      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. שרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      82 פוסטים 15 כותבים 4.1k צפיות
        היות ואני זקוק כעת לכסף מכל מיני שיקוליים כלכליים, אני רוצה למכור את הפריוס שברשותי.
        ויש לי בקשות מיוחדות “ונדירות”. אבל חכו עד הסוף יש תפנית בעלילה.
        רכב שיהיה יותר זול להזכירכם! אני בא מפריוס, ויהיה לי קשה לראות יותר מידי תחנות דלק.
        כן אני מכיר את הבקשות האלו שעולות כאן בפורום ללא סוף. וזה כמעט בלתי אפשרי לתפוס את החבל בכל קצותיו.
        אבל, אני מגיע עם כיוונים חדשים, שפחות מקובלים בציבור, ובצדק.
        למשל:
        פיג’ו 301 / סיטרואן C אליזה. (שזה אותו רכב)
        מה שאני יודע על הרכבים האלו זה שצריך להחליף רצועת טימינג כל 100 אלף ק"מ.
        רק מנוע 1.6 וחלילה חלילה לא 1.2 שזה רצועה טבולה ועוד מרעין בישין כיאה לצרפתית גאה.🇨🇵
        בנוסף אשמח למידע בעניין הגיר: אני יודע שישנם שנים שזה עם גיר של אייסין רק לא יודע באיזה מן השנים.
        והאם יש הבדלים בשנים מבחינת אמינות בדגם הנ"ל?
        וכן כל מידע על הרכב יעזור לי מאד.-צריכת דלק, מה חשוב לבדוק לפני שקונים, תקלות אופייניות לרכבים האלו או כל עצה/הערה/הארה אחרת שלא עולה על דעתי כעת.
        וכמובן פתוח לרעיונות נוספים.
        חשוב להדגיש שאני לא רוצה רכבים קטנים. בנוסף אני מכיר את השוק הרגיל של עולם האברכים, אני לא מחפש את ההמלצות הקלאסיות. מכיר את כולן.
        וכמובן לא לנסות להיות מקוריים בכוח, ולהציע לי סובארו סומו…
        ואם תשאלו איך זה יכול להיות ש @מאיר-ג לא השתמש בפיתוח האדיר של @המאסטר זאת משום שיש לי בקשה ספציפית ובירור על דגם מסוים.
        @גיל האמת ממש חשבתי ברצינות על קשקאי ואני כבר חשתי כאילו אני רק צריך להוריד את ההנדברקס בשביל לפתוח בנסיעה. אך 💰 עומד בעוכרי אבל אם אני באמת אלך על הפיג’ו אני אזכה להיות שפן נסיון למען כולם. מקווה שאני אצא מזה אריה
        אנא ואנא. לא להסיט את נושא השרשור לוויכוחים אינסופיים בעניין יפניות וצרפתיות והמסתעף כי שרשורים כאלו יש בשפע בפורום.
        @מאיר-ג קצת ממה שנכתב בעבר
        @אלי-0 כתב במה הבעיות בפיגו - 308/207 שנות 2010 -2012:
        @Shebsale כתב במה הבעיות בפיגו - 308/207 שנות 2010 -2012:
        כל זה מההתרשמות שלי אחרי שהיה לי 2 פיג’ו 107 2011/12 ידניות, פיג’ו 208 ו 108 מנוע 1.2 פיורטק 2015 ידניות, פיג’ו 207 2011 אוטומט, פיג’ו 301 מנוע 1.6 2012 אוטומט, סיטרואן C5 2007 אוטומט, מקווה שלא שכחתי עוד… כולם עלו פחות מ5000 ורובם פחות מ2000,
        עם כזה רזומה אני מוריד בפניך את הכובע… לקנות בכזה מחיר כאלה מכוניות צריך או להיות מאוהב בפינוק הצרפתי או מזוכיסט או גם וגם…
        וברצינות, עם כזאת היסטוריה מרשימה אני לא יכול לא לענות ולו במעט, דבר ראשון שלא תצא תקלה תחת ידי בהודעתי הראשונה עניתי בקצרה בלחץ וטעיתי. אמנם הגיר הוא גרסה יותר מוקדמת (עם סולונואידים פחות טובים) של אותו AL4 מוצלח בבסיסו. אבל המנוע זה גרסה אטמוספרית של THP המושמצת בצדק בטח בשנים ההם.
        לגבי הפיג’ו 301 1.6 עם מנוע גמור ב200K ק"מ עם תסמינים שקצת הזכירו לי מנוע פיורטק גמור,
        אין לי מושג מה היה שם, 2012? מסתובבת שמועה שהמלאי הראשון הגיע עם מנוע EP6 דהיינו THP אטמוספרי. אבל להבנתי זה לא נכון ונובע מערבוב מושגים ע"י היבואן אז. (כמו השמועה שמאמצע 2016 ה-301 הגיע עם גיר איסין 6 הילוכים, מצטטים ומציינים זאת כעובדה כשבפועל כל ה-2017 שראיתי היו עם הידית האופיינית של AL4 וממש לא של האייסין)
        בכל מקרה רק בתקופה האחרונה נתקלתי בקורולה בת 10 ואימפרזה שהלך להם מנוע בק"מ נמוך… מה זה אומר?
        אם יהיה לי זמן אולי אתייחס בהמשך לרכבים שהחזקת, תכלס לנד"ד:
        @ביתשמשניק כתב במה הבעיות בפיגו - 308/207 שנות 2010 -2012:
        תוכל לתמצת לי
        מצטרף לכל השאר בהמלצה החמה להתרחק מהצרפתים, אבל עם כוכבית אחת משמעותית: כן ממליץ על פיגו 301 מנוע 1.6. הוא הגיע עם מנוע EC5/NFU שזה המנוע וותיק ואמין בגרסה מודרנית עם תזמון משתנה, ועם גיר AL4 שבשנים הראשונות שלו סבל מסולונואידים נסתמים אבל כשהם הוחלפו הוא הוכיח עמידות הן מכנית והן של המחשב טובה מאוד. ב-301 הוא הגיע עם הסולונואידים בגרסה האחרונה עם הקונקטור השחור שדי חיסלה את בעיית הסתימות.
        הרכב בנוי לשווקים הזולים פשוט וטוב לא סובל מבעיות חיישנים/חשמל מיוחדות או משהו אחר יותר מהסטנדרט אצל יונדאי או מאזדה לדוגמה, ויתכן שאף פחות.
        @חיים-Y0737 כתב במה הבעיות בפיגו - 308/207 שנות 2010 -2012:
        מכיר אחד שהחליף מוח גיר ב 150K בסיטרואן
        המח שלו אחד העמידים, זה לא מאזדה 5… סביר שהחליף סולונואיד מגרסה מוקדמת שנסתם
        בקיצור גיר מעצבן.
        אתה לא היחיד שאמר את זה בעולם, הם שומעים את זה כבר משנות ה-90…
        בגרסה האחרונה שלו הוא כוייל הרבה יותר רך ורגוע. כמובן לא כמו היפנים המקבילים שנועלים ממיר מומנט רק בשיוט בהילוך 4, אבל כל אלה שנהגו עליו ושאלתי הגדירו אותו כקצת משונה, מעצבן לא נכלל בתיאור של אף אחד…
        ואם כבר, כאחד שנוהג על גיר זהה (ברכב אחר לגמרי) ו"חושב ידני" גם כשנוהג באוטו’ אני חושב שהוא גיר מתוכנת לא רע בכלל. נכון שהיפני שהיה לי קודם שייט יותר בניחותא. אבל כשהתרגלתי לשלוט בגיר דרך הגז אני שומר בכל רגע על ההילוך שאני מעוניין ואני כמעט לא נוגע בבלמים, אין שום בעיה ליסוע על 100 ובתכנון נכון להגיע לרמזור בזחילה על הילוך ראשון בלי לגעת בכלל בבלמים! הוא מוריד הילוכים פינומנל לא הייתי עושה את זה יותר מדוייק ממנו בידני. אני נוהג איתו סוג של one pedal…
        וכן כבר מהילוך שני אני מקבל את כל הכח מהמנוע ישר לגלגלים בלי ממיר מומנט שלוקח אחוזים בדרך… ועוד יתרונות ואכמ"ל.
        אבל כמו שאמרתי ערכתי סקר אצל נהגים סטנדרטיים והם אמרו שהוא קצת משונה וזהו אף אחד לא סבל ממנו בגרסה הזאת.
        ומה הנקודה בהמלצה עליו?
        לא הייתי אומר שאפשר לקרוא לזה “אמין” הכל יחסי…
        אבל מהניסיון שלי בטויוטה או הונדה לדוגמא הרבה יותר נדיר למצוא רכב בכזה מצב ב200k ק"מ.
        אני מסכים איתכם! 301 שהוזנח שנים עם 220KKM לדוגמה לא יהיה אמין כמו יפנית מקבילה.
        הנקודה שלא רלוונטי להשוות 301 לטויוטה או הונדה מקבילות מבחינת הגיל והק"מ כי הם לא באותו כיוון של מחיר בכלל… לשם דוגמה הבחור מהסיפור לעיל קנה 301 בת עשר עם 180KKM וספר טיפולים לפי הספר ב-₪6K, כמה הייתה עולה לו טויוטה או הונדה באותו גיל וק"מ? כמה עשרות אלפי שקלים טובים… וכן כל מקבילה אמינה אחרת.
        אין שום בעיה עם שום המלצה שנתנו לך פה, באמת כולם טובים. ההשוואה הרלוונטית היא באותו תקציב מה תקבל וכאן אני טוען שב-301 (בגרסת 1.6 בלבד!) השילוב של דגם עם אמינות טובה בשילוב מחירי רצפה שנותנים לך אפשרות לקנות רכב צעיר ומטופל בהרבה (בכפוף למלאי יד2 באותו זמן כמובן) יותר מכל רכב אמין אחר באותו מחיר מה שנותן בשורה התחתונה אמינות שלא נופלת מכל מתחרה בתקציב רצפה.
        ובהחלט אלה שקנו בהמלצתי קנו רק רכבים מטופלים עם נתונים טובים, במחיר שהוא עולה לא ממליץ ללכת על פחות מזה.
        ואז אין בעיה להחזיק אותו גם ב200KMM וצפונה, כמובן אם תתקנו ולא תזרקו בתיקון הראשון שבקורולה כן הייתם מתקנים רק כי הוא לא שוה כלום… תקנו בזול תתחזקו אותו ותהנו מזה שהוא לא שוה כלום עולה זול עם קרוב ל-0 ירידת ערך ורחוק מאוד מהשתי טסטים בשנה שבקורולה המקבילה כבר היו נושפים בעורפכם…
        מתנצל הודעה זו לקחה ממני זמן שאין לי, סביר שלא אוכל להגיב יותר.
        בהצלחה רבה, ותזכרו שבסוף הכל עניין השתדלות וסיעתא דשמיא!
          דבר ראשון, נברך לכת"ר שה’ ישלח לו ברכה באסמיו, ויברך את כל מעשה ידיו… ולא יצרך להלוואתם וכו’
          לא נכנס לדיון הכלכלי האם ממהלך כזה יכול לצאת ח"ו שכרו ב…
          @מאיר-ג כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות, על פיג'ו 301.:
          רשמית מ2017, אם כי נכתב בעבר (ע"י @אלי-0 , ועל הדרך הרווחנו תיוג של מי שמכיר את הדגם מקרוב) שלא נצפה בארצנו הקד’ דגם זה בינתיים
          ידני זו אופצייה? כי 1.6 דיזל ידני קיים גם
          קליאו נחשב קטן אצלך? כמובן דיזל, לא נותן המלצה, כי הניסיון שלי לא מדי ארוך, חודשיים וכ4000 ק"מ
          מנסיעת מבחן קצרה שעשיתי על 301 2013 1.6 בנזין עם 300kkm לא הרגשתי נוחות גדולה, אבל ייתכן שבגלל הנתונים מעלה
          מבחינת צריכת הדלק, הבנתי שהוא כמשפחתומטית ממוצעת, פלוס מינוס
          האמת ממש חשבתי ברצינות על קשקאי ואני כבר חשתי כאילו אני רק צריך להוריד את ההנדברקס בשביל לפתוח בנסיעה. אך עומד בעוכרי אבל אם אני באמת אלך על הפיג’ו אני אזכה להיות שפן נסיון למען כולם. מקווה שאני אצא מזה אריה
          אם תוותר על פרפקציוניזם קצת, ותיקח קשקאי חבוטה ומגוזגזת, תוכל אולי להנות מכמה שולחנות במקביל
          @טוסון כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות, על פיג'ו 301.:
          תחסוך את זה מעצמך כי עבדך הנאמן עשה כבר את החשבונעס’.
          לא אופציה
          קליאו פשוט לא יתן לי הרבה עודף ביד. ולכן הוא לא שיקול לעת עתה.
          1 לכמה ?
          בחיים לא. זה רק עולה כסף בסוף.
          ואיך אפשר שלא לומר תודה ר’ @טוסון
          • קלאטשק מנותק
            קלאטשק מנותק
            קלאטש
            האם פג׳ו 301 זה הרכב שאומרים עליו שמנועו יוצר כמנוע של יאריס מקבילה באותו מפעל?
            כי אם כן ממליץ ע”פ חבר שהחזיק את הגרסה הידנית ועשה לו נחת
            • קלאטשק קלאטש
              @קלאטש כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות, על פיג'ו 301.:
              לא, ולא
              לא יאריס, אלא אייגו, ולא 301, אלא 107
                לא אופציה
                1 לכמה ?
                לא אופציה
                כמה התקציב כרגע? 6-7?
                כי איש גמזו לקח קליאו בסיבות ה18 אולי פחות, ואני בעוד יותר פחות
                1 לכמה ?
                כמדומה שכתבו שבינעירוני 1 ל12-13 אבל לא מצאתי מקומו
                לא התכוונתי גמורה, אלא ק"מ קצת גבוה, נראות חיצונית לא משופרת וכו’
                • ה מנותק
                  הלוך ונסוע
                  כחובב סיריון, אני מציע לך לקחת… סיריון!
                  *צריכת דלק נמוכה (1 ל12 בממוצע)
                  *אחזקה זולה
                  *תיקונים פשוטים וקלים לביצוע עצמי
                  *זמינות חלפים גבוהה
                  *יפני (מנוע וגיר של טויוטה)
                  *מרווח מאד ביחס לקטגוריה
                  *ישיבה גבוהה נוחה
                  *שדה ראיה עצום (עקב חלונות ענק)
                  *ירידת ערך אפסית עד לא קיימת. עם סבירות גבוהה למכור במחיר טוב יותר ממה שקנית (במידה ואתה יודע לתחזק ולשפר את הרכב בכוחות עצמך)
                  • ה הלוך ונסוע
                    *אחזקה זולה
                    *זמינות חלפים גבוהה
                    *ישיבה גבוהה נוחה
                    @הלוך-ונסוע כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות, על פיג'ו 301.:
                    *אחזקה זולה
                    *זמינות חלפים גבוהה
                    *ישיבה גבוהה נוחה
                    @הלוך-ונסוע תודה גדולה ניכרת ההשקעה בפירוט המסודר על הסיריון. באמת.
                    אבל זה לא הכיוון.
                    וכתבתי למעלה שאת השוק הקלאסי אני מכיר היטב.
                    בפרט שאני לא רוצה קטן ולא עגלה, כתבתי זאת למעלה.
                    אני מחפש את הרכב אם התמורה הטובה ביותר לכסף. ובסעיף הנוחות וודאי ש פיג’ו 301 עולה על הדיהטסו בכמה.
                    אין לי תקציב מדוקדק ומדויק. אני מחפש לנסות להרזות את התקציב עד כמה שאפשר בתוך מסגרת התנאים שלי. אם הברירה האחרונה תהיה קליאו אני הלך על זה גם אם יעלה לי 20 אלף. ברור שהיעד לקנות בכמה שיותר זול. משום מה זכרתי שקליאו זה מחירים גבוהים באזור 25 אלף אני מבין שאני טועה.
                    @איש גמזו באיזה נתונים קנית את הרכב שלך?
                    ואני בעוד יותר פחות
                    כמה? ואיזה נתונים?
                    טוסוןט חיים Y0737ח איש גמזוא 4 תגובות תגובה אחרונה
                      לא אופציה
                      1 לכמה ?
                      בדרך כלל זה הולך ביחד.
                        *אחזקה זולה
                        *זמינות חלפים גבוהה
                        *ישיבה גבוהה נוחה
                        אבל זה לא הכיוון.
                        ואני בעוד יותר פחות
                        כמה? ואיזה נתונים?
                            *אחזקה זולה
                            *זמינות חלפים גבוהה
                            *ישיבה גבוהה נוחה
                            אבל זה לא הכיוון.
                            ואני בעוד יותר פחות
                            כמה? ואיזה נתונים?
                            לא ניסיתי את ה301 בבינעירוני, אבל בעיר (לא בפקקים) לא הרגשתי שהוא יותר טוב מסיריון
                            בקיצור, לא התלהבתי מהנוחות, אבל האולי ההוא היה שחוט
                            תנסה אולי למצוא מישהו שיש לו כזו, ולעשות איזו נסיעה, ותרגיש בעצמך
                            הג’אז שהייתה לך הייתה עגלה?
                            ומה עם התוכניות שלך לעשות’מחזיר גרושתו’ לסיוויק 2001?
                            מבחינת מחירים היא דומה ל301, ואני מניח שגם צריכת הדלק די דומה (אולי ה301 טיפה פחות)
                            רק הביטוח יהיה מעט יותר יקר, כי ב301 יש (כמדומני) יותר כריות אוויר
                            ממה שיש לי אבל שלא יהיה עגלה ומאידך אמין. ובנוסף לא רכב ששותה יותר מאשר הוא נושם (כן רכב נושם!)
                            נראה לי שבהגדרה, זה רכב טורבו, שיותר נושם משותה
                              *אחזקה זולה
                              *זמינות חלפים גבוהה
                              *ישיבה גבוהה נוחה
                              אבל זה לא הכיוון.
                              ואני בעוד יותר פחות
                              כמה? ואיזה נתונים?
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              אני הייתי במקומך הולך על האוקטביה מהדור הישן כנ’‘ל, עד 2009 ללא בעיות ממיר, גיר פצצה DSG 6 רטוב ואמינות מנוע מדהימה, דלק אמיתי 1.15 סולר רכב פגז עולה בין 5 ל 10 ביד 2 [ולפעמים גם רואה מודעות של ה 2.0 החזק יותר 140 כ’'ס רכב חיה, לא תתגעגע לפריוס…]
                                נסעתי על שניהם הפיג’ו הרגיש יותר טוב. לי בכל אופן.
                                לא נורא ואיום-נקרא לזה המרצדס של העגלות, זה רכב ממש זריז וגדול (כן כן כתבתי גדול), אבל הכסאות הממש לא נוחות והרעש במהירויות גבוהות. בנסיעות ארוכות מצריך צריכת אופטלגין גבוהה.
                                שני טסטים בשנה. אולי זה יתבטל בסוף.
                                  @חיים-Y0737 כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות, על פיג'ו 301.:
                                  מנסיון?
                                  @חיים-Y0737 תראה:
                                  point_down: https://www.yad2.co.il/vehicles/item/07sv9ba2?opened-from=feed&componenttype=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/oigezkpq?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                                  הבעיה שהם יצטרכו שני טסטים עוד שנה… אבל אולי כדאי בכל אופן.
                                    מנסיון?
                                    @חיים-Y0737 תראה:
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    הבעיה היא אחרת, שהם בנזין והגיר לא משהו… [אם הוא אוטו’ פלנטרי יותר טוב אבל חלק עם DSG יבש ולא זוכר]
                                    אני הייתי הולך רק על הדיזל, ורצוי שלא שימש לרכב עבודה[ יש לפעמים מציאות כאלו ששימשו למשפחה, רק הדיזל מומלץ והוא גם עם טורבו אז מהנה לנהיגה, לפני שנתיים מצאתי בצפון הרחוק עם 200K בלבד ב 9K ש’'ח והצטערתי שלא לקחתי]
                                    • ז מנותק
                                      ז מנותק
                                      זהו זה
                                      דווקא מהבנתי הגיר איסיין קיים לפני 2017 אבל הבעיה הגדולה שאין בשוק כאלו רכבים שלא מליסינג וכמו"כ מעיון ביד 2 בתקופה שגם אני חשבתי על זה [בסוף לא בלי סיבה מוצדקת] נראה שהמחיר נקבע לפי תחושה של המוכר כלומר פער גדול על אותם נתונים
                                      מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ז זהו זה
                                        @זהו-זה כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות, על פיג'ו 301.:
                                        כמו באטרז שהרבה רכבים מליסינג, נו ותכלס’ הם מחזיקים. כמובן בכפוף למצב הרכב.
                                        • מאיר גמ מנותק
                                          • ז זהו זה
                                            @זהו-זה כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על פיג'ו 301.:
                                            אתה ראית בארץ 301 עם גיר של אייסין? ולא עם הזיגזג בידית כמו בAL4?
                                              למשל:
                                              @מאיר-ג כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על פיג'ו 301.:
                                              לא קיים בגרסת ה1.6
                                              צריכת דלק,
                                              ה301 אוהב לשתות!
                                              מאיר גמ א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              169.3k
