      6. בשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!
      75 פוסטים 19 כותבים 23.1k צפיות
        @נ-ל-ק כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
        אז נעים להכיר, אני נציג אאוטנט ואני חוסם רכבים, וכתבתי זאת מידיעה ע"פ כללי אאוטנט.
        נעים מאוד גם אני
        נציג שמתקין אאוטנט ופותח אפליקציות אחרות חוץ מווייז ופנגו, הרי שהוא עושה כן נגד הכללים.
        אני יגיד ככה נציג שמתקין אאוטנט זה נגד הכללים
        זה חסימה שהיא בדיחה לצערי [במוצ"ש חבר מב"ב בא אלי להחליף חסימה פשוט תוך 30 שניות אאוטנט כבר לא היה על המכשיר] היא טובה רק למערכות חזקות ושהבעלים שלהם לא מנסים לפרוץ אותם
        כל חסימה כגון MDM וכדומה הרבה יותר בטוחה הרבה יותר נוחה והרבה יותר בכל פרמטר
        אני לא אוהב להיות בוטא אבל כל נציג אמיתי חייב לעבור למשהו אחר
        אגב אחרי שאתה כבר לא משתמש בחסימה שלהם אין עניין כבר לא לשים זינג [מיוזיק ווליום פחות]
        ומה לי בכלל לדבר? הרי יש לנו כאן את @מיישה שיעיד על כך…
        מיישה היום הכניס בבריתו של אברהם אבינו זוג תאומים ככה שהוא ממש לא בכיוון לחזור
        נ ל קנ מנותק
        נ ל קנ מנותק
        נ ל ק
        @פתוח-לשמוע כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
        נעים מאוד גם אני
        נעים להכיר. מאיפה?
        אז כנראה שגם אתה לא יודע שכיום יש אפליקציית אאוטנט מבוססת MDM. חידשתי לך??
        מזל טוב @מיישה !! איזה יופי, תזכו לגדלו וכו’, ובזכות מסירותך לכלל תזכה לכל הברכות האמורות בתורה.
        טוב שכתבת לי כדי שלא אשגע אותו בקרוב…
          @נ-ל-ק MDM שאפרים ערך להם? שכתוב עליה אאוטנט ויש שם וויז ופנגו בלבד?
          נ ל קנ מנותק
          נ ל קנ מנותק
          נ ל ק
          נכון.
          • א אש אש
            כמובן שמאוד ייתכן שבעתיד הדברים ישתנו, ירידת הדורות וכו’…
            שוב מדגיש שכתבתי הכל לענ"ד.
            וזה בדיוק מה שכתבתי שאולי בתור נציג שלהם
            ממולץ להסביר להם שיש “ירידת הדורות” כלשונך
            וזה נצרך מאוד למניעת מכשולות מאחרים (מידיעה)
            נ ל קנ מנותק
            נ ל קנ מנותק
            נ ל ק
            @אש-אש כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
            לפי איך שאני מכיר אותם, אז: א. הם קוראים כאן…
            ב. הם כבר חשבו על זה…
            • נ ל קנ נ ל ק
              נכון.
              @נ-ל-ק אני מאשדוד
              וכבר אני מעדיף להשתמש במקור ולא בעריכה [גם בתור מתקין אנשים רוצים מוזיקה אני לא יכול לומר להם תקנה אונקי למרות שחלק מהמתקינים פה מעתיקים למולטימדיה תיקייה עם 10 גיגה שירים מתנה]
              מיישה כרגע לא יראה אבל אולי בהמשך אם יפתח
              • נ ל קנ נ ל ק
                @טוסון כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
                @נ-ל-ק טוב מאוד שאתה כותב שאתה נציג אאוטנט
                כדאי שתכתוב איזור ודרכי יצירת קשר, ואם מתעסק בעוד חסימות
                באזור בני ברק יש ממש חוסר
                אבל ייתכן שיש אישור בעצימת עין אחת וכדו’
                תודה.
                אפשר להשיג אותי במייל moshe5953@gmail.com
                ובטלפון 052-7665953.
                אני לא יודע על מחסור באיזור ב"ב, לא חושב שיש שיחה שמגיעה דרך המוקד ו"מתפספסת" לנו,
                אנחנו כמה נציגים בב"ב, ואני לא רואה שיחות שלא נענות, אז מהיכן נדע שיש מחסור?
                אשמח אם תכתוב לי איך אתה יודע שיש מחסור.
                עצימת עין אחת - לא שמעתי על כזה דבר, מה שכן אאוטנט אומרים, זה שאפשר להתקין את החסימה המקבילה, שאינה “אאוטנט” הרשמית, לגבות 100 שח (כי זה באמת יותר עבודה, וגם בגלל שאאוטנט כביכול מסבסדים למי שרוצה רק ווייז ופנגו), ולפתוח מה שהלקוח רוצה.
                אני לא פרצתי למערכות הטלפוניות שלכם וראיתי שזה מה שקורה, אלא אני שם לב שבתדירות מסויימת (אחת לחודש בממוצע, ואחת לשבוע בביה"ז, אבל לא לתפוס אותי על המילה) אנשים שואלים אם יש מישהו שיכול לחסום להם מערכת בב"ב
                כמובן שאין הכוונה חלילה וחס להמעיט מערך עבודת הקודש
                והדברים פשוטים
                רציתי לשים לך כמה לייקים, אבל נגמרה לי המכסה, מצטער
                  והדברים פשוטים
                  @טוסון החודש יצא לי לחסום לפחות 10 ואף אחת לא דרך המספר של אאוטנט
                    @פתוח-לשמוע ועוד כמה היו לך בהדרכה טלפונית מבני ברק?
                    • נ ל קנ מנותק
                      נ ל קנ מנותק
                      נ ל ק
                      לא הבנתי, @טוסון ו-@פתוח-לשמוע, אתם מבני ברק?
                      מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • נ ל קנ נ ל ק
                        #42
                        @נ-ל-ק לא @פתוח-לשמוע אשדודי
                        @טוסון נראה לי ירושלמי
                        • נ ל קנ נ ל ק
                          @נ-ל-ק אני חצי בני ברקי
                          ו @פתוח-לשמוע גר באשדוד ומצודתו פרוסה מדן ועד באר שבע
                          @מאיר-ג באמת רוב הזמן אני בירושלים, ואני תושב ירושלים, אבל אני כל הזמן על קו בני ברק
                          • נ ל קנ מנותק
                            נ ל קנ מנותק
                            נ ל ק
                            תוכלו להסביר לי איך מגיעים אליכם מבני ברק?
                            לא שיש לי בעיה חלילה, אדרבה, רק מעניין למה אנשים מביאים ממרחק חסימתם?
                            כי מי שמחפש חסימה בבני ברק לכאורה מתקשר למוקד אאוטנט ופונה לשלוחת ב"ב, לא כך?
                            • נ ל קנ נ ל ק
                              @נ-ל-ק או שנכנס ל ‘רכבים זה לזה’ ומבקש עזרה…
                              לדוג’ וכאן אולי היו רק שני מקרים, והשאר בדמיון שלי…
                              • נ ל קנ מנותק
                                נ ל קנ מנותק
                                נ ל ק
                                כתב נערך לאחרונה על ידי נ ל ק
                                #46
                                אוקיי.
                                אז כתבתם שאין בב"ב…
                                אז הריני מודיע בקול גדול:
                                יש חסימת רכבים בב"ב ע"י אאוטנט !!!
                                ניתן להתקשר לאאוטנט בטלפון 0722-613-613, ולהיכנס שם לשלוחת הרכבים ולחפש את העיר שלכם.
                                כמובן שאתם יכולים לפנות גם לניקים הנפלאים @טוסון ו-@פתוח-לשמוע, הם בטוח יעשו לכם חסימה מצויינת, רק שאני זמין עבורכם (תמיד…) בבני ברק.
                                ||ניתן לפנות אלי גם בטלפון 052-7665953||
                                טוסוןט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • נ ל קנ נ ל ק
                                  אוקיי.
                                  אז כתבתם שאין בב"ב…
                                  רק להבהיר, אני לא חוסם מערכות, אני משתדל לעזור כמיטב יכולתי הדלה לפי קוצר הזמן
                                  אתה גם מתקין (באופן פרטי ובלא קשר לאאוטנט) חסימות בהתאמה אישית?
                                  אתה גם מתעסק בהתקנת מערכות? כי גם זה חסר בבני ברק
                                  נ ל קנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    נ ל קנ מנותק
                                    נ ל קנ מנותק
                                    נ ל ק
                                    כן.
                                    עוד לא 😉
                                    מתעסק באאוטנט שנים בניתוקים פיזיים שונים להרבה מכשירים ב"ה,
                                    התקנת מערכות עוד לא עשיתי.
                                    • נ ל קנ נ ל ק
                                      אוקיי.
                                      אז כתבתם שאין בב"ב…
                                      #49
                                      אני יודע חשבתי שעדיין קידס פלייס ולא שלחתי לשם
                                      אגב בגירסה החדשה של אפרים יש את הפעלת החסימה מוטמעת ככה שהרבה רכבים [בעיקר אנדרואיד ישן] אפשר רק איתה ממולץ שיהיה לך אותה לייתר ביטחון
                                      נשלח לך בעז"ה
                                        נשלח לך בעז"ה
                                        נ ל קנ מנותק
                                        נ ל קנ מנותק
                                        נ ל ק
                                        על מה אתה מדבר? על MDM גירסה 5.3? כי זו האחרונה לדעתי, ויש לי אותה ב"ה.
                                        נשלח לך בעז"ה
                                        ייש"כ.
                                        מרדכ וינטמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • נ ל קנ נ ל ק
                                          נשלח לך בעז"ה
                                          ייש"כ.
                                          מרדכ וינטמ מנותק
                                          מרדכ וינטמ מנותק
                                          מרדכ וינט
                                          @נ-ל-ק
                                          תכלס למעשה אם אני גר בירושלים ואני רוצה חסימה אבל להשאיר לי מיוזיק ווליום או מה שכתבתם למעלה האם יש נציג שעושה את זה ?
                                          • מרדכ וינטמ מרדכ וינט
                                            @נ-ל-ק
                                            @מרדכ-וינט יש לך את @המאעסטר באזור בית וגן או את @צילפינגים ברמות
                                              #53
                                              שלום!
                                              לא ראיתי את הנושא הזה כבר הרבה זמן ועשיו מתחדשים לי דברים רבים, אני לא רשאי לפרוק כאן בלי חשבון את כל מה שכואב לי בבטן, אבל רק כמה מילים שאולי יועילו לעניין החסימות.
                                              הנני עבדכם הנאמן מוניתי לנציג אאוטנט בעירי, לא משום שאני מומחה בתחום אלא משום שהצעתי את עצמי באם לא יימצא מישהו אחר, קיבלתי הדרכות מפורטות והעניין התחיל בתנופה אדירה והרבה מוטיבציה כשהזכויות נזקפות ברובן המוחלט ל @מיישה אבי הבנים שליט"א (ומזל-טוב מזל-טוב! 🎉 ), מכאן והלאה לא ידוע לי על שום התקדמות, שיפור נצרך במערכת הטלפונית לא נעשה, פרסומת נוספת גם לא, ואפילו לא קיבלתי עדכון על החסימה החדשה של אאוטנט שאתם מדברים עליה פה, מעצמי עברתי להשתמש בחסימת MDM כשניתן, וכשזה מסובך אני פשוט פורש לצערי וממליץ לחסכן התורן לקנות מערכת מתקדמת יותר.
                                              בכנות וללא שום ציניות- ייתכן שאני כאן הבעייתי שלא מעודכן בגלל חוסר חיבתי לתחום, ואלי היה עלי לנדנד ל @מיישה שתמיד עזר לי בהסתבכויות, אבל א"כ חבל שאני הוא הנציג היחיד כאן וכן אשמח מאוד אם יש מישהו עם קצת סבלנות שילמד אותי מה התקדם בתחום ומה עם החסימה החדשה של אאוטנט ואם היא פרטית או שהיא זמינה לכל נציג. בכל אופן, אשמח שימצאו מישהו אחר במקומי.
                                              תודה למי שתמיד היה זמין לי בנושאים אלו ובנוסף גם סבלן בהגזמה הוא @מוטי-ברנד ובמקרים קשים גם @אפרים-ד , יש"כ!
                                              נ ל קנ דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
