      6. בשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!
      75 פוסטים 19 כותבים 23.1k צפיות
      • נ ל קנ נ ל ק
        @טרנטע כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
        @נ-ל-ק בד@נ-ל-ק כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
        יש מקרים שאנשים כותבים מידע שמטעה ומבלבל את הרבים, וצריך פשוט לתקן את המידע בצורה ברורה. זה הכל. סליחה אם לא כיבדתי.
        אז נעים להכיר, אני נציג אאוטנט ואני חוסם רכבים, וכתבתי זאת מידיעה ע"פ כללי אאוטנט.
        נציג שמתקין אאוטנט ופותח אפליקציות אחרות חוץ מווייז ופנגו, הרי שהוא עושה כן נגד הכללים.
        ומה לי בכלל לדבר? הרי יש לנו כאן את @מיישה שיעיד על כך…
        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
        הוא אשר אמרתי שמעולה להתווכח אבל אפשר לעשות זאת בצורה מכובדת יותר, ולא להפטיר בקצרה מילים גבוהות
        כרגע אין
        • נ ל קנ נ ל ק
          אש אש
          אז אולי בתור נציג אאוטנט כדאי לדבר איתם על הנושא המאוד מאוד כואב לבעלי רכבים
          המעונינים לשמור עצמם מפגעי הטכנולוגיה
          אלא שבכל זאתם הם חפצים במהלך נסיעתם למחוז חפצם להנעים את אוזנם במוזיקה כשרה.
          לעניות דעתי זה יכול להביא עזרה רבה להרבה מנהגי אנ"ש ובפרט למשתמשי הפורום
          מאיר גמ נ ל קנ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • נ ל קנ מנותק
            נ ל קנ מנותק
            נ ל ק
            וואו איזו הצפה…
            אענה על הכל בלנ"ד תיכף…
            • א אש אש
              @אש-אש כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
              מה שלפעמים מונע מאנשים לעשות חסימה בעק’ שאין אפשרות למוזיקה אע:"פ שישנם אפשרויות כשרות למהדרין
              • נ ל קנ נ ל ק
                היום רוב ככל נציגי אאוטנט חוסמים עם חסימה שטובה עשרת מונים מהחסימה של אאוטנט ובהחלט משאירים זינג
                @אש-אש לתשומת לבך
                נ ל קנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • נ ל קנ נ ל ק
                    @נ-ל-ק טוב מאוד שאתה כותב שאתה נציג אאוטנט
                    כדאי שתכתוב איזור ודרכי יצירת קשר, ואם מתעסק בעוד חסימות
                    באזור בני ברק יש ממש חוסר
                    אבל ייתכן שיש אישור בעצימת עין אחת וכדו’
                    נ ל קנ מנותק
                    נ ל קנ מנותק
                    נ ל ק
                    @טוסון כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
                    תודה.
                    אפשר להשיג אותי במייל moshe5953@gmail.com
                    ובטלפון 052-7665953.
                    אני לא יודע על מחסור באיזור ב"ב, לא חושב שיש שיחה שמגיעה דרך המוקד ו"מתפספסת" לנו,
                    אנחנו כמה נציגים בב"ב, ואני לא רואה שיחות שלא נענות, אז מהיכן נדע שיש מחסור?
                    אשמח אם תכתוב לי איך אתה יודע שיש מחסור.
                    עצימת עין אחת - לא שמעתי על כזה דבר, מה שכן אאוטנט אומרים, זה שאפשר להתקין את החסימה המקבילה, שאינה “אאוטנט” הרשמית, לגבות 100 שח (כי זה באמת יותר עבודה, וגם בגלל שאאוטנט כביכול מסבסדים למי שרוצה רק ווייז ופנגו), ולפתוח מה שהלקוח רוצה.
                    • א אש אש
                      נ ל קנ מנותק
                      נ ל קנ מנותק
                      נ ל ק
                      שאלה טובה.
                      אקדים ואומר שאף אחד לא מינה אותי להיות דובר אאוטנט, ואני כותב כאן על דעת עצמי ומקווה שלא יכעסו עלי. אכתוב את מה שברור לי ומה שידוע בקרב הנציגים.
                      הסיבה המעשית היא שאם נתחיל עם זינג וכדו’, אז כל אחד ירצה משהו אחר, ומי יודע איפה נסיים.
                      וגם ידוע לכל שאפליקציות הם דבר שיש בו פרצות, ואי אפשר לחסום הכל וכו’ וכו’.
                      בקיצור - כל דבר שהוא לא נצרך ישירות לצורך הרכב, לא נפתח, כי זה עלול לסבך ולהסתבך.
                      אני חושב שאין מי שמתווכח על זה.
                      ואוסיף ואומר שלענ"ד הסיבה הפחות מעשית ויותר רשמית, היא, שאאוטנט במקורו הוא ארגון שמתעסק ב"חסימות" ולא ב"פתיחות", זה התורה על רגל אחת… חוסמים ככל היותר.
                      אז נכון שתגידו לי שזה צורך הדור ויש כאלה שנרדמים בנסיעה וחייבים מוזיקה וכו’ וכו’, אבל עדיין אאוטנט לא מעוניינים שתהיה אפשרות מצידם לריבוי אפליקציות הגורם סיבוכים.
                      כמובן שמאוד ייתכן שבעתיד הדברים ישתנו, ירידת הדורות וכו’…
                      שוב מדגיש שכתבתי הכל לענ"ד.
                      • נ ל קנ נ ל ק
                        שאלה טובה.
                        אש אש
                        וזה בדיוק מה שכתבתי שאולי בתור נציג שלהם
                        ממולץ להסביר להם שיש “ירידת הדורות” כלשונך
                        וזה נצרך מאוד למניעת מכשולות מאחרים (מידיעה)
                        • נ ל קנ נ ל ק
                          נעים מאוד גם אני
                          אני יגיד ככה נציג שמתקין אאוטנט זה נגד הכללים
                          זה חסימה שהיא בדיחה לצערי [במוצ"ש חבר מב"ב בא אלי להחליף חסימה פשוט תוך 30 שניות אאוטנט כבר לא היה על המכשיר] היא טובה רק למערכות חזקות ושהבעלים שלהם לא מנסים לפרוץ אותם
                          כל חסימה כגון MDM וכדומה הרבה יותר בטוחה הרבה יותר נוחה והרבה יותר בכל פרמטר
                          אני לא אוהב להיות בוטא אבל כל נציג אמיתי חייב לעבור למשהו אחר
                          אגב אחרי שאתה כבר לא משתמש בחסימה שלהם אין עניין כבר לא לשים זינג [מיוזיק ווליום פחות]
                          מיישה היום הכניס בבריתו של אברהם אבינו זוג תאומים ככה שהוא ממש לא בכיוון לחזור
                            @אש-אש לתשומת לבך
                            נ ל קנ מנותק
                            נ ל קנ מנותק
                            נ ל ק
                            @YOLEVI כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
                            @אש-אש לתשומת לבך
                            ספר לי על זה.
                            אתה יודע באיזו חסימה אאוטנט משתמשים כיום? רמז: לא מבוסס קידס פלייס.
                            • נ ל קנ נ ל ק
                              @אש-אש לתשומת לבך
                              ספר לי על זה.
                              @נ-ל-ק MDM שאפרים ערך להם? שכתוב עליה אאוטנט ויש שם וויז ופנגו בלבד?
                                נעים מאוד גם אני
                                נ ל קנ מנותק
                                נ ל קנ מנותק
                                נ ל ק
                                @פתוח-לשמוע כתב בבשורה טובה מאוד!! חסימת מערכות מולטימדיה ע"י אאוטנט בתשלום סמלי בלבד!!!:
                                נעים מאוד גם אני
                                נעים להכיר. מאיפה?
                                אז כנראה שגם אתה לא יודע שכיום יש אפליקציית אאוטנט מבוססת MDM. חידשתי לך??
                                מזל טוב @מיישה !! איזה יופי, תזכו לגדלו וכו’, ובזכות מסירותך לכלל תזכה לכל הברכות האמורות בתורה.
                                טוב שכתבת לי כדי שלא אשגע אותו בקרוב…
                                  נ ל קנ מנותק
                                  נ ל קנ מנותק
                                  נ ל ק
                                  נכון.
                                  • א אש אש
                                    נ ל קנ מנותק
                                    נ ל קנ מנותק
                                    נ ל ק
                                    לפי איך שאני מכיר אותם, אז: א. הם קוראים כאן…
                                    ב. הם כבר חשבו על זה…
                                    • נ ל קנ נ ל ק
                                      נכון.
                                      @נ-ל-ק אני מאשדוד
                                      וכבר אני מעדיף להשתמש במקור ולא בעריכה [גם בתור מתקין אנשים רוצים מוזיקה אני לא יכול לומר להם תקנה אונקי למרות שחלק מהמתקינים פה מעתיקים למולטימדיה תיקייה עם 10 גיגה שירים מתנה]
                                      מיישה כרגע לא יראה אבל אולי בהמשך אם יפתח
                                      • נ ל קנ נ ל ק
                                        תודה.
                                        אני לא פרצתי למערכות הטלפוניות שלכם וראיתי שזה מה שקורה, אלא אני שם לב שבתדירות מסויימת (אחת לחודש בממוצע, ואחת לשבוע בביה"ז, אבל לא לתפוס אותי על המילה) אנשים שואלים אם יש מישהו שיכול לחסום להם מערכת בב"ב
                                        כמובן שאין הכוונה חלילה וחס להמעיט מערך עבודת הקודש
                                        והדברים פשוטים
                                        רציתי לשים לך כמה לייקים, אבל נגמרה לי המכסה, מצטער
                                          והדברים פשוטים
                                          @טוסון החודש יצא לי לחסום לפחות 10 ואף אחת לא דרך המספר של אאוטנט
                                            @פתוח-לשמוע ועוד כמה היו לך בהדרכה טלפונית מבני ברק?
                                            • נ ל קנ מנותק
                                              נ ל קנ מנותק
                                              נ ל ק
                                              לא הבנתי, @טוסון ו-@פתוח-לשמוע, אתם מבני ברק?
                                              מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
