      3. גניבות במיצובישי אאוטלנדר
      49 פוסטים 15 כותבים 40.5k צפיות
      • א אלעזר 3
        @אליהו-בן-יוסף
        @אליהו-בן-יוסף כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
        ברכב הקודם גם נדפקתי||ספויילר||
        אליהו בן יוסףא מנותק
        אליהו בן יוסף
        @אלעזר-3 אותו סיפור הקודן נשחק ולא נלחץ ולא עבד
        • אליהו בן יוסףא אליהו בן יוסף
          א מחובר
          א מחובר
          אלעזר 3
          @אליהו-בן-יוסף אולי אתה אגרסיבי לקודן
          אליהו בן יוסףא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אלעזר 3
            @אליהו-בן-יוסף
            קודן לא מומלץ
            ??? למה לא אולי יש לך קודן דפוק
            יש חברות ביטוח שמחייבות קודן ללא קודן לא בטוח שאתה מכוסה מהביטוח
            @אלעזר-3 כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
            @אליהו-בן-יוסף
            קודן לא מומלץ
            יש חברות ביטוח שמחייבות קודן ללא קודם לא בטוח שאתה מכוסה מהביטוח
            מן הסתם רק במקיף
            אני משתמש ברכב שיש בו גם איזשהו התקן של איתוראן, (שאריות מבעלים קודמים) שמצפצף לי בתחילת נסיעה, לא הבנתי למה
            אבל אני יכול להשאיר פתוח, מי יגנוב רנו
            • א אלעזר 3
              אליהו בן יוסף
              @אלעזר-3 לא יודע אולי . ואולי זה תלוי בסוג של הקודן .
              אני מכיר חברים שגם הורידו
                א מחובר
                א מחובר
                אלעזר 3
                @אליהו-בן-יוסף ענין של עצלות אם לא הייתי חייב גם הייתי מוריד
                • א אלעזר 3
                  לא רק עצלות. לא תמיד זה כ"כ פשוט להוריד.
                  א אליהו בן יוסףא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    א מחובר
                    א מחובר
                    אלעזר 3
                    @aiib כוונתי היא שעצלות לקודד את הקודן ולכן מורדים אותה
                      אליהו בן יוסף
                      @aiib כן תלוי כמה כספות יש שם
                      לי לקחו 300שח
                      • א אלעזר 3
                        אליהו בן יוסף
                        @אלעזר-3 כן זה קשה שכל פעם שיורדים מהרכב ועולים צריך לקודד
                          @אליהו-בן-יוסף מעניין שברכבים החשמליים החדשים לא צריך קודן
                          אליהו בן יוסףא א מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            אליהו בן יוסף
                            @טוסון לי נראה כי קשה לפרוץ אותם
                              @אליהו-בן-יוסף תספר את זה ליהודי שאני מכיר, שהרימו לו גיאומטרי 2023 עם מחשב
                              (קיבל חדש מהביטוח, העליתי בעבר תמונה של המנעול הגה שלו)
                                אליהו בן יוסף
                                @טוסון מעניין. ערבים יודעים גם על חשמלי? אבל רוב הרכבים זה רגיל לא?
                                  א מחובר
                                  א מחובר
                                  אלעזר 3
                                  @טוסון לא מכיר את התחום אבל אני אבדוק מול סוכן ביטוח למה זה ככה
                                    @אבי-לוי כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
                                    אלמוני פרץ לרכב וגנב ממנו סכום של כ־50 אלף שקלים.
                                    לא נראה שזה במקרה
                                    @aiib כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
                                    לא נראה שזה במקרה
                                    תכלס. לפחות שבעלי האאוטלנדר יכתבו שלט - “תעשה טובה, תגנוב גם את ה-FCM על הדרך…”
                                    • D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      זה המכשיר יש לו מסך כמו של נגן sansa, תוך כמה שניות בודדות הוא נכנס ומניע רכב
                                      אין מה לעשות עם זה, במקרה הזה קודנית תמנע ממנו לגנוב (אם היא מנטרלת את הסטרטר/משאבת דלק). עם עוד יותר מאמץ גם קודנית לא שווה כלום…
                                      רכב שאין קודנית/היה קודנית - כדאי לשים קודנית דמה בשביל שהגנב יחשוב שיש לו מכשול ויעבור לקרבן הבא…
                                      תודה לבורא עולם 0ת מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                                        לא הבנתי את דברי קודמי בעניין הבעייה בקודנית.
                                        תמיד ידעתי שקודנית זה עוד אמצעי למנעית גניבות רכב,
                                        ויתכן בעיות שיש לאנשים פה ושם, אבל מכאן לבוא ולהוריד,
                                        מה אתה בא לעזור לגנבים לעשות את העבודה שלהם…??
                                        ובדיוק כמו שיכול להיות בעייה בקודנית יכול להיות בעיות בעוד אלף דברים ברכב ולכן?
                                        @DanielC כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
                                        במקום מפתח, או רק לאלו שיש להם הנעה עם כפתור?
                                        D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • D DanielC
                                            D מנותק
                                            D מנותק
                                            DanielC
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 רק מי שיש לו הנעה עם כפתור
                                            • מיוחדמ מנותק
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                                              165.9k
