      3. גניבות במיצובישי אאוטלנדר
      49 פוסטים 15 כותבים 40.5k צפיות
      • א אלעזר 3
        @aiib כוונתי היא שעצלות לקודד את הקודן ולכן מורדים אותה
        אליהו בן יוסףא מנותק
        אליהו בן יוסף
        @אלעזר-3 כן זה קשה שכל פעם שיורדים מהרכב ועולים צריך לקודד
        • אליהו בן יוסףא אליהו בן יוסף
          @אליהו-בן-יוסף מעניין שברכבים החשמליים החדשים לא צריך קודן
          אליהו בן יוסףא א מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
            אליהו בן יוסף
            @טוסון לי נראה כי קשה לפרוץ אותם
              @אליהו-בן-יוסף תספר את זה ליהודי שאני מכיר, שהרימו לו גיאומטרי 2023 עם מחשב
              (קיבל חדש מהביטוח, העליתי בעבר תמונה של המנעול הגה שלו)
              אליהו בן יוסףא תגובה 1 תגובה אחרונה
                אליהו בן יוסף
                @טוסון מעניין. ערבים יודעים גם על חשמלי? אבל רוב הרכבים זה רגיל לא?
                  א מחובר
                  א מחובר
                  אלעזר 3
                  @טוסון לא מכיר את התחום אבל אני אבדוק מול סוכן ביטוח למה זה ככה
                    @אבי-לוי כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
                    אלמוני פרץ לרכב וגנב ממנו סכום של כ־50 אלף שקלים.
                    לא נראה שזה במקרה
                    @aiib כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
                    לא נראה שזה במקרה
                    תכלס. לפחות שבעלי האאוטלנדר יכתבו שלט - “תעשה טובה, תגנוב גם את ה-FCM על הדרך…”
                    • D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      זה המכשיר יש לו מסך כמו של נגן sansa, תוך כמה שניות בודדות הוא נכנס ומניע רכב
                      אין מה לעשות עם זה, במקרה הזה קודנית תמנע ממנו לגנוב (אם היא מנטרלת את הסטרטר/משאבת דלק). עם עוד יותר מאמץ גם קודנית לא שווה כלום…
                      רכב שאין קודנית/היה קודנית - כדאי לשים קודנית דמה בשביל שהגנב יחשוב שיש לו מכשול ויעבור לקרבן הבא…
                      תודה לבורא עולם 0ת מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                        לא הבנתי את דברי קודמי בעניין הבעייה בקודנית.
                        תמיד ידעתי שקודנית זה עוד אמצעי למנעית גניבות רכב,
                        ויתכן בעיות שיש לאנשים פה ושם, אבל מכאן לבוא ולהוריד,
                        מה אתה בא לעזור לגנבים לעשות את העבודה שלהם…??
                        ובדיוק כמו שיכול להיות בעייה בקודנית יכול להיות בעיות בעוד אלף דברים ברכב ולכן?
                        @DanielC כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
                        במקום מפתח, או רק לאלו שיש להם הנעה עם כפתור?
                        D תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • D DanielC
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @תודה-לבורא-עולם-0 רק מי שיש לו הנעה עם כפתור
                            • מיוחדמ מנותק
                              כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @מיוחד כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
                                אפילו אני יכול לייחס לי כמה
                                לייחס מה? שאתה גנבת?..
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @מיוחד אז מה אתה מתכוון לייחס? לייחס מה?
                                    • אבי 56א מחובר
                                      אבי 56א מחובר
                                      אבי 56
                                      שבוע שעבר הייתי באושר עד פ"ת ושם היה בחור שהאושר היה עד החניה
                                      ששם גילה שאין אאוטלנדר
                                      • אבי 56א אבי 56
                                        @אבי-56 כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
                                        יותר מהרגיל, בד"כ האושר עד הקופה
                                        אבי 56א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • D DanielC
                                          אתה בטוח?
                                          פעם עשיתי לאאוטלנדר פרונט וכשסיימתי לשלם אני רואה את הפועלים הערבים דוחפים את הרכב שלי אל מחוץ לליפט. שאלתי אותם למה הם ככה גוררים והם ענו לי: וואלק איפה החבאת את הקודנית? אמרתי להם: אין קודנית…
                                            @aiib
                                            כוונתי הייתה שיש המון סוגי רכיבים שאפשר לגנוב אותם באמצעים פשוטים, ואכמ’'ל.
                                              אבי 56א מחובר
                                              אבי 56א מחובר
                                              אבי 56
                                              @טוסון
                                              לפי העגלת קניות שלו זה היה גם אחרי הקופה
                                              165.9k
