      3. אורות אחוריים שחדלו לעבוד מזדה 3
      48 פוסטים 14 כותבים 1.9k צפיות
      • M MEM
        @גיל כתב באורות אחוריים שחדלו לעבוד מזדה 3:
        @MEM כתב באורות אחוריים שחדלו לעבוד מזדה 3:
        @גיל ויש לך/למישהו מושג האם באמת יש שם כמה מנורות או שזה רק אחד?
        לא הבנתי. אם כתבת
        כרגע אין אורות בכלל!
        לכן אני שואל - אם 2 הפנסים יחד לא עובדים, דהיינו ימין ושמאל, כנראה שזה פיוז ולא כמה נורות שתיאמו שביתת משק ביחד.
        למאי נפק"מ כמה נורות יש בתוך כל פנס, אם החלפת פיוז תפתור את הכל?
        אני לא בטוח שיש ימין ושמאל…
        יתכן שבדגם הזה יש רק אחד - זה גם חלק מהשאלה…😉
        אתה יודע איך זה?
        עכשיו אני מבין מה לא מובן פה.
        אתה מדבר על אורות נסיעה אחורית. לא תאורה אחורית. אורות לבנים. לא אדומים.
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
          לא, לא מדובר על אורות רוורס (למרות שגם שם אל תשאל אותי אם יש…)
          אורות נסיעה רגילים - בטוח שיש ב2 הצדדים?
          וא"כ לרוץ ישירות לפיוז?
          ומשם אחרי שאני יודע מה הפיוז איך בודקים/מה לקנות?
          תקרא את זה בצורה של ואת"ל שיש אז לרוץ לפיוז
          ואת"ל שאכן הוא בעייתי וכו’…
          בהמשך לבימ"ד של ק"ס…😉😉🤣
          ירושלמי סוף ברכות
          • קלאטשק מנותק
            קלאטשק מנותק
            קלאטש
            @MEM דבר עם ידידים יש להרבה מתנדבים מכשיר פשוט שנראה כמו טסטר שנקרא בודק פיוזים,
            והמתנדב הנחמד יעזור לך גם בזה,
            לי יש ואשמח לעזור כשתפתח קריאה -אם אהיה באיזור-
            ה M 2 תגובות תגובה אחרונה
            • קלאטשק קלאטש
              הלוך ונסוע
              @קלאטש כתב באורות אחוריים שחדלו לעבוד מזדה 3:
              עצה למי שאין לו בודק פיוזים:
              להחליף את הפיוז החשוד עם פיוז אחר (באותו מתח!) שודאי עובד…
              • קלאטשק קלאטש
                @קלאטש טסטר לרכב יש לי גם, אני רק לא יודע איפה ומה בדיוק אני אמור לבדוק שם 😉 - אצטרך פשוט לנסות אני מקווה שאבין מה אני עושה…
                מאיפה כת"ר בארץ?
                ירושלמי סוף ברכות
                • M MEM
                  מאיפה כת"ר בארץ?
                  איפה אני קונה פיוזים ומה המחיר של זה?
                  נ.ב. סורי מכל מי שאני לא יכול ללייק לו אע"פ שמגיע בצדק וביושר וכו’
                  את התלונות אני מפנה ישירות להנהלה היקרה של הפורום, להעלות ל26 זה לא מספיק - פורום שכזה חי ונושם דורש ללא הגבלה😉🤣🤣
                  ירושלמי סוף ברכות
                  דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • M MEM
                    דגיגד מחובר
                    דגיגד מחובר
                    דגיג
                    @MEM פיוזים עולים גרושים ואפשר להזמין מעלי אבל לבדוק שזה מתאים כי יש 3 גדלים של פיוזים וגם לבדוק יש פיוזים של 5 של 10 או 20 .
                    גם בודק פיוזים או בשמו האמיתי טסטר רכב (עם קליפס מינוס) אפשר להזמין ב15 שקל.
                    • mik6868M מנותק
                      mik6868M מנותק
                      mik6868
                      לגבי הזוג אורות ושהולכים גם ביחד לקבר
                      אז קרה לי גם התופעה הזאת והסבירו לי בטמבור שהחברות שמים להם “תאריך תפוגה” ושכנראה שמו ברכב שתי פנסים ביחד לכן הלכו ביחד,
                      M קלאטשק 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • mik6868M mik6868
                        @mik6868 כתב באורות אחוריים שחדלו לעבוד מזדה 3:
                        במילים אחרות אתה אומר שיתכן וזה באמת אורות ולא פיוז…
                        ייש"כ
                        ירושלמי סוף ברכות
                        יוניי טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • M MEM
                          ייש"כ
                          ייש"כ
                          במיוחד שאתה לא בטוח שזה באמת קרה באותו יום
                          יכול להיות שכבר שבועיים אחד לא עובד
                          • M MEM
                            ייש"כ
                            @MEM פיוזים אם אתה רוצה יש לי בבני ברק, כמה גדלים
                            לבדוק פיוז זה הקל יותר, בבחינת הקל הקל
                            • עילאי 0ע מנותק
                              עילאי 0ע מנותק
                              עילאי 0
                              כן אחי יש סיכוי שזה הפיוז, במיוחד אם אין אורות בכלל. הייתי מתחיל מלבדוק את הפיוזים שקשורים לתאורה ולבדוק גם אם יש מתח שמגיע לבית הפיוזים.
                              אם הפיוזים תקינים, הייתי בודק את מתג האורות, ממסר/חיווט והארקה. העובדה שהמצלמה וחיישני הרוורס עובדים לא ממש שוללת תקלה במערכת התאורה, כי הם יכולים להיות על מעגל נפרד.
                              • mik6868M mik6868
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטש
                                לגבי הזוג אורות ושהולכים גם °ביחד לקבר°
                                (גם הזוג יונים לא הולכים ביחד לקבר, מעניין ממי קיבלו את ההשראה לזה)
                                ההשראה מהקריאה השגויה בפסוק “הנאהבים והנעימים, בחייהם ובמותם לא נפרדו”
                                הקריאה הנכונה: הנאהבים והנעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו.
                                שגם בחיים וגם במוות לא נפרדים.
                                  @טוסון איך אני בודק את הפיוז?
                                  יש מקום להכניס את הראש של הטסטר כשהפיוז בפנים לבדוק אם יש מתח בשני הצדדים, או באופ"א?
                                  ירושלמי סוף ברכות
                                  קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • עילאי 0ע מנותק
                                    עילאי 0ע מנותק
                                    עילאי 0
                                    יש שתי דקודות קטנות של ברזל או מתכת ואתה יוכל לגעת בהם עם הטסטר
                                    (ותפעיל את המנוע) אם יש מתח בנקודות האלו אז מסתבר שהפיוז תקין…
                                    בהצלחה אחי…
                                    • M MEM
                                      קלאטשק מנותק
                                      קלאטשק מנותק
                                      קלאטש
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                                      צריך רק לחבר את הקליפס-עם-חוט, שבראש הטסטר, לנקודת מתכת בגוף האוטו, דלת או משהוא כזה
                                      • קלאטשק קלאטש
                                        בס"ד עדיין לא ידעתי איזה פיוז לבדוק - בדקתי את כל מה שהיה (יש גם הרבה שטחים ריקים - זה אמור להיות כך?) והכל היה תקין ב"ה.
                                        אז כנראה שזה מנורות…
                                        זה מורכב להחליף או ששייך לעשות לבד פעם ראשונה?
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        דגיגד יוניי קלאטשק 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • M MEM
                                          דגיגד מחובר
                                          דגיגד מחובר
                                          דגיג
                                          @MEM הכי פשוט בעיולם תעבוד עם היגיון בריא, או לחילופין תראה סירטון.
                                          • M MEM
                                            ממה שזכור לי במאזדה 3 קל מאד
                                            אבל לי היה האצ’בק אז אולי זה שונה
                                            יש חור מאחורי המנורה בתוך הפאגז’ שמשם מושכים את הנורה מסובבים ויוצא משהו כזה
                                            • M MEM
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטש
                                              זה מאוד מורכב, צריך אחד שיחזיק את הנורה ו-10 שיסובבו את הרכב…
                                              סתאם! ברכב זה לא בסיבוב, זה במשיכה.
                                              אז צריך אחד שיחזיק וטנדר שימשוך את הרכב…
                                              הכניסה מתוך הפגז’ מהצדדים יש שם דלת פלסטיק קטנה עם קליפס, גישה ישרה לכל הנורות.
                                              כדאי לא לגעת בנורות ביד כי השומניות זה גורם להם להישרף עם הזמן, לכן זה מגיע עטוף בקלקר דק, תוריד אותו אחרי שהנורה במקום.
                                              עלות נורה 10-30 ש"ח תלוי כמה אתה ישראלי…
                                              פעם קניתי בדלק באמצע הדרך והמוכר שואל אותי קונה עם שירות או בלי שירות?? הרגשתי שאני קונה פלאפל והמוכר שואל אותי להאכיל אותך או שתסתדר לבד
                                              165.9k
