      3. רשימת סוכני רכב שהומלצו ע״י משתמשים מהפורום
      45 פוסטים 27 כותבים 15.0k צפיות
        א.ב.
        כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
        אני עכשיו נמצא בצד של המוכרים
        פתאום אני קולט כמה רמאים יש בשוק של הסוחרים
        קיבלתי לפחות 5 הצעות מסוחרים שמוכנים לקחת את הרכב בלי לראות אותו אפילו
        (המשפט של כולם זה “אני עושה לך עכשיו העברת זהב בלי לבוא לראות”)
        אפילו לא שאלו על המצב של הרכב!
        ברור לי שאם מישהו מוכר להם רכב מכוסח הם יגלגלו את ההפסד על הקונה
        0 תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א א.ב.
          0 מנותק
          0 מנותק
          0556747914
          @א.ב. זה ממש ככה היה סוחר שבא לקנות ממני את הרכב שלי לפני חצי שנה לא בדק כלום הגיע הסתכל אייך נראה מבחוץ עשה העברת זהב והלך…
          רק שכולם יבינו כמה מסוכן לקנות מסוחרי רכבים (אני לא מכליל את כולם)
          אבל יש המון שפשוט לא מעניין אותם קונים במחיר זול מסתירים את הבעיות ואז השם ישמור
          לכן מה שאני חושב שהכי נכון זה לקנות רכב דרך סוכן רכב כמו שכתבתי למעלה בשרשורקישור להודעה (לא סוחר) ולמכור דרך יד 2
          • 0 0556747914
            טוס לאט סע מהרט מנותק
            טוס לאט סע מהר
            @0556747914 פרטת הכל יפה
            אבל כמה הוא לוקח על השירות הזה לא כתבת
              0 מנותק
              0 מנותק
              0556747914
              @טוס-לאט-סע-מהר 4,500 ש"ח (סכום לא מבוטל של כסף) אבל מניסיון זה ממש שווה
              על עצם המחיר שיביא לך על הרכב כבר חסכת את הסכום הזה…
              • יצחק bי מנותק
                יצחק bי מנותק
                יצחק b
                כתב נערך לאחרונה על ידי יצחק b
                שלום לכולם
                כמו שאמרו יש בשוק גם נוכלים אני נפלתי בזה לפני כמה חודשים כן מסוכן שממליצים עליו מאוד פה בפורום הבן אדם ברח כאילו לא קרה כלום ואגב התברר לי אח’‘כ שאפי’ לא ראה את הרכב
                אז המלצה שלי 1. ללכת לסוכן שמכירים מקרוב מחבר שהלך אליו, וקיבל שירות גם אם היה בעיות 2. ללכת רק לסוכן שאפשר להשיג אותו גם לא טלפונית שיודעים איפה הוא נמצא 3. תמיד בסוף לקחת את הרכב למוסך או להביא משהו שמבין ברכבים זה חוסך המון בעיות 4. אם יש בעיה כל שהו משמעותי לא ללכת על העסקה גם אם הוא מתחייב שיסדר לך, זהו פתיחת דרך לבעיות
                ואגב אני יש לי המון חברים שקנו את ציון ג’נך 0548593540 מבית שמש אמין כמו סרגל וגם יש לו מקום שנמצא ותמיד אפשר לבוא עליו
                וגם גיסי קנה דרך שמואל קליין האלוף ובסוף התגלה בעיה כל שהו שלדעתי לא היה קשור בהכרח לסוכן וטיפל במסירות על אף שהטיפול היה יקר (וזה בסוף המבחן של סוכן אם קורה ויש בעיה איך הוא נותן שירות בעיות תמיד יכולים להיות ובפרט ברכבים ישנים יותר)
                מאיר גמ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • יצחק bי יצחק b
                  שלום לכולם
                  @יצחק-b כתב ברשימת סוכני רכב שהומלצו ע״י משתמשים מהפורום:
                  ציון ג’נך
                  רק אומר ששמעתי על הרבה שמרוצים ממנו
                  אך אני אישית קצת היתי מאוכזב ממנו
                  קנית אצלו לפני 4 שנים הונדה ג’אז
                  וכל הגומי בבאגז היה מפורר ואכול אז לא היה לי איטום הייתי מצפה מנו שלכל הפחות יידע אותי בזה.
                  בנוסף הכפתור של הגברת הווליום היה הרוס ולא עבד.
                  מצפה מסוכן לעבור על רכב גם בדברים אלו לראות שהכל מתפקד או לפחות ליידע דן לכף זכות שנתעלם ממנו ושכח. כי הוא באמת עושה רושם של אמין.
                  אולי יש לי רמה מדי גבוהה, יכול להיות, אני אישית לא הייתי מרוצה.
                  דבר נוסף, באתי לקנות ממנו ניסאן נוט ועשיתי סיבוב עליה
                  והרכב לא בלם בקושי ברמה קיצונית
                  אני אומר לו אין פה רפידות?
                  והוא אומר לי לא ככה זה בניסאן נוט
                  אני נסעתי על כמה ניסאן נוט וממש לא הרגשתי ככה. יתקן אותי מי שיודע שאני טועה.
                  שיתפתי
                  יראה הציבור וישפוט.
                  אם כל זאת אני ממש לא חושב שיש במקרים אלו סיבה לפסול אותו.
                  שוב שמעתי מכמה וכמה שקנו ממנו ומאד מאד מרוצים
                  מה שכן בעקבות כל מיני אכזבות ותיקונים מיותרים שמוסכניקים דחפו לי לקחתי את עצמי לידים והתחלתי ללמוד את כל עולם הרכב (ועדיין לומד)
                  • יצחק bי מנותק
                    יצחק bי מנותק
                    יצחק b
                    הכל יכול להיות לכן הדגשתי שעדיף תמיד ללכת למוסך לבדוק
                    • יצחק bי יצחק b
                      שלום לכולם
                      תפתח עם @מאיר צאט ותגיד לו מי זה שם הסוכן שיחליט אם למחוק את שמו מהמומלצים
                      • קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        מי יודע איך עובד התשלום לסוכן, אם הוא לא מסכם על מחיר בשבילו, מה הרווח שלו?
                        שהרי הוא שולח אותך לסכם עם בעל הרכב.
                        איפה הרווח שלו??
                        • ת תגיענו לשלום התייחס לנושא זה
                        • חיים 7ח מנותק
                          חיים 7ח מנותק
                          חיים 7
                          מישהו מכיר את האמינות והמחירים של שמואל קליין שגם כותב בפורום ?
                          דוד 100ד ש ש טוסוןט הכל בעזרת השםה 5 תגובות תגובה אחרונה
                          • חיים 7ח חיים 7
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            #35
                            @חיים-7 לא מכיר אותו מהכיוון של הסוכן שהוא אבל דיברתי איתו בטלפון איזה פעם או פעמיים לייעוץ ובהחלט נשמע הגון וישר מאוד ובכללי אדיב ואוהב לעזור
                            • חיים 7ח חיים 7
                              שרגא הלוי
                              @חיים-7
                              אני רכשתי ממנו כבר 2 רכבים .
                              חייב לומר אדם ישר והגון לוקח אחריות אמיתית על כל נתון ברכב
                              באמת תחושה של לקנות רכב עם אבא ואמא , זמינות מלאה גם לאחר הקניה על כל שאלה ובעיה .
                              התחייב על דברים ועמד מאחורי כל ההתחייבות ב100 אחוז ,
                              אוכל להרחיב לך בפרטי על מקרים שפשוט לקח אחריות בצורה מדהימה , ( גם על דברים שלא כלולים באחריות …)
                              בקיצור זה באמת לקנות עם ראש שקט ,
                              • חיים 7ח חיים 7
                                שמואל10
                                @חיים-7 כתב ברשימת סוכני רכב שהומלצו ע״י משתמשים מהפורום:
                                ממליץ בחום
                                • חיים 7ח חיים 7
                                  @חיים-7 אני גם קניתי ממנו
                                  ב"ה לא היו שום בעיות, אז אני לא יודע איך הוא אם יש בעיות
                                  אבל מהטלפונים ששיגעתי אותו לפני, גם בלי קשר לקניה, אני יודע מדובר באדם ממש טוב ואמין
                                  וכמובן יש אבא לקניה שזה חשוב
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                    #39
                                    @חיים-7 לא רוצה לחוות דעה על רמת ההבנה שלו בתחום הרכב כי אני באמת לא יודע, ולא רוצה לומר מה שאני לא יודע,
                                    אבל מכיר סיפורים אישיים שלקח אחריות מלאה לאחר קניה
                                    • חיים 7ח חיים 7
                                      הבחור ציית לדינא וזה נחשב ישר והגון
                                      • ט טרנטע
                                          • שלמה א 0ש שלמה א 0 התייחס לנושא זה
                                          • א אינטרקום
                                            **שים לב! אין שום אחריות על אמינותו של אף סוחר כזה או אחר! מומלץ לבדוק באופן עצמאי כל דבר ב7 עיניים לפחות!
                                            כ’'כ ההמלצות תקיפות לשעתן, יתכן ובשעה שהינך רואה המלצה, כבר חל שינוי…**
                                            שלום רב.
                                            ליקטתי את הסוכנים שהובאו באשכול הזה ועשיתי רשימה מסודרת של שם הסוכן, אזור, טלפון, עם איזה סדר גודל של עסקאות הוא מתעסק, והערות (לפי מה שרשמו מי שהביא את השם של הסוכן).
                                            בכדי לשמור על הסדר של האשכול, נא לא להגיב כאן, כל העדכונים באשכול הנ"ל.
                                            כמובן הקרדיט והאחריות למי שהביא את השמות, אני לא לוקח שום אחריות על אמינות של אף אחד.
                                            שם הסוכן אזור טלפון סכומים הערות
                                            ישראל שיינברג ירושלים 052-847-7795 מתעסק גם עם סכומים של 20,000 ש"ח סוחר רכבים אמין מאד מאד וישר כמו סרגל
                                            יקי אפל ירושלים 050-873-9570 מתעסק בדרך כלל ברכבים עם מחירים גבוהים אמין ותותח בהמלצת @יהודי ו@שלוימי-ט
                                            אבי גלברט כל הארץ 052-766-1219 אוהב למכור רכבים מעל 50,000 משיג רכבים במחירים מצחיקים, אמין ברמות, שירות לאחר הקניה כמו לפני הקניה בהמלצת @יוסף-וינטל
                                            איציק שאג אזור המרכז 054-310-6106 עדיפות מעל 30,000, אפשר לנסות מ20,000 אוהב רכבים יפנים, ק"מ נמוך, משיג מציאות. מהגדולים במגזר.
                                            חזי וינגרטן 050-414-7772 מתעסק בעיקר עם רכבים יקרים איש נחמד ואמין, מחירים טובים, שירות אדיב. משתדל לתת שירות גם לאחר הקניה מתנהג ביושרה, ולא מסתיר מידע על הרכב. בהמלצת @ראובן-שבתי, @LENOVO ו-@הכל-בעזרת-השם
                                            מלאכי צדוק אזור שומרון 054-288-5688 בעיקר עד 20,000 מאוד אנושי ועדין,
                                            רפאל בוארון צפון 052-719-3011 רכבים משנתונים חדשים מחברות השכרה ועוד. בהמלצת @אליהו.
                                            אליהו גנוט חיפה-רכסים-קריות קונה ומוכר בכל הארץ 050-410-205 ישר, אמין, אנושי, מתחשב, מבין, נותן שירות, לוקח אחריות. בהמלצת @ראש-מנוע
                                            יוני שמואל אשקלון 053-696-9608 רכבים בכל הסכומים אמין מאוד, יחס מיוחד לאברכים ובחורי ישיבות, ישר דרך, מקפיד לא לדחוף רכבים שלא אמינים בעיניו
                                            שמואל קליין אשדוד 0556708066 רכבים בכל הסכומים נחמד ואדיב, מיעץ טלפונית חינם! אחד מחברי הפורום! משתדל לתת שירות גם לאחר הקניה. מתנהג ביושרה, ולא מסתיר מידע על הרכב. בהמלצת ו-@הכל-בעזרת-השם
                                            דודי שנייבום - דודי קאר רחובות 052-800-0272 רכבים בכל הסכומים מתעסק רק עם רכבים אמינים, אחד התותחים בארץ בפריוס ופריוס+ בהמלצת @יהודה-גל
                                            חגורת בטיחות
                                            הסוכנים האלו, בדרך כלל מתחילים לחפש רכב כשמגיע אליהם קונה, או שיש להם מאגר רכבים שהם מוכרים?
                                            כי אם יש להם מאגר, אז זה אמור להיות קל ממש ליפול איתם, יש להם רכב, וגם אם הוא ‘לא משו’ הם יצטרכו למכור אותו…
                                            • ח חגורת בטיחות
                                              @חגורת-בטיחות כתב ברשימת סוכני רכב שהומלצו ע״י משתמשים מהפורום:
                                              תלוי מי מבינהם
                                              חלק ממש קונים (סוחרים בלע"ז) או לכה"פ עושים זאת באופן חלקי
                                              וחלק רק מתווכים, והרכב לא שלהם (ויחזיקו מלאי פוטנציאלי רק בדגמים המבוקשים, ולמוצלחים שביניהם יש רשימות המתנה לדגמים מבוקשים במיוחד כ(אאוטלנדר ו)פריוס+
                                              ויש כאלו שהם רק יועצים ומחפשים בשבילך
                                              164.9k
