      3. אין לי חיבור ל-AUX ברכב....
      37 פוסטים 15 כותבים 2.4k צפיות
      • יוסי התחכמוניי מנותק
        יוסי התחכמוני
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי התחכמוני
        משהוא פרסם בעבר דרך המצת יש אפשרות אולי תראה את הבקשה כאן תחזור על הדברים אפה קונים את זה ??
        @POKER
        מקווה שאתה לא כועס עליי אם גונב לך קצת מהתגובות
        • P POKER
          אין לי ברכב חיבור לקבל AUX.
          איזה פתרונות יש בשביל להשמיע שיעורים דרך נגן/קול הלשון???
          (יונדאי i30 שנת 2013).
          תודה רבה.
          simonS מנותק
          simonS מנותק
          simon
          @POKER כתב באין לי חיבור ל-AUX ברכב....:
          תודה רבה.
          בדקת את זה?
          https://he.aliexpress.com/w/wholesale-to-usb-aux-hyundai-i30.html?spm=a2g0o.productlist.search.0
            @simon
            לא קיים כבר אבל 150 זה יקרררר
            אין אזה חיבור שמחברים למערכת מאחור וחסל!!!?
            @יוסי-התחכמוני כתב באין לי חיבור ל-AUX ברכב....:
            יש בהחלט ולכן בדיוק שאלתי אותך ואת POKER אם יש בתפריט אופציה לשמע עם אוקס
            (@POKER אתה בטוח שאין?)
            אם תרצה להבין בדיוק למה אני מתכוון תקרא מהתחלה עד הסוף את השרשור הזה במתמחים שיש כזה דבר
            KlonimoosK ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
              @simon
              simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              @יוסי-התחכמוני
              לי זה עלה 31 דולר ב 2018
              תחפש אוצל מוכרים אחרים, הקישור בא רק להראות את התמונה של המתאם, בדגמים אחרים השמע היה לא איכותי כלל.
              • אושר מתקרבא מנותק
                את זה או זה מחברים לשקע מצית ברכב, מכוונים אותו על תדר מסוים (שאין שם תחנה קיימת, זה לא יגמר טוב) את המערכת מכוונים על אותו תדר, מחברים את הנגן/טלפון לבלוטוס של המכשיר וסאלאמאת
                זה טוב רק לבלוטוס, לא הצלחתי למצוא כזה עם כניסה לאוקס
                  @שלמה כתב באין לי חיבור ל-AUX ברכב....:
                  זה אתה ה’שלמה’ שם?
                  יישר כח עצום עזרת לי שם מאד …😉 ועכשיו זה טופח ע’'מ להטפיח… נראה לי הייתי צריך לתת קרדיט…
                    משהו אחד לא הבנתי
                    למה המלצת על RCA בלי כבל AUX מהצד השני
                    במקום לקנות RCA + AUX
                    קונים כבל אחד שיש לו בצד השני AUX
                    כמו זה למשל https://ksp.co.il/web/item/7810
                      משהו אחד לא הבנתי
                      @ראובן-שבתי דיברנו שם על האופציה הזו, ומה שהעלינו היה שאם משהו ימשוך חזק וכן אם ישחק החיבור בקצה שלו (מה שקורה לא מעט פעמים) נצטרך לפרק הכל ולחבר חדש
                      https://mitmachim.top/post/721325
                      https://mitmachim.top/post/721409
                        זה אתה ה’שלמה’ שם?
                        @Klonimoos כתב באין לי חיבור ל-AUX ברכב....:
                        זה אתה ה’שלמה’ שם?
                        יישר כח עצום עזרת לי שם מאד … ועכשיו זה טופח ע’'מ להטפיח… נראה לי הייתי צריך לתת קרדיט.
                        בכיף גדול
                        זה היה לא מעט זמן אחרי שנרשמתי למתמחים והתחלתי ‘‘לעזור לאנשים’’ ואז נפתח הפורום הזה וזנחתי כמעט לגמרי את מתמחים
                          @simon
                          @simon
                          יש לי כזה בכמה שקלים אם אתה רוצה
                          • KlonimoosK מנותק
                            אני קניתי את זה
                            והוא אשר שלא עובד לו האוקס.
                            נחמד הפיצ’ר שלו של ה’בס’.
                            יש כזה גם ב150 באלי, נראה לי זה חיקוי שלו, אולי שם כן עובד האוקס… אבל לא הייתי מנסה…
                            • P POKER
                              תודה רבה.
                              אינטרקום
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אינטרקום
                              תודה רבה.
                              לא היה לי זמן לעבור על כל הפוסטים, אבל היה לי רכב I30 2011 והיה בו כניסת AUX, אתה בטוח שבשלך אין?
                              אאל"ט הכניסה לAUX בדגם זה היא מתחת לידית ההילוכים מצד ימין באזור ברך שמאל של היושב על יד הנהג.
                              עריכה: אני רואה שמתלוננים על זה שאין בדגם 2012 כניסת AUX, אז אולי אני טועה.
                              • אלי 2023א מנותק
                                אלי 2023א מנותק
                                אלי 2023
                                יש את המוצר הזה https://s.click.aliexpress.com/e/_DkgWkoR
                                אבל שים לב זה לא מתאים לרכב שלך רק שתבין את הרעיון
                                רק שאני לא בטוח שבכל רכב יש אופציה לזה ואם יש כבל כזה לכל הדגמים
                                יש גם מוצר כזה https://s.click.aliexpress.com/e/_DeSHTJD
                                • אלי 2023א אלי 2023
                                  מרדכי MCמ מנותק
                                  מרדכי MCמ מנותק
                                  מרדכי MC
                                  @אלי-2023
                                  הקישור הראשון כתוב שמתאים לטויוטה אפה יש חיבור כזה במערכת פריוס
                                  אתה יודע??
                                  • מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MC
                                    #34
                                    זה החיבור שאתה צריך לקנות
                                    עוד פתרון נחמד מאוד קוראים לזה RCA
                                    כמו שכתב שלמה במקום אחר
                                    לא ידעתי שזה אותו שלמה סליחה
                                    • מרדכי MCמ מרדכי MC
                                      @מרדכי-MC שלא יצא הטעיה לציבור! חייב לקרא את כל השרשור שממנו צירפת את התמונה (הסברתי שם בדיוק מה שצריך וגם כאן יש מערכות שזה מתאים להם ויש מערכות שלא!
                                      https://mitmachim.top/post/717889 תקרא הכל
                                      בדיוק לכן שאלתי כאן כמה פעמים האם יש בתפריט שמע של המערכת אופציה של aux
                                        @אלי-2023
                                        אתה יודע??
                                        אלי 2023א מנותק
                                        אלי 2023א מנותק
                                        אלי 2023
                                        #36
                                        @מרדכי-MC כתב באין לי חיבור ל-AUX ברכב....:
                                        @אלי-2023
                                        אתה יודע??
                                        צריך להיות מאחורי המערכת אבל לא בדקתי בעצמי
                                        אני רק חייב לציין שהבנתי שיש שני סוגי חיבורים אחד צר ואחד רחב ולפריוס שלנו צריך את הצר
                                        עיין כאן https://carsforum.co.il/topic/653040-התקנת-חיבור-aux-בפריוס-דור-שני/
                                        לא שחס וחלילה באתי לפרסם את הפורום הנ"ל פשוט שם מצאתי את זה פעם ויש שם גם סירטון איך עושים את זה
                                          @אלי-2023
                                          אתה יודע??
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחה
                                          @אלי-2023 מראה מקום חבל"ז אבל זה עבודת נמלים כאב ראש להגיע למאחורי המערכת !!
                                          166.8k
