצע)
                  *אחזקה זולה
                  *תיקונים פשוטים וקלים לביצוע עצמי
                  *זמינות חלפים גבוהה
                  *יפני (מנוע וגיר של טויוטה)
                  *מרווח מאד ביחס לקטגוריה
                  *ישיבה גבוהה נוחה
                  *שדה ראיה עצום (עקב חלונות ענק)
                  *ירידת ערך אפסית עד לא קיימת. עם סבירות גבוהה למכור במחיר טוב יותר ממה שקנית (במידה ואתה יודע לתחזק ולשפר את הרכב בכוחות עצמך)
                  @הלוך-ונסוע תודה גדולה ניכרת ההשקעה בפירוט המסודר על הסיריון. באמת.
                  אבל זה לא הכיוון.
                  וכתבתי למעלה שאת השוק הקלאסי אני מכיר היטב.
                  בפרט שאני לא רוצה קטן ולא עגלה, כתבתי זאת למעלה.
                  אני מחפש את הרכב אם התמורה הטובה ביותר לכסף. ובסעיף הנוחות וודאי ש פיג’ו 301 עולה על הדיהטסו בכמה.
                  @טוסון כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות, על פיג'ו 301.:
                  מה התקציב כרגע? 6-7?
                  כי איש גמזו לקח קליאו בסיבות ה18 אולי פחות, ואני בעוד יותר פחות
                  אין לי תקציב מדוקדק ומדויק. אני מחפש לנסות להרזות את התקציב עד כמה שאפשר בתוך מסגרת התנאים שלי. אם הברירה האחרונה תהיה קליאו אני הלך על זה גם אם יעלה לי 20 אלף. ברור שהיעד לקנות בכמה שיותר זול. משום מה זכרתי שקליאו זה מחירים גבוהים באזור 25 אלף אני מבין שאני טועה.
                  @איש גמזו באיזה נתונים קנית את הרכב שלך?
                  ואני בעוד יותר פחות
                  כמה? ואיזה נתונים?
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזו
                  #49
                  @מאיר-ג כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
                  רק עכשיו ראיתי (כי תייגת את “איש” ולא את “איש גמזו”)
                  2018, 200.000 ק"מ, יד שלישית, היה בליסינג וחברה (נהג יחיד). 18.000 ש"ח ועוד 800 ש"ח על מיסב שהחלפתי יומיים אחרי.
                  אני לא הייתי מתנגד לעוד הילוך או שניים, כואב לי הלב לראות את הטורים מטפסים החל מ90 קמ"ש ומעלה.
                  הרעשי רוח אכן קצת מרגיזים.
                    לכן כל מי שיודע עליה כל מידע שהוא אשמח שישתף.
                    אוכל לשתף אותך מפלואנס, אחותה למנוע K9: זהירות!! רכב לא אמין ובעייתי מאוד, גם גיר גם מערכת פליטה וגם טורבו וצינור טורבו!! אמנם אצלי היה ק’‘מ גבוה אבל שמעתי מעוד אחד ש’‘כל חודש נורה אחרת’’ לכן את שלי עשיתי- הזהרתי.
                    אלי
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלי
                    #50
                    אני עם פלואנס,
                    קניתי מא’ שיחסית תחזק רכב אמין מאוד.
                    אצלי שנתיים 30K
                    לא יכלתי לחלום על כזה רכב ב’'ה.
                    הרכב חצה את ה350K, הבנתי שזה תלוי בשנתון הייתה משאבת דלק שהייתה הורסת את המזרקים, בשנתונים היותר מתקדמים כבר לא.
                    הטורבו והגיר תלויים בסגנון הנהיגה, אפשר לראות אם יש נזילת שמן ביציאה מהטורבו, או שניקו שם במיוחד גם מעיד על תקלה.
                    מערכת פליטה של כל רכב נסתמת ב250K, לא מכיר קורולה שלא נסתם לה עד 300K,
                    לא שמעתי שזה בעיה בפלואנס.
                    עם תחזוקה נכונה אפשר להנות ממנו המון.
                    [כמובן יש תקלות חשמל זניחות]
                    חיים Y0737ח mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                      #51
                      תודה גדולה.
                      אבל לא נפתח לי בנטפרי.
                        אלי
                        בפלואנס זה מאחורי הגלגל,
                        ליד המיכל ווישרים,
                        יש סימונים על הפילטר, מה כניסה ומה יציאה ולסמן את הצינורות שמפרקים מה כניסה ומה יציאה.
                        לפרק גלגל ולהחליף.
                        כמובן למלאות בסולר את הפילטר החדש, או להזריק ידנית אחרת לא יתניע
                        בהצלחה
                        • איש גמזוא איש גמזו
                          @איש-גמזו כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
                          תודה על המידע.
                          כמה זמן הרכב אצלך?
                          • א אלי
                            אני עם פלואנס,
                            אצלי שנתיים 30K
                            @אלי כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
                            בטח שכן אתה לא מכיר את נורת המפתח שוודי?
                            בפאביה דיזל שלי היה 408K ולא נסתם כלל וגם ריח לא היה
                            בפוקוס שלי יש יעילות ממיר נמוכה [נורת ברז] אבל עובר טסט חלק [מבטלים את הנורה] ולא מעשן וסוחב ליגה
                            בפלואנס? DPF צרפתי?? אוהו ריח נורא אם הוא סתום ועלות יקרה לתיקון [אלא אם אתה עושה ניקוי יזום] המחשב רכב גם עלול להפחית את ההספק של הכ’'סס אם לא מטפלים בזמן
                              @מאיר-ג כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על פיג'ו 301.:
                              אני יודע שישנם שנים שזה עם גיר של אייסין רק לא יודע באיזה מן השנים.
                              לא קיים בגרסת ה1.6
                              צריכת דלק,
                              ה301 אוהב לשתות!
                              אלי 0
                              כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                              #55
                              @אלוף-העולם-1 כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
                              לא קיים בגרסת ה1.6
                              בגלל שכתבת חיפשתי עכשיו שוב ביד2 ומצאתי את הראשונה שאני רואה עם ידית של גיר אייסין!
                              דווקא כן בגרסת 1.6
                              כיתוב בבעיות טעינה
                              זה הרכב
                              טוסוןט אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א אלי 0
                                לא קיים בגרסת ה1.6
                                דווקא כן בגרסת 1.6
                                כיתוב בבעיות טעינה
                                זה הרכב
                                @אלי-0 נו, מי חוטף אותו?
                                על 8 הילוכים משלמים בהתאם, אבל אני גם ב120 קמ"ש נדיר שמתקרב לטור ה3
                                אם כבר אז בנסיעות לחוצות של ערב שבת
                                אבל עכשיו אני מתקרב לצריכה של 1/14 כשחצי בעיר
                                היום כבר היה לי ב100 קמ"ש (בירידה)
                                אשמח אם תפרט, סור מרע, ועשה טוב
                                הבנתי שלמעט בפתיחות, ולא לסוע על חצי ברקס (חצי קלאצ’)
                                ובשם @חיים-Y0737 ששמירה על הטורבו כוללת שימון נכון במנוע, ולא לאמץ כשהמנוע קר, לתת לו מנוחה חצי דקה-דקה לפני הכיבוי
                                חיים Y0737ח איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        #60
                                              איש גמזוא מנותק
                                              איש גמזוא מנותק
                                              איש גמזו
                                              ברור, אבל גם לנסוע על 140 למשך 80 ק"מ בכביש שש עם טורים 2.7 לא הכי נחמד, כשאתה רואה את מד הדלק יורד בניחותא.
                                              אגב פעם נסעתי איתו (באוטובן כמובן) על 175 ולא היה נורא בכלל…
                                              מה אתה מתכוון ששמונה הילוכים עולה בהתאם?
                                              חובק עולםח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              164.0k
