      3. אורות אחוריים שחדלו לעבוד מזדה 3
      48 פוסטים 14 כותבים 1.6k צפיות
      • M MEM
        @mik6868 כתב באורות אחוריים שחדלו לעבוד מזדה 3:
        לגבי הזוג אורות ושהולכים גם ביחד לקבר
        אז קרה לי גם התופעה הזאת והסבירו לי בטמבור שהחברות שמים להם “תאריך תפוגה” ושכנראה שמו ברכב שתי פנסים ביחד לכן הלכו ביחד,
        במילים אחרות אתה אומר שיתכן וזה באמת אורות ולא פיוז…
        ייש"כ
        @MEM כתב באורות אחוריים שחדלו לעבוד מזדה 3:
        ייש"כ
        במיוחד שאתה לא בטוח שזה באמת קרה באותו יום
        יכול להיות שכבר שבועיים אחד לא עובד
        • M MEM
          ייש"כ
          @MEM פיוזים אם אתה רוצה יש לי בבני ברק, כמה גדלים
          וא"כ לרוץ ישירות לפיוז?
          ומשם אחרי שאני יודע מה הפיוז איך בודקים/מה לקנות?
          לבדוק פיוז זה הקל יותר, בבחינת הקל הקל
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • עילאי 0ע מחובר
            עילאי 0ע מחובר
            עילאי 0
            כן אחי יש סיכוי שזה הפיוז, במיוחד אם אין אורות בכלל. הייתי מתחיל מלבדוק את הפיוזים שקשורים לתאורה ולבדוק גם אם יש מתח שמגיע לבית הפיוזים.
            אם הפיוזים תקינים, הייתי בודק את מתג האורות, ממסר/חיווט והארקה. העובדה שהמצלמה וחיישני הרוורס עובדים לא ממש שוללת תקלה במערכת התאורה, כי הם יכולים להיות על מעגל נפרד.
            • mik6868M mik6868
              קלאטשק מנותק
              קלאטשק מנותק
              קלאטש
              לגבי הזוג אורות ושהולכים גם °ביחד לקבר°
              (גם הזוג יונים לא הולכים ביחד לקבר, מעניין ממי קיבלו את ההשראה לזה)
              ההשראה מהקריאה השגויה בפסוק “הנאהבים והנעימים, בחייהם ובמותם לא נפרדו”
              הקריאה הנכונה: הנאהבים והנעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו.
              שגם בחיים וגם במוות לא נפרדים.
                @טוסון איך אני בודק את הפיוז?
                יש מקום להכניס את הראש של הטסטר כשהפיוז בפנים לבדוק אם יש מתח בשני הצדדים, או באופ"א?
                קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                • עילאי 0ע מחובר
                  עילאי 0ע מחובר
                  עילאי 0
                  יש שתי דקודות קטנות של ברזל או מתכת ואתה יוכל לגעת בהם עם הטסטר
                  (ותפעיל את המנוע) אם יש מתח בנקודות האלו אז מסתבר שהפיוז תקין…
                  בהצלחה אחי…
                  • M MEM
                    קלאטשק מנותק
                    קלאטשק מנותק
                    קלאטש
                    כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                    צריך רק לחבר את הקליפס-עם-חוט, שבראש הטסטר, לנקודת מתכת בגוף האוטו, דלת או משהוא כזה
                    • קלאטשק קלאטש
                      בס"ד עדיין לא ידעתי איזה פיוז לבדוק - בדקתי את כל מה שהיה (יש גם הרבה שטחים ריקים - זה אמור להיות כך?) והכל היה תקין ב"ה.
                      אז כנראה שזה מנורות…
                      זה מורכב להחליף או ששייך לעשות לבד פעם ראשונה?
                      דגיגד יוניי קלאטשק 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • M MEM
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        @MEM הכי פשוט בעיולם תעבוד עם היגיון בריא, או לחילופין תראה סירטון.
                        • M MEM
                          ממה שזכור לי במאזדה 3 קל מאד
                          אבל לי היה האצ’בק אז אולי זה שונה
                          יש חור מאחורי המנורה בתוך הפאגז’ שמשם מושכים את הנורה מסובבים ויוצא משהו כזה
                          • M MEM
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטש
                            זה מאוד מורכב, צריך אחד שיחזיק את הנורה ו-10 שיסובבו את הרכב…
                            סתאם! ברכב זה לא בסיבוב, זה במשיכה.
                            אז צריך אחד שיחזיק וטנדר שימשוך את הרכב…
                            הכניסה מתוך הפגז’ מהצדדים יש שם דלת פלסטיק קטנה עם קליפס, גישה ישרה לכל הנורות.
                            כדאי לא לגעת בנורות ביד כי השומניות זה גורם להם להישרף עם הזמן, לכן זה מגיע עטוף בקלקר דק, תוריד אותו אחרי שהנורה במקום.
                            עלות נורה 10-30 ש"ח תלוי כמה אתה ישראלי…
                            פעם קניתי בדלק באמצע הדרך והמוכר שואל אותי קונה עם שירות או בלי שירות?? הרגשתי שאני קונה פלאפל והמוכר שואל אותי להאכיל אותך או שתסתדר לבד
                            • M MEM
                              היום הפסיק לעבוד לי
                              השאלה האם זה יכול להיות קשור לפיוז ואיך אני בודק את זה.
                              כרגע אין אורות בכלל!
                              חיישני רוורס ומצלמה עובדים כרגיל…
                              מחר יש לי לילה קצת ארוך ואין לי זמן לנסות מכאן ומשם וכו’…
                              כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                              @MEM איזה מאזדה שנה?
                              בדקת באיזה קופסה בפיוזים [כי אני לא חושב שבדקת מתחת התא כפפות, אולי אני טועה]?
                              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                              • עילאי 0ע מחובר
                                עילאי 0ע מחובר
                                עילאי 0
                                אני לא יכול להשים לייקים אז בקשה - 👍 👍 👍 👍 👍 :+
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @מיוחד כתב באורות אחוריים שחדלו לעבוד מזדה 3:
                                  2009 (הדגם של 2010)
                                  בדקתי בתיבת פיוזים - צמוד לדלת של הנהג…
                                  • M MEM
                                    2009 (הדגם של 2010)
                                    @MEM
                                    מעולה…
                                    כי בשנתון אחד לפני זה יותר קשוח קצת.
                                    M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @MEM
                                      מעולה…
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @MEM
                                        מעולה…
                                        בס"ד אחר כל התלאות וכו’ 😉
                                        קניתי מנורות
                                        ראיתי סרטון
                                        פירקתי את הישן - והחדש לא מתחבר…
                                        החדש על הטישו הישן (שגם נראה מפוחם) על הרצפה
                                        לישן יש 4 פינים ולחדש רק 2…
                                        מעבר לזה נראה 1:1
                                        אשמח לדעת א. האם זה לא אמור להתחבר כלל או שיש כללים לחיבור.
                                        ב. א"כ מה יעבוד/לא יעבוד, ובעצם למה יש 4?
                                        ג. למה זה מיועד אליבא דאמת הנורה הזו?
                                        תודה רבה!!
                                        מוטי 56מ י קלאטשק 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • M MEM
                                          קניתי מנורות
                                          ראיתי סרטון
                                          מעבר לזה נראה 1:1
                                          תודה רבה!!
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי 56
                                          #38
                                          @MEM בדגם זה הנורה כוללת גם אורות בלימה וגם תאורה אחורית
                                          ישנם שני חוטי להט בתוך הנורה, ולמעשה אלו שתי נורות
                                          אמור להיות 4 פינים, זה לא מתאים לרכב מה שקנית
                                          • אלוף העולם 1א מנותק
                                            אשכרה שרשור שלם על החלפת נורות ב15 ש’'ח
                                            דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיג
                                              @אלוף-העולם-1 אתה יודע… לא כולם מאסטרים…😉
                                              160.6k
