      3. עד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?
      63 פוסטים 10 כותבים 2.7k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
        יישר כח על כל השרשור, המענה וההסברים.
        בשמחה רבה
        מעניין לבדוק מה קורה אם אני מכבה מצב אקו
        נשאר לך לבצע שיעורי בית… וגם כמובן לוודא שהמאווררים נדלקים בעמידה ומפלס נוזל הקירור.
        @חובק-עולם כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
        עשיתי שיעורי בית, והתצואות הם כדלהלן:
        אאוטלנד 2015, לא במצב אקו.
        המאווררים נדלקים על עוצמה חלשה ב-100 מעלות, ונכבה ב-95 מעלות.
        • יהושוקיי מנותק
          יהושוקיי מנותק
          יהושוקי
          כתב נערך לאחרונה על ידי יהושוקי
          קופץ על האשכול
          מצרף סרטון בדיקה
          מלאתי מים עד הסוף
          הרכב היה קר (לפי OBD פעם אחת היה 33 מעלות ופעם אחת 41)
          והמים נשפכים החוצה במקום להישאב למנוע.
          בלילה.mp4
          בבוקר.mp4
          לפעמים הרכב ב97-102 מעלות ועדיין המאוורר לא עובד (יש לי שתי מאוורים המרכזי עבד והשני לא)
          אבל לפעמים כן עובד.
          עריכה: הסרטונים נפתחו.
          חיים Y0737ח I 3 תגובות תגובה אחרונה
          • יהושוקיי יהושוקי
            קופץ על האשכול
            מצרף סרטון בדיקה
            מלאתי מים עד הסוף
            בלילה.mp4
            בבוקר.mp4
            אבל לפעמים כן עובד.
            @יהושוקי כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
            המאוורר לא עובד
            בג’אז יש מחלה לעיתים צריך להחליף שני מאווררים, לעיתים רק אחד מזייף
            וגם אולי זה בכלל יוניט חום שנותן לו את הפיקוד ואז זה גרושים בערך 80 ש’'ח, או ממסר מזייף וכדומה
            יהושוקיי תגובה 1 תגובה אחרונה
              המאוורר לא עובד
              יהושוקיי מנותק
              יהושוקיי מנותק
              יהושוקי
              @חיים-Y0737 כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
              אפשר הסבר, תודה.
              • יהושוקיי יהושוקי
                אפשר הסבר, תודה.
                אפשר הסבר, תודה
                מה שנותן הוראה להפעיל מאוורר נקרא יוניט חום כמין בורג קטן עם חיישן בתוכו, אם הוא מזייף מחליפים בגרושים
                יש עוד חיישן שנקרא חיישן טמפרטורה והוא קשור לזה גם
                יש גם למאוורר עצמו ממסר קטן חשמלי שאחראי על ההפעלה ונקרא ‘ממסר/ריליי’
                אם נראה לך תקלה צריך בדיקה מעמיקה יותר… אבל אולי אין לך תקלה כלל?
                • יהושוקיי מנותק
                  יהושוקיי מנותק
                  יהושוקי
                  #36
                  @חיים-Y0737
                  תודה ענקית על הליווי הצמוד
                  יש לי איך לבדוק לבד את החיישן או את הממסר?
                  ראית את הסרטונים?
                  • יהושוקיי יהושוקי
                    קופץ על האשכול
                    מצרף סרטון בדיקה
                    מלאתי מים עד הסוף
                    בלילה.mp4
                    בבוקר.mp4
                    אבל לפעמים כן עובד.
                    israel_458xv20n
                    בבוקר.mp4
                    נראה כמו אטם ראש מנוע פרוץ, לא אמור להשפריץ ככה בהתנעה קרה.
                    צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • I israel_458xv20n
                      בבוקר.mp4
                      צ מנותק
                      צ מנותק
                      צפוני פשוט
                      @israel_458xv20n
                      הסרטון נתקע אצלי די מהר אבל מהקצת שראיתי לא נראה שיש מספיק בועות אוויר בשביל אטם ראש
                      חוץ מזה שלא נשמע שהרכב מאבד מים בכלל,
                      אל תלחיץ😖
                      • יהושוקיי יהושוקי
                        @חיים-Y0737
                        ראית את הסרטונים?
                        החיישן נראה לי יושב בתוך האיזור של הטרמוסטט, לא בטוח
                        אני הייתי בודק במוסך זה שטויות עבורו [ריילי בודקים ע’'י החלפה בינו לריליי של צופר או משהו כזה, אבל אני לא מומחה גדול בטכניקה בשטח אלא יש לי פשוט נסיון מהעבר במוסכים…]
                          צ מנותק
                          צ מנותק
                          צפוני פשוט
                          @חיים-Y0737
                          אפשר פשוט לבדוק תקינות עם מולטימטר [25 ש"ח בכל טמבור]
                          • יהושוקיי יהושוקי
                            קופץ על האשכול
                            מצרף סרטון בדיקה
                            מלאתי מים עד הסוף
                            בלילה.mp4
                            בבוקר.mp4
                            אבל לפעמים כן עובד.
                            נסית להפעיל מזגן חום בעוצמה מקסימלית כדי שהמים ייכנסו?
                            [רצוי על מצב כנסית אויר חיצונית אם אני זוכר נכון]
                            • צ צפוני פשוט
                              @חיים-Y0737
                              יהושוקיי מנותק
                              יהושוקיי מנותק
                              יהושוקי
                              @צפוני-פשוט כתב בעד כמה מעלות חום מנוע נקרא תקין - ומאיזה דרגת חום המאווררים מתחילים לפעול?:
                              אתה מתכוון לחיישן?
                              אבל לפעמים המאוורר כן עובד?
                              וחוץ מזה לאיפה מחברים את המולטימטר (לא צריך טמבור, יש לי בבית)
                              יש לך הסבר יותר מפורט וברור
                              תודה מראש!!
                              • יהושוקיי יהושוקי
                                אתה מתכוון לחיישן?
                                תודה מראש!!
                                צ מנותק
                                צ מנותק
                                צפוני פשוט
                                @יהושוקי
                                בשמחה!
                                לבדוק את הפיוז של המאווררים זה הכי פשוט
                                מכוונים את המולטימטר על מצב צפצוף ונוגעים בשתי הנקודות שעל הפיוז
                                יש צפצוף -תקין, אין -לא תקין,
                                הבדיקה של החיישן קצת יותר מסובכת
                                לכוון מולטימטר על מצב התנגדות של 20K לנתק את הקונקטור של החיישן
                                [החיישן ממוקם בד"כ באזור של החיבור של צינור הרדיאטור העליון למנוע]
                                ולמדוד כשהוא קר את ההתנגדות על שתי הפינים שלו אם זה באזור ה2000 עד 3000 זה תקין
                                ואז צריך לחממם את המנוע קצת
                                לכוון מולטימטר על התנגדות 2000 ולמדוד שוב
                                אם זה באזור של הכמה מאות זה תקין,
                                בהצלחה,
                                • צ צפוני פשוט
                                  @israel_458xv20n
                                  אל תלחיץ😖
                                  יהושוקיי מנותק
                                  יהושוקיי מנותק
                                  יהושוקי
                                  הרכב מאבד כמויות של מים.
                                  מלאתי הבוקר עד הסוף, נסעתי 4 ק"מ
                                  מלאתי שוב בערב ומלאתי יותר מחצי ליטר!
                                  בדקתי עם בודק פיוזים, כל פיוז שרשום ב"פיוז באקס" כמאוורר - נבדק ותקין.
                                  ולבדוק את החיישן:
                                  איך אני מגיע בכלל לחיבור של צינור הרדיאטור למנוע?
                                  תודה!
                                  חיים Y0737ח צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • יהושוקיי יהושוקי
                                    ולבדוק את החיישן:
                                    תודה!
                                    בדקת שהצינור המוביל לעודפים לא משוחרר?
                                    בכל אופן צריך פה בדיקה יותר רצינית של מוסכניק…
                                    מאוד מקווה עבורך שלא הלך ראש ח’'ו
                                    • יהושוקיי יהושוקי
                                      ולבדוק את החיישן:
                                      תודה!
                                      צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צפוני פשוט
                                      @יהושוקי
                                      אתה צריך לעקוב אחרי הצינור העליון של הרדיאטור עד החיבור שלו למנוע
                                      אצלי [מאזדה 3] יש שם פלסטיק מעוגל כמו כיפה שמוברג בארבע ברגים למנוע עצמו
                                      ואליו מוברג החיישן טמפרטורה, תנתק את הקונקטור שלו,
                                      בשביל לבדוק אותו חם אתה לא צריך לחמם את המנוע אתה יכול לטבול אותו בכוס מים רותחים
                                      1. תטבול את הקצה של שתי ה"שיניים" במים הרותחים
                                      2. את הפרובים של המולטימטר תצמיד לקצוות השיניים שמחוץ המים
                                        אם זה תקין אתה תראה את ההתנגדות יורדת
                                        תעביר את מצב המולטימטר ל2000 ותמשיך עד שיורד לכמה מאות
                                        יהושוקיי מנותק
                                        יהושוקיי מנותק
                                        יהושוקי
                                        אם הסתכלת בסרטון רואים שהמים עולים,
                                        לדעתי מה שקורה זה שהם עולים ובגלל שהפקק סגור הם “נשפכים” לעודפים ומשם זה נוזל החוצה.
                                        היום אחרי נסיעה של 3 ק"מ אני רואה מתחת לרכב בריכה של מים בערך מתחת לאיזור הזה.
                                        ובנוסף טפטופ עדין במיקום המסומן באדום
                                        מזה אני בורח…
                                        לקחתי למוסכניק, הכריז רדיאטור, החליף רדיאטור, ומאז נהיה רק יותר גרוע!!!
                                        נסעתי מאז שהרכב התחמם בפעם הראשונה, בכל העיר וכמה פעמים למרכז.
                                        אבל בדרך מהמוסך הביתה נלדקה נורת חום מנוע. ומאז עוד פעמיים.
                                        והוא כמובן מסיר אחריות.
                                        חיים Y0737ח חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • יהושוקיי יהושוקי
                                          מזה אני בורח…
                                          כואב, מובן
                                          בכל מקרה רדיאטור חדש תמיד טוב…
                                          עכ’'פ מה עם טרמוסטט ובדיקה מקיפה לצנרת והחיבורים? הכל פיקסס?
                                          • יהושוקיי יהושוקי
                                            מזה אני בורח…
                                            פה זה כבר יכול להיות המים של המזגן
                                            אם ככה הייתי אומר כמעט בטוח שהלך מנוע
                                            גם לי היה כזה דבר למרות שלא היה חסר לי מים
                                            • I מנותק
                                              israel_458xv20n
                                              @יהושוקי תלך לעשות בדיקת לחץ הפוך, חבל על המאמצים אם זה ראש מנוע.
                                              169.4k
