      3. רשימת סוכני רכב שהומלצו ע״י משתמשים מהפורום
      45 פוסטים 27 כותבים 15.0k צפיות
      • ח חיליק
        האם יש לנו על מי לסמוך? (כשליח לאבינו שבשמים, כמובן…)
        1. מקריאה בפורום על נושא הסוכנים/ סוחרים וכו’ עולה, כי גם על ה’מומלצים’, ואפילו אל מומלצי הפורום, השתרבבו נוכלים, שלא ננקבים בשם, מחשש תביעת דיבה, וההמלצה עליהם אף מושארת (מחשש לתביעת מה?!). זה מרוקן כמובן את המשמעות של ההמלצות. האם הרינונים הללו נכונים גם לאי-מי מהנזכרים בטבלה דלמעלה?
        2. באותו עניין נזכרה חו"ד נחרצת, הממליצה שלא לרכוש אלא מהמוכר עצמו, אם גם בסיוע שרות תיווך, תוך הקפדה על כללים המפורטים שם. האם דעה זו מוסכמת?
        3. עליי לעבור בהקדם לרכב 7 מקומות, פריוס פלוס לכאורה, וזו כשלעצמה עסקה יקרה ולא פשוטה. דרושות לי המלצות על סוכנים שיש איתם נסיון חיובי + אין עליהם רינונים כלשהם (לא שמעתי מעודי תביעת דיבה על “הימנעות מהמלצה” על מאן דהו, צדיק ככל שיהיה, אז בבקשה - בלי פרנויה). נא תשובות מידיעה בלבד, כי אני מתחיל לקבל קרניים…
        תודה!
        @חיליק כתב ברשימת סוכני רכב אמינים:
        כל סוכן רכב יהיה כאלו שירננו עליו
        לדוג’ שהוא הבטיח שיש מולטימדיה והתברר שאין וויז וכו’ וכו’
        ככה שא"א למלא את בקשתך
        אולי לתת לך מספר של מישהו שסגר שני רכבים ולכן עדיין אין נגדו מתלוננים
        • ח חיליק
          תודה!
          0 מנותק
          0 מנותק
          0556747914
          @חיליק יש לי בשבילך סוכן רכבים שאני מכיר אישית, ונעזרתי בו כבר כמה פעמים. מעבר לזה, גם כמה חברים קרובים שלי קנו דרכו וכולם היו מאוד מרוצים.
          מדובר באדם ישר והגון, והיתרון הגדול שלו הוא שהוא לא סוחר רכבים רגיל.
          בניגוד לסוחרים שקונים ומוכרים כדי להרוויח כמה שיותר, ולעיתים מוכרים רכבים עם בעיות או היסטוריה בעייתית הוא עובד בצורה אחרת לגמרי.
          מה הוא עושה בפועל?
          קודם כל יושב איתך לשיחה מסודרת כדי להבין בדיוק מה אתה צריך. לאחר מכן הוא יוצא לחפש עבורך רכבים מתאימים, בודק אותם בצורה יסודית (כולל מצב מכני, עבר ביטוחי ועוד), ומבצע עבורך משא ומתן מקצועי מול המוכר.
          אני אישית קניתי דרכו שני רכבים:
          ברכב הראשון מכרתי אחרי חצי שנה ביותר ממה שקניתי, פשוט כי הוא יודע למצוא מציאות.
          הרכב הנוכחי שלי נקנה ב 20,000 ש"ח מתחת למחירון.
          מעבר לזה, אתה מקבל ליווי מלא לאורך כל התהליך וגם אחרי הקנייה. יש לך תמיד למי לפנות בכל שאלה או תקלה.
          הוא עובד בשיטה של תשלום גלובלי קבוע – אבל מניסיון, זה שווה כל שקל.
          בזכות היכולת שלו לאתר רכבים טובים, לבדוק אותם לעומק ולנהל משא ומתן חכם בסוף אתה גם חוסך כסף וגם קונה בראש שקט.
          בשוק של היום, שבו לא מעט אנשים נופלים על רכבים בעייתיים זה יתרון משמעותי.
          ממליץ עליו בחום!
          אם זה מעניין אותך, אתה מוזמן להתקשר אליי ואחבר אותך אליו:
          0556747914
          • G מנותק
            G מנותק
            ginyes
            סתם שאלה קטנה…
            לטובת מי הסוכן רכב פועל?
            כי אני כל הזמן רואה שאחד מהפרמטרים הוא כמה הוא מצליח להוריד מהמחירון בכמות אחוזים כזו או אחרת.
            אבל מה על המוכרים?
            אני מוכר רכב (לא משנה איזה - נשאיר את הפוסט נקי), ודיברתי עם כמה סוכנים והם אמרו לי שהם מוכרים את הרכב הרבה מתחת למכירון, ואפילו אחד הגדיל ואמר שהוא מוכר במחיר של פחות מ-50% ובכלל שווה לי לפרסם ביד 2 ולא למכור דרכו…
            אז ברור שהכול תלוי בהיצע וביקוש, אבל בסופו של דבר זה מה שקובע את המחירון. לא?
            ואם הסוכנים באים ויוצרים מחירון משל עצמם בשביל לרצות את הקונים, מה עשינו בזה?
            האם מקח וממכר לא אמור להיות שוה ל-2 הצדדים? או ש-2 הצדדים צריכים להתפשר? ולא שאחד מרוויח בגדול והשני מפסיד בענק!
            ובכלל אם הסוכן (שאמור להיות מבין ברכבים) בא למוכר ואומר לו - הרכב שלך עם תקלות ממסד ועד טפחות, והוא שווה לא יותר מכך וכך, והמוכר המסכן בלית ברירה מסכים למחיר שהוא מציע לו. האם זה ישר? האם זה בכלל מותר?
            האם יש דרך לעקוב אחרי זה, ובאמת לדעת שהסוכן ישר. או שמא הוא לטובת הלקוחות, כדי שיתווספו לו לקוחות עתידיים, מבלי להתחשב בצד המוכר???
            אני לא באמת יודע איך זה עובד. זו פעם ראשונה שנכנסתי לזה! אז מחילה - אם מה שכתבתי זה חשד בכשרים.
            0 תגובה 1 תגובה אחרונה
            • G ginyes
              סתם שאלה קטנה…
              אבל מה על המוכרים?
              0 מנותק
              0 מנותק
              0556747914
              @ginyes סוכן הרכב הזה עובד בצורה ברורה מאוד הוא פועל עבור הקונים, לא עבור המוכרים. התפקיד שלו הוא לנהל משא ומתן בצורה חכמה כדי להוריד את המחיר כמה שיותר, תוך יצירת חיבור טוב עם המוכר והצגת התהליך כקל ומהיר.
              הוא גם יודע מראש לאתר מוכרים שמפרסמים במחיר נמוך יחסית או כאלה שיש להם גמישות במחיר וזה חלק מהמקצוע. כל עוד המוכר בחר למכור במחיר מסוים, גם אם הוא לא מכיר בדיוק את שווי השוק, מותר לנצל את ההזדמנות. אין כאן חובה ללמד את המוכר איך להרוויח יותר.(כמובן הוא לא עובד עליהם ומוכר להם סיפורים כמה שהרכב שלו בעייתי ועוקץ אותם…)
              חשוב להדגיש הסוכן הזה לא מתאים למוכרים. מי שמוכר רכב, עדיף שיפנה למישהו אחר, כי כל שיטת העבודה כאן מכוונת להשיג את המקסימום עבור הקונה, וזה בהכרח לא יכול לעבוד ביחד…
              מצד שני, עבור קונים מדובר בשירות מצוין. זה לא רק עניין של הורדת מחיר, אלא ליווי מלא לאורך כל התהליך איתור רכב מתאים, בדיקות מקיפות, וידוא שהרכב תקין לחלוטין, והימנעות מרכבים עם בעיות, תאונות עבר או פרטים שמסתירים מהקונה.
              מאיר גמ shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
              • 0 0556747914
                @0556747914 הוסיף עוד כמה נקודות
                לדוגמא אדם מפרסם את ברכב שלו ב30 אלף כששווי השוק של הרכב הוא 32 אלף שקל זו נקודת זכות אחת.
                עכשיו צריך להבין שכל מי שיודע לנהל משא ומתן יוריד עוד אלף ויותר מהמחיר שהתפרסם וא"כ הגענו ל3000 פחות מהשוק.
                בנוסף המשא ומתן הראשוני מתנהל דרך הטלפון!!! ולמה? כי תמיד שנראה את הרכב נמצא אי אילו פגמים כמו מצבר שהתאריך ממש ישן, צמיגים יבשים/שחוקים, ציריה יבשה שעומדת להיקרע וכדומה וזה עוד הזדמנות לחידוש המשא ומתן. אתה אומר למוכר “נכון סיכמנו ב29 אלף אבל לא ידעתי על בעיה X ו U” וכך מצליחים להוריד בלפחות 500-2000 ש"ח, ולפעמים אפילו יותר (תלוי כמובן לפי סוג ה’תקלה’) כך שהגענו ל28 אלף בערך ולרוב אפי’ פחות…
                נקודה נוספת היא שסוכן קלאסי לא סופג את כל עלות התיקון. משום שזה או שהוא בעצמו מתקן כי אלו תקלות פשוטות ולא מורכבות, או שיש לו הסכם עם בעל מוסך כך שהמחיר יוצא יותר זול.
                כתבתי גם בשביל להסביר איך (בערך) עובד התהליך כך שגניבה זה לא… רק הסוכן מנצל את המקצועיות שלו למצוא פגמים שבאמת קימיים והיות והמוכר קבע את המחיר על סמך שהרכב שלו ללא שום בעיה וכעת שהוא רואה פגמים שלא ידע על קיומם הוא מבין שיש יותר מקום לגמישות. (כמובן איך להגיד ומה להגיד (ולדעת להלחין את המנגינה המופתעת מהגלויים המרעישים) צריך לדעת…ואכמ"ל)
                וגם כדי להחכים אתכם אולי גם אתם תצליחו להוריד יפה ולעשות עסקה יותר טובה בזכות זה.
                כמובן שיש עוד הרבה טיפים אבל צריך גם להשאיר פרנסה לסוכנים 😊 (אני לא באמת דואג כי סוכן תמיד יידע לעשות יותר טוב את המו"מ וסוכן תמיד יודע יותר טוב מה לבדוק בכל רכב וכו’)
                • 0 0556747914
                  • shineS shine
                    0 מנותק
                    0 מנותק
                    0556747914
                    @shine כל הכבוד שקראת מילה במילה.
                    מחמיא מאוד.
                    shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • 0 0556747914
                      מחמיא מאוד.
                      @0556747914
                      תודה,
                      הציבור אוהב יותר ניסוח פשוט ואנושי… אפילו שזה פחות מקצועי…
                      • ח חיליק
                        תודה!
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                        ראשית אני מאד שמח שהעלית את הנקודה הזו. האמת היא שאני לא מאמין לעצמי (אל תאמין בעצמך עד יום מותך) ואיך אאמין לאחרים? למעשה אני לא מאמין לאף סוחר ובודק כל מה שאני יכול. אגב, בזכותך הוספתי בתחילת השירשור הבהרה בעניין.
                        לגבי שאלתך מדוע לא מוחקים מהרשימה, מאד קשה להחליט רק בגלל סיפור של מישהו. מי יודע אולי זו המצאה של המתחרה… (לא שאני חלילה חושד במי מהמתלוננים), אולי זה דמיון של מישהו שחשב שאם המוכר אמר לו שהרכב מעולה - לא אמורה להתפתח תקלה בשנתיים הקרובות ועוד.
                        גם אם איני חושש מ"תביעת מחיקה" כלשונך, הרי שהדבר עלול לגרום לנזק אדיר כשיתפרסם ש"רכבים זה לזה" מחקו את פלוני מרשימת המומלצים. ואת זה אני לא מתכנן לעשות על בסיס שמועות, פעולה שכזו תצריך אותי להכנס ממש לעובי הקורה ולשמוע שני צדדים ולהכריע, דבר שאיני מתכנן לעשות.
                        אני מסכים איתך שזה מרוקן מתוכן את העניין של ההמלצות ואם תהיה דעה מוסכמת בין המשתמשים אולי נחליט למחוק את כל השירשורים הממליצים על סוחרי רכב.
                          א.ב.
                          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                          אני עכשיו נמצא בצד של המוכרים
                          פתאום אני קולט כמה רמאים יש בשוק של הסוחרים
                          קיבלתי לפחות 5 הצעות מסוחרים שמוכנים לקחת את הרכב בלי לראות אותו אפילו
                          (המשפט של כולם זה “אני עושה לך עכשיו העברת זהב בלי לבוא לראות”)
                          אפילו לא שאלו על המצב של הרכב!
                          ברור לי שאם מישהו מוכר להם רכב מכוסח הם יגלגלו את ההפסד על הקונה
                          • א א.ב.
                            0 מנותק
                            0 מנותק
                            0556747914
                            @א.ב. זה ממש ככה היה סוחר שבא לקנות ממני את הרכב שלי לפני חצי שנה לא בדק כלום הגיע הסתכל אייך נראה מבחוץ עשה העברת זהב והלך…
                            רק שכולם יבינו כמה מסוכן לקנות מסוחרי רכבים (אני לא מכליל את כולם)
                            אבל יש המון שפשוט לא מעניין אותם קונים במחיר זול מסתירים את הבעיות ואז השם ישמור
                            לכן מה שאני חושב שהכי נכון זה לקנות רכב דרך סוכן רכב כמו שכתבתי למעלה בשרשורקישור להודעה (לא סוחר) ולמכור דרך יד 2
                            • 0 0556747914
                              טוס לאט סע מהרט מנותק
                              טוס לאט סע מהר
                              @0556747914 פרטת הכל יפה
                              אבל כמה הוא לוקח על השירות הזה לא כתבת
                                0 מנותק
                                0 מנותק
                                0556747914
                                @טוס-לאט-סע-מהר 4,500 ש"ח (סכום לא מבוטל של כסף) אבל מניסיון זה ממש שווה
                                על עצם המחיר שיביא לך על הרכב כבר חסכת את הסכום הזה…
                                • יצחק bי מנותק
                                  יצחק bי מנותק
                                  יצחק b
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי יצחק b
                                  שלום לכולם
                                  כמו שאמרו יש בשוק גם נוכלים אני נפלתי בזה לפני כמה חודשים כן מסוכן שממליצים עליו מאוד פה בפורום הבן אדם ברח כאילו לא קרה כלום ואגב התברר לי אח’‘כ שאפי’ לא ראה את הרכב
                                  אז המלצה שלי 1. ללכת לסוכן שמכירים מקרוב מחבר שהלך אליו, וקיבל שירות גם אם היה בעיות 2. ללכת רק לסוכן שאפשר להשיג אותו גם לא טלפונית שיודעים איפה הוא נמצא 3. תמיד בסוף לקחת את הרכב למוסך או להביא משהו שמבין ברכבים זה חוסך המון בעיות 4. אם יש בעיה כל שהו משמעותי לא ללכת על העסקה גם אם הוא מתחייב שיסדר לך, זהו פתיחת דרך לבעיות
                                  ואגב אני יש לי המון חברים שקנו את ציון ג’נך 0548593540 מבית שמש אמין כמו סרגל וגם יש לו מקום שנמצא ותמיד אפשר לבוא עליו
                                  וגם גיסי קנה דרך שמואל קליין האלוף ובסוף התגלה בעיה כל שהו שלדעתי לא היה קשור בהכרח לסוכן וטיפל במסירות על אף שהטיפול היה יקר (וזה בסוף המבחן של סוכן אם קורה ויש בעיה איך הוא נותן שירות בעיות תמיד יכולים להיות ובפרט ברכבים ישנים יותר)
                                  מאיר גמ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • יצחק bי יצחק b
                                    שלום לכולם
                                    @יצחק-b כתב ברשימת סוכני רכב שהומלצו ע״י משתמשים מהפורום:
                                    ציון ג’נך
                                    רק אומר ששמעתי על הרבה שמרוצים ממנו
                                    אך אני אישית קצת היתי מאוכזב ממנו
                                    קנית אצלו לפני 4 שנים הונדה ג’אז
                                    וכל הגומי בבאגז היה מפורר ואכול אז לא היה לי איטום הייתי מצפה מנו שלכל הפחות יידע אותי בזה.
                                    בנוסף הכפתור של הגברת הווליום היה הרוס ולא עבד.
                                    מצפה מסוכן לעבור על רכב גם בדברים אלו לראות שהכל מתפקד או לפחות ליידע דן לכף זכות שנתעלם ממנו ושכח. כי הוא באמת עושה רושם של אמין.
                                    אולי יש לי רמה מדי גבוהה, יכול להיות, אני אישית לא הייתי מרוצה.
                                    דבר נוסף, באתי לקנות ממנו ניסאן נוט ועשיתי סיבוב עליה
                                    והרכב לא בלם בקושי ברמה קיצונית
                                    אני אומר לו אין פה רפידות?
                                    והוא אומר לי לא ככה זה בניסאן נוט
                                    אני נסעתי על כמה ניסאן נוט וממש לא הרגשתי ככה. יתקן אותי מי שיודע שאני טועה.
                                    שיתפתי
                                    יראה הציבור וישפוט.
                                    אם כל זאת אני ממש לא חושב שיש במקרים אלו סיבה לפסול אותו.
                                    שוב שמעתי מכמה וכמה שקנו ממנו ומאד מאד מרוצים
                                    מה שכן בעקבות כל מיני אכזבות ותיקונים מיותרים שמוסכניקים דחפו לי לקחתי את עצמי לידים והתחלתי ללמוד את כל עולם הרכב (ועדיין לומד)
                                    • יצחק bי מנותק
                                      יצחק bי מנותק
                                      יצחק b
                                      הכל יכול להיות לכן הדגשתי שעדיף תמיד ללכת למוסך לבדוק
                                      • יצחק bי יצחק b
                                        שלום לכולם
                                        תפתח עם @מאיר צאט ותגיד לו מי זה שם הסוכן שיחליט אם למחוק את שמו מהמומלצים
                                        • קלאטשק מנותק
                                          קלאטשק מנותק
                                          קלאטש
                                          מי יודע איך עובד התשלום לסוכן, אם הוא לא מסכם על מחיר בשבילו, מה הרווח שלו?
                                          שהרי הוא שולח אותך לסכם עם בעל הרכב.
                                          איפה הרווח שלו??
                                          • ת תגיענו לשלום התייחס לנושא זה
                                          • חיים 7ח מנותק
                                            חיים 7ח מנותק
                                            חיים 7
                                            מישהו מכיר את האמינות והמחירים של שמואל קליין שגם כותב בפורום ?
                                            דוד 100ד ש ש טוסוןט הכל בעזרת השםה 5 תגובות תגובה אחרונה
                                            • חיים 7ח חיים 7
                                              דוד 100ד מנותק
                                              דוד 100ד מנותק
                                              דוד 100
                                              #35
                                              @חיים-7 לא מכיר אותו מהכיוון של הסוכן שהוא אבל דיברתי איתו בטלפון איזה פעם או פעמיים לייעוץ ובהחלט נשמע הגון וישר מאוד ובכללי אדיב ואוהב לעזור
                                              164.9k
