      3. דוח משוטר בכביש | האם אפשר לערער?
      14 פוסטים 9 כותבים 527 צפיות
      • ל מנותק
        ל מנותק
        לוחצגז
        כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
        ביום חמישי האחרון נסעתי בכביש 38 מכיוון בית שמש לירושלים, בתחילת העיקול היה רכב בצד שמאל של הנתיב השמאלי (על השוליים) ועליו חץ המורה לעבור לנתיב הימני, משום שהכביש היה בעיקול ושדה הראייה היה מוגבל יחסית ולא היה ניכר שאחרי הרכב יש עבודות בכביש או משהו חריג אחר לא ייחסתי לכך חשיבות ועקפתי את הרכב מצידו הימני ואז חזרתי לנתיב השמאלי והמשכתי בנסיעה. לאחר העיקול, אני מבחין לפתע באוטו מטאטא שמטאטא את שולי הכביש של הנתיב השמאלי - שבו הייתי, הבהבתי לאוטו מטאטא שישים לב שאני עלול לעבור אותו מצד ימין וכן כי יצא מהרכב עשן לבן והקשה עלי לראותי את המשך הכביש, באותו רגע, הרכב שהיה לימיני הדליק אורות משטרה וסימן לי לעצור בצד, השוטר יצא ונתן לי דו"ח ע"ס 500 ש"ח ו 6 נקודות על אי ציות לתמרור שהיה על הרכב שהורה לעבור לנתיב השמאלי. כמובן שהכחשתי, וטענתי שלא היה שדה ראייה וכולי ולא שיערתי לרגע שאמור להיות שם אוטו מטאטא - אבל כלום לא עזר.
        מבדיקה במצלמת הרכב עלו מספר נקודות:
        א. שדה הראייה אכן היה מוגבל.
        ב. על הרכב שהבהב לעבור לנתיב הימני היה גם שילוט לעבור לנתיב השמאלי.
        ג. הרכב שעליו החץ לעבור לנתיב הימני היה רחוק מהאוטו מטאטא, מה שגם היה בעיקול, כך שלא היתה לי אפשרות לקשר בין השתיים.
        ועכשיו, אשמח לחוות דעת גאוני וחכמי הפורום, האם כדאי לערער על הדו"ח, ומה הסיכוי שלי שהערעור יתקבל, בהתחשב בכך שזה דו"ח ראשון ושדה הראייה המוגבל והשילוט המטעה על הרכב.
        מצו"ב תיעוד.
        https://drive.google.com/file/d/1LXjDx42iUspaBvEDV9TItm9vO1mjZILh/view?usp=drive_link
        אלוף העולם 1א א תודה לבורא עולם 0ת יעקב מ. פינסי 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ק מנותק
          קלאטש
          @לוחצגז המקום ימלא חסרונך…
          אם הדוח הוא על החץ שהיה מסומן על האוטו מטאטא, והיה עליו חץ נוסף, זה נשמע כמו עילה טובה לביטול הדו”ח, לא נחית לעומקה של דעת שוטר פוסל דוחות אבל כך נראה לי.
          לא הבנתי אם מצויין בדוח שהתעלמת מהתמרור שעל הרכב שהיה קודם… או שזה סיפור בעלמא,
          ואם כן הרי ציית לתמרור ועברת מימין ומה הבעיה?
          תסביר קצת יותר.
          וב׳ כדאי לברר קודם להגשת ערעור אם ישנה אפשרות להישפט כי אם לא צריך למצות עד תום את האפשרות האחת שיש
          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ק קלאטש
            תסביר קצת יותר.
            ל מנותק
            ל מנותק
            לוחצגז
            @קלאטש כתב בדוח משוטר בכביש | האם אפשר לערער?:
            כמו שאפשר לראות בתיעוד, עברתי לנתיב הימני ומיד חזרתי לנתיב השמאלי.
            • ח מנותק
              לדעתי יש מקום לערער לפי הטיעון שלך שהרכב מטאטא עמד רחוק מאוד מהחץ המורה לעבור ימינה, כך שלא עלתה אצלך סברה לקשר ביניהם
              להבא למדתי מזה להיזהר להישאר בימין ולא לחזור מיד, כאשר יש חץ כזה, שים לב שעברת במהירות ממש קרוב לעובד שעומד שם ה’‘י
              נקווה לטוב בס’'ד, ויישר כח.
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              חדש למקרים דחופים! אימייל לייעוץ ללא התחייבות ובל''נ- y0737240346@gmail.com
              • ל לוחצגז
                מצו"ב תיעוד.
                @לוחצגז מעניין מאוד!
                אגב, יש כלל שאם אתה רואה סופרב עם גגון אז תמיד זה שוטר.
                זה מיועד לדבורה שקולטת מהירות נסיעה של הרכב.
                • ל לוחצגז
                  מצו"ב תיעוד.
                  א מחובר
                  א מחובר
                  אלעדי
                  @לוחצגז זה יקום (או יפול) על הפרטים הקטנים. העלה בבקשה את הדוח
                    סוסיתא קדישתאס מנותק
                    סוסיתא קדישתא
                    @אלוף-העולם-1 כתב בדוח משוטר בכביש | האם אפשר לערער?:
                    אפשר תמונה?
                    (אין לי צפייה בסרטונים)
                    O תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אפשר תמונה?
                      O מחובר
                      O מחובר
                      Oshi24
                      @סוסיתא-קדישתא כתב בדוח משוטר בכביש | האם אפשר לערער?:
                      אפשר תמונה?
                      סופרב 1
                      סופרב 2
                      • ל לוחצגז
                        מצו"ב תיעוד.
                        @לוחצגז
                        עם חיוך עצוב, נראה לי שהעבירה הגדולה שעשית פה,
                        שהעזת לעקוף את הניידת שהיתה ראשונה בתור…
                        • ל לוחצגז
                          מצו"ב תיעוד.
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @לוחצגז ממליץ מאוד להעלות צילום של הדוח
                          וגם לתייג את @גיל
                          שמישהו כותב עם במקום אם,
                          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                          הגמ"ח
                          ניתן להתקשר 0583262568
                          • O Oshi24
                            אפשר תמונה?
                            סופרב 1
                            סופרב 2
                            סוסיתא קדישתא
                            @Oshi24 כתב בדוח משוטר בכביש | האם אפשר לערער?:
                            אפשר תמונה?
                            סופרב 1
                            סופרב 2
                            חסום (נטפרי)
                            אם תוכל להעלות כאן או עם כוכביות,
                            לא קריטי, ותודה על המאמץ.
                              אפשר תמונה?
                              סופרב 1
                              סופרב 2
                              חסום (נטפרי)
                              O מחובר
                              O מחובר
                              Oshi24
                              כתב נערך לאחרונה על ידי Oshi24
                              עם כוכביות,
                              https://drive.google.com/file/d/1b5ifyIN_jX3chO_GM8iLpmqENL4d9iLt/view?usp***=drivesdk
                              https://drive.google.com/file/d/1dcwTrHlaKXFUJY8kjukY-abrVzQ_MxvK/view?us***p=drivesdk
                              • O Oshi24
                                עם כוכביות,
                                סוסיתא קדישתא
                                עם כוכביות,
                                https://drive.google.com/file/d/1MYnOJpulninDxqxTs4Z_KEp840Wj_****29G/view?usp=drivesdk
                                https://drive.google.com/file/d/1-wPkgpiQCqD87zFH9Rpdj****PANKG6ZE0X7/view?usp=drivesdk
                                אם זה אותו הקישור, הכוכביות כבר לא מועילות…
                                (מסברא, והרי כוכביות לקישור קיים גם אני יכול להוסיף…)
                                עכ"פ, תודה על המאמץ.
                                  עם כוכביות,
                                  O מחובר
                                  O מחובר
                                  Oshi24
                                  קישור אחר
                                  3.5k
                                  10.9k
                                  149.8k
