      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. שרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      82 פוסטים 15 כותבים 4.1k צפיות
        @חיים-Y0737 זה אותו הגיר?
        בן כמה היה הרכב? ואיזו יד?
        הטענה שבקליאו כיון שהרכב מכוון ל90 כ"ס בלבד, הגיר פחות נשחק
        @מאיר-ג שכחתי לכתוב לך, אבל צריך גם לבדוק מצב טורבו
        ועדיף גם רכב שלא נשחט אצל טכנאי וכדו’
        @חובק-עולם גם עשה מחקר קטן על דגמי הדיזל של רנו-דאצ’יה
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        @טוסון כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
        יד שניה 2013 לפני שנתיים, הכל רעד והאגזוז הסריח מפיח
        בכל מקרה אדם אחר לגמרי אמר לי דברים דומים על רכב במצב מכני עדיף משלי, כבר הגיע למצב שכמעט כל שבועיים נדלקה התראה אחרת והעפתי על טיל לערבי הראשון שבא ולעולם לא אקנה כזה בל’'נ
          @חיים-Y0737 למה אתה לא כותב שהוא היה עם 350000 ק"מ ועבדו עליך בקניה והוא היה לא מטופל? לפחות לפניך?
          • חובק עולםח חובק עולם
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            @חובק-עולם כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
            לפחות לפניך?
            כי בדקתי עם בעלי פלואנס נוספים כפי שאמרתי, וזה נותן אינדיקציה לדעתי
            אישית ראיתי במוסך פעם כזה שלא סחב, היה דיי חדש לפני כ 6 שנים כמעט ורצו ממנו 2000 ש’'ח על צינור טורבו, אם זה המחיר לתקלה קטנה מה יהיה עם תקלה גדולה?
              לפחות לפניך?
              @חיים-Y0737 אז תכתוב שככה אמרו לך חברים. לא מנסיון אישי, כי הנסיון שלך כאמור היה עם רכב לקוי מעיקרו. ואני חושב שלא והגן לתת אינדיקציה כזאת ולהגיד ללא סייג שככה המנוע.
              חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                לא אמרתי נסיון אישי, אבל מידע אמין ממה שראיתי בעיניי במוסך/חבר שסיפר = חייב להיות מונגש כשירות לציבור
                ואחזור על הסטיגמה הקבועה שלי [ששם יש לי נסיון רב] אם דיזל אז רק גרמני!! לא נוגעים בצרפתיות!
                הרב טוסון, אני מאחל לך רוב נחת מהקליאו שלך, רק חשתי צורך לשתף מידע לתועלת ולגבי מה שאמרת- היה לי גם פעם פוקוס לא מטופלת והיתה טובה בהרבה מפלואנס לא מטופלת!! כך שזה רכב ‘רגיש’
                  פשוט מאוד. המנוע מכוייל להוציא פחות כוח (שאגב מספיק לרכב די והותר - אתה הרי נוהג על כזאת.) ולכן יש לחצים מופחתים על מכלולים שיועדו מראש לכוח גדול יותר ולכן הוא עמיד יותר. וכן הגיר.
                  והיסטורית טיפולים מלאה!! לא לוותר, בפרט ברכב כזה.
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    שככה המנוע.
                    ספציפית המנוע הוא הדבר היחיד שטוב ברכב הזה…
                    דיברתי על ה’רכב’ כמכלול, לא על ה’מנוע’ בלבד.
                    שמעתי גם על מפוח ומדחס שהולך [סוחר ואצלי גם] ושלל נורות וכיתובים על מחשב הדרך שמוציאים אותך רץ למוסך כל שני וחמישי…
                    שוב, ייתכן שקליאו עדיף מפלואנס, אבל לא הייתי מניח מעותיי על קרן הצבי
                    אם כבר הייתי מעדיף אוקטביה אפילו אם היתה מונית אם היא במצב סביר
                      שככה המנוע.
                      @חיים-Y0737 אגב, זה בהחלט ההבדל בין הפלואנס שאינה כ"כ מומלצת לקליאו המומלצת יותר, הפשטות המכאנית שאינה קיימת בפלואנס
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        לקליאו המומלצת
                        ועל זה נאמר- מי שנכווה ברותחין, נזהר בצוננין…
                        מבחנתי רכב צרפתי= הוראת קבע למוסך! וזהו סיימתי נחזיר את השרשור לקדמותו כבר יצאתי יד’'‘ח מחאה… ושוב מחילה מהרב טוסון אין פה ענין אישי רק חשש שלי שלענ’'ד צריך לקחת בחשבון
                          לקליאו המומלצת
                          @חיים-Y0737 כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
                          חלילה, לרגע לא ראיתי את זה כעניין אישי, הנושא היה ענייני גרידא, את דעתך על הצרפתיות אני יודע זה מכבר, ואני עובר על השרשור שוב, ולא מוצא מקום שממנו נשמע שחלילה פגעת בי/זלזלת בדעתי, או שהיה נדמה שאני נפגע (אתה מאלץ אותי לגמור עליך את כל מכסת הלייקים שלי, אבל אתה ראוי לזה)
                          עוד סוד קטן אגלה לך, שאני ביקשתי במפורש, (באימייל) מידידנו פות"ש, לברר הדק היטב על אמינות הדגם, ולא ללכת אחרי משכוכיות פוזלות (כמובן שבטוחני בו שהיה עושה זאת גם ללא דעתי, אך אף אני החזקתי בידו לנקוט בפעולה זו
                          אז מה תועלת אפיק/ אם במחאות אשתיק/ כל חבר עתיק/ שעמו נסיון ותיק?
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            את דעתך על הצרפתיות אני יודע שזה מכבר
                            רק נסכם שהיו לי רכבים ממש מכל הסוגים, ואני בקי היטב בצרפתיות
                            למשל אם תשאל אותי על מגאן בנזין שעולה 3.5K ביד 2 אגיד שלפעמים זו עסקה משתלמת! היה לי אחת כזו עם 200K וסחב יותר טוב מהפוקוס שלי, היה מודל 2008 בעיה קלה במזגן של איזה נגד, לאגר שהרעיש, והנדברקס שעבר שיפוץ כל זה גרושים אבל הרכב היה פנטסטי מכרתי אחרי חודשיים לערבי בכמעט אותו מחיר קנייה, הסיבה שלא אהבתי אותו היא אופי פעולת הגיר AL4
                              זה אני יודע
                              מגאן עם AL4? זה לא גיר של פיג’ו סיטרואן?
                              מגאן עם AL4?
                              אכן כן, ראיתי בעיניי את המדבקה עליו!
                              מעניין, לא ידעתי, דווקא נחשב לגיר אמין (יחסית לצרפתיות), ובזאת חזרנו לנושא האשכול, זהו הגיר גם של ה301 (למגאן יש מנוע של ניסאן?)
                              זה גיר שבתוך העיר לא יוצא מהילוך שני [ואגב מגאן הוא יותר נוח מהפוקוס וגם תא מטען עדיף, רק לא נחשב אמין כמוהו, ספציפית אצלי נתן עבודה טובה מאוד ונמכר בקלות הלאה, גיסי גם היה לו ודווקא סבל ממנה]
                              לא יוצא מהילוך שני זה מעליותא? איך הוא מכוון? הילוך שני עד איזו מהירות? הקליאו ב35 קמ"ש יהיה בהילוך רביעי אם זו לא עליה, או שהוא התבלבל קצת בגלל ריבוי סגנונות נהיגה
                              אני בל"נ לא אסטה שוב מהנושא
                              @מאיר-ג לגבי תא המטען בקליאו, הכנסתי פעם אחת 4 מזוודות טרולי+שני קלקרים של חנויות דגים (1 רק מעט יותר גדול מטרולי, והשני הרבה יותר גדול) ונכנס הכל בלי מצמוץ, ומתחת למשטח ההטענה עוד הכנסתי כמות יפה של דברים
                              לגבי עגלות לא בדיוק ניסיתי
                              ואחרי זה עם כל המטען+3 נוסעים (בני נוער 12-19) נסעתי בינעירוני במהירויות יפות והרכב לא מצמץ, (אבל כן שרק, מ115-120 קמ"ש יש רעשי רוח מוגברים) כולל עליות עמוקה-ביריה בלי תלונות בכלל (גם עם 4 מבוגרים נוסע ממש בסדר)
                              המושב ממש נוח, אבל לתנוחת הישיבה לא תמיד התחברתי, זה יום עסל-יום באסל
                              אבל יצאתי גם מנסיעות של 150 ק"מ בתחושה טובה
                              המזגן אצלי הוא טיל, בדרך כלל הנוסעים מתלוננים שקר להם
                              לטפל (10,000) לבד די קל (פילטר סולר לא ניסיתי, אבל הבנתי שיותר מסובך), וגם להתקין מולטימדיה, אבל הנקודות להניח את הג’ק לא כל כך נוחות
                              חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                זה אני יודע
                                מגאן עם AL4?
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                מגאן עם AL4?
                                  זה אני יודע
                                  מגאן עם AL4?
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  #46
                                  בהחלט, עבד חלק למרות שהייתי יד רביעית עם 205K בשעון בעת המכירה, החליף נעים ללא בעיטות, אבל הבלימת מנוע המוגזמת שלו אכלה אותי [50 קמ’'ש בירידה ועוד לא מכניס שלישי עד שתתקרב ל 60 או תתערב ידנית]
                                  והמנוע לא ניסאן, אלא צרפתי טהור מגאן בנזין 1600 של רנו מנוע ישן ואמין בבסיסו [אז הם עוד לא ידעו איך אומרים ניסאן בצרפתית…] עוד היה בפלואנס עד 2010 לערך, וכבר מ 2004 במגאן
                                    זה אני יודע
                                    מגאן עם AL4?
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    מאוד מסובך ורצוי רק אצל מומחה אחרת יידלקו נורות תקלה, זה חתיכת עבודה להכניס אותו כראוי, יש ע’'ז מדריך ארוך בקראזפורום שראיתי לפני שנים]
                                    • חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      #48
                                      ||@מאיר-ג @טוסון לגבי הפילטר סולר רנו
                                      https://carsforum.co.il/topic/691324-מצולם-החלפת-פילטר-סולר-רנו-פלואנסמגאן-3-דיזל-15-dci-k9k/
                                      https://carsforum.co.il/topic/662385-מה-עושים-אחרי-החלפת-פילטר-סולר-במנועי-רנו/||||
                                        @הלוך-ונסוע כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות, על פיג'ו 301.:
                                        כחובב סיריון, אני מציע לך לקחת… סיריון!
                                        *צריכת דלק נמוכה (1 ל12 בממוצע)
                                        *אחזקה זולה
                                        *תיקונים פשוטים וקלים לביצוע עצמי
                                        *זמינות חלפים גבוהה
                                        *יפני (מנוע וגיר של טויוטה)
                                        *מרווח מאד ביחס לקטגוריה
                                        *ישיבה גבוהה נוחה
                                        *שדה ראיה עצום (עקב חלונות ענק)
                                        *ירידת ערך אפסית עד לא קיימת. עם סבירות גבוהה למכור במחיר טוב יותר ממה שקנית (במידה ואתה יודע לתחזק ולשפר את הרכב בכוחות עצמך)
                                        @הלוך-ונסוע תודה גדולה ניכרת ההשקעה בפירוט המסודר על הסיריון. באמת.
                                        אבל זה לא הכיוון.
                                        וכתבתי למעלה שאת השוק הקלאסי אני מכיר היטב.
                                        בפרט שאני לא רוצה קטן ולא עגלה, כתבתי זאת למעלה.
                                        אני מחפש את הרכב אם התמורה הטובה ביותר לכסף. ובסעיף הנוחות וודאי ש פיג’ו 301 עולה על הדיהטסו בכמה.
                                        @טוסון כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות, על פיג'ו 301.:
                                        מה התקציב כרגע? 6-7?
                                        כי איש גמזו לקח קליאו בסיבות ה18 אולי פחות, ואני בעוד יותר פחות
                                        אין לי תקציב מדוקדק ומדויק. אני מחפש לנסות להרזות את התקציב עד כמה שאפשר בתוך מסגרת התנאים שלי. אם הברירה האחרונה תהיה קליאו אני הלך על זה גם אם יעלה לי 20 אלף. ברור שהיעד לקנות בכמה שיותר זול. משום מה זכרתי שקליאו זה מחירים גבוהים באזור 25 אלף אני מבין שאני טועה.
                                        @איש גמזו באיזה נתונים קנית את הרכב שלך?
                                        ואני בעוד יותר פחות
                                        כמה? ואיזה נתונים?
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזו
                                        #49
                                        @מאיר-ג כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
                                        רק עכשיו ראיתי (כי תייגת את “איש” ולא את “איש גמזו”)
                                        2018, 200.000 ק"מ, יד שלישית, היה בליסינג וחברה (נהג יחיד). 18.000 ש"ח ועוד 800 ש"ח על מיסב שהחלפתי יומיים אחרי.
                                        אני לא הייתי מתנגד לעוד הילוך או שניים, כואב לי הלב לראות את הטורים מטפסים החל מ90 קמ"ש ומעלה.
                                        הרעשי רוח אכן קצת מרגיזים.
                                          לכן כל מי שיודע עליה כל מידע שהוא אשמח שישתף.
                                          אוכל לשתף אותך מפלואנס, אחותה למנוע K9: זהירות!! רכב לא אמין ובעייתי מאוד, גם גיר גם מערכת פליטה וגם טורבו וצינור טורבו!! אמנם אצלי היה ק’‘מ גבוה אבל שמעתי מעוד אחד ש’‘כל חודש נורה אחרת’’ לכן את שלי עשיתי- הזהרתי.
                                          אלי
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי אלי
                                          #50
                                          אני עם פלואנס,
                                          קניתי מא’ שיחסית תחזק רכב אמין מאוד.
                                          אצלי שנתיים 30K
                                          לא יכלתי לחלום על כזה רכב ב’'ה.
                                          הרכב חצה את ה350K, הבנתי שזה תלוי בשנתון הייתה משאבת דלק שהייתה הורסת את המזרקים, בשנתונים היותר מתקדמים כבר לא.
                                          הטורבו והגיר תלויים בסגנון הנהיגה, אפשר לראות אם יש נזילת שמן ביציאה מהטורבו, או שניקו שם במיוחד גם מעיד על תקלה.
                                          מערכת פליטה של כל רכב נסתמת ב250K, לא מכיר קורולה שלא נסתם לה עד 300K,
                                          לא שמעתי שזה בעיה בפלואנס.
                                          עם תחזוקה נכונה אפשר להנות ממנו המון.
                                          [כמובן יש תקלות חשמל זניחות]
                                          חיים Y0737ח mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            #51
                                            תודה גדולה.
                                            אבל לא נפתח לי בנטפרי.
                                              אלי
                                              בפלואנס זה מאחורי הגלגל,
                                              ליד המיכל ווישרים,
                                              יש סימונים על הפילטר, מה כניסה ומה יציאה ולסמן את הצינורות שמפרקים מה כניסה ומה יציאה.
                                              לפרק גלגל ולהחליף.
                                              כמובן למלאות בסולר את הפילטר החדש, או להזריק ידנית אחרת לא יתניע
                                              בהצלחה
                                              169.3k
