      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. שרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      82 פוסטים 15 כותבים 3.3k צפיות
        היות ואני זקוק כעת לכסף מכל מיני שיקוליים כלכליים, אני רוצה למכור את הפריוס שברשותי.
        ויש לי בקשות מיוחדות “ונדירות”. אבל חכו עד הסוף יש תפנית בעלילה.
        רכב שיהיה יותר זול להזכירכם! אני בא מפריוס, ויהיה לי קשה לראות יותר מידי תחנות דלק.
        כן אני מכיר את הבקשות האלו שעולות כאן בפורום ללא סוף. וזה כמעט בלתי אפשרי לתפוס את החבל בכל קצותיו.
        אבל, אני מגיע עם כיוונים חדשים, שפחות מקובלים בציבור, ובצדק.
        למשל:
        פיג’ו 301 / סיטרואן C אליזה. (שזה אותו רכב)
        מה שאני יודע על הרכבים האלו זה שצריך להחליף רצועת טימינג כל 100 אלף ק"מ.
        רק מנוע 1.6 וחלילה חלילה לא 1.2 שזה רצועה טבולה ועוד מרעין בישין כיאה לצרפתית גאה.🇨🇵
        בנוסף אשמח למידע בעניין הגיר: אני יודע שישנם שנים שזה עם גיר של אייסין רק לא יודע באיזה מן השנים.
        והאם יש הבדלים בשנים מבחינת אמינות בדגם הנ"ל?
        וכן כל מידע על הרכב יעזור לי מאד.-צריכת דלק, מה חשוב לבדוק לפני שקונים, תקלות אופייניות לרכבים האלו או כל עצה/הערה/הארה אחרת שלא עולה על דעתי כעת.
        וכמובן פתוח לרעיונות נוספים.
        חשוב להדגיש שאני לא רוצה רכבים קטנים. בנוסף אני מכיר את השוק הרגיל של עולם האברכים, אני לא מחפש את ההמלצות הקלאסיות. מכיר את כולן.
        וכמובן לא לנסות להיות מקוריים בכוח, ולהציע לי סובארו סומו…
        ואם תשאלו איך זה יכול להיות ש @מאיר-ג לא השתמש בפיתוח האדיר של @המאסטר זאת משום שיש לי בקשה ספציפית ובירור על דגם מסוים.
        @גיל האמת ממש חשבתי ברצינות על קשקאי ואני כבר חשתי כאילו אני רק צריך להוריד את ההנדברקס בשביל לפתוח בנסיעה. אך 💰 עומד בעוכרי אבל אם אני באמת אלך על הפיג’ו אני אזכה להיות שפן נסיון למען כולם. מקווה שאני אצא מזה אריה
        אנא ואנא. לא להסיט את נושא השרשור לוויכוחים אינסופיים בעניין יפניות וצרפתיות והמסתעף כי שרשורים כאלו יש בשפע בפורום.
        @מאיר-ג כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על פיג'ו 301.:
        לא קיים בגרסת ה1.6
        צריכת דלק,
        ה301 אוהב לשתות!
        מאיר גמ א 3 תגובות תגובה אחרונה
          לא קיים בגרסת ה1.6
          צריכת דלק,
          ה301 אוהב לשתות!
          @אלוף-העולם-1 תודה.
          • סוסיתא קדישתאס מנותק
            סוסיתא קדישתא
            @טוסון כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על פיג'ו 301.:
            בAL4
            איפה @אלי-0 ?
            זה ממש המגרש הביתי שלו…
            • מאיר גמ מנותק
              היות ואני יודע שרנו קליאו דיזל הומלץ ברחבי הפורום כמה פעמים וישנם כמה וכמה מחברי הפורום שבבעלותם רכב זה ומעידים עליו כרכב אמין.
              אלא שלא העליתי את האופציה הזאת על דעתי היות ולא ידעתי שאפשר להשיג אותה במחירים כמו שאני מחפש. ור’ @טוסון תיקן אותי בעניין המחיר של הקליאו. לפיכך אנו שמחים להודיע כי רנו קליאו הצטרפה לדיון פה.🎉 🎉 🎉
              לכן כל מי שיודע עליה כל מידע שהוא אשמח שישתף.
              וכמובן כל בעלי הקליאו שיכולים להמליץ ולהחכים הודה להם מאד.
              @צילפינגים (מזל טוב על הבן רוב נחת) @שמואל-קליין @טוסון @הכל-בעזרת-השם @יצחק-RS @אלוף העולם. או כל מישהו אחר שיידע להחכים אותנו והושמט מזכרוני.
                @מאיר-ג כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
                אוכל לשתף אותך מפלואנס, אחותה למנוע K9: זהירות!! רכב לא אמין ובעייתי מאוד, גם גיר גם מערכת פליטה וגם טורבו וצינור טורבו!! אמנם אצלי היה ק’‘מ גבוה אבל שמעתי מעוד אחד ש’‘כל חודש נורה אחרת’’ לכן את שלי עשיתי- הזהרתי.
                טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @חיים-Y0737 זה אותו הגיר?
                  בן כמה היה הרכב? ואיזו יד?
                  הטענה שבקליאו כיון שהרכב מכוון ל90 כ"ס בלבד, הגיר פחות נשחק
                  @מאיר-ג שכחתי לכתוב לך, אבל צריך גם לבדוק מצב טורבו
                  ועדיף גם רכב שלא נשחט אצל טכנאי וכדו’
                  @חובק-עולם גם עשה מחקר קטן על דגמי הדיזל של רנו-דאצ’יה
                  חיים Y0737ח חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @טוסון כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
                    יד שניה 2013 לפני שנתיים, הכל רעד והאגזוז הסריח מפיח
                    בכל מקרה אדם אחר לגמרי אמר לי דברים דומים על רכב במצב מכני עדיף משלי, כבר הגיע למצב שכמעט כל שבועיים נדלקה התראה אחרת והעפתי על טיל לערבי הראשון שבא ולעולם לא אקנה כזה בל’'נ
                      @חיים-Y0737 למה אתה לא כותב שהוא היה עם 350000 ק"מ ועבדו עליך בקניה והוא היה לא מטופל? לפחות לפניך?
                      • חובק עולםח חובק עולם
                        @חובק-עולם כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
                        לפחות לפניך?
                        כי בדקתי עם בעלי פלואנס נוספים כפי שאמרתי, וזה נותן אינדיקציה לדעתי
                        אישית ראיתי במוסך פעם כזה שלא סחב, היה דיי חדש לפני כ 6 שנים כמעט ורצו ממנו 2000 ש’'ח על צינור טורבו, אם זה המחיר לתקלה קטנה מה יהיה עם תקלה גדולה?
                          לפחות לפניך?
                          @חיים-Y0737 אז תכתוב שככה אמרו לך חברים. לא מנסיון אישי, כי הנסיון שלך כאמור היה עם רכב לקוי מעיקרו. ואני חושב שלא והגן לתת אינדיקציה כזאת ולהגיד ללא סייג שככה המנוע.
                          חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            לא אמרתי נסיון אישי, אבל מידע אמין ממה שראיתי בעיניי במוסך/חבר שסיפר = חייב להיות מונגש כשירות לציבור
                            ואחזור על הסטיגמה הקבועה שלי [ששם יש לי נסיון רב] אם דיזל אז רק גרמני!! לא נוגעים בצרפתיות!
                            הרב טוסון, אני מאחל לך רוב נחת מהקליאו שלך, רק חשתי צורך לשתף מידע לתועלת ולגבי מה שאמרת- היה לי גם פעם פוקוס לא מטופלת והיתה טובה בהרבה מפלואנס לא מטופלת!! כך שזה רכב ‘רגיש’
                              פשוט מאוד. המנוע מכוייל להוציא פחות כוח (שאגב מספיק לרכב די והותר - אתה הרי נוהג על כזאת.) ולכן יש לחצים מופחתים על מכלולים שיועדו מראש לכוח גדול יותר ולכן הוא עמיד יותר. וכן הגיר.
                              והיסטורית טיפולים מלאה!! לא לוותר, בפרט ברכב כזה.
                                שככה המנוע.
                                ספציפית המנוע הוא הדבר היחיד שטוב ברכב הזה…
                                דיברתי על ה’רכב’ כמכלול, לא על ה’מנוע’ בלבד.
                                שמעתי גם על מפוח ומדחס שהולך [סוחר ואצלי גם] ושלל נורות וכיתובים על מחשב הדרך שמוציאים אותך רץ למוסך כל שני וחמישי…
                                שוב, ייתכן שקליאו עדיף מפלואנס, אבל לא הייתי מניח מעותיי על קרן הצבי
                                אם כבר הייתי מעדיף אוקטביה אפילו אם היתה מונית אם היא במצב סביר
                                  שככה המנוע.
                                  @חיים-Y0737 אגב, זה בהחלט ההבדל בין הפלואנס שאינה כ"כ מומלצת לקליאו המומלצת יותר, הפשטות המכאנית שאינה קיימת בפלואנס
                                    לקליאו המומלצת
                                    ועל זה נאמר- מי שנכווה ברותחין, נזהר בצוננין…
                                    מבחנתי רכב צרפתי= הוראת קבע למוסך! וזהו סיימתי נחזיר את השרשור לקדמותו כבר יצאתי יד’'‘ח מחאה… ושוב מחילה מהרב טוסון אין פה ענין אישי רק חשש שלי שלענ’'ד צריך לקחת בחשבון
                                      לקליאו המומלצת
                                      @חיים-Y0737 כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
                                      חלילה, לרגע לא ראיתי את זה כעניין אישי, הנושא היה ענייני גרידא, את דעתך על הצרפתיות אני יודע זה מכבר, ואני עובר על השרשור שוב, ולא מוצא מקום שממנו נשמע שחלילה פגעת בי/זלזלת בדעתי, או שהיה נדמה שאני נפגע (אתה מאלץ אותי לגמור עליך את כל מכסת הלייקים שלי, אבל אתה ראוי לזה)
                                      עוד סוד קטן אגלה לך, שאני ביקשתי במפורש, (באימייל) מידידנו פות"ש, לברר הדק היטב על אמינות הדגם, ולא ללכת אחרי משכוכיות פוזלות (כמובן שבטוחני בו שהיה עושה זאת גם ללא דעתי, אך אף אני החזקתי בידו לנקוט בפעולה זו
                                      אז מה תועלת אפיק/ אם במחאות אשתיק/ כל חבר עתיק/ שעמו נסיון ותיק?
                                        את דעתך על הצרפתיות אני יודע שזה מכבר
                                        רק נסכם שהיו לי רכבים ממש מכל הסוגים, ואני בקי היטב בצרפתיות
                                        למשל אם תשאל אותי על מגאן בנזין שעולה 3.5K ביד 2 אגיד שלפעמים זו עסקה משתלמת! היה לי אחת כזו עם 200K וסחב יותר טוב מהפוקוס שלי, היה מודל 2008 בעיה קלה במזגן של איזה נגד, לאגר שהרעיש, והנדברקס שעבר שיפוץ כל זה גרושים אבל הרכב היה פנטסטי מכרתי אחרי חודשיים לערבי בכמעט אותו מחיר קנייה, הסיבה שלא אהבתי אותו היא אופי פעולת הגיר AL4
                                          זה אני יודע
                                          מגאן עם AL4? זה לא גיר של פיג’ו סיטרואן?
                                          מגאן עם AL4?
                                          אכן כן, ראיתי בעיניי את המדבקה עליו!
                                          מעניין, לא ידעתי, דווקא נחשב לגיר אמין (יחסית לצרפתיות), ובזאת חזרנו לנושא האשכול, זהו הגיר גם של ה301 (למגאן יש מנוע של ניסאן?)
                                          זה גיר שבתוך העיר לא יוצא מהילוך שני [ואגב מגאן הוא יותר נוח מהפוקוס וגם תא מטען עדיף, רק לא נחשב אמין כמוהו, ספציפית אצלי נתן עבודה טובה מאוד ונמכר בקלות הלאה, גיסי גם היה לו ודווקא סבל ממנה]
                                          לא יוצא מהילוך שני זה מעליותא? איך הוא מכוון? הילוך שני עד איזו מהירות? הקליאו ב35 קמ"ש יהיה בהילוך רביעי אם זו לא עליה, או שהוא התבלבל קצת בגלל ריבוי סגנונות נהיגה
                                          אני בל"נ לא אסטה שוב מהנושא
                                          @מאיר-ג לגבי תא המטען בקליאו, הכנסתי פעם אחת 4 מזוודות טרולי+שני קלקרים של חנויות דגים (1 רק מעט יותר גדול מטרולי, והשני הרבה יותר גדול) ונכנס הכל בלי מצמוץ, ומתחת למשטח ההטענה עוד הכנסתי כמות יפה של דברים
                                          לגבי עגלות לא בדיוק ניסיתי
                                          ואחרי זה עם כל המטען+3 נוסעים (בני נוער 12-19) נסעתי בינעירוני במהירויות יפות והרכב לא מצמץ, (אבל כן שרק, מ115-120 קמ"ש יש רעשי רוח מוגברים) כולל עליות עמוקה-ביריה בלי תלונות בכלל (גם עם 4 מבוגרים נוסע ממש בסדר)
                                          המושב ממש נוח, אבל לתנוחת הישיבה לא תמיד התחברתי, זה יום עסל-יום באסל
                                          אבל יצאתי גם מנסיעות של 150 ק"מ בתחושה טובה
                                          המזגן אצלי הוא טיל, בדרך כלל הנוסעים מתלוננים שקר להם
                                          לטפל (10,000) לבד די קל (פילטר סולר לא ניסיתי, אבל הבנתי שיותר מסובך), וגם להתקין מולטימדיה, אבל הנקודות להניח את הג’ק לא כל כך נוחות
                                          חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            זה אני יודע
                                            מגאן עם AL4?
                                            מגאן עם AL4?
                                              זה אני יודע
                                              מגאן עם AL4?
                                              #46
                                              בהחלט, עבד חלק למרות שהייתי יד רביעית עם 205K בשעון בעת המכירה, החליף נעים ללא בעיטות, אבל הבלימת מנוע המוגזמת שלו אכלה אותי [50 קמ’'ש בירידה ועוד לא מכניס שלישי עד שתתקרב ל 60 או תתערב ידנית]
                                              והמנוע לא ניסאן, אלא צרפתי טהור מגאן בנזין 1600 של רנו מנוע ישן ואמין בבסיסו [אז הם עוד לא ידעו איך אומרים ניסאן בצרפתית…] עוד היה בפלואנס עד 2010 לערך, וכבר מ 2004 במגאן
                                              164.0k
