      4. החלפת נוזל קירור
      החלפת נוזל קירור
      31 פוסטים 13 כותבים 1.3k צפיות
        @חיים-Y0737 כתב בהחלפת נוזל קירור:
        @שלמה כתב בהחלפת נוזל קירור:
        הפקק של ברזל
        אהה הבנתי אתה מתכוון לפקק התחתון
        ואני דיברתי על הפקק העליון כמובן 😢 שאסור לפתוח כשחם
        הפקק של ברזל העליון של הרדיאטור
        כשאני מחליף מים ליונדאי אוקיה אני פותח איך שהרכב מגיע אלי
        לא מתערב, רק מסה להשכין שלום בין הדעות, (לא שיש כאן מריבה ח"ו, אבל בדרכו של בעל ההילולא, היחיד שמוזכר בתורה יום אסיפתו)
        @טוסון כתב בהחלפת נוזל קירור:
        אני באמת לא הבנתי
        פשוט וברור שאסור לפתוח פקק מילוי רדיאטור חם, סכנה עצומה של שפריץ רותח לפנים [קרה לי בעבר ה’'י בנס זה נגמר בכוייה בינונית ביד]
        • ה מנותק
          הלוך ונסוע
          בנג'הב קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
            אני באמת לא הבנתי
            אני באמת לא הבנתי
            שורה תחתונה זה יהיה חכם להצמד לכלל הזה שלא פותחים ברכב חם אבל גם חשוב להחזיק בראש שיש כזו אופציה
            אולי ל @הכל-בעזרת-השם יהיה כוח להסביר יותר
            • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-טיפולים, אחזקה ותקלות
              אני באמת לא הבנתי
              אולי ל @הכל-בעזרת-השם יהיה כח להסביר יותר
              אין לו כח להסביר יותר כי מי שצריך להסביר לו עדיף שלא יפתח
                ביונדאי וקיה אפשר לרוב לפתוח את הפקק בלי לחכות לקירור
                לא ממליץ ולא לוקח אחריות אבל ככה אני עושה כשצריך
                @הכל-בעזרת-השם
                אבי KIA
                @שלמה
                אני פתחתי וכמעט שלחו אותי לבית חולים
                מתברר שהלך הראש מנוע ואיזה לחץ היה שם אוווווווווווו
                • ה הלוך ונסוע
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'ה
                  • בנג'הב בנג'ה
                    בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'ה
                      • ה הלוך ונסוע
                        קורולה אברכיםק מנותק
                        קורולה אברכים
                        • א אבי KIA
                          @שלמה
                          @אבי-KIA כתב בהחלפת נוזל קירור:
                          מדוייק!
                          צריך להרגיש את שתי הצינורות אם הם רכים פותחים חצי סיבוב עם מגבת
                          במקרה שלך אם היית מרגיש את הצינורות הם היו כמו אבן
                          • בנג'הב בנג'ה
                            בהמשך לשרשור הזה
                            היו כאלה שרצו לדעת…
                            זהו תהליך די פשוט שכולם יכולים לעשות ולא צריך דוקטורט בשביל זה.
                            מצורף כאן סד"פּ פשוט ויעיל מג׳יפּי להחלפת נוזל קירור ברכב.
                            מצורפים גם סרטונים.
                            החלפת נוזל קירור ברכב – מדריך מלא מא’ ועד ת’
                            ציוד נדרש
                            • נוזל קירור מתאים לפי הוראות היצרן.
                            • מים מזוקקים (אם הנוזל אינו מוכן לשימוש).
                            • כלי איסוף בנפח 5–10 ליטר לפחות.
                            • משפך.
                            • כפפות וסמרטוטים.
                            • מפתח או פלייר לפתיחת ברז הניקוז או הקלאמפ של הצינור התחתון.
                            שלב 1 – קירור מוחלט של המנוע
                            1. העמד את הרכב על משטח ישר.
                            2. כבה את המנוע והמתן לפחות שעה-שעתיים אם נסעת לאחרונה.
                            3. פתח את מכסה המנוע.
                            4. ודא שכל הצינורות קרים למגע.
                            5. רק כעת פתח באיטיות את פקק הרדיאטור או מיכל העיבוי.
                            ⚠️ לעולם אין לפתוח את מערכת הקירור כשהמנוע חם – המערכת נמצאת תחת לחץ ועלולים להיפלט נוזל ואדים רותחים
                            שלב 2 – ריקון הנוזל הישן
                            אפשרות א’ – באמצעות ברז ניקוז
                            1. הנח כלי איסוף מתחת לרדיאטור.
                            2. אתר את ברז הניקוז בתחתית הרדיאטור.
                            3. פתח אותו בעדינות.
                            4. המתן עד שכל הנוזל יתנקז.
                            אפשרות ב’ – באמצעות הצינור התחתון
                            1. שחרר את הקלאמפ של הצינור התחתון.
                            2. נתק בזהירות את הצינור.
                            3. אסוף את כל הנוזל לכלי.
                            בדרך זו מתרוקנים בדרך כלל כ־50%–80% מנפח המערכת.
                            שלב 3 – ריקון מלא יותר (אם קיים)
                            אם במנוע יש פקק ניקוז בבלוק:
                            1. פתח גם אותו.
                            2. המתן לריקון מלא.
                            3. סגור אותו היטב.
                            ברוב הרכבים אין פקק כזה.
                            שלב 4 – שטיפת המערכת (מומלץ)
                            כאשר הנוזל ישן, מלוכלך או רוצים לעבור לסוג אחר:
                            1. סגור את ברז הניקוז וחבר את הצינור.
                            2. מלא מים מזוקקים.
                            3. הפעל את החימום בתא הנוסעים על החום המקסימלי.
                            4. הנע את המנוע ל־5–10 דקות עד שהטרמוסטט נפתח.
                            5. כבה את המנוע.
                            6. המתן שיתקרר לחלוטין.
                            7. רוקן שוב את המים.
                            8. חזור על הפעולה עד שהמים יוצאים נקיים.
                            שלב 5 – סגירת המערכת
                            1. סגור את ברז הניקוז.
                            2. חבר את כל הצינורות.
                            3. הדק את כל הקלאמפים.
                            4. ודא שאין חיבורים רופפים.
                            שלב 6 – מילוי נוזל הקירור
                            1. מלא באיטיות דרך פתח הרדיאטור או מיכל המילוי הראשי.
                            2. לחץ מדי פעם על הצינור העליון כדי לשחרר בועות אוויר.
                            3. המשך למלא עד שהמפלס מגיע לקצה הפתח או לקו FULL.
                            שלב 7 – הוצאת אוויר (השלב החשוב ביותר)
                            1. השאר את הפקק פתוח.
                            2. הנע את המנוע.
                            3. הפעל את החימום על העוצמה והטמפרטורה הגבוהות ביותר.
                            4. תן למנוע לעבוד בסרק.
                            5. כאשר הטרמוסטט ייפתח:
                              • יופיעו בועות אוויר.
                              • מפלס הנוזל ירד.
                              • הוסף נוזל לפי הצורך.
                            6. אם קיימים ברגי אוורור – פתח אותם עד שיוצא נוזל ללא בועות וסגור.
                            7. המתן עד שהמאוורר יפעל לפחות פעם אחת.
                            8. כאשר אין יותר בועות והמפלס יציב – סגור היטב את הפקק.
                            שלב 8 – בדיקת מערכת החימום
                            בדוק שיוצא אוויר חם מפתחי המיזוג.
                            אם אין חימום או שהוא חלש, ייתכן שנשאר אוויר במערכת ויש לבצע אוורור נוסף.
                            שלב 9 – נסיעת מבחן
                            1. סע במשך 10–15 דקות.
                            2. ודא שמד החום נשאר בטווח התקין.
                            3. בדוק שאין נזילות.
                            שלב 10 – בדיקה לאחר התקררות
                            1. המתן שהמנוע יתקרר לחלוטין.
                            2. פתח את מיכל העיבוי בלבד.
                            3. בדוק שהמפלס נמצא בין MIN ל־MAX.
                            4. במידת הצורך השלם נוזל עד מעט מתחת ל־MAX.
                            בסיום העבודה, יש לוודא ש:
                            • אין נזילות.
                            • החימום בתא הנוסעים עובד.
                            • המאוורר נכנס לפעולה.
                            • מד הטמפרטורה יציב.
                            • מפלס נוזל הקירור נשאר קבוע גם לאחר מספר נסיעות.
                            ⚠️🚫טעויות נפוצות:
                            • פתיחת הפקק כשהמנוע חם.
                            • שימוש במי ברז במקום מים מזוקקים.
                            • ערבוב סוגי נוזל קירור שאינם תואמים.
                            • אי־הוצאת אוויר מהמערכת.
                            • השארת קלאמפ רופף.
                            • מילוי יתר מעל קו MAX.
                            זהו ההליך הכללי המתאים לרוב כלי הרכב. ההבדלים בין דגמים הם בעיקר במיקום ברזי הניקוז, קיום ברגי אוורור, כמות הנוזל וסוג נוזל הקירור שהיצרן דורש.
                            בהצלחה.
                            כמה סרטונים למי שרוצה👇
                            2010-2015 Toyota Prius Engine coolant drain and refill.mp4 החלפת נוזל קירור ברכב Changing Coolant on Your Car.mp4 החלפת נוזל רדיאטור בקלות.mp4
                            הוספת מי קירור למנוע #אוטו #automobile #tips.mp4 בואו תראו איך למלא מים ברדיאטור בכמה שלבים פשוטים.mp4
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דוד ג.
                            @בנג-ה כתב בהחלפת נוזל קירור:
                            ️טעויות נפוצות:
                            מה קורה אם ממלאים יותר מקו המקסי’ ונסעו עם הרכב כמה ימים, זה הורס משהו?
                            • ד דוד ג.
                              ️טעויות נפוצות:
                              @דוד-ג. אם זה טיפה מעל הכל בסדר
                              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                ד מנותק
                                ד מנותק
                                דוד ג.
                                כתב נערך לאחרונה על ידי דוד ג.
                                @מאיר-ג כתב בהחלפת נוזל קירור:
                                אם זה טיפה מעל, הכל בסדר
                                החליפו לי רדיאטור אתמול, ובמוסך מילא לי עד הפקק ממש…
                                אחרי נסיעה אתמול והיום זה ירד לסביבות קו המקסי’… האם זה בסדר?
                                קיה פיקנטוק א מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • ד דוד ג.
                                  קיה פיקנטוק מנותק
                                  קיה פיקנטוק מנותק
                                  קיה פיקנטו
                                  @דוד-ג.
                                  נארה לי שכן
                                  אני לא יודע בדיוק איך המערכת עובדת אבל יש טרמוסטט וברגע שהוא נפתח נשאבים עוד מים לתוך הרדיאטור (משהו בסגנון) רק תעקוב שזה לא יורד יותר מידי ותסתכל שאין איזה נזילה
                                  • ד דוד ג.
                                    אבי KIA
                                    @דוד-ג.
                                    כן בגלל האוויר
                                    אבל תמשיך לעקוב
                                    • ד דוד ג.
                                      @דוד-ג. מצוין!
                                      ככה אמור להיות
                                      כי כשממלאים את המים נוצרים כיסי אויר
                                      • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                                        @דוד-ג.
                                        נארה לי שכן
                                        @קיה-פיקנטו כתב בהחלפת נוזל קירור:
                                        נארה לי שכן
                                        שולח אותך לשיעורי בית😀
                                        פה
                                        169.3k
