      3. רשימת סוכני רכב שהומלצו ע״י משתמשים מהפורום
      45 פוסטים 27 כותבים 15.0k צפיות
      • shineS shine
        0 מנותק
        0 מנותק
        0556747914
        @shine כל הכבוד שקראת מילה במילה.
        מחמיא מאוד.
        shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
        • 0 0556747914
          מחמיא מאוד.
          @0556747914
          תודה,
          הציבור אוהב יותר ניסוח פשוט ואנושי… אפילו שזה פחות מקצועי…
          • ח חיליק
            האם יש לנו על מי לסמוך? (כשליח לאבינו שבשמים, כמובן…)
            1. מקריאה בפורום על נושא הסוכנים/ סוחרים וכו’ עולה, כי גם על ה’מומלצים’, ואפילו אל מומלצי הפורום, השתרבבו נוכלים, שלא ננקבים בשם, מחשש תביעת דיבה, וההמלצה עליהם אף מושארת (מחשש לתביעת מה?!). זה מרוקן כמובן את המשמעות של ההמלצות. האם הרינונים הללו נכונים גם לאי-מי מהנזכרים בטבלה דלמעלה?
            2. באותו עניין נזכרה חו"ד נחרצת, הממליצה שלא לרכוש אלא מהמוכר עצמו, אם גם בסיוע שרות תיווך, תוך הקפדה על כללים המפורטים שם. האם דעה זו מוסכמת?
            3. עליי לעבור בהקדם לרכב 7 מקומות, פריוס פלוס לכאורה, וזו כשלעצמה עסקה יקרה ולא פשוטה. דרושות לי המלצות על סוכנים שיש איתם נסיון חיובי + אין עליהם רינונים כלשהם (לא שמעתי מעודי תביעת דיבה על “הימנעות מהמלצה” על מאן דהו, צדיק ככל שיהיה, אז בבקשה - בלי פרנויה). נא תשובות מידיעה בלבד, כי אני מתחיל לקבל קרניים…
            תודה!
            כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
            @חיליק כתב ברשימת סוכני רכב אמינים:
            ראשית אני מאד שמח שהעלית את הנקודה הזו. האמת היא שאני לא מאמין לעצמי (אל תאמין בעצמך עד יום מותך) ואיך אאמין לאחרים? למעשה אני לא מאמין לאף סוחר ובודק כל מה שאני יכול. אגב, בזכותך הוספתי בתחילת השירשור הבהרה בעניין.
            לגבי שאלתך מדוע לא מוחקים מהרשימה, מאד קשה להחליט רק בגלל סיפור של מישהו. מי יודע אולי זו המצאה של המתחרה… (לא שאני חלילה חושד במי מהמתלוננים), אולי זה דמיון של מישהו שחשב שאם המוכר אמר לו שהרכב מעולה - לא אמורה להתפתח תקלה בשנתיים הקרובות ועוד.
            גם אם איני חושש מ"תביעת מחיקה" כלשונך, הרי שהדבר עלול לגרום לנזק אדיר כשיתפרסם ש"רכבים זה לזה" מחקו את פלוני מרשימת המומלצים. ואת זה אני לא מתכנן לעשות על בסיס שמועות, פעולה שכזו תצריך אותי להכנס ממש לעובי הקורה ולשמוע שני צדדים ולהכריע, דבר שאיני מתכנן לעשות.
            אני מסכים איתך שזה מרוקן מתוכן את העניין של ההמלצות ואם תהיה דעה מוסכמת בין המשתמשים אולי נחליט למחוק את כל השירשורים הממליצים על סוחרי רכב.
              א.ב.
              כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
              אני עכשיו נמצא בצד של המוכרים
              פתאום אני קולט כמה רמאים יש בשוק של הסוחרים
              קיבלתי לפחות 5 הצעות מסוחרים שמוכנים לקחת את הרכב בלי לראות אותו אפילו
              (המשפט של כולם זה “אני עושה לך עכשיו העברת זהב בלי לבוא לראות”)
              אפילו לא שאלו על המצב של הרכב!
              ברור לי שאם מישהו מוכר להם רכב מכוסח הם יגלגלו את ההפסד על הקונה
              0 תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א א.ב.
                0 מנותק
                0 מנותק
                0556747914
                @א.ב. זה ממש ככה היה סוחר שבא לקנות ממני את הרכב שלי לפני חצי שנה לא בדק כלום הגיע הסתכל אייך נראה מבחוץ עשה העברת זהב והלך…
                רק שכולם יבינו כמה מסוכן לקנות מסוחרי רכבים (אני לא מכליל את כולם)
                אבל יש המון שפשוט לא מעניין אותם קונים במחיר זול מסתירים את הבעיות ואז השם ישמור
                לכן מה שאני חושב שהכי נכון זה לקנות רכב דרך סוכן רכב כמו שכתבתי למעלה בשרשורקישור להודעה (לא סוחר) ולמכור דרך יד 2
                • 0 0556747914
                  טוס לאט סע מהרט מנותק
                  טוס לאט סע מהר
                  @0556747914 פרטת הכל יפה
                  אבל כמה הוא לוקח על השירות הזה לא כתבת
                    0 מנותק
                    0 מנותק
                    0556747914
                    @טוס-לאט-סע-מהר 4,500 ש"ח (סכום לא מבוטל של כסף) אבל מניסיון זה ממש שווה
                    על עצם המחיר שיביא לך על הרכב כבר חסכת את הסכום הזה…
                    • יצחק bי מנותק
                      יצחק bי מנותק
                      יצחק b
                      כתב נערך לאחרונה על ידי יצחק b
                      שלום לכולם
                      כמו שאמרו יש בשוק גם נוכלים אני נפלתי בזה לפני כמה חודשים כן מסוכן שממליצים עליו מאוד פה בפורום הבן אדם ברח כאילו לא קרה כלום ואגב התברר לי אח’‘כ שאפי’ לא ראה את הרכב
                      אז המלצה שלי 1. ללכת לסוכן שמכירים מקרוב מחבר שהלך אליו, וקיבל שירות גם אם היה בעיות 2. ללכת רק לסוכן שאפשר להשיג אותו גם לא טלפונית שיודעים איפה הוא נמצא 3. תמיד בסוף לקחת את הרכב למוסך או להביא משהו שמבין ברכבים זה חוסך המון בעיות 4. אם יש בעיה כל שהו משמעותי לא ללכת על העסקה גם אם הוא מתחייב שיסדר לך, זהו פתיחת דרך לבעיות
                      ואגב אני יש לי המון חברים שקנו את ציון ג’נך 0548593540 מבית שמש אמין כמו סרגל וגם יש לו מקום שנמצא ותמיד אפשר לבוא עליו
                      וגם גיסי קנה דרך שמואל קליין האלוף ובסוף התגלה בעיה כל שהו שלדעתי לא היה קשור בהכרח לסוכן וטיפל במסירות על אף שהטיפול היה יקר (וזה בסוף המבחן של סוכן אם קורה ויש בעיה איך הוא נותן שירות בעיות תמיד יכולים להיות ובפרט ברכבים ישנים יותר)
                      מאיר גמ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • יצחק bי יצחק b
                        שלום לכולם
                        @יצחק-b כתב ברשימת סוכני רכב שהומלצו ע״י משתמשים מהפורום:
                        ציון ג’נך
                        רק אומר ששמעתי על הרבה שמרוצים ממנו
                        אך אני אישית קצת היתי מאוכזב ממנו
                        קנית אצלו לפני 4 שנים הונדה ג’אז
                        וכל הגומי בבאגז היה מפורר ואכול אז לא היה לי איטום הייתי מצפה מנו שלכל הפחות יידע אותי בזה.
                        בנוסף הכפתור של הגברת הווליום היה הרוס ולא עבד.
                        מצפה מסוכן לעבור על רכב גם בדברים אלו לראות שהכל מתפקד או לפחות ליידע דן לכף זכות שנתעלם ממנו ושכח. כי הוא באמת עושה רושם של אמין.
                        אולי יש לי רמה מדי גבוהה, יכול להיות, אני אישית לא הייתי מרוצה.
                        דבר נוסף, באתי לקנות ממנו ניסאן נוט ועשיתי סיבוב עליה
                        והרכב לא בלם בקושי ברמה קיצונית
                        אני אומר לו אין פה רפידות?
                        והוא אומר לי לא ככה זה בניסאן נוט
                        אני נסעתי על כמה ניסאן נוט וממש לא הרגשתי ככה. יתקן אותי מי שיודע שאני טועה.
                        שיתפתי
                        יראה הציבור וישפוט.
                        אם כל זאת אני ממש לא חושב שיש במקרים אלו סיבה לפסול אותו.
                        שוב שמעתי מכמה וכמה שקנו ממנו ומאד מאד מרוצים
                        מה שכן בעקבות כל מיני אכזבות ותיקונים מיותרים שמוסכניקים דחפו לי לקחתי את עצמי לידים והתחלתי ללמוד את כל עולם הרכב (ועדיין לומד)
                        • יצחק bי מנותק
                          יצחק bי מנותק
                          יצחק b
                          הכל יכול להיות לכן הדגשתי שעדיף תמיד ללכת למוסך לבדוק
                          • יצחק bי יצחק b
                            שלום לכולם
                            תפתח עם @מאיר צאט ותגיד לו מי זה שם הסוכן שיחליט אם למחוק את שמו מהמומלצים
                            • קלאטשק מנותק
                              קלאטשק מנותק
                              קלאטש
                              מי יודע איך עובד התשלום לסוכן, אם הוא לא מסכם על מחיר בשבילו, מה הרווח שלו?
                              שהרי הוא שולח אותך לסכם עם בעל הרכב.
                              איפה הרווח שלו??
                              • ת תגיענו לשלום התייחס לנושא זה
                              • חיים 7ח מנותק
                                חיים 7ח מנותק
                                חיים 7
                                מישהו מכיר את האמינות והמחירים של שמואל קליין שגם כותב בפורום ?
                                דוד 100ד ש ש טוסוןט הכל בעזרת השםה 5 תגובות תגובה אחרונה
                                • חיים 7ח חיים 7
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100
                                  #35
                                  @חיים-7 לא מכיר אותו מהכיוון של הסוכן שהוא אבל דיברתי איתו בטלפון איזה פעם או פעמיים לייעוץ ובהחלט נשמע הגון וישר מאוד ובכללי אדיב ואוהב לעזור
                                  • חיים 7ח חיים 7
                                    שרגא הלוי
                                    @חיים-7
                                    אני רכשתי ממנו כבר 2 רכבים .
                                    חייב לומר אדם ישר והגון לוקח אחריות אמיתית על כל נתון ברכב
                                    באמת תחושה של לקנות רכב עם אבא ואמא , זמינות מלאה גם לאחר הקניה על כל שאלה ובעיה .
                                    התחייב על דברים ועמד מאחורי כל ההתחייבות ב100 אחוז ,
                                    אוכל להרחיב לך בפרטי על מקרים שפשוט לקח אחריות בצורה מדהימה , ( גם על דברים שלא כלולים באחריות …)
                                    בקיצור זה באמת לקנות עם ראש שקט ,
                                    • חיים 7ח חיים 7
                                      שמואל10
                                      @חיים-7 כתב ברשימת סוכני רכב שהומלצו ע״י משתמשים מהפורום:
                                      ממליץ בחום
                                      • חיים 7ח חיים 7
                                        @חיים-7 אני גם קניתי ממנו
                                        ב"ה לא היו שום בעיות, אז אני לא יודע איך הוא אם יש בעיות
                                        אבל מהטלפונים ששיגעתי אותו לפני, גם בלי קשר לקניה, אני יודע מדובר באדם ממש טוב ואמין
                                        וכמובן יש אבא לקניה שזה חשוב
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                          #39
                                          @חיים-7 לא רוצה לחוות דעה על רמת ההבנה שלו בתחום הרכב כי אני באמת לא יודע, ולא רוצה לומר מה שאני לא יודע,
                                          אבל מכיר סיפורים אישיים שלקח אחריות מלאה לאחר קניה
                                          • חיים 7ח חיים 7
                                            הבחור ציית לדינא וזה נחשב ישר והגון
                                            • ט טרנטע
                                              164.9k
