      6. בשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!
      75 פוסטים 19 כותבים 23.1k צפיות
      • א אש אש
        אז נעים להכיר, אני נציג אאוטנט ואני חוסם רכבים, וכתבתי זאת מידיעה ע"פ כללי אאוטנט.
        נציג שמתקין אאוטנט ופותח אפליקציות אחרות חוץ מווייז ופנגו, הרי שהוא עושה כן נגד הכללים.
        אז אולי בתור נציג אאוטנט כדאי לדבר איתם על הנושא המאוד מאוד כואב לבעלי רכבים
        המעונינים לשמור עצמם מפגעי הטכנולוגיה
        אלא שבכל זאתם הם חפצים במהלך נסיעתם למחוז חפצם להנעים את אוזנם במוזיקה כשרה.
        לעניות דעתי זה יכול להביא עזרה רבה להרבה מנהגי אנ"ש ובפרט למשתמשי הפורום
        נ ל קנ מנותק
        נ ל קנ מנותק
        נ ל ק
        @אש-אש כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
        שאלה טובה.
        אקדים ואומר שאף אחד לא מינה אותי להיות דובר אאוטנט, ואני כותב כאן על דעת עצמי ומקווה שלא יכעסו עלי. אכתוב את מה שברור לי ומה שידוע בקרב הנציגים.
        הסיבה המעשית היא שאם נתחיל עם זינג וכדו’, אז כל אחד ירצה משהו אחר, ומי יודע איפה נסיים.
        וגם ידוע לכל שאפליקציות הם דבר שיש בו פרצות, ואי אפשר לחסום הכל וכו’ וכו’.
        בקיצור - כל דבר שהוא לא נצרך ישירות לצורך הרכב, לא נפתח, כי זה עלול לסבך ולהסתבך.
        אני חושב שאין מי שמתווכח על זה.
        ואוסיף ואומר שלענ"ד הסיבה הפחות מעשית ויותר רשמית, היא, שאאוטנט במקורו הוא ארגון שמתעסק ב"חסימות" ולא ב"פתיחות", זה התורה על רגל אחת… חוסמים ככל היותר.
        אז נכון שתגידו לי שזה צורך הדור ויש כאלה שנרדמים בנסיעה וחייבים מוזיקה וכו’ וכו’, אבל עדיין אאוטנט לא מעוניינים שתהיה אפשרות מצידם לריבוי אפליקציות הגורם סיבוכים.
        כמובן שמאוד ייתכן שבעתיד הדברים ישתנו, ירידת הדורות וכו’…
        שוב מדגיש שכתבתי הכל לענ"ד.
        • נ ל קנ נ ל ק
          שאלה טובה.
          אש אש
          וזה בדיוק מה שכתבתי שאולי בתור נציג שלהם
          ממולץ להסביר להם שיש “ירידת הדורות” כלשונך
          וזה נצרך מאוד למניעת מכשולות מאחרים (מידיעה)
          נ ל קנ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נ ל קנ נ ל ק
            @טרנטע כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
            @נ-ל-ק בד@נ-ל-ק כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
            יש מקרים שאנשים כותבים מידע שמטעה ומבלבל את הרבים, וצריך פשוט לתקן את המידע בצורה ברורה. זה הכל. סליחה אם לא כיבדתי.
            ומה לי בכלל לדבר? הרי יש לנו כאן את @מיישה שיעיד על כך…
            נעים מאוד גם אני
            אני יגיד ככה נציג שמתקין אאוטנט זה נגד הכללים
            זה חסימה שהיא בדיחה לצערי [במוצ"ש חבר מב"ב בא אלי להחליף חסימה פשוט תוך 30 שניות אאוטנט כבר לא היה על המכשיר] היא טובה רק למערכות חזקות ושהבעלים שלהם לא מנסים לפרוץ אותם
            כל חסימה כגון MDM וכדומה הרבה יותר בטוחה הרבה יותר נוחה והרבה יותר בכל פרמטר
            אני לא אוהב להיות בוטא אבל כל נציג אמיתי חייב לעבור למשהו אחר
            אגב אחרי שאתה כבר לא משתמש בחסימה שלהם אין עניין כבר לא לשים זינג [מיוזיק ווליום פחות]
            מיישה היום הכניס בבריתו של אברהם אבינו זוג תאומים ככה שהוא ממש לא בכיוון לחזור
              היום רוב ככל נציגי אאוטנט חוסמים עם חסימה שטובה עשרת מונים מהחסימה של אאוטנט ובהחלט משאירים זינג
              @אש-אש לתשומת לבך
              נ ל קנ מנותק
              נ ל קנ מנותק
              נ ל ק
              @YOLEVI כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
              @אש-אש לתשומת לבך
              ספר לי על זה.
              אתה יודע באיזו חסימה אאוטנט משתמשים כיום? רמז: לא מבוסס קידס פלייס.
              • נ ל קנ נ ל ק
                @אש-אש לתשומת לבך
                ספר לי על זה.
                @נ-ל-ק MDM שאפרים ערך להם? שכתוב עליה אאוטנט ויש שם וויז ופנגו בלבד?
                  נעים מאוד גם אני
                  נ ל קנ מנותק
                  נ ל קנ מנותק
                  נ ל ק
                  @פתוח-לשמוע כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
                  נעים מאוד גם אני
                  נעים להכיר. מאיפה?
                  אז כנראה שגם אתה לא יודע שכיום יש אפליקציית אאוטנט מבוססת MDM. חידשתי לך??
                  מזל טוב @מיישה !! איזה יופי, תזכו לגדלו וכו’, ובזכות מסירותך לכלל תזכה לכל הברכות האמורות בתורה.
                  טוב שכתבת לי כדי שלא אשגע אותו בקרוב…
                    נ ל קנ מנותק
                    נ ל קנ מנותק
                    נ ל ק
                    נכון.
                    • א אש אש
                      נ ל קנ מנותק
                      נ ל קנ מנותק
                      נ ל ק
                      לפי איך שאני מכיר אותם, אז: א. הם קוראים כאן…
                      ב. הם כבר חשבו על זה…
                      • נ ל קנ נ ל ק
                        נכון.
                        @נ-ל-ק אני מאשדוד
                        וכבר אני מעדיף להשתמש במקור ולא בעריכה [גם בתור מתקין אנשים רוצים מוזיקה אני לא יכול לומר להם תקנה אונקי למרות שחלק מהמתקינים פה מעתיקים למולטימדיה תיקייה עם 10 גיגה שירים מתנה]
                        מיישה כרגע לא יראה אבל אולי בהמשך אם יפתח
                        • נ ל קנ נ ל ק
                          @טוסון כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
                          @נ-ל-ק טוב מאוד שאתה כותב שאתה נציג אאוטנט
                          כדאי שתכתוב איזור ודרכי יצירת קשר, ואם מתעסק בעוד חסימות
                          באזור בני ברק יש ממש חוסר
                          אבל ייתכן שיש אישור בעצימת עין אחת וכדו’
                          תודה.
                          אפשר להשיג אותי במייל moshe5953@gmail.com
                          ובטלפון 052-7665953.
                          אני לא יודע על מחסור באיזור ב"ב, לא חושב שיש שיחה שמגיעה דרך המוקד ו"מתפספסת" לנו,
                          אנחנו כמה נציגים בב"ב, ואני לא רואה שיחות שלא נענות, אז מהיכן נדע שיש מחסור?
                          אשמח אם תכתוב לי איך אתה יודע שיש מחסור.
                          עצימת עין אחת - לא שמעתי על כזה דבר, מה שכן אאוטנט אומרים, זה שאפשר להתקין את החסימה המקבילה, שאינה “אאוטנט” הרשמית, לגבות 100 שח (כי זה באמת יותר עבודה, וגם בגלל שאאוטנט כביכול מסבסדים למי שרוצה רק ווייז ופנגו), ולפתוח מה שהלקוח רוצה.
                          אני לא פרצתי למערכות הטלפוניות שלכם וראיתי שזה מה שקורה, אלא אני שם לב שבתדירות מסויימת (אחת לחודש בממוצע, ואחת לשבוע בביה"ז, אבל לא לתפוס אותי על המילה) אנשים שואלים אם יש מישהו שיכול לחסום להם מערכת בב"ב
                          כמובן שאין הכוונה חלילה וחס להמעיט מערך עבודת הקודש
                          והדברים פשוטים
                          רציתי לשים לך כמה לייקים, אבל נגמרה לי המכסה, מצטער
                            והדברים פשוטים
                            @טוסון החודש יצא לי לחסום לפחות 10 ואף אחת לא דרך המספר של אאוטנט
                              @פתוח-לשמוע ועוד כמה היו לך בהדרכה טלפונית מבני ברק?
                              • נ ל קנ מנותק
                                נ ל קנ מנותק
                                נ ל ק
                                לא הבנתי, @טוסון ו-@פתוח-לשמוע, אתם מבני ברק?
                                מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • נ ל קנ נ ל ק
                                  #42
                                  @נ-ל-ק לא @פתוח-לשמוע אשדודי
                                  @טוסון נראה לי ירושלמי
                                  • נ ל קנ נ ל ק
                                    @נ-ל-ק אני חצי בני ברקי
                                    ו @פתוח-לשמוע גר באשדוד ומצודתו פרוסה מדן ועד באר שבע
                                    @מאיר-ג באמת רוב הזמן אני בירושלים, ואני תושב ירושלים, אבל אני כל הזמן על קו בני ברק
                                    • נ ל קנ מנותק
                                      נ ל קנ מנותק
                                      נ ל ק
                                      תוכלו להסביר לי איך מגיעים אליכם מבני ברק?
                                      לא שיש לי בעיה חלילה, אדרבה, רק מעניין למה אנשים מביאים ממרחק חסימתם?
                                      כי מי שמחפש חסימה בבני ברק לכאורה מתקשר למוקד אאוטנט ופונה לשלוחת ב"ב, לא כך?
                                      • נ ל קנ נ ל ק
                                        @נ-ל-ק או שנכנס ל ‘רכבים זה לזה’ ומבקש עזרה…
                                        לדוג’ וכאן אולי היו רק שני מקרים, והשאר בדמיון שלי…
                                        • נ ל קנ מנותק
                                          נ ל קנ מנותק
                                          נ ל ק
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי נ ל ק
                                          #46
                                          אוקיי.
                                          אז כתבתם שאין בב"ב…
                                          אז הריני מודיע בקול גדול:
                                          יש חסימת רכבים בב"ב ע"י אאוטנט !!!
                                          ניתן להתקשר לאאוטנט בטלפון 0722-613-613, ולהיכנס שם לשלוחת הרכבים ולחפש את העיר שלכם.
                                          כמובן שאתם יכולים לפנות גם לניקים הנפלאים @טוסון ו-@פתוח-לשמוע, הם בטוח יעשו לכם חסימה מצויינת, רק שאני זמין עבורכם (תמיד…) בבני ברק.
                                          ||ניתן לפנות אלי גם בטלפון 052-7665953||
                                          טוסוןט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • נ ל קנ נ ל ק
                                            אוקיי.
                                            אז כתבתם שאין בב"ב…
                                            רק להבהיר, אני לא חוסם מערכות, אני משתדל לעזור כמיטב יכולתי הדלה לפי קוצר הזמן
                                            אתה גם מתקין (באופן פרטי ובלא קשר לאאוטנט) חסימות בהתאמה אישית?
                                            אתה גם מתעסק בהתקנת מערכות? כי גם זה חסר בבני ברק
                                              נ ל קנ מנותק
                                              נ ל קנ מנותק
                                              נ ל ק
                                              כן.
                                              עוד לא 😉
                                              מתעסק באאוטנט שנים בניתוקים פיזיים שונים להרבה מכשירים ב"ה,
                                              התקנת מערכות עוד לא עשיתי.
