      3. אין לי חיבור ל-AUX ברכב....
      37 פוסטים 15 כותבים 2.1k צפיות
      • P POKER
        אין לי ברכב חיבור לקבל AUX.
        איזה פתרונות יש בשביל להשמיע שיעורים דרך נגן/קול הלשון???
        (יונדאי i30 שנת 2013).
        תודה רבה.
        simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        @POKER
        אתה צריך דבר כזה שמתאים לרכב שלך.
        אני קניתי בעבר כזה לטויוטה קורולה וכן דומה לזה מאד ממוכר אחר לסיטרואן, ואני מאד מרוצה.
        זה מתחבר למערכת המקורית המובנית ברכב, החיבור הוא למחליף תקליטורים שקיים בכל מערכת ישנה.
        המעלה שזה נשלט גם דרך ההגה וכו’
        יוסי התחכמוניי שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • simonS simon
          @POKER
          יוסי התחכמוניי מנותק
          יוסי התחכמוני
          @simon
          לא קיים כבר אבל 150 זה יקרררר
          אין אזה חיבור שמחברים למערכת מאחור וחסל!!!?
          שלמהש simonS מוטי ברנדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
          • simonS simon
            @POKER
            @simon השאלה לאן\והאם זה מתחבר גם למערכת של I30 אולי ל @EBA יש את המערכת המקורית שלו לבדיקה אם זה מתאים
            • יוסי התחכמוניי מנותק
              יוסי התחכמוני
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי התחכמוני
              משהוא פרסם בעבר דרך המצת יש אפשרות אולי תראה את הבקשה כאן תחזור על הדברים אפה קונים את זה ??
              @POKER
              מקווה שאתה לא כועס עליי אם גונב לך קצת מהתגובות
              • P POKER
                תודה רבה.
                simonS מנותק
                simonS מנותק
                simon
                @POKER כתב באין לי חיבור ל-AUX ברכב....:
                תודה רבה.
                בדקת את זה?
                https://he.aliexpress.com/w/wholesale-to-usb-aux-hyundai-i30.html?spm=a2g0o.productlist.search.0
                  @simon
                  @יוסי-התחכמוני כתב באין לי חיבור ל-AUX ברכב....:
                  יש בהחלט ולכן בדיוק שאלתי אותך ואת POKER אם יש בתפריט אופציה לשמע עם אוקס
                  (@POKER אתה בטוח שאין?)
                  אם תרצה להבין בדיוק למה אני מתכוון תקרא מהתחלה עד הסוף את השרשור הזה במתמחים שיש כזה דבר
                  KlonimoosK ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @simon
                    simonS מנותק
                    simonS מנותק
                    simon
                    @יוסי-התחכמוני
                    לי זה עלה 31 דולר ב 2018
                    תחפש אוצל מוכרים אחרים, הקישור בא רק להראות את התמונה של המתאם, בדגמים אחרים השמע היה לא איכותי כלל.
                    • אושר מתקרבא מנותק
                      את זה או זה מחברים לשקע מצית ברכב, מכוונים אותו על תדר מסוים (שאין שם תחנה קיימת, זה לא יגמר טוב) את המערכת מכוונים על אותו תדר, מחברים את הנגן/טלפון לבלוטוס של המכשיר וסאלאמאת
                      זה טוב רק לבלוטוס, לא הצלחתי למצוא כזה עם כניסה לאוקס
                        @שלמה כתב באין לי חיבור ל-AUX ברכב....:
                        זה אתה ה’שלמה’ שם?
                        יישר כח עצום עזרת לי שם מאד …😉 ועכשיו זה טופח ע’'מ להטפיח… נראה לי הייתי צריך לתת קרדיט…
                          משהו אחד לא הבנתי
                          למה המלצת על RCA בלי כבל AUX מהצד השני
                          במקום לקנות RCA + AUX
                          קונים כבל אחד שיש לו בצד השני AUX
                          כמו זה למשל https://ksp.co.il/web/item/7810
                            משהו אחד לא הבנתי
                            @ראובן-שבתי דיברנו שם על האופציה הזו, ומה שהעלינו היה שאם משהו ימשוך חזק וכן אם ישחק החיבור בקצה שלו (מה שקורה לא מעט פעמים) נצטרך לפרק הכל ולחבר חדש
                            https://mitmachim.top/post/721325
                            https://mitmachim.top/post/721409
                              זה אתה ה’שלמה’ שם?
                              @Klonimoos כתב באין לי חיבור ל-AUX ברכב....:
                              זה אתה ה’שלמה’ שם?
                              יישר כח עצום עזרת לי שם מאד … ועכשיו זה טופח ע’'מ להטפיח… נראה לי הייתי צריך לתת קרדיט.
                              בכיף גדול
                              זה היה לא מעט זמן אחרי שנרשמתי למתמחים והתחלתי ‘‘לעזור לאנשים’’ ואז נפתח הפורום הזה וזנחתי כמעט לגמרי את מתמחים
                                @simon
                                @simon
                                יש לי כזה בכמה שקלים אם אתה רוצה
                                • KlonimoosK מנותק
                                  אני קניתי את זה
                                  והוא אשר שלא עובד לו האוקס.
                                  נחמד הפיצ’ר שלו של ה’בס’.
                                  יש כזה גם ב150 באלי, נראה לי זה חיקוי שלו, אולי שם כן עובד האוקס… אבל לא הייתי מנסה…
                                  • P POKER
                                    תודה רבה.
                                    אינטרקום
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אינטרקום
                                    תודה רבה.
                                    לא היה לי זמן לעבור על כל הפוסטים, אבל היה לי רכב I30 2011 והיה בו כניסת AUX, אתה בטוח שבשלך אין?
                                    אאל"ט הכניסה לAUX בדגם זה היא מתחת לידית ההילוכים מצד ימין באזור ברך שמאל של היושב על יד הנהג.
                                    עריכה: אני רואה שמתלוננים על זה שאין בדגם 2012 כניסת AUX, אז אולי אני טועה.
                                    • אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023
                                      יש את המוצר הזה https://s.click.aliexpress.com/e/_DkgWkoR
                                      אבל שים לב זה לא מתאים לרכב שלך רק שתבין את הרעיון
                                      רק שאני לא בטוח שבכל רכב יש אופציה לזה ואם יש כבל כזה לכל הדגמים
                                      יש גם מוצר כזה https://s.click.aliexpress.com/e/_DeSHTJD
                                      • אלי 2023א אלי 2023
                                        מרדכי MCמ מנותק
                                        מרדכי MCמ מנותק
                                        מרדכי MC
                                        @אלי-2023
                                        הקישור הראשון כתוב שמתאים לטויוטה אפה יש חיבור כזה במערכת פריוס
                                        אתה יודע??
                                        • מרדכי MCמ מנותק
                                          מרדכי MCמ מנותק
                                          מרדכי MC
                                          #34
                                          זה החיבור שאתה צריך לקנות
                                          עוד פתרון נחמד מאוד קוראים לזה RCA
                                          כמו שכתב שלמה במקום אחר
                                          לא ידעתי שזה אותו שלמה סליחה
                                          • מרדכי MCמ מרדכי MC
                                            @מרדכי-MC שלא יצא הטעיה לציבור! חייב לקרא את כל השרשור שממנו צירפת את התמונה (הסברתי שם בדיוק מה שצריך וגם כאן יש מערכות שזה מתאים להם ויש מערכות שלא!
                                            https://mitmachim.top/post/717889 תקרא הכל
                                            בדיוק לכן שאלתי כאן כמה פעמים האם יש בתפריט שמע של המערכת אופציה של aux
                                              @אלי-2023
                                              אתה יודע??
                                              אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023
                                              #36
                                              @מרדכי-MC כתב באין לי חיבור ל-AUX ברכב....:
                                              @אלי-2023
                                              אתה יודע??
                                              צריך להיות מאחורי המערכת אבל לא בדקתי בעצמי
                                              אני רק חייב לציין שהבנתי שיש שני סוגי חיבורים אחד צר ואחד רחב ולפריוס שלנו צריך את הצר
                                              עיין כאן https://carsforum.co.il/topic/653040-התקנת-חיבור-aux-בפריוס-דור-שני/
                                              לא שחס וחלילה באתי לפרסם את הפורום הנ"ל פשוט שם מצאתי את זה פעם ויש שם גם סירטון איך עושים את זה
                                              161.5k
