      6. בשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!
      75 פוסטים 19 כותבים 23.1k צפיות
      • נ ל קנ מנותק
        נ ל קנ מנותק
        נ ל ק
        לא הבנתי, @טוסון ו-@פתוח-לשמוע, אתם מבני ברק?
        מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נ ל קנ נ ל ק
          #42
          @נ-ל-ק לא @פתוח-לשמוע אשדודי
          @טוסון נראה לי ירושלמי
          • נ ל קנ נ ל ק
            @נ-ל-ק אני חצי בני ברקי
            ו @פתוח-לשמוע גר באשדוד ומצודתו פרוסה מדן ועד באר שבע
            @מאיר-ג באמת רוב הזמן אני בירושלים, ואני תושב ירושלים, אבל אני כל הזמן על קו בני ברק
            • נ ל קנ מנותק
              נ ל קנ מנותק
              נ ל ק
              תוכלו להסביר לי איך מגיעים אליכם מבני ברק?
              לא שיש לי בעיה חלילה, אדרבה, רק מעניין למה אנשים מביאים ממרחק חסימתם?
              כי מי שמחפש חסימה בבני ברק לכאורה מתקשר למוקד אאוטנט ופונה לשלוחת ב"ב, לא כך?
              • נ ל קנ נ ל ק
                @נ-ל-ק או שנכנס ל ‘רכבים זה לזה’ ומבקש עזרה…
                לדוג’ וכאן אולי היו רק שני מקרים, והשאר בדמיון שלי…
                • נ ל קנ מנותק
                  נ ל קנ מנותק
                  נ ל ק
                  כתב נערך לאחרונה על ידי נ ל ק
                  #46
                  אוקיי.
                  אז כתבתם שאין בב"ב…
                  אז הריני מודיע בקול גדול:
                  יש חסימת רכבים בב"ב ע"י אאוטנט !!!
                  ניתן להתקשר לאאוטנט בטלפון 0722-613-613, ולהיכנס שם לשלוחת הרכבים ולחפש את העיר שלכם.
                  כמובן שאתם יכולים לפנות גם לניקים הנפלאים @טוסון ו-@פתוח-לשמוע, הם בטוח יעשו לכם חסימה מצויינת, רק שאני זמין עבורכם (תמיד…) בבני ברק.
                  ||ניתן לפנות אלי גם בטלפון 052-7665953||
                  טוסוןט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • נ ל קנ נ ל ק
                    אוקיי.
                    אז כתבתם שאין בב"ב…
                    @נ-ל-ק כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
                    רק להבהיר, אני לא חוסם מערכות, אני משתדל לעזור כמיטב יכולתי הדלה לפי קוצר הזמן
                    אתה גם מתקין (באופן פרטי ובלא קשר לאאוטנט) חסימות בהתאמה אישית?
                    אתה גם מתעסק בהתקנת מערכות? כי גם זה חסר בבני ברק
                    נ ל קנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      נ ל קנ מנותק
                      נ ל קנ מנותק
                      נ ל ק
                      כן.
                      עוד לא 😉
                      מתעסק באאוטנט שנים בניתוקים פיזיים שונים להרבה מכשירים ב"ה,
                      התקנת מערכות עוד לא עשיתי.
                      • נ ל קנ נ ל ק
                        אוקיי.
                        אז כתבתם שאין בב"ב…
                        #49
                        אני יודע חשבתי שעדיין קידס פלייס ולא שלחתי לשם
                        אגב בגירסה החדשה של אפרים יש את הפעלת החסימה מוטמעת ככה שהרבה רכבים [בעיקר אנדרואיד ישן] אפשר רק איתה ממולץ שיהיה לך אותה לייתר ביטחון
                        נשלח לך בעז"ה
                          נשלח לך בעז"ה
                          נ ל קנ מנותק
                          נ ל קנ מנותק
                          נ ל ק
                          @פתוח-לשמוע כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
                          על מה אתה מדבר? על MDM גירסה 5.3? כי זו האחרונה לדעתי, ויש לי אותה ב"ה.
                          נשלח לך בעז"ה
                          ייש"כ.
                          מרדכ וינטמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • נ ל קנ נ ל ק
                            נשלח לך בעז"ה
                            ייש"כ.
                            מרדכ וינטמ מנותק
                            מרדכ וינטמ מנותק
                            מרדכ וינט
                            @נ-ל-ק
                            תכלס למעשה אם אני גר בירושלים ואני רוצה חסימה אבל להשאיר לי מיוזיק ווליום או מה שכתבתם למעלה האם יש נציג שעושה את זה ?
                            • מרדכ וינטמ מרדכ וינט
                              @נ-ל-ק
                              @מרדכ-וינט יש לך את @המאעסטר באזור בית וגן או את @צילפינגים ברמות
                                #53
                                שלום!
                                לא ראיתי את הנושא הזה כבר הרבה זמן ועשיו מתחדשים לי דברים רבים, אני לא רשאי לפרוק כאן בלי חשבון את כל מה שכואב לי בבטן, אבל רק כמה מילים שאולי יועילו לעניין החסימות.
                                הנני עבדכם הנאמן מוניתי לנציג אאוטנט בעירי, לא משום שאני מומחה בתחום אלא משום שהצעתי את עצמי באם לא יימצא מישהו אחר, קיבלתי הדרכות מפורטות והעניין התחיל בתנופה אדירה והרבה מוטיבציה כשהזכויות נזקפות ברובן המוחלט ל @מיישה אבי הבנים שליט"א (ומזל-טוב מזל-טוב! 🎉 ), מכאן והלאה לא ידוע לי על שום התקדמות, שיפור נצרך במערכת הטלפונית לא נעשה, פרסומת נוספת גם לא, ואפילו לא קיבלתי עדכון על החסימה החדשה של אאוטנט שאתם מדברים עליה פה, מעצמי עברתי להשתמש בחסימת MDM כשניתן, וכשזה מסובך אני פשוט פורש לצערי וממליץ לחסכן התורן לקנות מערכת מתקדמת יותר.
                                בכנות וללא שום ציניות- ייתכן שאני כאן הבעייתי שלא מעודכן בגלל חוסר חיבתי לתחום, ואלי היה עלי לנדנד ל @מיישה שתמיד עזר לי בהסתבכויות, אבל א"כ חבל שאני הוא הנציג היחיד כאן וכן אשמח מאוד אם יש מישהו עם קצת סבלנות שילמד אותי מה התקדם בתחום ומה עם החסימה החדשה של אאוטנט ואם היא פרטית או שהיא זמינה לכל נציג. בכל אופן, אשמח שימצאו מישהו אחר במקומי.
                                תודה למי שתמיד היה זמין לי בנושאים אלו ובנוסף גם סבלן בהגזמה הוא @מוטי-ברנד ובמקרים קשים גם @אפרים-ד , יש"כ!
                                נ ל קנ דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  שלום!
                                  נ ל קנ מנותק
                                  נ ל קנ מנותק
                                  נ ל ק
                                  @נייטרון-חפשי מוזמן להתכתב איתי בחפץ לב.
                                  moshe5953@gmail.com
                                  נדון על הכל בלנ"ד…
                                  • נ ל קנ נ ל ק
                                    moshe5953@gmail.com
                                    נדון על הכל בלנ"ד…
                                    @נ-ל-ק תודה מראש!
                                    ואני יודע שעיקר הבעיה שלי היא חוסר הגישה שלי לתחום והעובדה שנכנסתי לזה בדיעבד, אלא שפתאום אני נדהם לשמוע ש’יש חסימה חדשה של אאוטנט’ שעוזרת במקרים שMDM לא…
                                    • יעקב ישראל 2י מנותק
                                      יעקב ישראל 2י מנותק
                                      יעקב ישראל 2
                                      אני פיתחתי חסימה שכבר רוב המתקינים עברו אליה
                                      ייקח עוד זמן עד שהיא תהיה רשמית ולכולם אבל הרעיון שלה הוא שרק מי שקיבל אישור יוכל להתקין אותה ככה שלא יהיה מצב להוריד עם סיסמה כשלא מתחשק…
                                      נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • יעקב ישראל 2י יעקב ישראל 2
                                        @יעקב-ישראל-2 אתה מדבר על אאוטנט? או בלי קשר?
                                        כי באאוטנט גם החסימה הישנה (קידס פלייס) הייתה עם קוד התקנה אישי.
                                        יעקב ישראל 2י פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          יעקב ישראל 2י מנותק
                                          יעקב ישראל 2י מנותק
                                          יעקב ישראל 2
                                          @נייטרון-חפשי תבדוק מה המתקינים שמים היום
                                          לא קשור לאאוטנט
                                            #59
                                            @נייטרון-חפשי כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
                                            אין קשר לאאוטנט החסימה שלו ממש יפה הכל בשליטה מרחוק מהמחשב והתקנה קלה
                                            אם תרצה תתקשר על כל שאלה בחסימות
                                            • המאעסטרה מחובר
                                              המאעסטרה מחובר
                                              המאעסטר
                                              לא נראה לי שיש עידכון לאפליקצייה של אאוטנט בסך הכל מישהו שאל איפה אפשר להתקין חסימה העידכון האחרון זה מה שמיישה דאג לנו
                                              אכן בקיידרואיד החדש ששיםצתי בנתים הצלחתי להתקין על מערכת שאפילו את החסימה של אפרים לא הצלחתי
                                              @יעקב-ישראל-2 כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
                                              נו נשמח לראות זאת אגב מי זה רוב המתקינים?
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              נ ל קנ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              169.9k
