בשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!
כמובן שמאוד ייתכן שבעתיד הדברים ישתנו, ירידת הדורות וכו’…
שוב מדגיש שכתבתי הכל לענ"ד.וזה בדיוק מה שכתבתי שאולי בתור נציג שלהם
ממולץ להסביר להם שיש “ירידת הדורות” כלשונך
וזה נצרך מאוד למניעת מכשולות מאחרים (מידיעה)@אש-אש כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
וזה נצרך מאוד למניעת מכשולות מאחרים (מידיעה)לפי איך שאני מכיר אותם, אז: א. הם קוראים כאן…
ב. הם כבר חשבו על זה… -
@פתוח-לשמוע כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
@נ-ל-ק MDM שאפרים ערך להם? שכתוב עליה אאוטנט ויש שם וויז ופנגו בלבד?
נכון.
@טוסון כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
@נ-ל-ק טוב מאוד שאתה כותב שאתה נציג אאוטנט
כדאי שתכתוב איזור ודרכי יצירת קשר, ואם מתעסק בעוד חסימות
באזור בני ברק יש ממש חוסר
אבל ייתכן שיש אישור בעצימת עין אחת וכדו’תודה.
אפשר להשיג אותי במייל moshe5953@gmail.com
ובטלפון 052-7665953.
אני לא יודע על מחסור באיזור ב"ב, לא חושב שיש שיחה שמגיעה דרך המוקד ו"מתפספסת" לנו,
אנחנו כמה נציגים בב"ב, ואני לא רואה שיחות שלא נענות, אז מהיכן נדע שיש מחסור?
אשמח אם תכתוב לי איך אתה יודע שיש מחסור.
עצימת עין אחת - לא שמעתי על כזה דבר, מה שכן אאוטנט אומרים, זה שאפשר להתקין את החסימה המקבילה, שאינה “אאוטנט” הרשמית, לגבות 100 שח (כי זה באמת יותר עבודה, וגם בגלל שאאוטנט כביכול מסבסדים למי שרוצה רק ווייז ופנגו), ולפתוח מה שהלקוח רוצה.@נ-ל-ק כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
אשמח אם תכתוב לי איך אתה יודע שיש מחסור.אני לא פרצתי למערכות הטלפוניות שלכם וראיתי שזה מה שקורה, אלא אני שם לב שבתדירות מסויימת (אחת לחודש בממוצע, ואחת לשבוע בביה"ז, אבל לא לתפוס אותי על המילה) אנשים שואלים אם יש מישהו שיכול לחסום להם מערכת בב"ב
כמובן שאין הכוונה חלילה וחס להמעיט מערך עבודת הקודש
והדברים פשוטיםרציתי לשים לך כמה לייקים, אבל נגמרה לי המכסה, מצטער
@טוסון החודש יצא לי לחסום לפחות 10 ואף אחת לא דרך המספר של אאוטנט
לא הבנתי, @טוסון ו-@פתוח-לשמוע, אתם מבני ברק?
תוכלו להסביר לי איך מגיעים אליכם מבני ברק?
לא שיש לי בעיה חלילה, אדרבה, רק מעניין למה אנשים מביאים ממרחק חסימתם?
כי מי שמחפש חסימה בבני ברק לכאורה מתקשר למוקד אאוטנט ופונה לשלוחת ב"ב, לא כך? -
אוקיי.
אז כתבתם שאין בב"ב…
אז הריני מודיע בקול גדול:
יש חסימת רכבים בב"ב ע"י אאוטנט !!!
ניתן להתקשר לאאוטנט בטלפון 0722-613-613, ולהיכנס שם לשלוחת הרכבים ולחפש את העיר שלכם.
כמובן שאתם יכולים לפנות גם לניקים הנפלאים @טוסון ו-@פתוח-לשמוע, הם בטוח יעשו לכם חסימה מצויינת, רק שאני זמין עבורכם (תמיד…) בבני ברק.
||ניתן לפנות אלי גם בטלפון 052-7665953|| -
אוקיי.
אז כתבתם שאין בב"ב…
||ניתן לפנות אלי גם בטלפון 052-7665953||@נ-ל-ק כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
רק להבהיר, אני לא חוסם מערכות, אני משתדל לעזור כמיטב יכולתי הדלה לפי קוצר הזמן
אתה גם מתקין (באופן פרטי ובלא קשר לאאוטנט) חסימות בהתאמה אישית?
אתה גם מתעסק בהתקנת מערכות? כי גם זה חסר בבני ברק -
אוקיי.
אז כתבתם שאין בב"ב…
אני יודע חשבתי שעדיין קידס פלייס ולא שלחתי לשם
אגב בגירסה החדשה של אפרים יש את הפעלת החסימה מוטמעת ככה שהרבה רכבים [בעיקר אנדרואיד ישן] אפשר רק איתה ממולץ שיהיה לך אותה לייתר ביטחון@נ-ל-ק כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
נשלח לך בעז"ה
נשלח לך בעז"ה
אגב בגירסה החדשה של אפרים יש את הפעלת החסימה מוטמעת ככה שהרבה רכבים [בעיקר אנדרואיד ישן] אפשר רק איתה ממולץ שיהיה לך אותה לייתר ביטחוןעל מה אתה מדבר? על MDM גירסה 5.3? כי זו האחרונה לדעתי, ויש לי אותה ב"ה.
נשלח לך בעז"ה
ייש"כ.
נשלח לך בעז"ה
ייש"כ.
@נ-ל-ק
תכלס למעשה אם אני גר בירושלים ואני רוצה חסימה אבל להשאיר לי מיוזיק ווליום או מה שכתבתם למעלה האם יש נציג שעושה את זה ?@מרדכ-וינט יש לך את @המאעסטר באזור בית וגן או את @צילפינגים ברמות
שלום!
לא ראיתי את הנושא הזה כבר הרבה זמן ועשיו מתחדשים לי דברים רבים, אני לא רשאי לפרוק כאן בלי חשבון את כל מה שכואב לי בבטן, אבל רק כמה מילים שאולי יועילו לעניין החסימות.
הנני עבדכם הנאמן מוניתי לנציג אאוטנט בעירי, לא משום שאני מומחה בתחום אלא משום שהצעתי את עצמי באם לא יימצא מישהו אחר, קיבלתי הדרכות מפורטות והעניין התחיל בתנופה אדירה והרבה מוטיבציה כשהזכויות נזקפות ברובן המוחלט ל @מיישה אבי הבנים שליט"א (ומזל-טוב מזל-טוב!
), מכאן והלאה לא ידוע לי על שום התקדמות, שיפור נצרך במערכת הטלפונית לא נעשה, פרסומת נוספת גם לא, ואפילו לא קיבלתי עדכון על החסימה החדשה של אאוטנט שאתם מדברים עליה פה, מעצמי עברתי להשתמש בחסימת MDM כשניתן, וכשזה מסובך אני פשוט פורש לצערי וממליץ לחסכן התורן לקנות מערכת מתקדמת יותר.
בכנות וללא שום ציניות- ייתכן שאני כאן הבעייתי שלא מעודכן בגלל חוסר חיבתי לתחום, ואלי היה עלי לנדנד ל @מיישה שתמיד עזר לי בהסתבכויות, אבל א"כ חבל שאני הוא הנציג היחיד כאן וכן אשמח מאוד אם יש מישהו עם קצת סבלנות שילמד אותי מה התקדם בתחום ומה עם החסימה החדשה של אאוטנט ואם היא פרטית או שהיא זמינה לכל נציג. בכל אופן, אשמח שימצאו מישהו אחר במקומי.תודה למי שתמיד היה זמין לי בנושאים אלו ובנוסף גם סבלן בהגזמה הוא @מוטי-ברנד ובמקרים קשים גם @אפרים-ד , יש"כ!
שלום!
@נייטרון-חפשי מוזמן להתכתב איתי בחפץ לב.
moshe5953@gmail.com
נדון על הכל בלנ"ד… -
moshe5953@gmail.com
נדון על הכל בלנ"ד…
