      3. עד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?
      63 פוסטים 10 כותבים 2.8k צפיות
        @חובק-עולם
        יישר כח על כל השרשור, המענה וההסברים.
        אם זה מצב אקו
        זה כבר בבחינת רוח הקודש, אכן אני נוהג תמיד על מצב אקו,
        מעניין לבדוק מה קורה אם אני מכבה מצב אקו…
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
        בשמחה רבה
        נשאר לך לבצע שיעורי בית… וגם כמובן לוודא שהמאווררים נדלקים בעמידה ומפלס נוזל הקירור.
        • חובק עולםח חובק עולם
          @תודה-לבורא-עולם-0 90 מעלות בדרך כלל
            @חובק-עולם
            אם זה מצב אקו
            @תודה-לבורא-עולם-0 מנסיון שלי אחרי שהתעסקתי עם זה רבות לאחרונה.
            מ90 מעלות המאוורר נכנס לפעולה אבל על מצב חלש, כשהמנוע מגיע ל103 מעלות נכנס הטורבו שאמור להוריד את החום לאזור ה90.
            אם זה עליות מאומצות כמו עליות לירושלים וכו’ הגיוני מאוד שהחום יעלה ל100+ אבל מעל 105 זה כבר לא תקין וצריך לבדוק.
            גם בעמידה ממושכת בחום, או נסיעה איטית של גז-ברקס הגיוני שהחום יעלה אבל ברגע שלוחצים על גז חזק זה אמור להוריד את החום.
            בחום של 110 מעלות חייבים לעצור כי הלחץ בצינורות גורם שהמים יצאו בכח גם מהפקק.
            אם אין נזילה או חור באף אחד מהצינורות או הרדיאטור/מיכל עיבוי זה יכול להיות טרמוסטט תקול/חסום, אם שום דבר מזה לא בעייתי כנראה הראש מנוע בעייתי וצריך להחליף אותו.
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              @חיים-ברזל תודה רבה על הפירוט, ותרומת המחקר שלך.
                בס"ד.
                עד כמה מעלות חום (בקריאת מחשב) מנוע נקרא תקין?
                @תודה-לבורא-עולם-0 תעבור על הנושא הזה אולי יקדם אותך
                https://rechavimzelaze.ovh/topic/3896/שאלה-בעיון-על-מערכת-קירור-מנוע/33
                • חיים Y0737ח מנותק
                  טרמוסטט נפתח ב 80 וכמה מעלות, החום ממשיך לטפס עד סביבות 100 ואז נפתח ונטה כדי לקרר חזרה, תקין
                  הכי קל לבדוק אחרי נסיעה ארוכה ומאומצת, לעמוד במקום שקט לכבות מזגן ולפתוח חלונות, בוודאות אמורה להידלק הוונטה
                    @חיים-Y0737 תודה לכולם.
                    נגמרו הלייקים להיום… בל"נ אשלים.
                      בשמחה רבה
                      @חובק-עולם כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
                      עשיתי שיעורי בית, והתצואות הם כדלהלן:
                      אאוטלנד 2015, לא במצב אקו.
                      המאווררים נדלקים על עוצמה חלשה ב-100 מעלות, ונכבה ב-95 מעלות.
                      • יהושוקיי מנותק
                        יהושוקיי מנותק
                        יהושוקי
                        כתב נערך לאחרונה על ידי יהושוקי
                        קופץ על האשכול
                        מצרף סרטון בדיקה
                        מלאתי מים עד הסוף
                        הרכב היה קר (לפי OBD פעם אחת היה 33 מעלות ופעם אחת 41)
                        והמים נשפכים החוצה במקום להישאב למנוע.
                        בלילה.mp4
                        בבוקר.mp4
                        לפעמים הרכב ב97-102 מעלות ועדיין המאוורר לא עובד (יש לי שתי מאוורים המרכזי עבד והשני לא)
                        אבל לפעמים כן עובד.
                        עריכה: הסרטונים נפתחו.
                        חיים Y0737ח I 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • יהושוקיי יהושוקי
                          קופץ על האשכול
                          מצרף סרטון בדיקה
                          מלאתי מים עד הסוף
                          בלילה.mp4
                          בבוקר.mp4
                          אבל לפעמים כן עובד.
                          @יהושוקי כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
                          המאוורר לא עובד
                          בג’אז יש מחלה לעיתים צריך להחליף שני מאווררים, לעיתים רק אחד מזייף
                          וגם אולי זה בכלל יוניט חום שנותן לו את הפיקוד ואז זה גרושים בערך 80 ש’'ח, או ממסר מזייף וכדומה
                          יהושוקיי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            המאוורר לא עובד
                            יהושוקיי מנותק
                            יהושוקיי מנותק
                            יהושוקי
                            @חיים-Y0737 כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
                            אפשר הסבר, תודה.
                            • יהושוקיי יהושוקי
                              אפשר הסבר, תודה.
                              אפשר הסבר, תודה
                              מה שנותן הוראה להפעיל מאוורר נקרא יוניט חום כמין בורג קטן עם חיישן בתוכו, אם הוא מזייף מחליפים בגרושים
                              יש עוד חיישן שנקרא חיישן טמפרטורה והוא קשור לזה גם
                              יש גם למאוורר עצמו ממסר קטן חשמלי שאחראי על ההפעלה ונקרא ‘ממסר/ריליי’
                              אם נראה לך תקלה צריך בדיקה מעמיקה יותר… אבל אולי אין לך תקלה כלל?
                              • יהושוקיי מנותק
                                יהושוקיי מנותק
                                יהושוקי
                                #36
                                @חיים-Y0737
                                תודה ענקית על הליווי הצמוד
                                יש לי איך לבדוק לבד את החיישן או את הממסר?
                                ראית את הסרטונים?
                                • יהושוקיי יהושוקי
                                  קופץ על האשכול
                                  מצרף סרטון בדיקה
                                  מלאתי מים עד הסוף
                                  בלילה.mp4
                                  בבוקר.mp4
                                  אבל לפעמים כן עובד.
                                  israel_458xv20n
                                  בבוקר.mp4
                                  נראה כמו אטם ראש מנוע פרוץ, לא אמור להשפריץ ככה בהתנעה קרה.
                                  צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • I israel_458xv20n
                                    בבוקר.mp4
                                    צ מנותק
                                    צ מנותק
                                    צפוני פשוט
                                    @israel_458xv20n
                                    הסרטון נתקע אצלי די מהר אבל מהקצת שראיתי לא נראה שיש מספיק בועות אוויר בשביל אטם ראש
                                    חוץ מזה שלא נשמע שהרכב מאבד מים בכלל,
                                    אל תלחיץ😖
                                    • יהושוקיי יהושוקי
                                      @חיים-Y0737
                                      ראית את הסרטונים?
                                      החיישן נראה לי יושב בתוך האיזור של הטרמוסטט, לא בטוח
                                      אני הייתי בודק במוסך זה שטויות עבורו [ריילי בודקים ע’'י החלפה בינו לריליי של צופר או משהו כזה, אבל אני לא מומחה גדול בטכניקה בשטח אלא יש לי פשוט נסיון מהעבר במוסכים…]
                                        צ מנותק
                                        צ מנותק
                                        צפוני פשוט
                                        @חיים-Y0737
                                        אפשר פשוט לבדוק תקינות עם מולטימטר [25 ש"ח בכל טמבור]
                                        • יהושוקיי יהושוקי
                                          קופץ על האשכול
                                          מצרף סרטון בדיקה
                                          מלאתי מים עד הסוף
                                          בלילה.mp4
                                          בבוקר.mp4
                                          אבל לפעמים כן עובד.
                                          נסית להפעיל מזגן חום בעוצמה מקסימלית כדי שהמים ייכנסו?
                                          [רצוי על מצב כנסית אויר חיצונית אם אני זוכר נכון]
                                          • צ צפוני פשוט
                                            @חיים-Y0737
                                            יהושוקיי מנותק
                                            יהושוקיי מנותק
                                            יהושוקי
                                            @צפוני-פשוט כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
                                            אתה מתכוון לחיישן?
                                            אבל לפעמים המאוורר כן עובד?
                                            וחוץ מזה לאיפה מחברים את המולטימטר (לא צריך טמבור, יש לי בבית)
                                            יש לך הסבר יותר מפורט וברור
                                            תודה מראש!!
                                            • יהושוקיי יהושוקי
                                              אתה מתכוון לחיישן?
                                              תודה מראש!!
                                              צ מנותק
                                              צ מנותק
                                              צפוני פשוט
                                              @יהושוקי
                                              בשמחה!
                                              לבדוק את הפיוז של המאווררים זה הכי פשוט
                                              מכוונים את המולטימטר על מצב צפצוף ונוגעים בשתי הנקודות שעל הפיוז
                                              יש צפצוף -תקין, אין -לא תקין,
                                              הבדיקה של החיישן קצת יותר מסובכת
                                              לכוון מולטימטר על מצב התנגדות של 20K לנתק את הקונקטור של החיישן
                                              [החיישן ממוקם בד"כ באזור של החיבור של צינור הרדיאטור העליון למנוע]
                                              ולמדוד כשהוא קר את ההתנגדות על שתי הפינים שלו אם זה באזור ה2000 עד 3000 זה תקין
                                              ואז צריך לחממם את המנוע קצת
                                              לכוון מולטימטר על התנגדות 2000 ולמדוד שוב
                                              אם זה באזור של הכמה מאות זה תקין,
                                              בהצלחה,
