      3. גניבות במיצובישי אאוטלנדר
      49 פוסטים 15 כותבים 40.5k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @מיוחד אז מה אתה מתכוון לייחס? לייחס מה?
        • אבי 56א מחובר
          אבי 56א מחובר
          אבי 56
          שבוע שעבר הייתי באושר עד פ"ת ושם היה בחור שהאושר היה עד החניה
          ששם גילה שאין אאוטלנדר
          • אבי 56א אבי 56
            @אבי-56 כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
            יותר מהרגיל, בד"כ האושר עד הקופה
            אבי 56א תגובה 1 תגובה אחרונה
            • D DanielC
              זה המכשיר יש לו מסך כמו של נגן sansa, תוך כמה שניות בודדות הוא נכנס ומניע רכב
              אין מה לעשות עם זה, במקרה הזה קודנית תמנע ממנו לגנוב (אם היא מנטרלת את הסטרטר/משאבת דלק). עם עוד יותר מאמץ גם קודנית לא שווה כלום…
              רכב שאין קודנית/היה קודנית - כדאי לשים קודנית דמה בשביל שהגנב יחשוב שיש לו מכשול ויעבור לקרבן הבא…
              @DanielC כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
              אתה בטוח?
              פעם עשיתי לאאוטלנדר פרונט וכשסיימתי לשלם אני רואה את הפועלים הערבים דוחפים את הרכב שלי אל מחוץ לליפט. שאלתי אותם למה הם ככה גוררים והם ענו לי: וואלק איפה החבאת את הקודנית? אמרתי להם: אין קודנית…
                @aiib
                כוונתי הייתה שיש המון סוגי רכיבים שאפשר לגנוב אותם באמצעים פשוטים, ואכמ’'ל.
                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                  אבי 56א מחובר
                  אבי 56א מחובר
                  אבי 56
                  @טוסון
                  לפי העגלת קניות שלו זה היה גם אחרי הקופה
                    אתה בטוח?
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחה
                    @מאיר
                    הייתי חייב 😊
                    כבר ספרת את זה
                    https://rechavimzelaze.ovh/post/60565
                    • משה שמחהמ משה שמחה
                      @מאיר
                      הייתי חייב 😊
                      כבר ספרת את זה
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                      #42
                      @משה-שמחה כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
                      הייתי חייב
                      זכרת את זה מלפני יותר משנה??? כל הכבוד…
                        הייתי חייב
                        @מאיר
                        יש כאן תחרות מי בקי בפורום יותר…
                        קשה לשים לב לזה, אבל מדי פעם זה צץ
                        אני לאחרונה הורדתי הילוך בעניין, ומשה שמחה תפס את העניין בכל הכח, לא שאנחנו מתואמים או משהו, אלא ככה זה יצא
                          @מאיר
                          משה שמחהמ מנותק
                          משה שמחהמ מנותק
                          משה שמחה
                          #44
                          @טוסון @מאיר
                          מזמן חשבתי לעשות תוכנית קליקרים לבין הזמנים עם תחרות מי הכי מכיר את הפורום…
                            @טוסון @מאיר
                            @טוסון @מאיר
                            אתה צוחק אבל אני מאד אהבתי את הרעיון
                              @אליהו-בן-יוסף מעניין שברכבים החשמליים החדשים לא צריך קודן
                              #46
                              @טוסון כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
                              נראה לי שיותר קשה לעשות עלוקה וכו’ לרכב חשמלי אולי בגלל מנגנון של מתח גבוה במיוחד.
                              במיפה 7 שאיתה עשיתי מבחן דרכים היה קודן אבל הרכב היה נוסע כרגיל גם בלי קוד. רק מצפצף.
                              A יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @מאיר כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
                                נשמע קצת מוזר…
                                איזה מרחק הצלחת ליסוע איתו בלי קוד?
                                  דוד שלי עם ג’אקו 7 עם קודן ואיתוראן יום אחד, אחד הבנים שלו עלה לאוטו והתחיל לנסוע ואז הוא מקבל טלפון מאיתוראן גונבים לך את האוטו
                                  לא יודע כמה הוא הצליח לנסוע אבל ודאי שכמה מטרים לפחות
                                    נשמע קצת מוזר…
                                    #49
                                    @aiib כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
                                    איזה מרחק הצלחת לנסוע איתו בלי קוד?
                                    רוב הנסיעות היו בלי קוד… יכול להיות שאיתוראן התקשרו אבל היה להם את המספר הראשי של UMI…
                                    165.9k
