      3. אורות אחוריים שחדלו לעבוד מזדה 3
      48 פוסטים 14 כותבים 1.9k צפיות
      • M MEM
        @טוסון איך אני בודק את הפיוז?
        יש מקום להכניס את הראש של הטסטר כשהפיוז בפנים לבדוק אם יש מתח בשני הצדדים, או באופ"א?
        קלאטשק מנותק
        קלאטשק מנותק
        קלאטש
        כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
        @MEM כתב באורות אחוריים שחדלו לעבוד מזדה 3:
        צריך רק לחבר את הקליפס-עם-חוט, שבראש הטסטר, לנקודת מתכת בגוף האוטו, דלת או משהוא כזה
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
        • קלאטשק קלאטש
          בס"ד עדיין לא ידעתי איזה פיוז לבדוק - בדקתי את כל מה שהיה (יש גם הרבה שטחים ריקים - זה אמור להיות כך?) והכל היה תקין ב"ה.
          אז כנראה שזה מנורות…
          זה מורכב להחליף או ששייך לעשות לבד פעם ראשונה?
          דגיגד יוניי קלאטשק 3 תגובות תגובה אחרונה
          • M MEM
            דגיגד מחובר
            דגיגד מחובר
            דגיג
            @MEM הכי פשוט בעיולם תעבוד עם היגיון בריא, או לחילופין תראה סירטון.
            • M MEM
              ממה שזכור לי במאזדה 3 קל מאד
              אבל לי היה האצ’בק אז אולי זה שונה
              יש חור מאחורי המנורה בתוך הפאגז’ שמשם מושכים את הנורה מסובבים ויוצא משהו כזה
              • M MEM
                קלאטשק מנותק
                קלאטשק מנותק
                קלאטש
                זה מאוד מורכב, צריך אחד שיחזיק את הנורה ו-10 שיסובבו את הרכב…
                סתאם! ברכב זה לא בסיבוב, זה במשיכה.
                אז צריך אחד שיחזיק וטנדר שימשוך את הרכב…
                הכניסה מתוך הפגז’ מהצדדים יש שם דלת פלסטיק קטנה עם קליפס, גישה ישרה לכל הנורות.
                כדאי לא לגעת בנורות ביד כי השומניות זה גורם להם להישרף עם הזמן, לכן זה מגיע עטוף בקלקר דק, תוריד אותו אחרי שהנורה במקום.
                עלות נורה 10-30 ש"ח תלוי כמה אתה ישראלי…
                פעם קניתי בדלק באמצע הדרך והמוכר שואל אותי קונה עם שירות או בלי שירות?? הרגשתי שאני קונה פלאפל והמוכר שואל אותי להאכיל אותך או שתסתדר לבד
                • M MEM
                  היום הפסיק לעבוד לי
                  השאלה האם זה יכול להיות קשור לפיוז ואיך אני בודק את זה.
                  כרגע אין אורות בכלל!
                  חיישני רוורס ומצלמה עובדים כרגיל…
                  מחר יש לי לילה קצת ארוך ואין לי זמן לנסות מכאן ומשם וכו’…
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                  @MEM איזה מאזדה שנה?
                  בדקת באיזה קופסה בפיוזים [כי אני לא חושב שבדקת מתחת התא כפפות, אולי אני טועה]?
                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                  • עילאי 0ע מנותק
                    עילאי 0ע מנותק
                    עילאי 0
                    אני לא יכול להשים לייקים אז בקשה - 👍 👍 👍 👍 👍 :+
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @מיוחד כתב באורות אחוריים שחדלו לעבוד מזדה 3:
                      2009 (הדגם של 2010)
                      בדקתי בתיבת פיוזים - צמוד לדלת של הנהג…
                      • M MEM
                        2009 (הדגם של 2010)
                        @MEM
                        מעולה…
                        כי בשנתון אחד לפני זה יותר קשוח קצת.
                        M 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @MEM
                          מעולה…
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @MEM
                            מעולה…
                            בס"ד אחר כל התלאות וכו’ 😉
                            קניתי מנורות
                            ראיתי סרטון
                            פירקתי את הישן - והחדש לא מתחבר…
                            החדש על הטישו הישן (שגם נראה מפוחם) על הרצפה
                            לישן יש 4 פינים ולחדש רק 2…
                            מעבר לזה נראה 1:1
                            אשמח לדעת א. האם זה לא אמור להתחבר כלל או שיש כללים לחיבור.
                            ב. א"כ מה יעבוד/לא יעבוד, ובעצם למה יש 4?
                            ג. למה זה מיועד אליבא דאמת הנורה הזו?
                            תודה רבה!!
                            מוטי 56מ י קלאטשק 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • M MEM
                              קניתי מנורות
                              ראיתי סרטון
                              מעבר לזה נראה 1:1
                              תודה רבה!!
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי 56
                              #38
                              @MEM בדגם זה הנורה כוללת גם אורות בלימה וגם תאורה אחורית
                              ישנם שני חוטי להט בתוך הנורה, ולמעשה אלו שתי נורות
                              אמור להיות 4 פינים, זה לא מתאים לרכב מה שקנית
                              • אלוף העולם 1א מנותק
                                אשכרה שרשור שלם על החלפת נורות ב15 ש’'ח
                                דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  דגיגד מחובר
                                  דגיגד מחובר
                                  דגיג
                                  @אלוף-העולם-1 אתה יודע… לא כולם מאסטרים…😉
                                  • M MEM
                                    קניתי מנורות
                                    ראיתי סרטון
                                    מעבר לזה נראה 1:1
                                    תודה רבה!!
                                    @MEM זה נקרא 2 מגעים (בעצם ארבע, אבל הכוונה שיש 2 מקרים שמגיע חשמל).
                                    תבקש בחנות את הנורה שאתה צריך ותדגיש שיש לזה 2 מגעים.
                                    • יוניי מנותק
                                      ולהבא תמיד מומלץ לפרק קודם ולהביא את המנורה הישנה לחנות חלפים
                                      • דגיגד דגיג
                                        @דגיג כתב באורות אחוריים שחדלו לעבוד מזדה 3:
                                        לאט לאט לומדים
                                        עד אתמול לא ידעתי בכלל איך מגיעים למנורה
                                        היום החלפתי אחרת בשביל הספורט אם כבר קניתי…
                                        מקווה עכשיו לקנות חדש עם 4 פינים - נקווה שנמצא מישהו יותר אמין בע"ה…
                                          @יוני כתב באורות אחוריים שחדלו לעבוד מזדה 3:
                                          זה מש"כ לי לעיל וכך גם אמר לי מראש מי ששאלתי אותו איפה לקנות באזורנו
                                          הבעיה שלא ידעתי איך לפרק עד שמצאתי סרטון פתוח בנטפרי וכו’ וכו’…
                                          • M MEM
                                            קניתי מנורות
                                            ראיתי סרטון
                                            מעבר לזה נראה 1:1
                                            תודה רבה!!
                                            קלאטשק מנותק
                                            קלאטשק מנותק
                                            קלאטש
                                            קניתי מנורות
                                            ראיתי סרטון
                                            מעבר לזה נראה 1:1
                                            תודה רבה!!
                                            באסה. איך ידעת מה לקנות?
                                            לפי מספר רכב? לפי נורה ישנה?
                                            למה המוכר לא וידא איתך שזה מתאים לא בסדר
                                            • קלאטשק קלאטש
                                              קניתי מנורות
                                              ראיתי סרטון
                                              מעבר לזה נראה 1:1
                                              תודה רבה!!
                                              @קלאטש כתב באורות אחוריים שחדלו לעבוד מזדה 3:
                                              קניתי מנורות
                                              ראיתי סרטון
                                              מעבר לזה נראה 1:1
                                              תודה רבה!!
                                              לפי דגם
                                              אמרתי לו אחוריים
                                              והוא דפק לי רוורס…
                                              קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              165.9k
