      3. דאצ'יה דאסטר מהשכרה - גיר השתחרר לניוטרל בעמידה ברמזור
      דאסטרגיר רובוטי
      19 פוסטים 10 כותבים 530 צפיות
      • ע עזרא
        @itamar זה היה בעת עמידה ברמזור אדום…
        itamarI מנותק
        itamarI מנותק
        itamar
        @עזרא כתב בדאצ'יה דאסטר מהשכרה - גיר השתחרר לניוטרל בעמידה ברמזור:
        עם רגל על הברקס?
          א.ע.
          לא יכול להיות שהיה רגל על הברקס כי הרכב היה עוצר אבל מה כן יכול להיות שבא להתחיל נסיעה ואז בגלל שהרכב הוא רובוטי אז היה דרדור אחורה של הרכב עד שהגיר תופס
          • א א.ע.
            @א.ע. תנסה לכתוב לנו למי אתה מגיב, שנוכל להבין.
            בכל אופן,
            @א.ע. כתב בדאצ'יה דאסטר מהשכרה - גיר השתחרר לניוטרל בעמידה ברמזור:
            @גיל כתב בדאצ'יה דאסטר מהשכרה - גיר השתחרר לניוטרל בעמידה ברמזור:
            אם הרגל הייתה על הבלם כל הזמן, הרכב לא אמור להתדרדר אחורה בגלל “שחרור דרייב”.
            בגיר רובוטי יש זחילה מסוימת, אבל היא לא מיועדת להחזיק את הרכב בעלייה,
            ע תגובה 1 תגובה אחרונה
              בכל אופן,
              ע מנותק
              ע מנותק
              עזרא
              @גיל נהגתי אח"כ על הרכב ומה שקורה זה כך:
              בלחיצה חלקית על הברקס הרכב מוחזק ביחד עם המנוע, לאחר כמה שניות הגיר משחרר את ההילוך קדימה ועובר לניוטרל או קלאצ’ משוחרר… ואז בעליה (כפי שהיה) או בירידה, החזקה החלקית של הברקס לא מספיקה וצריך לסחוט את הברקס…
              לי זה נראה כמו משהו בעייתי, אולי משהו במערכת של ה START STOP או במחשב גיר?
              הם טוענים שהרכב תקין, אבל אני לא חושב שהם העבירו אותו בדיקה…
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ק מנותק
                קלאטש
                כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                @עזרא זה בעיה של רכב רובוטי,
                מי שרגיל לאוטומט יסבול מזה, שאתה עומד ברמזור בקצת עליה בדר"כ אפשר לשחרר לגמרי את הברקס והD יחזיק את הרכב במקום, אבל לא ייסע קדימה בלי קצת גז, אבל ברובוטי בעצירה הרכב בניוטרל וגם בין הילוכים.
                בכל אופן מהתיאור
                נשמע שהקלאצ’ שלו גמור ו’מפספס’, אולי תבקש לבדוק את זה.
                • ק מנותק
                  קלאטש
                  וכבר נאמר שרובוטי זה כמעט ידני רק בלי ההילוכים לריעותא
                  • ע עזרא
                    הרשלה 0
                    כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה 0
                    @עזרא אני נהגתי פעם גם על כזה רכב של …קאר והבלמים היו על הפנים
                    השארתי להם על זה תלונה, אם אתה רוצה תכתוב את המס רכב ואני יבדוק אם מדובר באותו הרכב
                    • ע עזרא
                      אשמח לעזרת חברי הפורום:
                      שכרנו דאצ’יה דאסטר (2018) [למיטב הבנתי עם גיר רובוטי], מאחד מחברות השכרה השעתיות, אשתי נהגה בו ובעת עמידה ברמזור אדום בעליה, תוך כדי שהרגל שלה על הבלם, הרכב התדרדר אחורה ופגע ברכב שמאחור.
                      חברת ההשכרה דורשת תשלום מלא של השתתפות עצמית, כשאני טוען לאשם תורם ברור ואולי אפילו לאשמה מלאה שלהם בשל כך שהרכב השתחרר מהדרייב…
                      אציין שכשנהגתי אני עם הרכב, גם זיהיתי דפוס פעולה דומה בו הרכב משחרר את הדרייב, והוא גולש לתוך הצומת על ניוטרל לפני שההילוך הראשון נכנס
                      מחיפוש ברשת אני מוצא רסיסי מידע על זה אבל לא קריאת שירות ברורה לריקול וכדומה, ג’מיני טוען בתוקף שזו תופעה מוכרת ברכבים הללו…
                      מה דעתכם בעניין?
                      @עזרא זה לא רובוטי חד מצמדי, זה רובוטי דו
                      יצא לי לנהוג על כזה רכב של סיטי קאר, ודווקא היה בסדר
                      כיום אני נוהג על רנו עם גיר דומה/זהה, ולפעמים יש הידרדרות קלה מאוד בעזיבת הברקס בעליה
                      אם הברקס היה לחוץ קשה לי להאמין שהידרדר אחורה (כדברי הרב @גיל שליט"א)
                      עוד אומר, שלדעתי לא שווה את הטרחה לריב איתם, הם די מכוסים מכל הצדדים
                      אם לא תשלם להם את ה2000 כהשתתפות עצמית אז הם ידרשו את זה כהוצאות משפט, או כדמי דוקים, או כעמלת קפה ומאפה, והבעיה היא שאתם (ורובנו) חתומים על החוזה הזה
                      בקיצור, לענ"ד ווי ליה לחסרון כיס, והמקום ימלא חסרונכם
                      הזמן שלכם לא שווה את הטרחה הזאת לדעתי, כשסיכויי ההצלחה קלושים
                      אני לא רוצה לרפות את ידיכם, אבל הייתי רוצה לחסוך לכם את העוגמ"נ שבטרחה
                      כמה היה המרחק מהרכב שמאחוריכם? אין על זה איזו אשמה שלו? שלא שמר מספיק מרחק ברמזור?
                      (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        עזרא
                        @טוסון יישר כח על התגובה המפורטת!
                        (עדיין אין לי הרשאות ללייק)
                        למיטב הבנתי הרכב מאחור היה רחוק מספיק!
                        מקווה שהם לפחות יתגמשו בתשלום ההשתתפות העצמית, שסביר להניח שהרכב בכלל לא תוקן…
                        • ע עזרא
                          אני לא הייתי מצפה מהם להתחשבות
                          כמובן לא באתי לרפות את ידיך
                          כדאי שתהיו אסרטיביים איתם
                          אבל רק בפורפורציות, כי להבנתי החוזה שלהם מכסה אותם מכל כיוון
                          • יוניי מנותק
                            אני עדיין מנסה להבין
                            הרגל הייתה מונחת על הברקס בעדינות?
                            אז מה הטענה?
                            • ע עזרא
                              מה דעתכם בעניין?
                              @עזרא בניגוד לאוטומט רגיל (פלנטרי) שהרכב יכול לדחוף קצת גם בלחיצה ממושכת על הברקס, ברובוטי הדחיפה נעשית ע"י המצמד (קלאץ’) שהוא מתבלה ומתחמם, ולכן הוא בלחיצה על הבלם הוא יעדיף ניוטרל.
                              גיר רובוטי מצריך קצת מושגים בכדי לשמור עליו כך למשל שמי שלא יידע להשתמש בו כראוי בפקק בעליה הוא עלול למצוא את עצמו בשולי הכביש.
                              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                רב-קו
                                @מאיר כתב בדאצ'יה דאסטר מהשכרה - גיר השתחרר לניוטרל בעמידה ברמזור:
                                אתה יכול לפרט מה זה אומר
                                • ר רב-קו
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                  @רב-קו כתב בדאצ'יה דאסטר מהשכרה - גיר השתחרר לניוטרל בעמידה ברמזור:
                                  מנוע בנזין לא יכול לנוע על מהירות נמוכה מדי. למה? לפעם אחרת. נניח והמינימום הוא 1 סלד. בעצירה הגלגלים חייבים להיות מנותקים מהמנוע כדי שלא יכבה ובתלילת נסיעה אי אפשר לחבר במיידי כי המנוע יכבה. הקלאץ מחבר את המנוע לגלגלים בהדרגה והוא עושה את זה ברעיון דומה לברקסים. כלומר ע״י חיכוך הדרגתי.
                                  יוצא אפוא שעד מהירות נניח 7 קמ"ש אין חיבור מלא בין המנוע לגלגלים ויש חיכוך במצמד.
                                  כשאתה משחרר את הברקס מתחיל החיכוך (שזה בעצם תחילת נסיעה). בזמן לחיצה מלאה על הבלם הוא לא מפעיל חיכוך כדי למנוע חימום ושחיקה מיותרים ורק בעזיבת הבלם נוצר חיכוך והרכב מתחיל לנוע.
                                  אם יש פקקים בעליה, הקלאץ’ עובד שעות נוספות והוא מתחמם, ובטמפרטורה מסויימת הוא נשחק מהר עד כדי מוות מיידי של הקלאץ’. (למי שמריח את הקלאץ בפקק בעליה אני ממליץ לו לעשות עצירה קטנה של כמה דקות).
                                  במקרה שלך כנראה הרבנית נגעה בהרקס אך הרכב לא נבלם בגלל הברקס אלא בגלל המנוע אבל הרכב חשב שזה מהבלימה ושחרר את הקלאץ’.
                                  • ר מנותק
                                    רב-קו
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי רב-קו
                                    זה לא אני הפות"ש, רציתי רק להרחבת הידע תודה רבה
                                    155.4k
