      3. עד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?
      63 פוסטים 10 כותבים 2.4k צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        בס"ד.
        עד כמה מעלות חום (בקריאת מחשב) מנוע נקרא תקין?
        חובק עולםח י 2 תגובות תגובה אחרונה
          בס"ד.
          @תודה-לבורא-עולם-0 90 מעלות בדרך כלל
          תודה לבורא עולם 0ת מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • חובק עולםח חובק עולם
            @חובק-עולם תשובת אחת לשתי השאלות.
            או שהתייחסת לחלק הראשון?
              @תודה-לבורא-עולם-0 תשובה אחת לשני השאלות
                @חובק-עולם האם בנסיעה איטית “מאוד” בקיץ,
                בצורה של לחיצות גז ברקס גז ברקס, כגון בפקק כמעט עומד,
                תקין שיעלה ל-100/102 מעלות?
                בעמידה לגמרי זה אכן כ-90 מעלות וכן בנסיעה שגרתית / מאומצת בעיר ובינעירוני.
                I חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  israel_458xv20n
                  @תודה-לבורא-עולם-0 עד 105 מעלות זה תקין
                    @תודה-לבורא-עולם-0 המאווררים פועלים? המזגן על פול?
                      @חובק-עולם כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
                      מאווררים = לא יודע, עם מזגן כבוי.
                      ברגע הפעלת המזגן + מדחס מייד המעלות יורדות.
                      עריכה:
                      בדר"כ כשהמזגן פועל שומעים את המאווררים פועלים,
                      לא יודע בלי מזגן לא הצלחתי לשמוע מאוורר פועל.
                      לכן שאלתי:
                      חובק עולםח I 3 תגובות תגובה אחרונה
                        עריכה:
                        לכן שאלתי:
                        @תודה-לבורא-עולם-0 המאוררים נכנסים לפעולה ב90 מעלות
                          עריכה:
                          לכן שאלתי:
                          @תודה-לבורא-עולם-0 בעמידה. בחניה ממושכת בלי מזגן אתה לא שומע את המאוורר של הרדיאטור מתחיל לפעול?
                            @חובק-עולם א"כ למה החום מטפס לאיזור ה-100?
                            זה בגלל שהמאווררים לא פועלים,
                            או בגלל שמדובר בעומס כבד מאוד למנוע בלי לקבל אויר מנסיעה,
                            לכן גם המאווררים לא מצליחים לקרר בצורה כזאת לרמה של כ-90 מעלות??
                            והאם צריך לשמוע את המאווררים פועלים כמו כשהמזגן פועל,
                            או שפעולת המאוורר לבד - ללא מזגן - יותר שקט ופחות רועש?
                            עריכה
                            @חובק-עולם
                            לא זוכר, וכנ"ל לפני העריכה.
                              עריכה:
                              לכן שאלתי:
                              israel_458xv20n
                              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
                              אאל"ט יש שני מהירויות אולי לכן אתה שומע רק כשהמזגן פועל
                                עריכה
                                @חובק-עולם
                                לא זוכר
                                ולא עולה המעלות בעמידה יותר מ90?
                                • I israel_458xv20n
                                  @israel_458xv20n כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
                                  אכן כן
                                    לא זוכר
                                    @חובק-עולם
                                    בדר"כ כמו שכתבתי לעיל, בסתם עמידה זה באיזור ה-90.
                                    לגבי מאוורר אני מבין שגם אם נכנס לפעולה - ללא מזגן,
                                    אז המאוורר שקט יותר ולכן אני לא שומע אותו.
                                      @חובק-עולם
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 נכון. אם לא זה היה עולה ועולה.
                                      מפלס המים תקין?
                                      בתכלס’ זה לא כזה מדאיג אבל הייתי בודק מים ומוודא שבאמת נכנס המאורר לפעולה,
                                        מפלס המים תקין?
                                        @חובק-עולם מים יש בשפע, גם המיכל רזרבי מספיק מלא.
                                        מאווררים אבדוק ב- 👁 אם אכן עובד.
                                        ולמעשה האם:
                                          ולמעשה האם:
                                          כשמגיע ל102 מעלות אתה כן שומע את המאוורר נדלק?
                                          דהיינו נהיה מצב “טורבו” כזה?
                                            @חובק-עולם על זה כבר לא יודע לענות לך,
                                            כי מוגדר אצלי התראה כשהחום מגיע ל-100 מעלות,
                                            ואז פשוט מפעיל מזגן, לא נתתי לחום להגיע ל-102 ולבחון האם אז המאוורר מגביר ווליום…
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 אז למעשה חוץ מזה שבעמידה לא עולה החום יותר מ90 אין לך מידע אם המאווררים נדלקים נכון?
                                              את זה צרייך לוודא.
                                              165.9k
