      3. גניבות במיצובישי אאוטלנדר
      49 פוסטים 15 כותבים 39.7k צפיות
      • אליהו בן יוסףא אליהו בן יוסף
        @יורם-בוסקילה קודן לא מומלץ שבוע שעבר בטלתי את הקודן במיצובישי אחרי כמה פעמים קשה ללחוץ על המספרים הם נמחקים
        אלעזר 3
        @אליהו-בן-יוסף
        @אליהו-בן-יוסף כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
        קודן לא מומלץ
        ??? למה לא אולי יש לך קודן דפוק
        יש חברות ביטוח שמחייבות קודן ללא קודן לא בטוח שאתה מכוסה מהביטוח
        אליהו בן יוסףא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אלעזר 3
          @אליהו-בן-יוסף
          קודן לא מומלץ
          אליהו בן יוסףא מנותק
          אליהו בן יוסף
          @אלעזר-3 ברכב הקודם גם נדפקתי
            אלעזר 3
            @אליהו-בן-יוסף
            ברכב הקודם גם נדפקתי||ספויילר||
            אליהו בן יוסףא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א אלעזר 3
              @אליהו-בן-יוסף
              אליהו בן יוסף
              @אלעזר-3 אותו סיפור הקודן נשחק ולא נלחץ ולא עבד
                אלעזר 3
                @אליהו-בן-יוסף אולי אתה אגרסיבי לקודן
                • א אלעזר 3
                  @אליהו-בן-יוסף
                  קודן לא מומלץ
                  טוסוןט מחובר
                  טוסוןט מחובר
                  @אלעזר-3 כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
                  @אליהו-בן-יוסף
                  קודן לא מומלץ
                  יש חברות ביטוח שמחייבות קודן ללא קודם לא בטוח שאתה מכוסה מהביטוח
                  מן הסתם רק במקיף
                  אני משתמש ברכב שיש בו גם איזשהו התקן של איתוראן, (שאריות מבעלים קודמים) שמצפצף לי בתחילת נסיעה, לא הבנתי למה
                  אבל אני יכול להשאיר פתוח, מי יגנוב רנו
                  (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                  • א אלעזר 3
                    אליהו בן יוסף
                    @אלעזר-3 לא יודע אולי . ואולי זה תלוי בסוג של הקודן .
                    אני מכיר חברים שגם הורידו
                      אלעזר 3
                      @אליהו-בן-יוסף ענין של עצלות אם לא הייתי חייב גם הייתי מוריד
                      • א אלעזר 3
                        לא רק עצלות. לא תמיד זה כ"כ פשוט להוריד.
                        א אליהו בן יוסףא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          אלעזר 3
                          @aiib כוונתי היא שעצלות לקודד את הקודן ולכן מורדים אותה
                            אליהו בן יוסף
                            @aiib כן תלוי כמה כספות יש שם
                            לי לקחו 300שח
                            • א אלעזר 3
                              אליהו בן יוסף
                              @אלעזר-3 כן זה קשה שכל פעם שיורדים מהרכב ועולים צריך לקודד
                                טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                @אליהו-בן-יוסף מעניין שברכבים החשמליים החדשים לא צריך קודן
                                אליהו בן יוסףא א מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  אליהו בן יוסף
                                  @טוסון לי נראה כי קשה לפרוץ אותם
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @אליהו-בן-יוסף תספר את זה ליהודי שאני מכיר, שהרימו לו גיאומטרי 2023 עם מחשב
                                    (קיבל חדש מהביטוח, העליתי בעבר תמונה של המנעול הגה שלו)
                                      אליהו בן יוסף
                                      @טוסון מעניין. ערבים יודעים גם על חשמלי? אבל רוב הרכבים זה רגיל לא?
                                        אלעזר 3
                                        @טוסון לא מכיר את התחום אבל אני אבדוק מול סוכן ביטוח למה זה ככה
                                          @אבי-לוי כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
                                          אלמוני פרץ לרכב וגנב ממנו סכום של כ־50 אלף שקלים.
                                          לא נראה שזה במקרה
                                          @aiib כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
                                          לא נראה שזה במקרה
                                          תכלס. לפחות שבעלי האאוטלנדר יכתבו שלט - “תעשה טובה, תגנוב גם את ה-FCM על הדרך…”
                                          • D מנותק
                                            D מנותק
                                            DanielC
                                            זה המכשיר יש לו מסך כמו של נגן sansa, תוך כמה שניות בודדות הוא נכנס ומניע רכב
                                            אין מה לעשות עם זה, במקרה הזה קודנית תמנע ממנו לגנוב (אם היא מנטרלת את הסטרטר/משאבת דלק). עם עוד יותר מאמץ גם קודנית לא שווה כלום…
                                            רכב שאין קודנית/היה קודנית - כדאי לשים קודנית דמה בשביל שהגנב יחשוב שיש לו מכשול ויעבור לקרבן הבא…
                                            תודה לבורא עולם 0ת מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                                              לא הבנתי את דברי קודמי בעניין הבעייה בקודנית.
                                              תמיד ידעתי שקודנית זה עוד אמצעי למנעית גניבות רכב,
                                              ויתכן בעיות שיש לאנשים פה ושם, אבל מכאן לבוא ולהוריד,
                                              מה אתה בא לעזור לגנבים לעשות את העבודה שלהם…??
                                              ובדיוק כמו שיכול להיות בעייה בקודנית יכול להיות בעיות בעוד אלף דברים ברכב ולכן?
                                              @DanielC כתב בגניבות במיצובישי אאוטלנדר:
                                              במקום מפתח, או רק לאלו שיש להם הנעה עם כפתור?
                                              D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              155.7k
