      3. עד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?
      63 פוסטים 10 כותבים 2.4k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @תודה-לבורא-עולם-0 90 מעלות בדרך כלל
        @חובק-עולם תשובת אחת לשתי השאלות.
        או שהתייחסת לחלק הראשון?
          @תודה-לבורא-עולם-0 תשובה אחת לשני השאלות
            @חובק-עולם האם בנסיעה איטית “מאוד” בקיץ,
            בצורה של לחיצות גז ברקס גז ברקס, כגון בפקק כמעט עומד,
            תקין שיעלה ל-100/102 מעלות?
            בעמידה לגמרי זה אכן כ-90 מעלות וכן בנסיעה שגרתית / מאומצת בעיר ובינעירוני.
            I חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
              israel_458xv20n
              @תודה-לבורא-עולם-0 עד 105 מעלות זה תקין
                @תודה-לבורא-עולם-0 המאווררים פועלים? המזגן על פול?
                  @חובק-עולם כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
                  מאווררים = לא יודע, עם מזגן כבוי.
                  ברגע הפעלת המזגן + מדחס מייד המעלות יורדות.
                  עריכה:
                  בדר"כ כשהמזגן פועל שומעים את המאווררים פועלים,
                  לא יודע בלי מזגן לא הצלחתי לשמוע מאוורר פועל.
                  לכן שאלתי:
                  חובק עולםח I 3 תגובות תגובה אחרונה
                    עריכה:
                    לכן שאלתי:
                    @תודה-לבורא-עולם-0 המאוררים נכנסים לפעולה ב90 מעלות
                      עריכה:
                      לכן שאלתי:
                      @תודה-לבורא-עולם-0 בעמידה. בחניה ממושכת בלי מזגן אתה לא שומע את המאוורר של הרדיאטור מתחיל לפעול?
                        @חובק-עולם א"כ למה החום מטפס לאיזור ה-100?
                        זה בגלל שהמאווררים לא פועלים,
                        או בגלל שמדובר בעומס כבד מאוד למנוע בלי לקבל אויר מנסיעה,
                        לכן גם המאווררים לא מצליחים לקרר בצורה כזאת לרמה של כ-90 מעלות??
                        והאם צריך לשמוע את המאווררים פועלים כמו כשהמזגן פועל,
                        או שפעולת המאוורר לבד - ללא מזגן - יותר שקט ופחות רועש?
                        עריכה
                        @חובק-עולם
                        לא זוכר, וכנ"ל לפני העריכה.
                          עריכה:
                          לכן שאלתי:
                          israel_458xv20n
                          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
                          אאל"ט יש שני מהירויות אולי לכן אתה שומע רק כשהמזגן פועל
                            עריכה
                            @חובק-עולם
                            לא זוכר
                            ולא עולה המעלות בעמידה יותר מ90?
                            • I israel_458xv20n
                              @israel_458xv20n כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
                              אכן כן
                                לא זוכר
                                @חובק-עולם
                                בדר"כ כמו שכתבתי לעיל, בסתם עמידה זה באיזור ה-90.
                                לגבי מאוורר אני מבין שגם אם נכנס לפעולה - ללא מזגן,
                                אז המאוורר שקט יותר ולכן אני לא שומע אותו.
                                  @חובק-עולם
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 נכון. אם לא זה היה עולה ועולה.
                                  מפלס המים תקין?
                                  בתכלס’ זה לא כזה מדאיג אבל הייתי בודק מים ומוודא שבאמת נכנס המאורר לפעולה,
                                    מפלס המים תקין?
                                    @חובק-עולם מים יש בשפע, גם המיכל רזרבי מספיק מלא.
                                    מאווררים אבדוק ב- 👁 אם אכן עובד.
                                    ולמעשה האם:
                                      ולמעשה האם:
                                      כשמגיע ל102 מעלות אתה כן שומע את המאוורר נדלק?
                                      דהיינו נהיה מצב “טורבו” כזה?
                                        @חובק-עולם על זה כבר לא יודע לענות לך,
                                        כי מוגדר אצלי התראה כשהחום מגיע ל-100 מעלות,
                                        ואז פשוט מפעיל מזגן, לא נתתי לחום להגיע ל-102 ולבחון האם אז המאוורר מגביר ווליום…
                                          @תודה-לבורא-עולם-0 אז למעשה חוץ מזה שבעמידה לא עולה החום יותר מ90 אין לך מידע אם המאווררים נדלקים נכון?
                                          את זה צרייך לוודא.
                                            את זה צרייך לוודא.
                                            את זה צרייך לוודא.
                                            אז אם אראה שהמאווררים נדלקים בחום 90+,
                                            זה מצב תקין שבמצב עומס כבד כמתואר לעיל,
                                            עם זה שהמאוורר פועל מגיע לכ-100 מעלות?
                                              את זה צרייך לוודא.
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 .
                                              זה מצב תקין
                                              לדעתי כן.
                                              וההסבר הוא שאם זה מצב אקו וזחילה בפקק, מחשב המנוע נמנע מלהדליק צרכני אנרגיה רציניים אם הוא לא מוכרח. ולכן נותן טיפה לחום המנוע לטפס.
                                              ולכן נראה לי שישנו הסבר הגיוני לסיטואציה.
                                              הייתי מחכה לעוד חוות דעת.
                                              165.9k
