      3. אורות אחוריים שחדלו לעבוד מזדה 3
      48 פוסטים 14 כותבים 1.9k צפיות
      • mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        לגבי הזוג אורות ושהולכים גם ביחד לקבר
        אז קרה לי גם התופעה הזאת והסבירו לי בטמבור שהחברות שמים להם “תאריך תפוגה” ושכנראה שמו ברכב שתי פנסים ביחד לכן הלכו ביחד,
        M קלאטשק 2 תגובות תגובה אחרונה
        • mik6868M mik6868
          @mik6868 כתב באורות אחוריים שחדלו לעבוד מזדה 3:
          במילים אחרות אתה אומר שיתכן וזה באמת אורות ולא פיוז…
          ייש"כ
          יוניי טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • M MEM
            ייש"כ
            @MEM כתב באורות אחוריים שחדלו לעבוד מזדה 3:
            ייש"כ
            במיוחד שאתה לא בטוח שזה באמת קרה באותו יום
            יכול להיות שכבר שבועיים אחד לא עובד
            • M MEM
              ייש"כ
              @MEM פיוזים אם אתה רוצה יש לי בבני ברק, כמה גדלים
              וא"כ לרוץ ישירות לפיוז?
              ומשם אחרי שאני יודע מה הפיוז איך בודקים/מה לקנות?
              לבדוק פיוז זה הקל יותר, בבחינת הקל הקל
              M תגובה 1 תגובה אחרונה
              • עילאי 0ע מנותק
                עילאי 0ע מנותק
                עילאי 0
                כן אחי יש סיכוי שזה הפיוז, במיוחד אם אין אורות בכלל. הייתי מתחיל מלבדוק את הפיוזים שקשורים לתאורה ולבדוק גם אם יש מתח שמגיע לבית הפיוזים.
                אם הפיוזים תקינים, הייתי בודק את מתג האורות, ממסר/חיווט והארקה. העובדה שהמצלמה וחיישני הרוורס עובדים לא ממש שוללת תקלה במערכת התאורה, כי הם יכולים להיות על מעגל נפרד.
                • mik6868M mik6868
                  קלאטשק מנותק
                  קלאטשק מנותק
                  קלאטש
                  לגבי הזוג אורות ושהולכים גם °ביחד לקבר°
                  (גם הזוג יונים לא הולכים ביחד לקבר, מעניין ממי קיבלו את ההשראה לזה)
                  ההשראה מהקריאה השגויה בפסוק “הנאהבים והנעימים, בחייהם ובמותם לא נפרדו”
                  הקריאה הנכונה: הנאהבים והנעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו.
                  שגם בחיים וגם במוות לא נפרדים.
                    @טוסון איך אני בודק את הפיוז?
                    יש מקום להכניס את הראש של הטסטר כשהפיוז בפנים לבדוק אם יש מתח בשני הצדדים, או באופ"א?
                    קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • עילאי 0ע מנותק
                      עילאי 0ע מנותק
                      עילאי 0
                      יש שתי דקודות קטנות של ברזל או מתכת ואתה יוכל לגעת בהם עם הטסטר
                      (ותפעיל את המנוע) אם יש מתח בנקודות האלו אז מסתבר שהפיוז תקין…
                      בהצלחה אחי…
                      • M MEM
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                        צריך רק לחבר את הקליפס-עם-חוט, שבראש הטסטר, לנקודת מתכת בגוף האוטו, דלת או משהוא כזה
                        • קלאטשק קלאטש
                          בס"ד עדיין לא ידעתי איזה פיוז לבדוק - בדקתי את כל מה שהיה (יש גם הרבה שטחים ריקים - זה אמור להיות כך?) והכל היה תקין ב"ה.
                          אז כנראה שזה מנורות…
                          זה מורכב להחליף או ששייך לעשות לבד פעם ראשונה?
                          דגיגד יוניי קלאטשק 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • M MEM
                            דגיגד מחובר
                            דגיגד מחובר
                            דגיג
                            @MEM הכי פשוט בעיולם תעבוד עם היגיון בריא, או לחילופין תראה סירטון.
                            • M MEM
                              ממה שזכור לי במאזדה 3 קל מאד
                              אבל לי היה האצ’בק אז אולי זה שונה
                              יש חור מאחורי המנורה בתוך הפאגז’ שמשם מושכים את הנורה מסובבים ויוצא משהו כזה
                              • M MEM
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטש
                                זה מאוד מורכב, צריך אחד שיחזיק את הנורה ו-10 שיסובבו את הרכב…
                                סתאם! ברכב זה לא בסיבוב, זה במשיכה.
                                אז צריך אחד שיחזיק וטנדר שימשוך את הרכב…
                                הכניסה מתוך הפגז’ מהצדדים יש שם דלת פלסטיק קטנה עם קליפס, גישה ישרה לכל הנורות.
                                כדאי לא לגעת בנורות ביד כי השומניות זה גורם להם להישרף עם הזמן, לכן זה מגיע עטוף בקלקר דק, תוריד אותו אחרי שהנורה במקום.
                                עלות נורה 10-30 ש"ח תלוי כמה אתה ישראלי…
                                פעם קניתי בדלק באמצע הדרך והמוכר שואל אותי קונה עם שירות או בלי שירות?? הרגשתי שאני קונה פלאפל והמוכר שואל אותי להאכיל אותך או שתסתדר לבד
                                • M MEM
                                  היום הפסיק לעבוד לי
                                  השאלה האם זה יכול להיות קשור לפיוז ואיך אני בודק את זה.
                                  כרגע אין אורות בכלל!
                                  חיישני רוורס ומצלמה עובדים כרגיל…
                                  מחר יש לי לילה קצת ארוך ואין לי זמן לנסות מכאן ומשם וכו’…
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                                  @MEM איזה מאזדה שנה?
                                  בדקת באיזה קופסה בפיוזים [כי אני לא חושב שבדקת מתחת התא כפפות, אולי אני טועה]?
                                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                  • עילאי 0ע מנותק
                                    עילאי 0ע מנותק
                                    עילאי 0
                                    אני לא יכול להשים לייקים אז בקשה - 👍 👍 👍 👍 👍 :+
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @מיוחד כתב באורות אחוריים שחדלו לעבוד מזדה 3:
                                      2009 (הדגם של 2010)
                                      בדקתי בתיבת פיוזים - צמוד לדלת של הנהג…
                                      • M MEM
                                        2009 (הדגם של 2010)
                                        @MEM
                                        מעולה…
                                        כי בשנתון אחד לפני זה יותר קשוח קצת.
                                        M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @MEM
                                          מעולה…
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @MEM
                                            מעולה…
                                            בס"ד אחר כל התלאות וכו’ 😉
                                            קניתי מנורות
                                            ראיתי סרטון
                                            פירקתי את הישן - והחדש לא מתחבר…
                                            החדש על הטישו הישן (שגם נראה מפוחם) על הרצפה
                                            לישן יש 4 פינים ולחדש רק 2…
                                            מעבר לזה נראה 1:1
                                            אשמח לדעת א. האם זה לא אמור להתחבר כלל או שיש כללים לחיבור.
                                            ב. א"כ מה יעבוד/לא יעבוד, ובעצם למה יש 4?
                                            ג. למה זה מיועד אליבא דאמת הנורה הזו?
                                            תודה רבה!!
                                            מוטי 56מ י קלאטשק 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • M MEM
                                              קניתי מנורות
                                              ראיתי סרטון
                                              מעבר לזה נראה 1:1
                                              תודה רבה!!
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי 56
                                              #38
                                              @MEM בדגם זה הנורה כוללת גם אורות בלימה וגם תאורה אחורית
                                              ישנם שני חוטי להט בתוך הנורה, ולמעשה אלו שתי נורות
                                              אמור להיות 4 פינים, זה לא מתאים לרכב מה שקנית
                                              165.9k
