      4. מדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013)
      המדריכים של גילניסאן קשקאיj10אטם מכסה שסתומיםבית מצערתפלאגים וקויליםמדריך מצולם
      41 פוסטים 20 כותבים 2.2k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        @גיל כתב במדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013):
        לא הכל נחוץ, אבל תא מנוע נקי בהחלט בריא למנוע ולכל מכלולי הרכב ששם.
        זה אחד הסרטונים החמודים איך לנקות רכב רק אולי תחכים אותנו באיזה חומרים השתמשת חוץ מזה של הסבון עם המים חמים כל השאר המבריק פלסטיק ועוד
        והאם זה באמת לא בעייתי לאוטו כל ההשפרצות מים האלה
        ראית את הסרטון איך להחליף בטרייה לפריוס 2013 וואו זה מדהים אולי יש לך קישור לבטרייה מתחשק לי גם לעשות את זה זה נראה מעניין 😊 😊
        @המאעסטר כתב במדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013):
        חובה מנוע קר.
        זה למקומות בעייתיים.
        זה לפלסטיקה והצינורות אחרי שנוקו במים וסבון ויובשו.
        קצת תרסיס ווקס על הפח.
        זהו.
        התוצאה: (המצלמה אז עבדה טוב, אין כאן עזרה מ-GPT @מאיר-ג …)
        תודה לבורא עולם 0ת אלוף העולם 1א איש אמתא 3 תגובות תגובה אחרונה
          חובה מנוע קר.
          זהו.
          התוצאה
          מדהים!!
          איפה משיגים את התרסיס ווקס?
            התוצאה
            מדהים!!
            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013):
            בסגנון הזה.
            לא משנה מה, שמכיל ווקס לדחות לכלוך.
              חובה מנוע קר.
              זהו.
              @גיל אצלי ניקיתי במשך 3 וחצי שעות ויצא פגז!
              תודה לבורא עולם 0ת גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                @אלוף-העולם-1 מדהים, יפה מאוד!!
                נבהלתי מה-3.5 שעות!!
                אבל מהתבוננות בתמונה הבנתי את הסיפור.
                תכלס ניקית כמו @אלוף-העולם-1
                בא נקה אצלי גם 🤤
                  חובה מנוע קר.
                  זהו.
                  איש אמתא מנותק
                  איש אמתא מנותק
                  איש אמת
                  אני הייתי צריך להחליף אטם (לבד) שנפרץ ממש ובשביל לבדוק שהכן תוקן וגם למנוע עשן של שמן על האגזוז הייתי צריך לעשות שטיפה למנוע ופחדתי מזה ממש אבל תכלס עשיתי (אצל טארק בביתר ב 50₪) ויצא פגז ולא יצא לי לראות גומיות יבשות רפידות דפוקות וכוכו בגלל זה ואני אחד שבודק כל הזמן… ככה גם עם הסיוויק שהייתה לי פעם
                  בהיבריד אין לי מושג
                    @אלוף-העולם-1 כתב במדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013):
                    פצצה!!! 💣
                      אלעזר 3
                      @גיל
                      מדריך מושלם
                      רק לא הבנתי דבר אחד מה הסיבה שבגללה הוצרך להחליף את האטם מכסה שסתומים
                      גילג י 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אלעזר 3
                        @גיל
                        מדריך מושלם
                        @אלעזר-3 כתב במדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013):
                        @גיל
                        מדריך מושלם
                        נדמה היה לי שהמנוע מזיע מעט במקום אחד. בפועל הסרת האטם הראתה שהאטם היה סדוק אך לא קרוע, במקום אחד קטן (שבו “דמיינתי”).
                        בלי קשר זה כדאי כטיפול 100K-150K גם אם עדיין לא קרה משהו.
                        ברכבים שעברו יותר בחיים אתה תראה את סימני נזילות השמן בצדי המנוע, וזו סיבה מס’ 1 ל"רכב שלי אוכל שמן".
                        • א אלעזר 3
                          @גיל
                          מדריך מושלם
                          י. שטרן
                          @גיל
                          מדריך מושלם
                          אצלי בטיפול 10K לרכב החלפתי פלאגים, והיה שמן על הפלאגים, ובעקבות כך הייתי צריך להחליף אטם מכסה שסתומים, זה מראה שהגומי התייבש לגמרי.
                          • משה אייזנבאךמ מנותק
                            משה אייזנבאךמ מנותק
                            משה אייזנבאך
                            @גיל
                            אתה נותן חשק להתחיל לפרק את הקשקאי שלי
                            אגב אתה גם נוסע איתה ?
                            כי המנוע נראה כמו בית מרקחת
                            בוא נעשה דיל אני מביא תמרים ואתה בודק את שלי
                            • חיים Y0737ח מנותק
                              מדהים ממש! שאפו
                              רק שאלה- מחזירי שמן בין מנוע לגיר לא קשורים לעניין של הזעות שמן?
                              החלפת אותם על הדרך?
                              גילג נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                למי זה לא קורה - המנוע מזיע, ואתה אחריו - כמה יעלה לי התענוג לכל הפירוקידַע הזו במוסך. בקשקאי - יש בהחלט על מה להזיע, כי העניין יעלה במוסך כ-600 ₪, ואם נבקש על הדרך ניקוי בית מצערת והחלפת פלאגים (לאירידיום איכותי כמובן) - נגיע ל-1,300 ₪ בקלות. אז קחו דאורדורנט! כך נעשה את זה במחירי עלות בלבד
                                שלום חברים יקרים!
                                בין הזמנים הגיע, ואיתו הגיעו גם הדרישות של הקשקאי הנאמנת שלי, לפנות לה קצת זמן…
                                הואיל ובקטע הזה ניסאן קצת עיצבנו, וע"מ לבצע פעולה פשוטה כמו החלפת פלאגים או פירוק וניקוי בית מצערת - יש צורך בפירוק כל סעפת היניקה.
                                בסדר @שלמה , סרעפת. שמענו…
                                והואיל אותה הפעולה דרושה כמובן כדי להגיע אל אטם מכסה השסתומים
                                והואיל וע"מ לפרק את סעפת היניקה נידרש גם לפירוק בית המצערת -
                                אמרתי לעצמי -
                                נרוויח בעז"ה 3 טיפולים (ומדריכים מצולמים) בחדא מחתא.
                                כאמור - אפרק את הטיפולים ל-3 מדריכים, כשמדריך זה הוא העיקרי ועובר דרך כולם.
                                שימו לב: המדריך מתאר את הטיפול שבוצע לרכב בעל מנוע בנפח 2.0 ליטר, הלוא הוא מנוע MR20DE, אבל תואם ב-95% לאופן הטיפול גם במנוע בנפח 1.6 ליטר, הלוא הוא מנוע MR16.
                                אז תעברו לבגדי עבודה, מתחילים להתלכלך…
                                אינדקס:
                                • הכלים/החלקים הדרושים
                                • שלב 1 - הסרת כיסוי המנוע
                                • שלב 2 - פירוק צינור היניקה
                                • שלב 3 - פירוק בית המצערת
                                • שלב 4 - פירוק סעפת היניקה
                                • שלב 5 - פירוק המכסה והחלפת האטם
                                • שלב 6 - הרכבת המכלולים בחזרה
                                א
                                אזהרה - יש לעבוד על מנוע קר בלבד!
                                הכלים/החלקים הדרושים: (לטיפול האטם בלבד)
                                • אטם מכסה שסתומים. מק"ט: 13270EN200 (האטם זהה לחלוטין בשני סוגי המנועים).
                                • ידית ראצ’ט - רצוי להצטייד בכמה סוגים (1/4, 3/8 ומי שרוצה גם 1/2) כדי לאפשר גישה לכל מיני מקומות שיאתרו אתכם.
                                • בוקסות - 8,10 מ"מ.
                                • מאריכים בגדלים שונים - (75 מ"מ, 150 מ"מ).
                                • ידית מומנט 1/4 או 3/8.
                                • מברג שטוח.
                                • מברג פיליפס.
                                • צבת - רצוי צבת ייעודית ללחיצת מהדקי הצינורות.
                                • RTV - רצוי שחור (שיש לו אטימה מירבית לשמן, וייעודי בדר"כ לאטמים. ידוע גם כ-Gasket Maker או בשמו העממי “סיליקון מנועים” - ברמת העיקרון כל הני חד הוא).
                                • שפכטל מפלסטיק או כלי ייעודי אחר לגירוד האטם במידה ויידבק.
                                • מטלית נקיה באורך 25 ס"מ ומעלה.
                                • מטלית נקיה נוספת, בכל גודל.
                                • ספריי לניקוי קרבורטור.
                                  *אטם סעפת יניקה - לא חובה. מק"ט 14035-ED800.
                                  *אטם בית מצערת - לא חובה. מק"ט 16175-JG30A.
                                ב
                                פתחנו את מכסה המנוע. יופי. לא, באמת יופי! הדבר הראשון שאנחנו נתקלים בו הוא כיסוי המנוע, הנקרא בשמו “כיסוי דקורטיבי למנוע”, שראוי למצוא לו שם בלשון נקבה, שהרי אינו אלא ליופי…
                                מכוּנה גם “כיסוי מנוע עליון”, ואין כאן המקום להביא את כל השמות המפורשים…
                                אם אין לכם אותו (נפוץ במנועי 1.6) - אל דאגה, יש לכם רק 9 קבין של יופי… (ודלגו בדילוגי @גיל אל השלב הבא).
                                את הכיסוי נסיר ע"י פתיחת 2 ברגי 10 מ"מ המסומנים באדום ולאחר מכן נמשוך כלפי מעלה בעדינות אך בנחישות, במקומות המסומנים בירוק.
                                הצלחתם? יופי. שימו את המכסה, ואת 2 ברגיו - בצד.
                                ג
                                אל תצטערו, למרות שברכבים אחרים כנראה לא הייתם נדרשים לפירוק בית המצערת - זה לא אמור לצער אתכם בכלל. הרווחתם הזדמנות לעשות ניקוי בית מצערת ולחוש את המנוע חד מתמיד.
                                אז כעת נתחיל להתמקד כאן (מוקף בירוק) - צינור היניקה ובית המצערת.
                                נתחיל בשחרור 2 החבקים ע"י סיבוב הברגים (לא עד הסוף!). החבקים נשארים על צינור היניקה - אל תנסו להסיר אותם.
                                אין צורך לנתק את הקונקטור של חיישן ה-MAF (בין בית הפילטר לבין צינור היניקה, מימין לבורג הימיני שבתמונה).
                                כעת נצטרך לנתק גם את תהודת היניקה, ה"קופסא השחורה" שמחוברת לצינור היניקה (בקדמת התמונה הנוכחית).
                                הדרך הקלה לעשות זאת היא ע"י שחרור הצינור המסומן בירוק.
                                אם אנחנו כבר כאן - נפנה לנתק את שסתום טיהור אדי הדלק (Purge) של מערכת ה-EVAP המסומן בכתום - כיצד נעשה זאת -
                                בעזרת מברג פיליפס נפתח לחלוטין את 2 הברגים המסומנים באדום ואת הקונקטור המסומן בכחול. ואז - נמשוך בעדינות אך בנחישות את השסתום, כך:
                                14c9f273-9827-4928-86db-5c05181199c7-ChatGPT Image Aug 2, 2026, 06_55_52 PM.png
                                כעת, ננתק את צינור היניקה (קל יותר למשוך את החלק השמאלי לימין, ולאחר שהוא יצא - לשחרר את הצד הימיני במשיכה לשמאל).
                                ד
                                ננתק את הקונקטור של בית המצערת המסומן באדום (זו מצערת חשמלית, וזהו החיבור החשמלי שלה).
                                לבית המצערת הזו יש צינורות חימום (של נוזל הקירור) - ולכן נשחרר את החבקים וננתק את שניהם, תוך שימת לב מי הקדמי ומי האחורי (די קשה להתבלבל).
                                באמצעות בוקסה 8 מ"מ ננתק את 4 הברגים שמחזיקים את בית המצערת במקומה, ונוציא אותה.
                                זהו זמן מצויין להתבונן אל תוך בית המצערת ולבדוק מה מצבה. אם היא מפויחת, כמו אצלי
                                תרצו לבצע ניקוי בית מצערת.
                                אל דאגה, אתם בעז"ה כל כך תהנו מהתוצאות, שיקויים בכם “והיה ראשיתך מצער, ואחריתך ישגה מאוד” (איוב ח, ז).
                                והנה התוצאה אצלי לאחר הניקוי:
                                ה
                                ראשית, נוציא (לחלוטין או ברובו הגדול כך שיתכופף לחלוטין) על מנת לאפשר גישה לבורג שהוא מסתיר לנו.
                                כדאי לכסות את פתח המדיד עם חתיכת נייר או מטלית, ע"מ שלא ייכנסו לשם לכלוכים.
                                כעת, ננתק את התופסן של צמת החשמל המסומן באדום. הדרך הקלה לעשות זאת - היא לצבות (מסומן בחיצים כחולים) באמצעות צבת את הפין המתפצל שצורתו כחץ, ובו זמנית לדחוף אותו (מסומן בחץ ירוק) פנימה באמצעות מברג שטוח.
                                כעת נשחרר את צינור הואקום שמקיף את הסעפת - מפקק מילוי השמן ועד אחורי הסעפת (לכיוון קיר האש). נשחרר את 2 החבקים המסומנים באדום ונוציא את הצינור מן התושבות שלו המסומנות בכחול, וכך נסיר אותו לחלוטין.
                                עכשיו נשחרר צינור ואקום נוסף שמתחבר לסעפת בחלקה האחורי, בדיוק מתחת לפינה שממנה שחררנו את הצינור הקודם.
                                וכעת, נותר לנו לפרק את 7 הברגים שמחזיקים את סעפת היניקה במקומה. נעשה זאת באמצעות בוקסה 10 מ"מ.
                                מיקום הברגים הוא כזה, 5 ברגים קדמיים, ו-2 אחוריים. מיקום הברגים הקדמיים מסומן באדום (אני מתנצל שלא תפסתי אותם בעדשת המצלמה, אבל סימונים יתנו לכם כיוון). ייתכן שתרצו להסיר את 2 הטבעות (שהן התושבות של המכסה הדקורטיבי למנוע) המסומנות בכחול ע"מ לקבל גישה נוחה יותר - החלטה שלכם, אפשר בהחלט להסתדר ללא פירוק.
                                הצורה ברורה - הברגים הקיצוניים מימין ומשמאל, והבורג המרכזי (שמאחורי המדיד) בשורה נמוכה, והברגים שמימין ומשמאל לבורג המרכזי - בשורה גבוהה יותר.
                                וכדי לפשט את זה עוד יותר - הנה הצצה אל מתחת לסעפת היניקה, לאחר שנסיר אותה
                                כעת נפנה אל 2 הברגים האחוריים.האחד מימין והשני משמאל.
                                האחד מימין - נמצא בדיוק היכן שפירקנו את סעפת היניקה ומסומן באדום.
                                השני משמאל - נמצא בדיוק היכן שפירקנו את צינור הואקום השני ומסומן באדום.
                                כעת, נמשוך בזהירות את סעפת היניקה. שימו לב, היא יושבת במדוייק במקומה, ואתם תרגישו מעין הפרעות בתזוזה. זה בסדר, תמשכו בעדינות לכיוונכם ואתם תקלטו את המסלול שלה.
                                הנה מבט מבפנים על תנועת הסעפת
                                המלצה: כדאי שתסתדרו לכם את הברגים בצד, בכל שלב, בצורה מאורגנת ומסודרת. אני נוהג לסדר את הברגים בצורה שכל בורג חוזר למקומו.
                                כך סידרתי את הברגים שיצאו מסעפת היניקה:
                                ניקח מטלית קטנה ונקייה ונרסס עליה ספריי לניקוי קרבורטור, וננקה היטב את פתחי סעפת היניקה, תוך הקפדה שלא להכניס לכלוכים פנימה. וכך, נגיע מזה -
                                לזה -
                                נקפל את מטלית הבד ונכסה היטב את הפתחים, כדי שלא יכנסו לכלוכים בזמן שאנחנו ממשיכים לעבוד.
                                לפני שנמשיך, נרצה לנקות גם את סעפת היניקה עצמה, בדגש על הפתחים שלה. תזהרו על האטם (שימו לב לאטם - מכסה את ארבעת הפתחים ומחובר בין פתח לפתח בשני קווים).
                                לפי המלצת ניסאן יש להחליף את האטם בכל פתיחה של סעפת היניקה, אך הואיל ולא עלה בידי להשיג בזמן, וגם בררתי עם מקצוענים של ממש שאמרו לי שזו לא חובה אמיתית - לא החלפתי. וכאמור בכלים/חומרים הנחוצים - לא חובה.
                                ו
                                אנחנו כפסע מן המטרה שלשמה התכנסנו, והתלכלנו.
                                כעת, סוף סוף אנו זוכים לשזוף בעינינו את ארבעת הקוילים.
                                לכן, זו תהיה הזדמנות נהדרת לבדוק את מצב הקוילים (סלילי הצתה) והפלאגים (מצתים), ואם יש צורך - לבצע החלפת קוילים/פלאגים.
                                בשלב זה התחוור לי שהבוקסה הייעודית לפלאגים 14 מ"מ אבדה לי (וב"ה נמצאה מאז) והואיל ויש צורך כאן בבוקסה עם דופן דקה - שום קומבינה לא עזרה לי, ואת המדריך המצולם להחלפת פלאגים נאלצתי לצלם בנפרד. תודה לבורא עולם שכך החליט עבורנו, והשיב לנו את הבוקסה כבונוס.
                                בכל אופן, נידרש לפירוק ארבעת הקוילים. לכן, ננתק מכל קויל את הקונקטור שלו ובאמצעות בוקסה 10 מ"מ ננתק את הבורג המאבטח את הקויל אל מקומו, ובסה"כ - 4 ברגים.
                                ועכשיו סוף סוף הגענו לעניין.
                                מכסה השסתומים מוצמד למקומו באמצעות 7 ברגי 10 מ"מ.
                                את מכסה השסתומים יש לפרק באופן שלא יווצר לחץ על הקצוות, ולכן, נרצה לשחרר את הברגים החיצוניים בהצלבה, ולהיכנס פנימה. בהידוק - נעבוד להפך. אז עפ"י הסדר המומלץ של ניסאן - כך נפרק את הברגים, באמצעות בוקסה 10 מ"מ.
                                המלצה: שמרו על מבנה הברגים, כך שכל בורג יוחזר למקומו הנכון. זה לא נורא אם תעשו אחרת ברכב הזה, אבל יש מצבים שזה עלול לגרום לבעיות.
                                בספויילר תראו איך חולה סדר כמוני סידר את הברגים:
                                כעת נסיר את המכסה. אם הוא מסרב לזוז ממקומו - אפשר לסייע עם דפיקות קלות של פטיש סיליקון או הכנסת מברג שטוח בצורה זהירה רק ע"מ ליצור הפרדה קלה בין המנוע למכסה, אחרת אתם עלולים לפגוע במבנה וליצור נזילות.
                                ננתק את האטם הישן ממקומו (יידבק אל המכסה בדר"כ), נוודא שלא נשארו שאריות, ואם יש צורך - נגרד עם שפכטל מפלסטיק את השאריות מהמנוע.
                                באותו האופן שניקינו את פתחי סעפת היניקה (מטלית וספריי לניקוי קרבורטור שמרוסס על המטלית) ננקה בזהירות את סביבות המנוע.
                                וגם את המכסה בחלקו הפנימי, בריסוס ספריי לניקוי קרבורטור (או ספריי לניקוי בלמים) וניגוב במטלית.
                                כעת נרכיב את האטם החדש למקומו. הצורה הנוחה ביותר היא להכניס את האטם למקומו במכסה, תוך שימת לב לצורת האטם - בתמונה הבאה אני מחזיק ומסובב אל המצלמה את החלק שצריך להיכנס פנימה אל המכסה.
                                לאחר שווידאנו שהאטם מותקן במקומו שבמכסה - ניקח RTV בגודל אפונה (ולא יותר) ונמרח שכבה דקה בכל אחת מהפינות של האטם, כלומר - העיקולים המסומנים באדום.
                                כעת נחזיר את המכסה למקומו בצורה מדוייקת (ניתן להיעזר בפתחי הברגים כדי לוודא שהמיקום מדוייק) ונהדק את הברגים בסדר ההפוך - פנימה והחוצה. כך:
                                צורת ההידוק הנכונה מתבצעת ב-3 שלבים: כל שלב לפי הסדר המצויין לעיל
                                1. הידוק ביד (או באמצעות הבוקסה והמאריך, ללא הראצ’ט).
                                2. הידוק קל בראצ’ט.
                                3. הידוק לפי מומנט.
                                מומנט ההידוק של ברגי המכסה - 8Nm
                                ותודתי לחברי @נייטרון-חפשי שהזכירני בשעת מעשה את המומנט הנכון.
                                ז
                                עכשיו בעצם רק נוודא שאנחנו מחזירים הכל למקומו ולא שכחנו כלום.
                                1. נחזיר את ארבעת הקוילים למקומם, נהדק ברגים (מומנט ההידוק - 7Nm) ונחבר קונקטורים.
                                2. נסיר את המטלית הנקייה שמכסה את פתחי סעפת היניקה ונחזיר את הסעפת למקומה (אם החלפתם אטם - לוודא שהוא יושב היטב), ונהדק ביד את כל הברגים למקומם, ואז נהדק אותם (מומנט - 20Nm). רצוי להתחיל מ-2 הברגים העליונים/אחוריים.
                                  אם הסרתם את הטבעות שמחזיקות את המכסה הדקורטיבי (סומנו בכחול באחת התמונות בשלב 3 - פירוק בית המצערת) - החזירו אותם.
                                3. נחזיר את 2 צינורות הואקום למקומם.
                                4. נחזיר את התופסן של צמת החשמל למקומו (אם הוא נשבר - אפשר להסתפק באזיקון רגיל).
                                5. נחזיר את מדיד השמן למקומו.
                                6. נחזיר את בית המצערת למקומה (אם השגתם את האטם - החליפו אותו. אני לא השגתי, המלצת ניסאן להחליף בכל פעם, וגם כאן בירור עם מקצוענים של ממש העלה שאין בזה צורך אם האטם נראה בריא וטרי), נהדק את ארבעת הברגים (8 מ"מ) ביד ולאחר מכן נהדק (מומנט ההידוק - 10Nm). נחבר את הקונקטור החשמלי שבאחורי בית המצערת.
                                מפני שהוא מאחור, אני שכחתי אותו, והתנעתי את הרכב והופתעתי לגלות נורת בדוק מנוע ונורות בקרת החלקה דולקות, והרכב מסרב לעלות בטורים. וכאן המקום להודות לחברי @שלמה שלמרות העומס שהיה שרוי בו באותה השעה - ידע לכוון אותי לכיוון שפספסתי ממצודתו הפרוסה מעיר מקדשנו עד לרכסים הקטנה.
                                1. נחזיר את 2 צינורות נוזל הקירור אל מקומם בבית המצערת, תוך שימת לב שכל צינור חוזר למקומו, וכאמור.
                                2. נחזיר את שסתום ה-Purge למקומו, נהדק את 2 הברגים ונחבר את הקונקטור.
                                3. נחזיר את צינור היניקה למקומו, ונהדק את 2 החבקים באמצעות הברגים השטוחים שעליהם.
                                4. נחזיר את צינור תהודת היניקה למקומו ונהדקו.
                                5. נחזיר את הכיסוי הדקורטיבי למקומו (2 הפינים התחתונים תחילה אל תוך הטבעות, ולאחר מכן 2 הברגים). אם מישהו ממש רוצה לדעת - מומנט ההידוק הוא 7Nm.
                                אחרי שווידאנו שהכל במקום, מהודק כראוי - נודה לבורא עולם, נסגור מכסה מנוע, נניע ונצא לסיבוב קטן - להנאה צרופה מיגיע כפינו.
                                עד כאן המדריך. עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל” , או פשוט בחתימה שלי 👇 .
                                שימו לב: כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
                                אמרתי לעצמי -
                                בקצב הזה שאתה מדבר עם עצמך כידוע… אני מתחיל להאמין לקונספרציה שאולי אתה גם מדבר עם האוטו שלך ככה בשקט… תשמע הרבה זמן לא עשיתי איזה מדריך מצולם ככה מעניין תעשה לי איזה סדק באטם מכסה שסתומים שיהיה על מה לעבוד אני כבר ידאג לשאר…
                                הכל בהומור כמובן אבל אין על הסבלנות שלך כל שלב לצלם עם ידיים מפוייחות להוציא כפפות וכו’ זה באמת מטורף בטוח שבלי הצילומים היה לוקח לך פחות חצי מהזמן והכל לא לשם רווח אישי [בעצם אולי כן רווח אישי עוד קצת זכויות לאלול…]
                                  מדהים ממש! שאפו
                                  החלפת אותם על הדרך?
                                  @חיים-Y0737 כתב במדריך מצולם: החלפת אטם מכסה שסתומים בניסאן קשקאי J10 (2008-2013):
                                  החלפת אותם על הדרך?
                                  קשורים, אבל במיקום אחר לחלוטין. אני איבחנתי הזעה בחלק העליון, מחזירי שמן מזיעים בחלק התחתון.
                                  מחזירי שמן הם לא טיפול תקופתי שמחליפים בעקבות ה @גיל שלהם, לעומת אטם מכסה שסתומים שעפ"י ניסאן אמור להיות מוחלף סביב 100K-150K.
                                    מדהים ממש! שאפו
                                    החלפת אותם על הדרך?
                                    החלפת אותם על הדרך?
                                    בשביל להחליף אותם צריך להוריד מנוע או גיר
                                    • המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      #40
                                      טוב בזכות @גיל עשיתי ניקוי רציני ביותר
                                      למרות שפה זה מדריך להחלפת אטם אבל נראה לי שזה הפך גם למדריך ניקוי מנוע
                                      והנה התוצאות לפניכם
                                      זה לפני
                                      וזה אחרי
                                      לחץ כאן לפרטים
                                      • המאעסטרה המאעסטר
                                        והנה התוצאות לפניכם
                                        זה לפני
                                        וזה אחרי
                                        @המאעסטר
                                        אלוף! 🏆
                                        כל הכבוד!
                                        • גילג גיל התייחס לנושא זה
                                        166.8k
