      3. דוח משוטר בכביש | האם אפשר לערער?
      31 פוסטים 13 כותבים 8.8k צפיות
      • קלאטשק מנותק
        קלאטשק מנותק
        קלאטש
        @לוחצגז המקום ימלא חסרונך…
        אם הדוח הוא על החץ שהיה מסומן על האוטו מטאטא, והיה עליו חץ נוסף, זה נשמע כמו עילה טובה לביטול הדו”ח, לא נחית לעומקה של דעת שוטר פוסל דוחות אבל כך נראה לי.
        לא הבנתי אם מצויין בדוח שהתעלמת מהתמרור שעל הרכב שהיה קודם… או שזה סיפור בעלמא,
        ואם כן הרי ציית לתמרור ועברת מימין ומה הבעיה?
        תסביר קצת יותר.
        וב׳ כדאי לברר קודם להגשת ערעור אם ישנה אפשרות להישפט כי אם לא צריך למצות עד תום את האפשרות האחת שיש
        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
        • קלאטשק קלאטש
          תסביר קצת יותר.
          ל מנותק
          ל מנותק
          לוחצגז
          כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
          @קלאטש כתב בדוח משוטר בכביש | האם אפשר לערער?:
          כמו שאפשר לראות בתיעוד, עברתי לנתיב הימני ומיד חזרתי לנתיב השמאלי.
          • חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            לדעתי יש מקום לערער לפי הטיעון שלך שהרכב מטאטא עמד רחוק מאוד מהחץ המורה לעבור ימינה, כך שלא עלתה אצלך סברה לקשר ביניהם
            להבא למדתי מזה להיזהר להישאר בימין ולא לחזור מיד, כאשר יש חץ כזה, שים לב שעברת במהירות ממש קרוב לעובד שעומד שם ה’‘י
            נקווה לטוב בס’'ד, ויישר כח.
            • ל לוחצגז
              ביום חמישי האחרון נסעתי בכביש 38 מכיוון בית שמש לירושלים, בתחילת העיקול היה רכב בצד שמאל של הנתיב השמאלי (על השוליים) ועליו חץ המורה לעבור לנתיב הימני, משום שהכביש היה בעיקול ושדה הראייה היה מוגבל יחסית ולא היה ניכר שאחרי הרכב יש עבודות בכביש או משהו חריג אחר לא ייחסתי לכך חשיבות ועקפתי את הרכב מצידו הימני ואז חזרתי לנתיב השמאלי והמשכתי בנסיעה. לאחר העיקול, אני מבחין לפתע באוטו מטאטא שמטאטא את שולי הכביש של הנתיב השמאלי - שבו הייתי, הבהבתי לאוטו מטאטא שישים לב שאני עלול לעבור אותו מצד ימין וכן כי יצא מהרכב עשן לבן והקשה עלי לראותי את המשך הכביש, באותו רגע, הרכב שהיה לימיני הדליק אורות משטרה וסימן לי לעצור בצד, השוטר יצא ונתן לי דו"ח ע"ס 500 ש"ח ו 6 נקודות על אי ציות לתמרור שהיה על הרכב שהורה לעבור לנתיב השמאלי. כמובן שהכחשתי, וטענתי שלא היה שדה ראייה וכולי ולא שיערתי לרגע שאמור להיות שם אוטו מטאטא - אבל כלום לא עזר.
              מבדיקה במצלמת הרכב עלו מספר נקודות:
              א. שדה הראייה אכן היה מוגבל.
              ב. על הרכב שהבהב לעבור לנתיב הימני היה גם שילוט לעבור לנתיב השמאלי.
              ג. הרכב שעליו החץ לעבור לנתיב הימני היה רחוק מהאוטו מטאטא, מה שגם היה בעיקול, כך שלא היתה לי אפשרות לקשר בין השתיים.
              ועכשיו, אשמח לחוות דעת גאוני וחכמי הפורום, האם כדאי לערער על הדו"ח, ומה הסיכוי שלי שהערעור יתקבל, בהתחשב בכך שזה דו"ח ראשון ושדה הראייה המוגבל והשילוט המטעה על הרכב.
              מצו"ב תיעוד.
              https://drive.google.com/file/d/1LXjDx42iUspaBvEDV9TItm9vO1mjZILh/view?usp=drive_link
              @לוחצגז מעניין מאוד!
              אגב, יש כלל שאם אתה רואה סופרב עם גגון אז תמיד זה שוטר.
              זה מיועד לדבורה שקולטת מהירות נסיעה של הרכב.
              • ל לוחצגז
                מצו"ב תיעוד.
                אלעדי
                @לוחצגז זה יקום (או יפול) על הפרטים הקטנים. העלה בבקשה את הדוח
                  סוסיתא קדישתאס מנותק
                  סוסיתא קדישתא
                  @אלוף-העולם-1 כתב בדוח משוטר בכביש | האם אפשר לערער?:
                  אפשר תמונה?
                  (אין לי צפייה בסרטונים)
                  O תגובה 1 תגובה אחרונה
                    אפשר תמונה?
                    O מנותק
                    O מנותק
                    Oshi24
                    @סוסיתא-קדישתא כתב בדוח משוטר בכביש | האם אפשר לערער?:
                    אפשר תמונה?
                    סופרב 1
                    סופרב 2
                    • ל לוחצגז
                      מצו"ב תיעוד.
                      @לוחצגז
                      עם חיוך עצוב, נראה לי שהעבירה הגדולה שעשית פה,
                      שהעזת לעקוף את הניידת שהיתה ראשונה בתור…
                      • ל לוחצגז
                        מצו"ב תיעוד.
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        @לוחצגז ממליץ מאוד להעלות צילום של הדוח
                        וגם לתייג את @גיל
                        שמישהו כותב עם במקום אם,
                        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                        הגמ"ח
                        ניתן להתקשר 0583262568
                        • O Oshi24
                          אפשר תמונה?
                          סופרב 1
                          סופרב 2
                          סוסיתא קדישתא
                          @Oshi24 כתב בדוח משוטר בכביש | האם אפשר לערער?:
                          אפשר תמונה?
                          סופרב 1
                          סופרב 2
                          חסום (נטפרי)
                          אם תוכל להעלות כאן או עם כוכביות,
                          לא קריטי, ותודה על המאמץ.
                            אפשר תמונה?
                            סופרב 1
                            סופרב 2
                            חסום (נטפרי)
                            O מנותק
                            O מנותק
                            Oshi24
                            כתב נערך לאחרונה על ידי Oshi24
                            עם כוכביות,
                            https://drive.google.com/file/d/1b5ifyIN_jX3chO_GM8iLpmqENL4d9iLt/view?usp***=drivesdk
                            https://drive.google.com/file/d/1dcwTrHlaKXFUJY8kjukY-abrVzQ_MxvK/view?us***p=drivesdk
                            • O Oshi24
                              עם כוכביות,
                              סוסיתא קדישתא
                              עם כוכביות,
                              https://drive.google.com/file/d/1MYnOJpulninDxqxTs4Z_KEp840Wj_****29G/view?usp=drivesdk
                              https://drive.google.com/file/d/1-wPkgpiQCqD87zFH9Rpdj****PANKG6ZE0X7/view?usp=drivesdk
                              אם זה אותו הקישור, הכוכביות כבר לא מועילות…
                              (מסברא, והרי כוכביות לקישור קיים גם אני יכול להוסיף…)
                              עכ"פ, תודה על המאמץ.
                                עם כוכביות,
                                O מנותק
                                O מנותק
                                Oshi24
                                קישור אחר
                                • ל לוחצגז
                                  מצו"ב תיעוד.
                                  @לוחצגז
                                  ידידי יודע שאני מעריכו, אך אל נא יכעס עליי, אני עונה עניינית נטו (מבלי לראות את הדו"ח עדיין) את דעתי הקטנה:
                                  ראשית תיקון קטן -
                                  @לוחצגז כתב בדוח משוטר בכביש | האם אפשר לערער?:
                                  לנתיב הימני. הוא היה בשמאלי.
                                  טענה לא טובה. מלבד העובדה שנסעת מהר. התמדת בנסיעה על השמאל, שזו עבירה לשעצמה. ובנוסף, כ-100 מטר קודם לכן נסעה משאית עם תמרור בלדים של קידוש לבנה - לעבור לימיני. אתה לא נרמזת שהיא לא שם במקרה. אז שדה ראיה זו טענה שתסבך אותך, לא תטיב עמך.
                                  וכנזכ"ל, שימוש בסרטון הזה במשפט עלול לפנק אותך בעוד דו"ח אחד, לפחות.
                                  נהיגה שלא בדרך הימין - 250 ש"ח ו-6 נקודות חובה, ואולי גם נהיגה בחוסר זהירות, 6 נקודות חובה ו-500/1000 ש"ח, עם סבירות גבוהה מאוד להכפלה ל-1000, בשל הנסיבות.
                                  צרף זאת ל-6 נקודות חובה של הדו"ח הקיים - הגענו ל-18 נקודות חובה, וצריך לעבור קורס בסיסי בנהיגה מונעת, שגם הוא עולה כסף, וזמן, אוהו זמן!
                                  נכון, אבל גם הטענה הזו לא נכונה. נניח שלא היה דיני קדימה בעניין -
                                  מדובר בתמרור הוראה לעבור לנתיב המסומן - לפני התמרור. איך בדיוק חשבת לעבור לשמאלי לפני המשאית הראשונה? ממילא - הטענה הזו לא מחזיקה מים.
                                  זה מרחק סביר, והמהירות גרמה, וכנ"ל. את זאת אזקוף לך - שאתה אכן @לוחצגז 😆
                                  אם תשלח את הדו"ח אליי למייל, אנסה לבדוק כיוונים אחרים.
                                  והריני מצטרף - יה"ר שהמקום ימלא לך את חסרונך.
                                    @לוחצגז
                                    ראשית תיקון קטן -
                                    אלעדי
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                                    @גיל כתלמיד הדן לפני רבו בקרקע,
                                    אם הדוח ניתן על אי ציות לתמרור - הרי שיש לבדוק מה אומר התמרור?
                                    התמרור הרלוונטי לענייננו (בהתעלם מהחץ השגוי כדבריך) הוא 933
                                    לדעתי בנדו"ד כוחו לא יפה יותר מאשר 214
                                    ההוראה היא “עבור את המקום המסומן מצדו הימני”.
                                    משהוא נהג כך, הרי שהוא ציית לתמרור. מה שהוא עשה אח"כ לא רלוונטי לתמרור זה.
                                    החזרה לנתיב השמאלי (שניה 42 והלאה) היתה לצורך עקיפה.
                                    יתכן שאפשר להאשימו בנהיגה בחוסר זהירות בזה שהוא לא התבונן עבור מה הוצבה המשאית עם התמרור ו"פספס" את המשאית הנשקפת לפניו (ואפשר לדונו לכף זכות שמבטו היה מופנה לרכב שהוא ניסה לעקוף).
                                    בנוגע לדבריך על נסיעה בשמאל, אתה כמובן צודק, אבל אין סיבה להציג את הסרטון במלואו - מספיק להציג אותו משניה 38 והלאה.
                                    אני חוזר על בקשתי-בקשתך להעלות את הדוח.
                                    • א אלעדי
                                      @אלעדי חלילה, כשני חברים שיושבים על כוס קפה ☕ …
                                      ראשית, הצילו"מ מטעה, החלק העליון לא קשור לתמרורים הנ"ל.
                                      @אלעדי כתב בדוח משוטר בכביש | האם אפשר לערער?:
                                      אמת. אבל זה לא מה שטענתי. טענתי שהתמרור הראשון נועד להזהיר, ומשכך א"א לטעון שלא היה שדה ראיה.
                                      לגבי התמרור השני (שע"ג המשאית שהנהג הבהב לה - ומשך שלא ביודעין באוזני השוטר…) - עליו התכוון השוטר שהוא לא ציית לו, ואכן, ההבהוב נועד לגרום למשאית ההיא לעבור בעצמה אל הימין, מה שמתפרש עפ"י החוק כ-אי ציות לתמרור הנ"ל.
                                      טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @גיל כתב בדוח משוטר בכביש | האם אפשר לערער?:
                                        אבל הוא כן ציית לתמרור(אם ישנו כזה ע"ג המשאית, לא הצלחתי להבחין בו), רואים בסרטון שהוא סוטה ימינה
                                        ההבהוב היה ע"מ להזהיר את המשאית על סטייתו ימינה (מה שהזעיק את השוטר, וגם לא היה נחוץ, כיוון שההגה ברכב טיאטוא הוא בימין)
                                        מעניין לעניין באותו עניין, מה תוקפו של חץ על ההיילקס/L200 של החמאס’ניקים הללו שבשירות מע"צ?
                                        ובעניין מעט שונה, מה תוקפם של הקונוסים?
                                          אלעדי
                                          בזה לא הבנתי כמוך, ולכן כתבתי מה שכתבתי.
                                          כמובן שבראיית הדוח יתבאר ספק זה.
                                          • ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לוחצגז
                                            @גיל @אלעדי @קלאטש @חיים-Y0737 @אלוף-העולם-1 @תודה-לבורא-עולם-0 @יעקב-מ.-פינס @טוסון
                                            תודה רבה רבה על עזרתכם ואני מעריך זאת מאוד! באמת אני מודה לה’ שמצאתי כזה פורום נכבד, נאמן ומקצועי שכל משתמשיו רק מחפשים איך לעזור ולהיטיב עם השני… אני גאה להיות חלק.
                                            ולעניינינו, אני מעוניין להעלות את הדו"ח, אך משום שזה דו"ח ראשון שלי וב"ה אין לי ניסיון רב בתחום, אשמח אם חברי הפורום יוכלו להחכימני אילו פרטים יש לטשטש או למחוק מהדו"ח כדי לשמור על חיסיון הדו"ח ושיראו רק את הדברים הרלוונטיים.
                                            טוסוןט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ל לוחצגז
                                              @לוחצגז לכאורה שם, כתובת, מ.ז., מספר רכב, מספר רישיון נהיגה, שם השוטר אם תרצה
                                              ראה דוגמא כאן
                                              169.6k
