      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. שרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      82 פוסטים 15 כותבים 4.1k צפיות
      • ה הלוך ונסוע
        כחובב סיריון, אני מציע לך לקחת… סיריון!
        *צריכת דלק נמוכה (1 ל12 בממוצע)
        *אחזקה זולה
        *תיקונים פשוטים וקלים לביצוע עצמי
        *זמינות חלפים גבוהה
        *יפני (מנוע וגיר של טויוטה)
        *מרווח מאד ביחס לקטגוריה
        *ישיבה גבוהה נוחה
        *שדה ראיה עצום (עקב חלונות ענק)
        *ירידת ערך אפסית עד לא קיימת. עם סבירות גבוהה למכור במחיר טוב יותר ממה שקנית (במידה ואתה יודע לתחזק ולשפר את הרכב בכוחות עצמך)
        @הלוך-ונסוע כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות, על פיג'ו 301.:
        *אחזקה זולה
        *זמינות חלפים גבוהה
        *ישיבה גבוהה נוחה
        @הלוך-ונסוע תודה גדולה ניכרת ההשקעה בפירוט המסודר על הסיריון. באמת.
        אבל זה לא הכיוון.
        וכתבתי למעלה שאת השוק הקלאסי אני מכיר היטב.
        בפרט שאני לא רוצה קטן ולא עגלה, כתבתי זאת למעלה.
        אני מחפש את הרכב אם התמורה הטובה ביותר לכסף. ובסעיף הנוחות וודאי ש פיג’ו 301 עולה על הדיהטסו בכמה.
        @טוסון כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות, על פיג'ו 301.:
        מה התקציב כרגע? 6-7?
        כי איש גמזו לקח קליאו בסיבות ה18 אולי פחות, ואני בעוד יותר פחות
        אין לי תקציב מדוקדק ומדויק. אני מחפש לנסות להרזות את התקציב עד כמה שאפשר בתוך מסגרת התנאים שלי. אם הברירה האחרונה תהיה קליאו אני הלך על זה גם אם יעלה לי 20 אלף. ברור שהיעד לקנות בכמה שיותר זול. משום מה זכרתי שקליאו זה מחירים גבוהים באזור 25 אלף אני מבין שאני טועה.
        @איש גמזו באיזה נתונים קנית את הרכב שלך?
        ואני בעוד יותר פחות
        כמה? ואיזה נתונים?
        טוסוןט חיים Y0737ח איש גמזוא 4 תגובות תגובה אחרונה
          @מאיר-ג כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות, על פיג'ו 301.:
          לא נכנס לדיון הכלכלי האם ממהלך כזה יכול לצאת ח"ו שכרו ב
          תחסוך את זה מעצמך כי עבדך הנאמן עשה כבר את החשבונעס’.
          דני זו אופצייה? כי 1.6 דיזל ידני קיים גם
          לא אופציה
          קליאו נחשב קטן אצלך? כמובן דיזל,
          קליאו פשוט לא יתן לי הרבה עודף ביד. ולכן הוא לא שיקול לעת עתה.
          כמה התקציב כרגע? 6-7?
          מבחינת צריכת הדלק, הבנתי שהוא כמשפחתומטית ממוצעת, פלוס מינוס
          1 לכמה ?
          כמדומה שכתבו שבינעירוני 1 ל12-13 אבל לא מצאתי מקומו
          אם תוותר על פרפקציוניזם קצת, ותיקח קשקאי חבוטה ומגוזגזת, תוכל אולי להנות מכמה שולחנות במקביל
          בחיים לא. זה רק עולה כסף בסוף.
          לא התכוונתי גמורה, אלא ק"מ קצת גבוה, נראות חיצונית לא משופרת וכו’
          בדרך כלל זה הולך ביחד.
            *אחזקה זולה
            *זמינות חלפים גבוהה
            *ישיבה גבוהה נוחה
            אבל זה לא הכיוון.
            ואני בעוד יותר פחות
            כמה? ואיזה נתונים?
                *אחזקה זולה
                *זמינות חלפים גבוהה
                *ישיבה גבוהה נוחה
                אבל זה לא הכיוון.
                ואני בעוד יותר פחות
                כמה? ואיזה נתונים?
                לא ניסיתי את ה301 בבינעירוני, אבל בעיר (לא בפקקים) לא הרגשתי שהוא יותר טוב מסיריון
                בקיצור, לא התלהבתי מהנוחות, אבל האולי ההוא היה שחוט
                תנסה אולי למצוא מישהו שיש לו כזו, ולעשות איזו נסיעה, ותרגיש בעצמך
                הג’אז שהייתה לך הייתה עגלה?
                ומה עם התוכניות שלך לעשות’מחזיר גרושתו’ לסיוויק 2001?
                מבחינת מחירים היא דומה ל301, ואני מניח שגם צריכת הדלק די דומה (אולי ה301 טיפה פחות)
                רק הביטוח יהיה מעט יותר יקר, כי ב301 יש (כמדומני) יותר כריות אוויר
                ממה שיש לי אבל שלא יהיה עגלה ומאידך אמין. ובנוסף לא רכב ששותה יותר מאשר הוא נושם (כן רכב נושם!)
                נראה לי שבהגדרה, זה רכב טורבו, שיותר נושם משותה
                  *אחזקה זולה
                  *זמינות חלפים גבוהה
                  *ישיבה גבוהה נוחה
                  אבל זה לא הכיוון.
                  ואני בעוד יותר פחות
                  כמה? ואיזה נתונים?
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  אני הייתי במקומך הולך על האוקטביה מהדור הישן כנ’‘ל, עד 2009 ללא בעיות ממיר, גיר פצצה DSG 6 רטוב ואמינות מנוע מדהימה, דלק אמיתי 1.15 סולר רכב פגז עולה בין 5 ל 10 ביד 2 [ולפעמים גם רואה מודעות של ה 2.0 החזק יותר 140 כ’'ס רכב חיה, לא תתגעגע לפריוס…]
                    נסעתי על שניהם הפיג’ו הרגיש יותר טוב. לי בכל אופן.
                    לא נורא ואיום-נקרא לזה המרצדס של העגלות, זה רכב ממש זריז וגדול (כן כן כתבתי גדול), אבל הכסאות הממש לא נוחות והרעש במהירויות גבוהות. בנסיעות ארוכות מצריך צריכת אופטלגין גבוהה.
                    שני טסטים בשנה. אולי זה יתבטל בסוף.
                      @חיים-Y0737 כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות, על פיג'ו 301.:
                      מנסיון?
                      @חיים-Y0737 תראה:
                      point_down: https://www.yad2.co.il/vehicles/item/07sv9ba2?opened-from=feed&componenttype=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/oigezkpq?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                      הבעיה שהם יצטרכו שני טסטים עוד שנה… אבל אולי כדאי בכל אופן.
                        מנסיון?
                        @חיים-Y0737 תראה:
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        הבעיה היא אחרת, שהם בנזין והגיר לא משהו… [אם הוא אוטו’ פלנטרי יותר טוב אבל חלק עם DSG יבש ולא זוכר]
                        אני הייתי הולך רק על הדיזל, ורצוי שלא שימש לרכב עבודה[ יש לפעמים מציאות כאלו ששימשו למשפחה, רק הדיזל מומלץ והוא גם עם טורבו אז מהנה לנהיגה, לפני שנתיים מצאתי בצפון הרחוק עם 200K בלבד ב 9K ש’'ח והצטערתי שלא לקחתי]
                        • ז מנותק
                          ז מנותק
                          זהו זה
                          דווקא מהבנתי הגיר איסיין קיים לפני 2017 אבל הבעיה הגדולה שאין בשוק כאלו רכבים שלא מליסינג וכמו"כ מעיון ביד 2 בתקופה שגם אני חשבתי על זה [בסוף לא בלי סיבה מוצדקת] נראה שהמחיר נקבע לפי תחושה של המוכר כלומר פער גדול על אותם נתונים
                          מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ז זהו זה
                            @זהו-זה כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות, על פיג'ו 301.:
                            כמו באטרז שהרבה רכבים מליסינג, נו ותכלס’ הם מחזיקים. כמובן בכפוף למצב הרכב.
                            • מאיר גמ מנותק
                              • ז זהו זה
                                @זהו-זה כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על פיג'ו 301.:
                                אתה ראית בארץ 301 עם גיר של אייסין? ולא עם הזיגזג בידית כמו בAL4?
                                  היות ואני זקוק כעת לכסף מכל מיני שיקוליים כלכליים, אני רוצה למכור את הפריוס שברשותי.
                                  ויש לי בקשות מיוחדות “ונדירות”. אבל חכו עד הסוף יש תפנית בעלילה.
                                  רכב שיהיה יותר זול להזכירכם! אני בא מפריוס, ויהיה לי קשה לראות יותר מידי תחנות דלק.
                                  כן אני מכיר את הבקשות האלו שעולות כאן בפורום ללא סוף. וזה כמעט בלתי אפשרי לתפוס את החבל בכל קצותיו.
                                  אבל, אני מגיע עם כיוונים חדשים, שפחות מקובלים בציבור, ובצדק.
                                  למשל:
                                  פיג’ו 301 / סיטרואן C אליזה. (שזה אותו רכב)
                                  מה שאני יודע על הרכבים האלו זה שצריך להחליף רצועת טימינג כל 100 אלף ק"מ.
                                  רק מנוע 1.6 וחלילה חלילה לא 1.2 שזה רצועה טבולה ועוד מרעין בישין כיאה לצרפתית גאה.🇨🇵
                                  בנוסף אשמח למידע בעניין הגיר: אני יודע שישנם שנים שזה עם גיר של אייסין רק לא יודע באיזה מן השנים.
                                  והאם יש הבדלים בשנים מבחינת אמינות בדגם הנ"ל?
                                  וכן כל מידע על הרכב יעזור לי מאד.-צריכת דלק, מה חשוב לבדוק לפני שקונים, תקלות אופייניות לרכבים האלו או כל עצה/הערה/הארה אחרת שלא עולה על דעתי כעת.
                                  וכמובן פתוח לרעיונות נוספים.
                                  חשוב להדגיש שאני לא רוצה רכבים קטנים. בנוסף אני מכיר את השוק הרגיל של עולם האברכים, אני לא מחפש את ההמלצות הקלאסיות. מכיר את כולן.
                                  וכמובן לא לנסות להיות מקוריים בכוח, ולהציע לי סובארו סומו…
                                  ואם תשאלו איך זה יכול להיות ש @מאיר-ג לא השתמש בפיתוח האדיר של @המאסטר זאת משום שיש לי בקשה ספציפית ובירור על דגם מסוים.
                                  @גיל האמת ממש חשבתי ברצינות על קשקאי ואני כבר חשתי כאילו אני רק צריך להוריד את ההנדברקס בשביל לפתוח בנסיעה. אך 💰 עומד בעוכרי אבל אם אני באמת אלך על הפיג’ו אני אזכה להיות שפן נסיון למען כולם. מקווה שאני אצא מזה אריה
                                  אנא ואנא. לא להסיט את נושא השרשור לוויכוחים אינסופיים בעניין יפניות וצרפתיות והמסתעף כי שרשורים כאלו יש בשפע בפורום.
                                  @מאיר-ג כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על פיג'ו 301.:
                                  לא קיים בגרסת ה1.6
                                  צריכת דלק,
                                  ה301 אוהב לשתות!
                                  מאיר גמ א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    לא קיים בגרסת ה1.6
                                    צריכת דלק,
                                    ה301 אוהב לשתות!
                                    @אלוף-העולם-1 תודה.
                                    • סוסיתא קדישתאס מנותק
                                      סוסיתא קדישתא
                                      @טוסון כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על פיג'ו 301.:
                                      בAL4
                                      איפה @אלי-0 ?
                                      זה ממש המגרש הביתי שלו…
                                      • מאיר גמ מנותק
                                        היות ואני יודע שרנו קליאו דיזל הומלץ ברחבי הפורום כמה פעמים וישנם כמה וכמה מחברי הפורום שבבעלותם רכב זה ומעידים עליו כרכב אמין.
                                        אלא שלא העליתי את האופציה הזאת על דעתי היות ולא ידעתי שאפשר להשיג אותה במחירים כמו שאני מחפש. ור’ @טוסון תיקן אותי בעניין המחיר של הקליאו. לפיכך אנו שמחים להודיע כי רנו קליאו הצטרפה לדיון פה.🎉 🎉 🎉
                                        לכן כל מי שיודע עליה כל מידע שהוא אשמח שישתף.
                                        וכמובן כל בעלי הקליאו שיכולים להמליץ ולהחכים הודה להם מאד.
                                        @צילפינגים (מזל טוב על הבן רוב נחת) @שמואל-קליין @טוסון @הכל-בעזרת-השם @יצחק-RS @אלוף העולם. או כל מישהו אחר שיידע להחכים אותנו והושמט מזכרוני.
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          @מאיר-ג כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
                                          אוכל לשתף אותך מפלואנס, אחותה למנוע K9: זהירות!! רכב לא אמין ובעייתי מאוד, גם גיר גם מערכת פליטה וגם טורבו וצינור טורבו!! אמנם אצלי היה ק’‘מ גבוה אבל שמעתי מעוד אחד ש’‘כל חודש נורה אחרת’’ לכן את שלי עשיתי- הזהרתי.
                                          טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @חיים-Y0737 זה אותו הגיר?
                                            בן כמה היה הרכב? ואיזו יד?
                                            הטענה שבקליאו כיון שהרכב מכוון ל90 כ"ס בלבד, הגיר פחות נשחק
                                            @מאיר-ג שכחתי לכתוב לך, אבל צריך גם לבדוק מצב טורבו
                                            ועדיף גם רכב שלא נשחט אצל טכנאי וכדו’
                                            @חובק-עולם גם עשה מחקר קטן על דגמי הדיזל של רנו-דאצ’יה
                                            חיים Y0737ח חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              @טוסון כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
                                              יד שניה 2013 לפני שנתיים, הכל רעד והאגזוז הסריח מפיח
                                              בכל מקרה אדם אחר לגמרי אמר לי דברים דומים על רכב במצב מכני עדיף משלי, כבר הגיע למצב שכמעט כל שבועיים נדלקה התראה אחרת והעפתי על טיל לערבי הראשון שבא ולעולם לא אקנה כזה בל’'נ
                                              169.3k
